ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้พูดคุยรายการ DR!VE By J!MMY FM 105.0 ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2018  (อ่าน 3032 ครั้ง)
ออฟไลน์ DR!VE by J!MMY
  • Global Moderator
  • กระทู้: 294
พูดคุย ตอบคำถามเกี่ยวกับรถยนต์เช่นเคย ทุกวันเสาร์ บ่าย 2 โมง ถึง
4 โมงเย็น ทาง FM 105.0 ในรายการ DR!VE by J!MMY
รับคำถามจากคุณผู้ฟังทุกท่าน ใน 3 ช่องทางดังนี้
1. SMS 4811122
2. Webboard ที่กระทู้นี้
3. Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/183837595058799/posts/1651948251581052/
FM 105.0 MHz.
(ฟังออนไลน์ ที่ WirelessBangkok.com)
บ่าย 2 โมง ถึง 4 โมงเย็น วันนี้
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ
" รับคำถาม ถึง 15.00 น. เท่านั้น "
" คนละ 1 คำถาม แบ่งปันสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ "
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2018, 12:43:33 โดย DR!VE by J!MMY »
ออฟไลน์ gofiro
  • กระทู้: 133
สวัสดีคุณจิมมี่ คุณแพน และ ทุก ๆ ท่านนะครับ กำลังสนใจ Ford Everest ใหม่ เครื่อง 2.0 ครับ กำลังรอ คุณจิมมี่  นำมาทดสอบ
1.ไม่ทราบว่าได้คิวฯ หรือยังครับ
2.พอทราบไหมครับว่า ทั้ง 4 รุ่นย่อย ของ Ford Everest นั้น เป็นช่วงล่างตัวเดียวกันไหม (เว้นแค่ขนาดล้อที่ไม่เท่ากัน) เห็น เซลล์ บอกว่า เป็นการเซ็ตแยกกันเลยทั้ง 4 รุ่นย่อย คือ ล้อ 17 , ล้อ 18 และ ล้อ 20 นิ้ว เซ็ตเป็น 3 แบบเลย ถูกต้องไหมครับ
รอฟังการทดสอบครับ เพราะ 2 คันที่ผ่านมา ก็ใช้ผลการทดสอบฯ ของคุณจิมมี่ และ คุณแพน เป็นข้อจับสังเกตุ และ ตกลงใจซื้อครับ
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ deathsheep
  • กระทู้: 1,094
Ciaz มีโอกาสเปลี่ยนเป็นเครื่องเดียวกับswift ตัวปัจจุบันเพื่อดันเข้าecocar เฟส2 ภายในปีหรือสองปีนี้ไหมครับ
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
แรงดูดระหว่างรถ (Slipt Stream) มีจริงหรือไม่
ถ้ามี จะเริ่มเกิดที่ความเร็วเท่าไหร่ และต้องใกล้กันประมาณไหนคับ
ออฟไลน์ SN_9899
  • กระทู้: 7
Toyota alphard Gen2 ปี2014 รุ่นHybrid มีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษมั้ยคับ นอกจากระบบhybrid
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2018, 13:59:29 โดย SUNPK_ »
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
พี่จิมมี่เคยเทส Soluna โฉมแรกสุดเลยประมาณปี 97 มั้ยครับ พอจะจำได้มั้ยว่ารถใหม่ๆ 0-100 80-120 ได้ประมาณกี่วิ
ผมลองขับ 80-120 ประมาณ15 วิ เป็นเพราะเครื่องโทรมด้วยรึป่าวครับ ขับในเมืองลำบากมากเลยเปลี่ยนเลนยากมาก ถ้าเทียบกับ MG zs, MG น่าจะแรงกว่าใช่มั้ยครับ
ออฟไลน์ Mos37257
  • กระทู้: 682
กำลังจะเปลี่ยนยางใหม่ครับ ขับไม่เกิน 140 ชอบเล่นโค้งเเรงๆ เเต่ซีรี่ย์ที่ใช้ไม่มียางสปอร์ต อยากได้ทั้งนุ่มเเละเกาะนิดนึง มีตัวไหนเเนะนำบ้างครับ
ออฟไลน์ maxone111able
  • กระทู้: 73
ขอทราบข้อดี ข้อเสีย ไฟตัดหมอกหลังหน่อยครับ
ออฟไลน์ NiceGuy
  • กระทู้: 43
สนใจ Everest ใหม่ ครับ ทราบว่าคุณจิมมี่ ยังไมได้ทดสอบ แต่พอจะมีข่าวสารใด ที่มีประโยชน์ น่าสนใจ เล่าให้ฟังบ้างไหมครับ เช่น พวก เครื่องยนต์ของมัน เกียร์ ปัญหาค้างคาที่ยังแก้ไม่ได้ หรือ น่าเป็นห่วง หรือ ข้อดี เด่น ๆ ที่ได้ยิน หรือ ได้เคยสัมผัสมาครับ ขอบคุณมากครับ
ปล.ผมเชื่อว่า เว็บทดสอบรถของคุณจิมมี่ และทีมงาน ศึกษาตามแล้วได้ข้อมูลตรง และ เชื่อถือได้ที่สุดแล้ว ในสายตาผม
(กรุณา ลัดคิว ทดสอบ Everest ใหม่ ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ)
ออฟไลน์ ADAPTER
  • กระทู้: 33
อยากทราบว่าถนนในประเทศไทยที่ไหนบ้าง สามารถใช้โหมด Baja ใน Ranger Raptor ได้ครับ
ออฟไลน์ Boss anawat
  • กระทู้: 32
เสาร์ที่แล้วไม่ได้ฟังเทป แนะนำศูนย์NISSANไว้ใจได้หน่อยคับ อยู่แถวเมก้าบางนา ใช้อัลเมร่า
ออฟไลน์ Ryu
  • กระทู้: 101
Xpander เป็นรถที่ช่วงล่างและการเก็บเสียงดีที่สุดในกลุ่นแล้วใช่หรือเปล่าครับ ผมชอบตัวนี้มากแต่เสียอย่างเดียวเครื่องเล็กและอืดไปหน่อย
ออฟไลน์ ธเนศวร.
  • กระทู้: 119
อ่านในเว็บบอร์ดเจอว่าตกลง  nissan march e-power จะทำตลาดในไทยใช่ป่าวครับ พี่จิมมี่คิดว่าจะมาช่วงไหนเเละราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ Kullaton
  • กระทู้: 18
ถ้ารถมีอัตราเร่งที่ช้า เราสามารถโมดิฟายส่วนไหนที่ทำให้รถมีอัตราเร่งดีขึ้นโดยไม่ส่งผลเสียระยะยาวต่อเครื่องยนบ้างครับ
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 2,075
ผมใช้ Yaris ตัว S-Limited ล้อขอบ 16 จากศูนย์
ถ้าเบิก โช็ค สปริง ของตัว G มาใส่ จำเป็นต้องเปลี่ยนล้อเป็นขอบ 15 ด้วยมั้ยครับ
พอดีอยากให้ช่วงล่างนิ่มขึ้นอ่ะครับ
ออฟไลน์ Icemanny
  • กระทู้: 9
พี่จิมมี่ ช่วยวิเคราะห์ Toyota Camry ตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในไทยหน่อยครับว่าต่างจากตัวเดิมยังไงครับ ?  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2018, 14:41:35 โดย Icemanny »
ออฟไลน์ DJSK
  • กระทู้: 2
มาสด้า2 เบนซินช่วงล่างดีเทียบเท่ารถที่ใหญ่กว่าอย่างพวกอัลติดหรือซิลฟี่ไหมครับหรือดีกว่า ถ้าต้องวิ่งวันนึงร้อยกว่าโลแต่แคร์ค่าน้ำมันเลยอยากเลือกมาสด้าสองแต่กลัวเรื่องเกียร์พังหรือควรเลือกอัลติส2014(มือ2)ประหยัดน้อยกว่่าแต่มั่นใจว่าไม่พังง่ายครับ
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
สรุปว่า E power รุ่นแรกที่มาจะเป็น Note หรือ Kicks ครับ
ออฟไลน์ champion859
  • กระทู้: 20
ช่วงล่าง Accord G10 จะดีขึ้นจาก G9 มากไหมคับ คือ G9 ที่ใช้อยู่มันนุ่ม แต่เวลาถนนไม่เรียบมันดีดมากครับ
กำลังสนใจ Camry 2018 เหมือนกันว่าช่วงล่างจะเป็นไง
ออฟไลน์ หมีขับสี่
  • กระทู้: 661
สวัสดีครับ อยากให้พี่ J!MMY เขียนหนังสือออกมาขาย เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่พบเจอ รวมถึง เบื้องหลังวงการรถยนต์ อาจจะเขียนร่วมกับพี่แพนก็ได้ครับ เชื่อว่า ด้วยลีลา และสำนวน ของพี่ๆทั้ง2 จะต้องมีคนรออ่านเยอะ แน่ๆครับ (ผมก็คนนึง)
ออฟไลน์ punns
  • กระทู้: 30
รบกวนช่วยแนำนำศูนย์หรืออู่นิสสันหน่อยค่ะ พอดีจะเอารถตรวจสภาพ แถว หนองแขม บางแค
ก่อนนี้เคยเอารถเข้าศุนย์แถวบ้านออกมาเหมือนศูนย์ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ออฟไลน์ ดินดำ
  • กระทู้: 12
Mazda CX-5 Minorchage พร้อมขายเมื่อไหร่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง จากรุ่นที่เปิดปลายปีที่ผ่านมา
ออฟไลน์ SP
  • กระทู้: 1,745
ผมอยากทราบฟีลลิ่งการขับขี่ กำลังเครื่องของ Swift กับ 2 เมื่อเทียบกับ City ว่าเป็นอย่างไรครับ เมื่อวิ่งทางไกลอย่างถนนมิตรภาพ ตัวไหนใกล้เคียง City ที่สุดครับ
ออฟไลน์ lorenzo
  • กระทู้: 623
ราคา xpander มีกระซิบมาบ้างยังครับ ได้บัตรไปงานแล้วขอบคุณครับ
ออฟไลน์ 9666_KK
  • กระทู้: 82
สวัสดีครับ
คือผมอยากขอความรู้เกี่ยวกับการดูตัวเลขอัตราทดเกียร์ว่ามีความสำคัญและมีความหมายอย่างไรครับ
ออฟไลน์ Icemanny
  • กระทู้: 9
ขอบคุณที่วิเคราะห์ให้ฟังครับ  ;)
