ผู้เขียน หัวข้อ: เลือกคันไหนดีครับระหว่าง teana ปี 13 กับ camry ปี 13  (อ่าน 7020 ครั้ง)
ออฟไลน์ panumart
  • กระทู้: 20
กำลังตัดสินใจซื้อมือสองระหว่าง teana กับ camry ปี 2013 ทั้งสองคัน มือสอง teana อยู่ที่ 539,000 camry อยู่ที่ 649,000 บาท ลังเลมากเลยครับ ราคาค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรแต่ก็ยังเชื่อใจชื่อเสียง camry มากกว่า teana  รบกวน guru ชี้แนะหน่อยครับ รถคันที่ซื้อคงใช้ไปอีกหลายปีครับผมเป็นคนใช้รถนาน มีงบอยู่ประมาณ 750,000 ครับ นอกจาก 2 รุ่นนี้แล้วผมนึกไม่ออกว่าจะซื้อรุ่นไหนครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,499
Re: เลือกคันไหนดีครับระหว่าง teana ปี 13 กับ camry ปี 13
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 08:58:01 »
คิดว่าน่าจะเป็นแคมรี่  ดีกว่า
เหตุผลเดียว คือ  เครื่อง2.0 ตั้งวาล์ว เจียร์ถ้วยยากมาก  จะตั้งวาล์ว ถอดมาแล้วก็คงตีบ่าใหม่  ซึ่งถอดยากมาก ใช้เวลาราวสองวัน ก้นถ้วยบางนิดเดียว  ต่างจากพวก  เขาเจียร์ได้สามสี่ครั้ง แล้วถอดง่ายกว่า  ชั่วโมงสองชั่วโมงตั้งวาล์วเสร็จ  อย่างอื่นมันดีหมด  ถ้าคุณไม่แคร์เรื่องนี้  ไปเทียน่าได้ครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 09:36:46 »
 ถ้าใช้อีกนาน camry
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,116
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 09:43:15 »
ส่วนต่างค่าซ่อมจะต่างกันถึง 100,000 บาทรึป่าว ไม่มีใครบอกได้ ถ้าเป็นผม จะเลือกคันที่ชอบครับ
ออฟไลน์ BigCat
  • กระทู้: 1,177
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 09:54:15 »
ต้องลองไปนั่งดูครับ ไปขับดูได้ เจ้าตัวบอกได้ดีสุด
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,290
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 10:53:47 »
ผมเลือก camry ครับ สบายใจ  8)
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 994
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 10:57:33 »
L33 ปี 14 ถุงลม6ใบ ภายในเงียบ :-*
ชนกลุ่มน้อย ไม่โหล ดีไม่ดีไม่ตกรุ่นอีกแล้ว ;D
เกียร์cvt เปราะกว่า 4at ครับ
ออฟไลน์ mickey47
  • กระทู้: 189
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 11:44:44 »
ลองขับดู เลือกคันที่ชอบครับ
ระยะยาวผมว่า Camry น่าจะโอเคกว่า teana
Teams ห่วงก็เรื่องเกียร์เท่าที่อ่านและเคยตั้งกระทู้ไว้นะครับ ลองเข้าไปอ่านใน club ด้วยก็ดีครับ หาอ่านเก็บข้อมูลเยอะๆ แต่อย่างว่า Camry ปีนั้นโดยตัด option. ออกไปเยอะ เพื่อให้คนไปซื้อตัว Hybrids  ถ้าจำไม่ผิด ปี2015 น่าจะได้ push start นะครับ
Honda accord ตัวEL ตัวล่างสุดเลย ไม่มีback.  ปี2013 ก็น่าสนใจ แต่ราคาอยู่ที่750000-800000 ต้นๆ แต่จะได้ option ที่ดีกว่า Camry ปี2013 แน่นอน  เกียร์5at
ความแรง อาจไม่เท่าCamry แต่ก็พอใช้งานในเมืองได้ ออกต่างจังหวัดได้ กับอัตตราสิ้นเปลืองที่ดีกว่าทั้ง teana กับ Camry.
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,309
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 11:51:09 »
Camry ปี 2013 เลือกเครื่องรุ่นไหนครับ
ดูจากราคาขอเดาว่าน่าจะรุ่น 2.0G
ซีเรียสเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยไหมครับ
เพราะรุ่นปี 13 ให้มาน้อยมาก มีแค่ ถุงลม 2 ลูก + ABS แค่นั้นเอง
เรื่องอะไหล่และซ่อมบำรุง
โตโยต้าอะไหล่แท้ ราคาไม่ถูกนะครับ แต่ได้ที่ทน
และมีอะไหล่ปลอมให้เลือกเยอะมาก
ส่วน Teana อันนี้ไม่มีความรู้เลยครับ
ออฟไลน์ panumart
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 12:28:29 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ คิดว่าน่าจะไป camry แล้ว accord ผมมองว่างบผมไม่น่าจะพอครับ ใจก็ชอบนะครับ option เยอะมากไปแอบดูมาเมื่อซักครู่ camry ปี 2013 ให้ถุงลม2 ใบเหรอครับกับเบรค ABS งบขนาดผมจะไปปีใหม่ ๆ ดูแล้วคงไม่ไหวครับ camry ปี 14 - 15 ราคาก็ไป 8 แสนกว่าทั้งนั้นเลยครับ เลยต้องจำใจใช้ถุงลม 2 ใบละครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ
ออฟไลน์ superest
  • กระทู้: 271
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 12:43:25 »
งบขนาดนี้ ได้ teana l33  2.5  xv ปี 2014 ได้เลยนะครับ ผมเพิ่ง ปล่อย l33 2.0xl 2014 สภาพ ใหม่กริพ ไป  ที่ 6.7  ถ้า 2.5  ราคา7.5  ต่อรองดีๆ มีคนปล่อยเยอะ นะครับ
ออฟไลน์ Jatupon
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 12:54:27 »
Teana ปี 2013 ตัวถังไหนครับ J32 หรือ   L33 ?
ดูราคานี่เหมือนเป็น J32  2.0 mc  เลยครับ
ผมใช้  Teana J32 250XV ปี 2009 (19x,xxx km) กับ  Camry 2.0G ACV 50 (89,xxx km) ปี 2012 เป็นรถหลักแบบถือกุญแจทั้ง 2 คันสลับไปมา
Case นี้ถ้าเป็น J32 2.0 vs ACV 50 2.0 ให้เลือก Camry ไปเลยครับ เพราะรถมันคนละ Gen กันและ  J32 2.0 ไม่มีอะไรให้ต้องกล่าวถึงเป็นรถที่ไม่ได้น่าใช้อะไรติดแก๊สก็ไม่ค่อยทน  เกียร์โดยเฉลี่ยมีปัญหามากกว่ารุ่น 2.5   ท้ายทรุดง่ายต้องเปลี่ยน spring หรือเอาถูกก็รอง spacer
เว้นเสียแต่ว่า Teana ปี 2013 ของ จขกท.เป็น J32 250XV mc ตัวท้ายสุดก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น L33  แบบนี้ผมเลือก Teana  ครับ เพราะขับดีกว่า Camry   แม้มีจุดให้ซ่อมมากกว่า อะไหล่บางตัวไม่น่าเสียก็เสีย เช่น motor central lock , นวมคอนโซลแตก.........Camry สเถียรกว่ามาก
เอาแค่นี้ก่อนนะครับว่ารถที่  จขกท. ดูอยู่เป็น Model year อะไร เครื่องยนต์ใดแน่
เดี๋ยวกลับมาตอบให้อย่างละเอียดแบบ   user review ครับ
ออฟไลน์ panumart
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 13:17:29 »
Teana เป็นรถปี 2013 NISSAN TEANA, 200 XL โฉม ปี09-13 เค้าบอกว่าเป็นรุ่น MC แล้วเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมครับ ไฟท้ายจะจะเป็นทับทึมออกขาว ๆ ค่อนข้างใหญ่หน่อยครับ ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรุ่นว่าเป็น J32 หรือ J33 ครับ แต่เป็นรถปี 2013 ครับ นี่คือข้อมูลที่ผมมีครับ ถึงต้องมาขอคำแนะนำ guru ทุกท่านครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 13:27:13 »
เป็นรุ่น J32 ครับ ถ้าจะเล่น 250XV เท่านั้นครับ 200XL มีเกียร์ บ่าวาล์วกับ ภายในกรอบต้องระวังครับ
Camry จะได้เป็นตัวก่อน MC เครื่องเก่า ออปชั่นอาจจะน้อยหน่อย แต่เรื่องทน หายห่วงครับ
ออฟไลน์ panumart
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 14:19:21 »
ขอบคุณมากครับ คงมองเป็น camry แล้วครับ camry ปี 2014 ที่เป็น push start นี่ เครื่องเป็นตัวเดียวกับปี 2013 ใช่หรือปล่าวครับ ปี 2014 เพียงแต่ปรับ option เพิ่มเท่านั้น อัตราการบริโภคน้ำมันปี 2013 กับ 2014 ก็ไม่น่าจะต่างกันใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 16:04:54 »
ตัวเดียวกันครับ MY14 2.0หลักๆเพิ่มคีย์เลส ปุ่มสตาร์ท VSC เครื่องใหม่จะเป็นMC MY15
ถ้าลังเลแล้วใช้ยาวCamryดีกว่า เทียน่าเกียร์เปราะกว่า ช่วงล่างนุ่มกว่า เบาะนิ่มกว่า
แต่ส่วนตัวผมชอบACV50มากกว่า ช่วงล่างไม่นิ่มย้วนเกินไปมีความเฟิร์มให้เห็นอยู่และเบาะไม่นิ่มยวบเกินไปแบบเทียน่า
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,499
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 16:07:54 »
  ครับ  เทียน่าที่คุณมอง เจ32  2.0  ไม่เอา  ถ้าคุณเลือก เจ32  แต่เป็น  2.5  ผมก็เชียร์เทียน่า  ทางไกลประหยัดนะครับถ้าไม่ใช่ขาซิ่ง  แต่จำเป็นเรียกแรงได้ดังใจ  เกียร์ก็ดีกว่า...
ออฟไลน์ Altima
  • กระทู้: 1,149
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2018, 01:44:32 »
ผมว่า teana สวยกว่าแล้วรุ้นท้อปมี sunroof
ถ้าไม่ติดที่CVT คงเลื่อกteana ได้ง่ายๆ
