ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาเรื่องการหัดขับรถครับ  (อ่าน 3182 ครั้ง)
ออฟไลน์ lay
  • กระทู้: 1,270
« เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2018, 05:13:46 »
พาหลานไปหัดขับรถเกียร์ธรรมดา  (ขับเกียร์ออโต้เป็นแล้ว) มันทำรถเครื่องดับบ่อยมาก  จะเป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์ หรือเกียร์เปล่าครับ (รถใหม่อยู่) ถ้าเป็นผลเสียมากจะให้ไปหัดขับ  กับที่เขารับสอนคุ้มกว่าไหมครับ
  • กระทู้: 5,179
Re: ปรึกษาเรื่องการหัดขับรถครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2018, 07:21:41 »
เกียรหนะไม่ต้องห่วง แต่เครื่องอาจจะมีบ้างครับ แต่น้อยมาก
อย่างน้อยๆขับออโต้เป็นแล้ว สบายๆ
ไม่แน่ใจกระบะสมัยนี้ถ้าไม่ปล่อยคลัชพรวดเดียวต่อให้ไม่เหยียบคันเร่งเครื่องก็ไม่ดับนะครับ
รถที่หัดเป็นเก๋งเกียรธรรมดาเหรอครับ?
ออฟไลน์ Nerdys
  • กระทู้: 702
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2018, 08:01:05 »
สงสัยเหมือนกัน สตาร์ทบ่อยจะมีผลกับไดสตาร์ทหรือเปล่า ยิ่งถ้าเป็นรถที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับระบบ Auto start-stop ด้วยแล้ว
ผมว่าไปเรียนตามโรงเรียนก็ดีครับ
เคยเห็นที่ รร. สอนขับรถกรมการขนส่ง จตุจักร มีสอนขับรถเกียร์ธรรมดาออกตัวบนทางชันด้วยนะครับ ท่านี้ก็จำเป็นมาก ได้ใช้จริงแน่ๆ
โรงแรียนจะมีเนินที่ทำขึ้นมาเพื่อสอนตรงนี้โดยเฉพาะ
ถ้าหัดขับเองอาจจะหาที่ซ้อมยากหน่อย จะไปลองตามคอสะพาน/ทางขึ้นห้าง ก็ไม่รู้จะมีรถชาวบ้านผ่านมาตอนไหน
ออฟไลน์ Altima
  • กระทู้: 1,150
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2018, 08:30:01 »
อาจจะนอกเรื่องนิดๆแต่ว่ามันค้างใจมานานกับเรื่องการสอนคนขับเกียร์ธรรมดา
ผมสังเกดมานานว่าเวลาใครที่ขับเกียร์ธรรมดามานานแล้วไปสอนคนอื่น จะสอนวิธีที่ตัวเองทำมาตลอดไม่ใช่ในวิธีที่ทำง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่
ที่ผมหมายถึงคือเวลาเค้าสอนจะชอบพูดว่าให้ค่อยๆปล่อยครัชพร้อมไปกับคันเร่ง ปันหาคือสำหรับมือใหม่การที่จะbalanceสองอันนี้มันยาก ตอนสอนตัวเองขี่มอไซมีครัชผมมีวิธีที่ผมใช้คือปล่อยครัชเบาๆแล้วพอรถขยับก็ค้างครัชไว้ตรงนั้น แล้วค่อยกดคันเร่ง แล้วก็ค่อยปล่อยครัชทั้งหมด แล้วตอนผมได้ลองขับรถเกียร์ธรรมดาครั้งแรกผมใช้วิธีนี้รถไม่เคยดับเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2018, 08:32:37 โดย LaFiesta »
Turbocharger
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2018, 08:38:10 »
เห็นด้วยกับข้างบนครับ
คนขับเป็นแล้วสอนจะบอกว่าให้ปล่อยครัชพร้อมไปกับคันเร่งไปเลย
แต่สำหรับมือใหม่คือ ต้องค่อยๆ ปล่อยคลัชให้รู้สึกว่ารถมันไปได้ก่อนโดยที่อย่าเพิ่งไปกดคันเร่งครับ ไม่งั้นหาจังหวะไม่เจอ
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,040
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2018, 09:26:46 »
เอาวิธีง่ายสุดไปครับในการให้รถไม่ดับ ใช้ขาซ้ายข้างเดียว คุมค่อยๆปล่อยครัช มันอาจจะเปลืองครัชหน่อยแต่แค่แรกๆ รถมันจะไหลไปเรื่อยๆ ไม่ดับเหมือนเกียร์ออโต้เลย  พอรถไม่ดับก็ขับได้ต่อได้แล้ว
แต่ทางที่ดีไปเรียนดีกว่า เซฟรถตัวเอง
แต่สมัยนี้รถเกียร์ธรรมดาจะไม่มีให้ขับกันอยู่ละ นอกจากกระบะ พูดละเซ็ง :-\
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2018, 10:24:42 »
ต้องสอนว่าคลัชมีจุดตัดต่อกำลังอยู่ แต่ละคันมีระยะไม่เท่ากัน
สอนกันตั้งแต่คลัชทำงานอย่างไรเลยดีไหมครับ? 5555
คนขับรถเกียร์ธรรมดาเป็น มักจะเป็นด้วยตัวเอง หาเทคนิคของตัวเองจนเจอ
ด้วยประสบการณ์ล้วน ๆ
เพราะฟังสิ่งที่ครูพูดแล้วดูเหมือนง่าย แต่ทำจริง ๆ แล้วมันยาก
แต่ถ้าครูเก่ง ๆ น่าจะมีเทคนิคการสอนให้เข้าใจได้ไม่ยากนะครับ แต่ผมก็ไม่เคยเจอนะครับ
ออฟไลน์ Sathaporn
  • กระทู้: 116
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2018, 16:56:28 »
ถ้าเป็นผม ผมจะไม่สอนให้ค่อยๆปล่อยครัช แล้วเหยียบคันเร่งสวนไป
แต่ผมจะสอนว่า ค่อยๆปล่อยครัชพอรถไหลแล้วเหยียบคันเร่ง
กรณีแบบนี้ใช้ได้กับตอนหยุดรถคาเนินได้ด้วย
คือเอาจริงๆ ถ้ารู้จังหวะการปล่อยครัชดีๆ รถจะไม่มีทางดับเลย ผมเคยลองค่อยๆปล่อยครัชโดยไม่เหยียบคันเร่ง ปล่อยจนหมด รถก็ไหลไปได้โดยไม่ดับ เปิดประตูลงมาเดินตามรถได้สบาย
แต่รถสมัยนี้อย่าง toyota revo 2.8 ถ้าเผลอปล่อยครัชพรวดเดียวก็ไม่ดับแล้วแต่ต้องเกียร์1 นะ ถ้าเกียร์2 ยังดับอยู่ครับ
ออฟไลน์ lay
  • กระทู้: 1,270
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2018, 18:28:27 »
ขอขอบคุณมากๆทุกท่านเลยครับ  ทีนี้น่าจะสอนง่ายขึ้น
ออฟไลน์ Nutty eiei
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2018, 22:04:43 »
ผมหัด all new d max เกียร์ธรรมดาของที่บ้าน ถ้าปล่อยพรวดเดียวดับนะครับ แต่เคยเห็นรีโว่เกียร์ธรรมดาใส่เกียร์1 ยกครัชเลยไม่ดับครับ แต่รถพุ่งครับ
