Camry 2.0G ปี 2013 อยากได้แรง แบบเครื่อง 2.5
Zent
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2018, 10:58:27 »
Camry 2.0G ปี2013 ถ้าอยากอัพ แรงม้า อัตราเร่ง ให้ใกล้เคียง เครื่อง2.5 พอทำได้มั้ยครับ
ทำ reflash หรือ พ่วงกล่องสำหรับเครื่อง เบนซิน เช่น KKT จะได้มั้ยครับ
bingoman
Re: Camry 2.0G ปี 2013 อยากได้แรง แบบเครื่อง 2.5
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 11, 2018, 11:29:47 »
พ่วงกล่องคงไม่มีรึเปล่าครับ  2.0ตัวนี้เป็นเบนซินธรรมดา ไม่ได้เทอร์โบ ไม่ได้ฉีดตรง ไม่ได้อัดอากาศ  ไม่น่าได้อะไรครับ
แต่ถ้าติดกล่องคันเร่งไฟฟ้า จะเหยียบแล้วตามเท้ามากๆ  แต่ถ้าเค้นสุด ก็ไม่ได้แรงขึ้น
ส่วน reflash ดูเข้าท่าที่สุดครับ  จากนั้นอาจจะทำท่อ
sukhontha
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 11, 2018, 13:02:18 »
หาเครื่องที่ทำง่าย ๆ มีโบมาพร้อมดีกว่าครับ
YenChar
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 11, 2018, 14:03:40 »
หาล้อ 17" แท้ๆ เบาๆ น่าจะเบากว่าล้อโรงงาน 2 โล
บวกกับ Remap เพิ่ม น่าจะได้ม้าไม่เกิน 10 ตัว
คงไม่ได้แรงเท่า แต่ยังพอตามไหว (ห่างๆอย่างห่วงๆ)
Draft_only
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 11, 2018, 14:48:13 »
Remap เพิ่มครับ
FyGI
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 11, 2018, 14:59:26 »
ผมก็ใช้รุ่นเดียวกับ จขกท.
ถ้าไม่สนความทน ไป set turbo ครับ
tense
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 11, 2018, 15:10:01 »
Remap เครื่องเดิมๆเลยคงได้เพิ่มไม่เยอะครับ คงต้องพึ่งระบบอัดอากาศช่วย หรือถ้าชอบn/a ก็คงต้องทำเยอะหน่อยเช่น พอร์ท แคม เฮดเดอร์ แต่ผมว่าก็ไปติดที่เกียร์อีก 4speed ทดห่างๆ  ไม่น่าจะขับได้สนุก
ป.ล. ไม่ลองหาตัว 2.5 มือสอง สภาพดีๆดูละครับ น่าจะง่ายกว่า :)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2018, 15:35:35 »
งบเยอะ เห็นผลทันที เซ็ทโบทำไส้ด้วย
Sit: )
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2018, 23:19:44 »
คาดหวังขนาดนั้น
ขายคันเดิม ซื้อรถใหม่ดีกว่าครับ
ที่แนะนำแบบนี้ เพราะไม่อยากให้ลงทุนเยอะ
ทำไปแล้วอาจจะแรงได้เกิน2.5 แต่เงินที่ลงไปไม่ทำให้รถมีมูลค่ามากขึ้น ตรงกันข้ามคือ
เสียเงินตอนทำ อาจมีเสียซ้ำตอนพัง และราคาตกหนักตอนขาย มันดูจะขาดทุนเยอะ
The Mechanics of Emotions
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2018, 23:23:02 »
เทิร์น 2.5 ครับ
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
The Kit
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 12, 2018, 08:10:46 »
ถ้าเน้นทน ได้แค่ remap กับทำท่อใหม่ทั้งชุด โดยต้องหาร้านที่เป็นมวยจริงๆ
ไม่งั้นจะได้แค่ท่อที่ดังอย่างเดียว และเผลอๆ จะวิ่งไม่ออกอีกต่างหาก
set bo?
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นพอควร แต่ถ้าอยากทำ แนะนำไม่ต้อง boost สูง ใช้หอยตัวไม่ใหญ่เกินไป เน้นมาเร็ว จะขับสนุกและปลอดภัยกว่า
mongolias
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 12, 2018, 08:52:29 »
จ่ายเพื่อโม กับเทิร์นไปออก 2.5 ผมว่า เทิร์นน่าจะจบง่ายกว่านะครับ
NoName__???
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 12, 2018, 09:56:11 »
ขายทิ้ง แล้วไปซื้อ 2.5 ง่ายกว่า
tvm
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 12, 2018, 11:16:07 »
ตามนี้ครับ ง่าย ชัวร์ จบ
dinpordinpuen
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 13, 2018, 16:15:27 »
 -รีแฟรช + ท่อ ได้อีกหน่อยแต่เดี๋ยวก็คงชินเท้า
 -Set turbo บูสท์น้อยๆเน้นแรงบิดมาเรื่อยไม่ต้องเน้นม้าให้รอบฟาดแรง ก็0.3 0.4 กำลังดีเดี๋ยวเกียร์เอ๋อ
แรงม้าที่ได้จะตามความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์
 -เอา2.0 เทิน์น 2.5 ก็น่าสนใจ ลองแกล้งไปตีเต็นท์ดูกว่าถ้าเทิร์นได้เท่าไหร่เพิ่มส่วนต่างอีกเท่าไหร่ถึงจะได้ 2.5
 -สืบราคา set turbo ว่าใช้งบเท่าไหร่ประมาณจากอู่แถวสงประภาที่เคยเซต แคมรี่2.5 งบเบ็ดมีเฉียดๆแสน เผื่อค่าอย่างอื่นที่จะตามมาเช่นเกจ์วัด หรือ ติดออยเกียร์เสริมช่วย ลองชั่งน้ำหนักดูครับ
