รถมีbsi เหลือ ไม่ต้องทำอะไรเลยครับ เข้า 0 ตามกำหนดอย่างเดียว เชคดูใน idrive มันจะแจ้งหมด
ขับอย่างเดียวครับ เติมน้ำมัน เชคลมยาง ที่เหลือปล่อยให้ 0 จัดการ
I drive ก็ลองกดๆ เล่น ดูได้ครับ
ได้ราคามาเท่าไหร่ครับ อยากรู้จัง รถปีนึงวิ่ง35,000 โล
ขอบคุณครับ ได้มา 2 ล้านถ้วนครับ พอดีเจ้าของเก่าไปออก series 6 มา
รถ 1 ปี 9 เดือน วิ่ง 35,000 ประวัติครบ น่าจะโอเคแล้วใช่มั้ยครับ
ถ้ายน้ำมันเกียร์ทิ้งไปรอบนึงไม่ต้องถึงขั้นแฟรชก็ได้ อัันนี้ไม่อยู่ใน bsi ต้องจ่ายเอง แต่เชื่อแถอะควรทำอย่างยิ่ง โชคดีแล้วที่ได้ไมล์ไม่แยอะมา ไม่งั้นเรื่องเกียร์ยาวแน่
ครับผม ขอบคุณครับ
ขับมันไหมครับ528i
ผมได้ตัวดีเซลมาเหมือนกัน ประหยัดมาก
ยังไม่ได้ขับเท่าไรครับ จริงๆก็มอง 525d ไว้ด้วยครับ แต่ไม่เน้นประหยัดน้ำมัน กับคันนี้ราคาโอเคก็เอาเลยครับ
นานๆทีจะเห็นคนใช้ 528i
95% ที่ผมเห็นตามท้องถนนจะเป็น 520d กับ 525d
ดูคลิป check check out ของ GS200t แล้ว คิดว่า 528i นี่น่าเอามาลองระยะ 1.7 กม. ว่าใครจะเข้าก่อน
แต่ 528i ก็น่าจะพอๆกับ 530i G30 ตัวล่าสุด แต่แรงดึงช่วงต้นๆ 0-100 คงแพ้ 525d
ครับผม ปกติขับไม่ค่อยเกิน 120 เลยครับ
528i ไม่น่ามีรถปี 2016 ได้นะครับ น่าจะลากจด
ครับ ดูจากเอกสารทางศูนย์ รถออกปี 2016 ไม่น่าจะพลาดนะครับ
ที่บ้านมีอยู่คันครับ f10 528i m sport ขับในกทม รู้สึกว่าซดน้ำมันเอาเรื่องอยู่ครับ ทางไกลก็พอรับได้ ความแรงเครื่องลากยาวๆได้มากกว่า Diesel แต่คิดว่าแรงไม่ต่างกับ 525d เท่าไหร่ครับ
ครับ ปกติวิ่งได้กี่กิโลลิตรอ่ะครับ
