« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2018, 12:45:20 »
ไปเคลมมาละครับ เกียร์ swift RX2012
รายการค่าใช้จ่ายดังนี้ (ของผมฟรี)
- ค่าแรง 2160 (5.4 ชม)
- ค่าเกียร์ 65600
- นม เกียร์ 1216
- น๊อต โบล บู๊ชรอง 119
ทั้งหมด บวกลบเอาเองน้ะครับ ราคานี้ลด 20%
ไม่รู้ว่าถ้านอกประกันจะลด 20% ไหม
ผลที่ได้
ดีขึ้น
- ช่วงต้นหายหอนจริง แต่คิดว่าเพราะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ เดี๋ยวคงกลับมา
- ช่วงเกียร์ เปลี่ยน Hi-Low เกือบจะหายไป แทบไม่รู้สึก คล้ายเกียร์สวิฟตัวใหม่ ไม่มีหน่วง
- ช่วงความเร็ว 40-80 ไปไวขึ้นจนตกใจ เดี๋ยวจะลองจับเวลาดู ตัวเก่า ปิดแอร์ ใช้โหมด M 0-100 ได้ราว 11.5-12 วิ
- ช่วงออกตัว กับตอนเลี้ยวอยู่แล้วออกตัว เกียร์จับดีขึ้น
สิ่งที่แย่ลง
- ถ้าปล่อยคันเร่งช่วงที่เข็มตกผ่านเลข 60 จะมีเสียงหอนขึ้นมา ซะงั้น - -
- ขับเกิน 160 เครื่องสั่นกว่าเดิม สั่นจริงๆ ไม่รู้ว่ามันยังไม่เข้าที่หรือยังไง
- เวลาเข้าโหมด P แล้วดึงมาเข้า R D จะรู้สึกว่ามันสั่นขึ้นมาวืบนึง เยอะกว่าเกียร์ตัวเก่า
- มีเสียงเกียร์ช่วงรอบสูงเพิ่มเข้ามา คล้ายๆเสียงมอเตอร์เวลารอบสูง
เดี๋ยวจะลองดูระยะยาว คิดว่าไม่ปกติ
ใครที่ไปเปลี่ยนมาแล้วมีอาการเหมือนผมบ้างไหม
ถ้าเหมือนจะได้ทำใจว่าปกติ
เพิ่มนิดนึง ได้ไปลองสวิฟตัวใหม่มา มันกว้างขึ้นจริงๆด้วย ทั้งที่เก็บของ เบาะหลัง เบาะหน้า
คิดว่ามาจากการลดความยาวคอนโซลหน้า กับพลาสติกประตูข้างลง
แต่ได้เสียงเครื่องที่ดังกว่าตัวเก่ามาแทน ช่วงล่างไม่เด่ง ไม่ดีด เหมือนตัวเก่า
โคลงเครงน้อยลง ตึงตังน้อยลง เกียร์สมูทขึ้น เซลบอกว่าตัว MT น่าจะปลายปีเลย
แอบสนใจเล็กน้อย
