« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2018, 13:38:45 »
จาก
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=65467.msg1150320#msg1150320จากนั้นได้ลองรถกับหัวหน้าช่าง ซึ่งก็ยังพบอาการกระตุกเหมือนเดิม จึงบอกไปว่า ให้ลองเปลี่ยนกรองเกียร์ดู
หลังจากนั้นพอเปลี่ยนเสร็จ กลายเป็นว่า รถเข้า safe mode ขับได้แค่เกียร์1เท่านั้น ช่างบอกว่าโค้ทโชว์ว่า สมองเกียร์พัง
เท่าที่คุยคือ ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าพัง แต่มิตซูไม่มีขายแยก ต้องซื้อเป็นยวงมาเท่านั้น (ราคาตามรูปแนบ)
ส่วนตัวตอนนี้คือ ไม่มั่นใจในศูนย์บริการมิตซูแล้วครับ แม้แต่นิดเดียว....
ตอนที่เข้า safe mode ศูนย์บอกให้มานำรถคืนได้ คืนบ้าอะไรขับได้แค่เกียร์1 คือคิดได้ยังไง สุดท้ายขับออกมาแล้ววนกลับไปจอดศูนย์
ตอนแรกศูนย์แจ้งว่า ถ้าเบิกเกียร์วันนี้ ได้อีกทีเดือนสิงหาคม (ไม่มีรถทดแทน) ผมก็ไม่ยอมสิครับ คุยไปคุยมา บอกจะเบิกให้ได้เร็วกว่านั้น แต่จะแจ้งอีกครั้ง
งงมากที่รถผลิตในไทย แต่ทำไมต้องเบิกเกียร์จากญี่ปุ่น?
หลังจากนั้นศูนย์กลับบอกว่า ขอรื้อมาดูก่อนแล้วกัน เพราะก็ไม่แน่ใจ... เฮ่ย แบบนี้ก็ได้ด้วย แต่เสนอราคามาเรียบร้อย....
คำถาม
- เปลี่ยนกรองเกียร์เฉยๆนี่ทำให้เข้า safe mode เลยได้หรอครับ และเปลี่ยนแค่กรองเกียร์นี่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยเหรอครับ?
- จะทราบได้อย่างไรว่า ที่เค้าบอกว่าชุดมอเตอร์พังเนี่ย มันพังจริง ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หาย ใครต้องรับผิดชอบครับ?
- มีใครแนะนำศูนย์"ซ่อม"นอกได้ไหมครับ? ไม่อยากเสี่ยงกับศูนย์มิตซูแล้ว และคิดว่าเปลี่ยนทั้งชุดไม่คุ้ม เพราะรถจะขายแล้ว
ราคาได้ไม่ถึงสี่แสน...แต่จะให้เปลี่ยนเกียร์สี่หมื่นกว่า...
ขอบคุณทุกท่านครับ
