รถใหม่ซื้อมาเก็บเสียงไม่ค่อยดี แก้หรือเอาไปปรับปรุงอย่างไรครับ
Tpol
รถใหม่ซื้อมาเก็บเสียงไม่ค่อยดี (ใช้accordอยู่) เสียงยาง เสียงรอยต่อทางด่วนมาหมด วิ่งยังไม่ถึงร้อยเลย กำลังรันอินอยู่ ไม่อยากคิดต่อเลยถ้าออกตจว วิ่งสัก120-140 จะขนาดไหน พอจะมีวิธี แก้หรือเอาไปปรับปรุงอย่างไรครับเอาแบบทำได้จริงร้านอะไร ราคาสมเหตุจะดีมากเลยครับขอบพระคุณล่วงหน้าเลยครับ.......ไม่รู้ระบุรุ่นได้ไหมเดี๋ยวโดนฟ้อง ราคา>1M เลยแอบเซ็งๆเก็บเสียงได้แค่นี้
Tpol
*ไม่ได้คาดหวังดีมากเท่าaccordแต่ขอให้ดีขึ้นบ้าง
mrpich
ตอบแบบทั่งไปก็ติดยางขอบประตู
แดมป์พื้นห้องโดยสาร แดมป์หลังครกันเสียงฝน
พ่นกันเสียงซุ้มล้อ
เปลี่ยนยางเลือกรุ่นที่เน้นเงียบ
ก็ช่วยได้ดีขึ้น แต่รถก็หนักขึ้น ปิดประตูยากขึ้นนิดนึง กับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆก็น่าจะถึง 30,000 ไม่รวมยาง
ภูมิใจไหม?
พ่นกันเสียงซุ้มล้อ
คงจะต้องทำเยอะแบบที่ท่านข้างบนบอกจริง ๆ ครับ
ซีวิครุ่นใหม่ มีวัสดุเหมือนผ้าบุที่ซุ้มล้อ ผมเห็นแล้วก็หวังว่ามันจะเงียบ
แต่พอขับแล้วพบว่าเสียงจากพื้นถนนมาเต็ม ๆ 5555
ถ้าอยากจะแก้ปัญหาพวกนี้มันไม่ง่ายเสียแล้วครับ
V221
Dampทั้งคันเลยครับ
BMW 750E M SPORT
Tpol
ความรู้น้อย ที่ว่าแดมนิ ใช่ที่ร้านเครื่องเสียงแปะแผ่นเหมือนยางมะตอยรอบๆลำโพงเปล่า.ถ้าใช่? ตอนแรกผมคิดว่าทำให้เสียงดีขึ้นคล้ายกับว่าปิดรูเสียงด้านหลังลำโพงให้มีลักษณะคล้ายตู้ลำโพงอะไรประมาณนั้นเสียงจะแน่นขึ้น. ตกลงมันลดเสียงรบกวนได้ด้วยหรือครับ มันทำงานยังไงแอบงง. ช่วยอีกทีนะครับ ขอบพระคุณครับ
Tpol
พ่นกันเสียงซุ้มล้อ
ขอบพระคุณครับ
h0661036
ไม่ต้องทำอะไร ทนใช้ไปเดี๋ยวก็ชิน    ทำไปจะคุ้มค่าเงินมั้ย  เวลาประกอบกลับจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่า (รื้อทั้งคันนะครับ ถ้าทำแบบจัดเต็ม) เกรงว่าเดี๋ยวเจ้าของกระทู้จะเสียเวลาไปฟ้องบริษัทเปล่า ๆ
paulmerc
แดมป์พื้นรถ กับฝั่งที่ติดกับห้องเครื่องช่วยได้เยอะครับ บลอคเสียงจากถนนได้ประมาณนึง  และมีอีกวิธีนึงที่เคยใช้คือ สอดท่อออกซิเจนตู้ปลาเข้าไปในยางขอบประตูครับ (รถบางรุ่นสอดท่อได้ครับ ต้องไปดู)  อันนี้ช่วยบลอคเสียงจากประตูรถได้เยอะมากกก
ชอบซื้อรถ แต่งรถ เปลี่ยนรถไปเรื่อยๆ ครับ
2020  -  Toyota Sienta
2017  -  Mini Cooper Coupe
2011  -  Benz Ecoupe C207
2006  -  BMW 320ise E90
2005  -  Mini Cooper S R53 MT
2012  -  Honda Jazz GE
2010  -  Honda Civic FD
2003  -  BMW 330I E46
The Kit
ใช่
เมื่อแดมป์ ทั้งคันแล้วจะสามารถสัมผัสได้ว่ามันเงียบขึ้นจริง
แต่ถ้าร้านติดตั้งไม่ดี ก็มีโอกาสที่จะมีเสียงจากการประกอบไม่ดีนั้นเพิ่มขึ้นมาอีก เพราะการแดมป์ทั้งคันนั้น ก็จะต้องรื้อทั้งคันเช่นกัน
ถ้าผมเป็นคุณ ผมเลือกปรับตัวให้มันชิน หรือถ้ามันชินไม่ได้ ก็ต้องทำใจครับ
Tien.W
ประหยัดงบ
Damp บริเวณซุ้มล้อ / พ่นซุ้มล้อ ก็ช่วยเรื่องเสียงยางบดถนนได้เยอะแล้วครับ
YenChar
จากเบาๆก่อนก็ยางขอบประตู
ถ้าแพงหน่อยก็เปลี่ยนยางครับ
จัดพวก Michelin 3st เสียงยางน่าจะจบไปได้เยอะ
ถ้าแพงที่สุดก็แดมป์พื้น แดมป์ประตู
โดยเฉพาะประตูนี่ ลดเสียงไปได้มากโขอยู่
แต่ข้อเสียคือต้องรื้อรถนะครับ บางคนอาจจะทำใจไม่ได้
ที่สำคัญคือหนักขึ้นมาพอสมควร ถ้าแดมป์พื้น ยิ่งหนัก
The Mechanics of Emotions
คงต้องแดมป์เพื้นรถกับประตูครับ แต่รถผมก็เก็บเสียงแย่แต่ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรครับ ใช้ไปนานๆ เดี๋ยวก็ชินเน้นเปิดเพลงกลบเอาครับ เสียงจากพื้นถนนดังมาก เสียงลมรองลงมาก็ต้องแก้ตามลำดับครับ :-X
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
Pegasus7700
ใช้รุ่นไหนมาก่อนครับ.
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
w_th
ผมว่าทำใจดีกว่าครับ
แดมป์เจอร้านประกอบไม่ดีจะพาลหงุดหงิด ขนาดรถออกมาจากโรงงานยังดังก๊อกๆ แก็กๆ เลย
ผมใช้ L33 แล้วได้กระบะมาใช้อีกคัน หงุดหงิดทั้งเรื่องเสียง, สั่น และช่วงล่างแข็ง ตอนนี้เริ่มทำใจได้บ้างละครับ
TCP
ถูกสุด ง่ายสุด
ซื้อที่อุดหู มาอุดตอนขับ เลยครับ
meeuwarn
ตอบแบบไม่อั้นงบ รอCamry ใหม่มาแล้วเอารถไปเทริน 8)
palma
เรื่องชินไปเองนี่ของจริงครับ
เคยคิดจะทำๆ ชั่งใจไปมา
3-4 เดือน ผ่านไปเริ่มจะชินกับ เซียนต้า แล้วครับ
ใหม่ๆดังน่ารำคาญจริงๆ  ลองให้เวลากับเขาเพิ่มอีกนิด อาจปรับตัวได้ครับ
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
final
นี่แหละครับ เป็นเหตุผลที่ Accord ไม่เป็นตัวเลือกของรถผู้บริหาร (เท่าที่ผมทราบนะ) เสียงก๊อกแก๊ก เสียงภายนอกจัดเต็มตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่ ไม่รู้ทำไมไม่ทำให้ดีกว่านี้ ส่วนแบ่งการตลาดจะได้มากขึ้น
Krongbun
Honda ส่วนใหญ่มาจากซุ้มล้อล้วนๆ เลยครับ
ลองแค่ซุ้มล้อก่อน
NoName__???
เท่าที่เข้าใจ จขกท.ได้รถใหม่มา แต่เสียงไม่เงียบเท่าแอคคอร์ด ไม่ได้หมายถึงแอคคอร์ดคือรถใหม่
แต่แปลกใจรถอะไรที่เก็บเสียงห่วยกว่า Honda อีก อยากให้จขกท.บอกมา
Krongbun
โอ๊ย ผมอ่านไม่เคลียร์ ความผิดนี้ยิ่งใหญ่นัก  :-[
Tpol
.  มาอัพเดท สมช......จากหลายท่านแนะนำให้แดมป์ซุ้มล้อ แต่ก็อย่าทำเลยเพราะถ้าเจอร้านไม่ดีตอนใส่กับเข้าไปแล้วอาจจะมีปัญหาใหม่ตามมา. เลยตัดสินใจทำเองเลยแล้วกัน. ใช้ไปทั้งหมด หกแผ่น 3300บาท เน้นซุ้มล้อกับตำแหน่งที่ไม่ได้แดมป์มาจากโรงงาน....ผลออกมาว่า.....ดีขึ้นแค่ประมาณ10-15%เท่านั้นเอง แต่ว่าเสียงเปลี่ยนเป็นออกทุ้มๆมากกว่าเดิม. เปลี่ยนยางน่าจะดีกว่าน่ากว่า.  สรุปกลางๆเหมือนจะไม่คุ้มแต่ก็ดีกว่าอยู่เฉยๆ ทำก็ดี ไม่ทำก็ไม่ต้องเสียงตัง...มีรูปแต่ลดขนาดรูปในโทรศัพท์ไม่ได้ไว้วันหลังลงให้ดู
