เอาจริงๆ ผมว่า C43 ต้องเทียบกับรถกึ่งๆ M แบบ M2 นะ ถูกแล้ว เพราะ M2 ก็ไม่ได้ใช้ M Engine เหมือนกัน เป็นเครื่อง M235i เพียงแต่ได้รับการปรับแต่งมาตีมากจนคนลืมไปว่ามันไม่ใช่ M แท้ๆ (M ไม่แท้ขับดีกว่า M แท้ๆ มาตั้งแต่ 1M Coupe แล้วครับ)
C43 AMG เกียร ช่วงล่าง ระบบขับเคลื่อน Component ต่างๆ ถูกเซตโดย AMG จริงๆ ไม่ใช่แปะ AMG แค่ชุดแต่งกับ Kit เฉยๆ ถ้าได้ไปอ่านสเปคเต็มๆนะครับ ลองเทียบดูเลยก็ได้ รถน่ะไม่ได้มีแค่ความแรงของเครื่องอย่างเดียว
เอาแค่รีวิวเมืองนอกทุกเจ้าก็ตรงกัน ว่ามันแข็ง จนลืม C Class ไปได้เลย
เอาจริงๆ ผมว่ามันเกือบๆจะเหมือน AMG C63 ถอด V8 วาง V6 แค่นั้นเลยจริงๆ
"The C 450 AMG Sport 4Matic replaced the C 400 4Matic. It has a twin-turbo 3.0 litre V6 generating 362 hp (270 kW) and 384 lb⋅ft (521 N⋅m) of torque.
Some components, such as the front axle, steering system and suspension are shared with the C 63. It is all-wheel drive with a 7-speed (C450 4Matic) or 9-speed automatic transmission (C43 4Matic). It reaches 62 miles per hour (100 km/h) in 4.9 seconds."
https://www.mbusa.com/mercedes/vehicles/model/class-C/model-C43C4ถ้า BMW จะทำรถมาสู้ คงต้องทำตัว M2 CKD แหละครับ แต่จริงๆ C43 ไม่มีตัวชนตรงๆ จริงๆ C ต้องเทียบกับ 4 Coupe แต่ M4 มันก็เป็นตัวแรงไปเลย ไม่มีรุ่นกลางๆแบบ C43 AMG มาเทียบ
ลำพังทำแค่พวก 240i 430i ต่อให้ M มาปรับนิดหน่อย มันยังไม่ใช่รถที่เทียบพวก AMG Performance Line อยู่ดีครับ
M240i อ่านรีวิวเหมือนแค่เซตช่วงล่างแข็งนิดๆ แค่นั้น ยังเห็นรีวิวหลายๆที่ก็บ่นว่าเกียร Auto ชุดเดิม มันตอบสนองช้ากว่าชุดเกียร M DCT ใน M2 อยู่ดี ทำให้ขาดอรรถรสการขับ
