ผู้เขียน หัวข้อ: คิดเห็นยังไงถ้า M240i CKD  (อ่าน 6451 ครั้ง)
ออฟไลน์ Hadoken Shoryuken
  • กระทู้: 2,281
« เมื่อ: มีนาคม 01, 2018, 16:57:17 »
มาลองคิดๆดูแล้ว MBTH เปิดตัว C43 Coupe ราคา 4.14 เย้ายวนใจเหลือเกิน แล้วถ้าเกิด BMWTH อยากจะเล่นเกมนี้ขึ้นมาเอาเจ้า M240i ทำ CKD ราคาเริ่มไว้ที่ 3.299-3.599 พร้อม BSI Standard คิดว่าจะสู้ C43 Coupe ได้ไหมครับ หรือมันคนละเซกเมต์กันเลยเทียบกันไม่ได้ (ส่วนตัวแล้วผมเห็นนิสัยคนไทยชอบเอาราคาเป็นตัวเปรียบเทียบความคุ้มค่าที่จ่ายไป)
ออฟไลน์ Peet Sayumpoo
  • กระทู้: 1,001
Re: คิดเห็นยังไงถ้า M240i CKD
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 01, 2018, 17:01:01 »
C43 ต้องเทียบกับ 340i มังครับ
  • กระทู้: 2,281
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 01, 2018, 17:02:10 »
จริงๆต้องเทียบกับ 440i ครับแต่ series 4 โฉมนี้ยังไม่มีตระกูล M440i ต้องรอเจนหน้าปี 2020
  • กระทู้: 1,001
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 01, 2018, 17:12:55 »
เอ้อ ใช่ครับ ลืมไป C43 มันคูเป้ 5555+ ขอบคุณครับ
จริงๆเครื่องธรรมดา 40i ก็สู้ได้แล้วครับ ไม่ต้องถึงกับ M40i ถ้าเครื่องแรงเท่ากัน ฝั่ง BMW จะไปเร็วกว่าเสมอ
น่าจะเพราะเกียร์ ZF มันเร็วกว่า 9G อย่าง C43 กับ 540i นี่เร่ง 0-250 ใช้เวลาประมาณ 30วิ พอๆกันเลยครับ ทั้งๆที่ 540i ม้าก็น้อยกว่า ตัวก็ใหญ่กว่า
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 01, 2018, 17:33:46 »
คิดว่าถ้ามาก็จะดีต่อผู้บริโภคครับ  ยิ่งราคราต่ำ สเป็กสูงๆ เข้ามา  ถ้าตีตลาดได้ คู่แข่งก็ต้องชิงส่วนแบ่งกลับด้วยกลยุทธ์เดียวกัน คือราคา และสเป็ก ที่เหนือกว่าขึ้นไปอีก
ออฟไลน์ sixaxis
  • กระทู้: 451
    • mntkcar
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 01, 2018, 17:42:03 »
ผมคิดว่าสู้ได้ในระดับนึง แม้จะไม่ตรงก็ตาม
ออฟไลน์ R60
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 01, 2018, 18:17:06 »
ผมคนนึงล่ะครับที่จะซื้อแน่นอนถ้าราคาประมาณ 3.2
เพราะ M2 คือรถในฝัน แต่ซื้อหวยมาหลายรอบแล้วไม่ถูกเสียที
ถึงแม้จะคนละ class กับ C43  แต่การขับขี่ย่าจะไม่เป็นรองมาก
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,530
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 01, 2018, 18:24:32 »
ผมกลับมองว่า BMW TH จะไม่คุ้ม เพราะคนไทยมองขนาดตัวรถเหมือนกันนะเวลาเลือกรถสักคัน จากที่สังเกตในบอร์ดนี้หลายความเห็นชอบบอกว่าเพิ่มเงินอีกหน่อยได้รถใหญ่กว่า
คือ M240i มันน่าเป็นกลุ่มที่รักการขับรถล้วนๆ ในขณะที่ C43 มีความแมสมากกว่า โอกาสประกอบแล้วขายได้คุ้มต้นทุนมีสูงกว่าเราถึงได้เห็นกึ่งประกอบไทย
  • กระทู้: 2,281
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 01, 2018, 19:58:39 »
แสดงว่าตลาดบ้านเราแคร์เรื่องภาพลักษณ์ของตัวรถมากกว่าการขับขี่ ผมละเสียดายมาก BMW มีรถขับสนุกเยอะน่ะครับแต่เอาเข้ามาทำตลาดบ้านเราแต่เครื่องสหกร พวกตระกูล M Performace นี้ท่าจะหมดโอกาศ
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,202
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 01, 2018, 20:25:42 »
คิดว่าเป็นไปไม่ได้ ยอดคงน้อยมาก
ถึงดาวกะใบพัดจะสู้กัน แต่วัดกันจริงๆ ดาวฮิตกว่ามาก คนไทยมีภาพจำว่าเบนซ์คือหรูหรา
เป็นพรีเมียมที่่ยอดขายเป็นรถตลาดไปละนะ
เอามาทำก็ดี ผู้บริโภคจะได้มีตัวเลือกเยอะขึ้น แต่ bmwth คงเหนื่อยกับการดันยอด
  • กระทู้: 1,001
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 01, 2018, 20:48:47 »
+1
เอาจริงๆ แค่ทำ CKD 330i 530i ผมว่าก็ฟินมากละครับ ไม่ต้องไปถึง 40i ก็ได้
อ๊อพชั่น ใส่มาแค่เอาที่คนใช้กันบ่อยๆก็พอ ไม่ต้องอลังการมาก เพื่อคุมราคา แถมอย่างงี้ค่าบำรุงรักษาหลังหมดประกันก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ด้วย
เพราะใส่ของมาเท่าที่จำเป็น คนที่เล่น D seg ญี่ปุ่นก็จะขึ้นมาจับต้องได้ง่ายขึ้น เพราะเครื่อง 30i ก็แรงพอประมาณ
ไม่กินน้ำมันเวอร์ ชาวบ้านรับได้ ภาษีก็ไม่มากเพราะเป็น 2.0L ราคาจึงไม่แพงเกิน ผมว่าๆยังไงก็ขายดีแน่นอนครับ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,949
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 01, 2018, 21:40:40 »
    ไม่ใช่เรื่องความหรูหรอกครับ  สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการซ่อมบำรุง  อะไหล่  ของแต่ง  ตอนนี้ผมใช้เบนซ์  อู่นอกของเบนซ์ในกรุงเทพมีเป็นร้อยแห่ง  อะไหล่ก็หาง่าย  ของแท้  ของเทียบ  อะไหล่มือสอง  มีขายตามเวป  ตามเฟสบุ๊กเยอะแยะไปหมด  แต่ของ BMW หายากกว่าเยอะ  เคยคิดจะใช้ BMW พอลองไปหาข้อมูลพวกนี้ดูต้องยอมถอยครับ
ออฟไลน์ Carrera
  • กระทู้: 1,339
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 01, 2018, 23:38:27 »
เอาจริงๆ ผมว่า C43 ต้องเทียบกับรถกึ่งๆ M แบบ M2 นะ ถูกแล้ว  เพราะ M2 ก็ไม่ได้ใช้ M Engine เหมือนกัน  เป็นเครื่อง M235i เพียงแต่ได้รับการปรับแต่งมาตีมากจนคนลืมไปว่ามันไม่ใช่ M แท้ๆ (M ไม่แท้ขับดีกว่า M แท้ๆ มาตั้งแต่ 1M Coupe แล้วครับ)
C43 AMG เกียร ช่วงล่าง ระบบขับเคลื่อน  Component ต่างๆ ถูกเซตโดย AMG จริงๆ ไม่ใช่แปะ AMG แค่ชุดแต่งกับ Kit เฉยๆ  ถ้าได้ไปอ่านสเปคเต็มๆนะครับ  ลองเทียบดูเลยก็ได้    รถน่ะไม่ได้มีแค่ความแรงของเครื่องอย่างเดียว
เอาแค่รีวิวเมืองนอกทุกเจ้าก็ตรงกัน ว่ามันแข็ง จนลืม C Class ไปได้เลย
เอาจริงๆ ผมว่ามันเกือบๆจะเหมือน AMG C63 ถอด V8 วาง V6 แค่นั้นเลยจริงๆ
"The C 450 AMG Sport 4Matic replaced the C 400 4Matic. It has a twin-turbo 3.0 litre V6 generating 362 hp (270 kW) and 384 lb⋅ft (521 N⋅m) of torque. Some components, such as the front axle, steering system and suspension are shared with the C 63. It is all-wheel drive with a 7-speed (C450 4Matic) or 9-speed automatic transmission (C43 4Matic). It reaches 62 miles per hour (100 km/h) in 4.9 seconds."
https://www.mbusa.com/mercedes/vehicles/model/class-C/model-C43C4
ถ้า BMW จะทำรถมาสู้  คงต้องทำตัว M2 CKD แหละครับ  แต่จริงๆ C43 ไม่มีตัวชนตรงๆ  จริงๆ C ต้องเทียบกับ 4 Coupe แต่ M4 มันก็เป็นตัวแรงไปเลย  ไม่มีรุ่นกลางๆแบบ C43 AMG มาเทียบ
ลำพังทำแค่พวก 240i 430i ต่อให้ M มาปรับนิดหน่อย  มันยังไม่ใช่รถที่เทียบพวก AMG Performance Line อยู่ดีครับ
M240i  อ่านรีวิวเหมือนแค่เซตช่วงล่างแข็งนิดๆ แค่นั้น  ยังเห็นรีวิวหลายๆที่ก็บ่นว่าเกียร Auto ชุดเดิม  มันตอบสนองช้ากว่าชุดเกียร M DCT ใน M2 อยู่ดี  ทำให้ขาดอรรถรสการขับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 02, 2018, 00:05:37 โดย Butterzai »
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 02, 2018, 00:17:20 »
BMW เมืองนอกก็มี 440i นะครับ เครื่อง 6 สูบ  322แรงม้า   450Nm
แรงม้าน้อยกว่า C43 นิดนึง แต่การเปรียบเทียบรถของ 2 แบรนด์นี้โดยพวกสื่อต่างประเทศ  มักเอามาเทียบกันโดยตรง  เพราะสมรรถนะออกมา  มักสูสี  กล่าวคือ Benz แรงม้าแรงบิดเยอะกว่า  แต่ขับจริง BMW ไม่เป็นรอง  และจะไปชนะทางโค้งและเรื่องความคล่องตัว   และแน่นอน อัตราสิ้นเปลือง ชนะเบนซ์เสมอ
ออฟไลน์ Carrera
  • กระทู้: 1,339
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 02, 2018, 01:18:45 »
ใบพัดไม่ได้ดีกว่าเสมอไปหรอกครับ  AMG ในไลน์จริงๆ  การขับขี่ต่างจาก Merc ปกติเยอะ   ยิ่งถ้าไม่ใช่ M Car ที่ปรับแต่งมาจริงๆจังๆ ก็ไม่ได้ชนะตลอด  เอาจริงๆ คู่นี้เขาก็ผลัดกันแพ้ขนะมานาน  จริงๆ ก็ต้องไม่ลืมว่า พักหลังๆ Audi ก็ทำรถได้ดีขึ้นมากเหมือนกัน
http://www.evo.co.uk/reviews/19866/audi-s5-vs-mercedes-amg-c43-vs-bmw-440i-group-test
ผมว่าในไลน์อัพนี้  BMW ยังขาดๆ แหละ Audi มี S5 , Benz มี C43 AMG แต่ BMW 4 ผมว่ายัง   จะว่า M2 มันก้เข้าเค้า   เพราะงั้น  ทำ M2 ประกอบไทยนี่ละครับ  จบเลย   8) 8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 02, 2018, 01:28:31 โดย Butterzai »
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,933
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 02, 2018, 12:53:05 »
M2 ประกอบไทย ถ้าราคาสามปลายๆผมว่าน่าสนมากๆ  8) ตัวM240iจริงๆน่าสน แต่มันจะดูเหมือน 2 series ไปหน่อย มันดูไม่มีออร่าเหมือน M2 และผมว่ามันเป็นคู่กัดจริงๆของ C43นี่แหละ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,057
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 02, 2018, 15:33:53 »
จะพูดแบบนั้นคงจะไม่ถูกเสียเลยทีเดียว .. คนเลือกรถแนวนี้ ภาพลักษณ์เป็นประเด็นรองๆ เอาเข้าจริงคนชอบรถแนวนี้ น่าจะอยาก low profile หน่อยๆด้วยซ้ำถึงได้เลือกรถที่ดูคล้ายรถธรรมดา
แต่ที่อาจเป็นประเด็นคือความสะดวกสบาย บ้านเราใช้เวลา(ติดอยู่)บนถนนเยอะ รถคันใหญ่มันสบายกว่า รถคันเล็ก ... ขนาดผมชอบรถขับดีๆ ให้ขับ MX5 เข้าเมือง มันก็ยังอึดอัดอยู่
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,191
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 02, 2018, 15:56:46 »
M240i มาประกอบไทยน่าจะยากครับ เพราะซีรี่ย์ 2 ไม่มีประกอบในอยู่แล้ว ส่วน M2 ยิ่งน่าจะยากขึ้นอีกเพราะอะไหล่ตัวถังกับพวกช่วงล่างมันไม่ได้แชร์กับ 2 ตัวอื่นๆเลย และน่าจะมีการคอนเฟิร์มแล้วว่า M2 กำลังจะได้เครื่อง S55 เวอร์ชั่นตอนแรงม้า
C43 ถ้าดูจริงๆแล้วมันมีอะไหล่ที่แชร์กับ C250 coupe ckd อยู่เยอะมากๆ บอดี้หลักไม่ต่างกันเลย ส่วนเครื่องยนต์กับช่วงล่างระบบขับสี่และพาร์ตอื่นๆมันสามารถยกมาทั้งชุดสำหรับประกอบในไลน์ที่เมืองไทยได้ไม่ยากครับ
ถ้า BMW คิดจะประกอบตัวแรงในไทยมาแข่งกับ C43 ผมว่าน่าจะมี 340i ที่สามารถทำได้ไม่ยากแต่รถซีดานตัวแรงในไทยก็ไม่ค่อยมีคนซื้ออยู่ดีครับ ส่วน 440i ก็น่าจะยากเพราะซีรี่ย์ 4 เองก็ไม่มีไลน์ประกอบในไทย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 02, 2018, 16:00:39 โดย IS2000 »
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ arte
  • กระทู้: 456
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 02, 2018, 16:13:58 »
เอา M3 มาประกอบไทย น่าจะมันส์  :-*
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 02, 2018, 20:40:48 »
คนละเซ้กเม้นไม่พอ ดีไซน์ก็ดูด้อยกว่า
กับบีเอ็มคงหวังยากหน่อยนะผมว่า
  • กระทู้: 27,462
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 03, 2018, 10:38:28 »
M240i กับ M2 คนละรุ่นกันนะครับ อาจจะมีความคล้ายกันอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นรถคนละรุ่นกัน
