ผู้เขียน หัวข้อ: Audi tt mk3 ทำท่อร้านไหนดีครับ  (อ่าน 8713 ครั้ง)
ออฟไลน์ naethanadol
  • กระทู้: 20
« เมื่อ: มกราคม 18, 2018, 20:32:49 »
ตามหัวข้อเลยครับ ถ้าเป็นท่อคนไทยพี่ๆ เพื่อนๆ แนะนำร้านไหนดีครับ
ขอแบบงานดีราคาไม่แพง ต้น กลาง ปลายไม่หายก็พอใจแล้วครับ
แล้วถ้าอนาคตอยากทำ stage2 ต้องบอกร้านให้ทำท่อเป็นแบบไหนหรอครับ (ผมหมายถึงต้องเป็นท่อตรงหรือมันแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านหรอครับ) อันนี้ไม่มีความรู้เลย
ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,470
Re: Audi tt mk3 ทำท่อร้านไหนดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2018, 20:40:23 »
หาท่อมียี้ห้อ ตรงรุ่นดูไหมครับ
ไม่ต้องลองผิดลองถูก
ออฟไลน์ gorilla
  • กระทู้: 1,462
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2018, 22:27:46 »
ท่อยี้ห้อตรงรุ่นเถอะครับ
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2018, 23:05:24 »
ตามด้านบนเลยครับ
ผมเองก็เคยพลาดไปทำร้านที่คิดว่าดีคิดว่าเทพ สุดท้ายต้องถอดทิ้งครับ แรงโม้เยอะกว่าแรงม้านะ
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,547
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 00:05:09 »
อย่าเอาร้านไทยทำบ้านๆเลยครับ เสียดายรถ
ร้านไทยทำเอาไว้ให้แว๊นมอไซแต่งโชวเสียงดังรอตำรวจจับดีกว่าครับ
ออฟไลน์ naethanadol
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 05:04:46 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ ถ้างั้นคงต้องหยอดกระปุกเก็บเงินสักพัก  :-X
ออนไลน์ Spada_Valess
  • กระทู้: 749
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 08:07:35 »
ดาวไปป ท่อตรง พัก ใบ 2 ใบเลือกได้เลยครับ ขึ้นไดโน่ วิ่งดีไม่แพ้ท่อนอก
ออฟไลน์ oryor
  • กระทู้: 656
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 08:33:55 »
เล่นท่อนอกเถอะครับ
เอาตัวที่มีที่ใส่ปรับวาวล์ไฟฟ้าด้วยนะครับ
เพราะว่าท่อเดิมมันจะมีวาวล์ไฟฟ้า ลองก้มดูครับอยู่ฝั่งคนนั่ง
ถ้าอยากทำแค่ Stage2 ไม่ต้องเปลี่ยนท่อก็ได้ครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะจูนสำนักไหนด้วย
บางสำนักบอกว่าต้องเปลี่ยน Downpipe
บางสำนักก็บอกว่า Downpipe เดิมใช้ได้ยัน Stage3 (เปลี่ยนโบเป็น IS38 ของ Golf-R, TTS)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 19, 2018, 08:39:33 โดย oryor »
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,470
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 09:37:51 »
เสริมนิดนึง ร้านที่ผมเจอมาเขาชอบขายท่อไทยเป็นหลัก แต่อยู่ใกล้บ้านเลยเลยเอาท่อนอกของใหม่เลยไปติดตั้ง ก็ทำได้ครับ แต่ไม่รู้เพราะไม่ได้ซื้อท่อเขาหรือไม่ระวังทำหม้อพักหลุดมือฟาดกันชนผมแตกอีก บางทีเขาทำของบ้านๆมาตลอด ไม่ปรานีตเท่าร้านที่ขายของดีหน่อย รถเสียหายอีกเซ็งไปเลย
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 09:53:14 »
รถราคาขนาดนี้ ยังจะเอาท่อไทยอีกเหรอ
ออฟไลน์ naethanadol
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 10:42:52 »
เล่นท่อนอกเถอะครับ
ถามอีกนิดครับถ้าอยากได้ประมาณ 350 ม้า stage2 นี้พอไหมครับ
ออฟไลน์ naethanadol
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 10:44:47 »
โห่ เจออย่างงี้เซ็งแทนเลยครับ
ออฟไลน์ oryor
  • กระทู้: 656
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 10:58:16 »
เล่นท่อนอกเถอะครับ
Stage 2 เต็มที่ได้ไม่เกิน 320 อะครับ เท่าที่เห็นๆมา
ถ้าอยากได้ 350+ เปลี่ยนโบเลยครับ IS38 สามปลายๆสี่ต้นๆ เห็นแน่ๆครับ
แต่อย่าลืมจูนเกียร์ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ Ty ESC
  • กระทู้: 1,786
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 11:34:17 »
ลองมาละ สำนัก ท่อไทย
ลงรูปหน้าเฟสว่ามีซุปเปอคาร บีเอมเบนส์ มาทำทุกวัน
แต่ไม่รู้ทำไม ทำรถผมออกมา ไม่เห็นจะวิ่ง อืดมาก
จ่ายค่าจูนขึ้นไดโนให้อีก หลายหมื่น
เอารถไปจอดทิ้งไว้ อยู่นาน กลับมาออกตัวเหมือนคนเข้าเกียร์ไม่เป็น
ถามไปก็โบ้ยละ งั้นงี้บอกท่อไอดีผมรั่ว กรองตันมั่ง
สุดท้ายถอดทิ้ง ใส่Tomei รีแฟลชกลับ จบ วิ่งลื่นปรื้ด
บอกลา ท่อไทย
ออฟไลน์ oryor
  • กระทู้: 656
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 12:00:20 »
บอกลา ท่อไทย
ร้านชื่อ ออกแบบท่อ หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 12:26:16 »
เจ้าของกระทู้เล่นรถระดับนี้ก็ต้องทราบเรื่องนี้ดีกว่าผมอยู่แล้วครับ แต่คงถามเผื่อว่าพวกเราอาจจะมีใครรู้เบาะแสบ้าง
เผื่อจะได้ของดีราคาถูกนะครับ ถามดูก็ไม่เสียหาย 5555
ช่างไทย ไม่ใช่ไม่เก่ง แต่ยี่ห้อนี้ไม่เคยทำ
พวกญี่ปุ่น เวลาขายท่อ เค้าจะมีกราฟให้ดู ระบุไว้ด้วยว่าเกียร์ Auto ใส่แล้วไม่วิ่งนะ
ได้อะไรเพิ่มมาบ้างมีตัวเลขให้ดูชัดเจน ได้ช่วงรอบต้น กลาง สูงบอกหมด
เสียงดังขึ้นกี่เดซิเบลก็ยังอุตส่าห์บอก
รถที่ใช้ทดสอบมี header เดิม พักกลางเดิมหรือไม่เดิม เค้าบอกไม่หมกเม็ด ไม่โม้ครับ
ส่วนร้านไทย ทำตามสูตรสำเร็จที่บอกต่อกันมา วัดเอาแต่ไม่ได้ถึงขนาดขึ้นไดโน่ ใช้มโนเอาความรู้สึกเป็นตัวตัดสิน
ถ้าเป็นรถรุ่นทั่วไปทำบ่อย ๆ ก็อาจจะได้รับการพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ ตามเสียงชมและเสียงติ เอามาค่อย ๆ แก้ไข
แต่ Audi TT อันนี้มีเกาหัวแน่นอน  ;D
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,934
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 14:16:52 »
หาของตรงรุ่นอย่างพวก APR ดีกว่าครับ อย่างน้อยเค้ามี R&D ทดลองflowท่อว่าใส่แล้วม้าบิดเพิ่มจริง ถ้าท่อไทยที่โอเคๆหน่อยก็มี ม.ฮ.ด. พระราม3 งานเชื่อมสวยครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,724
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 21:04:05 »
งานขึ้นท่อ ขึ้นตัวหม้อพักกลาง หม้อพักปลาย ที่ 42/1 ตรง CDC ก็ทำดีเหมือนกันนะครับ แต่ช่วงเฮดเดอร์เดี๋ยวนี้เห็นเขาไม่รับทำแล้ว
เรื่องท่อ ประสบการณ์ของผมนะครับ แต่เป็นเครื่อง NA หม้อพักปลายของนอกแท้ๆ ยี่ห้อ eisenmann กับมีหม้อพักกลางใหม่ แรงม้าบนไดโนยังขึ้นไม่กี่ตัวเลยครับ จะมาเริ่มดูดีหน่อยเอาตอนใส่ Hiflowcat ที่จะพรวดพราดมาเป็นหลัก สิบกว่าตัว บนไดโน
ส่วนตัวผม ผมว่าถึงได้ท่อเทพอย่างไรมาแล้ว ไม่จูนเก็บ ให้ AFR ได้ตามที่ควร มันก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างกันเท่าไรครับ เผลอๆอาจจะแย่กว่าตอนยังไม่ได้ด้วยครับ
ออฟไลน์ naethanadol
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 22:23:25 »
บอกลา ท่อไทย
อันนี้ร้านอะไรรบกวน PM มาหน่อยได้ไหมครับเผื่อเป็นร้านที่ดูๆอยู่
ออฟไลน์ naethanadol
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 22:25:52 »
ใช่ครับผมลองถามดูเผื่อมีร้านไหนฝีมือดี เพราะเห็นหลายๆร้านมีพวกซุปเปอร์คาร์ไปทำกันด้วย
แต่ดูแล้วไปท่อนอกดีกว่าครับ 555555
ออฟไลน์ gorilla
  • กระทู้: 1,462
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 23:23:34 »
เพิ่มเติมนิดนึงครับ Ducati Panigale หลายคันพังเพราะท่อไทยนะครับ รูปทรงเหมือนของนอกเลย แต่ขนาดท่อทั้งเส้นไม่เท่ากับของนอกเป๊ะ บางจุดต่างกันแค่ระดับมิลลิเมตร มีผลต่อเครื่องถึงขนาดพังครับ
ที่เล่าให้ฟังไม่ได้หมายความว่ารถยนต์เครื่องจะพัง เครื่องรถยนต์มันไม่ได้เซนซิทีฟขนาดนั้นครับ ผมอยากจะสื่อว่างานไทย ช่างไทย เครื่องมือไทย มันยังไม่ถึงครับ ท่อนอกเค้ามีศูนย์ มีวิจัย จ้างวิศวะกร เครื่องมือทันสมัย มียี้ห้อไหนของไทยไปตลาดโลกบ้างละครับ มีตังก็ท่อนอกดีกว่าครับ
ออฟไลน์ naethanadol
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 23:44:20 »
ขอบคุณมากครับผม คงต้องหยอดกระปุกซื้อท่อนอกแล้วละ
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 788
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 20, 2018, 09:22:18 »
Audi TT Mk3 : 230HP
เครื่อง EA888 Gen3
ถ้าทำ Stage2 > กรอง ท่อ อินเตอร์ จูน เต็มที่ 300ต้นๆที่เครื่องครับ
ลงล้อคง 2xx ปลายๆ เพราะขับ 4
ถ้าจะทำ Stage2 เปลี่ยนแค่ Downpipe 3" ก่อนได้ครับ ถ้าอยากปลายไหลก็เปลี่ยนยกเส้น
กติกา เครื่อง VW , Audi คร่าวๆ
Stage1 : จูน
Stage2 : จูน + Downpipe
2 แบบเต็มๆก็มี กรองอากาศ กับ อินเตอร์ และข้อต่อจากกรองไปถึงปากเทอร์โบอีกนิดหน่อย
ถ้าลง IS38 เกียร์ยังไม่ต้องจูนก็ได้ครับ วิ่งโหดเอาเรื่อง (แต่ถ้าจูนก็ดีกว่า)
ถ้าลง TTE ค่อยว่ากันเรื่องจูนเกียร์
ท่อไทยมีหลายเจ้าครับที่ไว้ใจได้ ราคาไม่โหดเวอร์ พลดอนเมือง พลบางพลี เม้ง
Downpipe อย่างเดียว 1x,xxx บาท
ปล.ความคิดเห็นส่วนตัวจากคนใช้ Scirocco Stage3 K04 ที่ลองใช้ทั้งท่อไทยและท่อนอก
ออฟไลน์ naethanadol
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 20, 2018, 09:45:33 »
Audi TT Mk3 : 230HP
เครื่อง EA888 Gen3
Stage1 : จูน
ขอบคุณมากครับผม ขอถามต่ออีกนิดครับ stage3 โบK04 นี้แรงม้าอยู่ประมานเท่าไหร่หรอครับ
ถ้าจำไม่ผิด Scirocco เดิมๆ ม้าอยู่ที่ 211 ตัวใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 788
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 20, 2018, 11:40:19 »
K04 ถ้าอยู่ในรถขับ 2 Scirocco , GTI , TT mk2(ขับหน้า) ~350-370 ที่เครื่อง ลงล้อก็ ~340+- WHP ครับ
ถ้า K04 ในขับ 4 ก็จะลดลงกว่านี้อีกหน่อย เพราะโหลดเยอะขึ้น
ม้าเดิม Scirocco , GTI , TT mk2 = 210 ม้า ถ้ารุ่นเก่าหน่อยก็มี 200 ม้าด้วย
ขนาดลง K04 (โบเดียวกับ Golf R , TTS , Scirocco R) เกียร์เดิม Scirocco TSI ยังไม่ได้ยุ่งอะไรเลยก็เอาอยู่ครับ
เกียร์ใหม่ TT MK3 น่าจะอึดพอกันและฉลาดกว่ารุ่นเดิมครับ
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 21, 2018, 20:21:48 »
บอกลา ท่อไทย
นิสัยบ่ายเบี่ยงโบ้ยท่อเดิมเนี่ยคุ้นๆแฮะ คล้ายๆกับที่ผมโดนมาเลย
ร้าน M......D.....
ต้นหายปลายหด ห่วยมากๆ
