รถอายุ 1 ปีนิดๆ วิ่งไป 3 หมื่นกว่า กม. ครับ
ได้ยินเสียงแก๊ก เวลาเปลี่ยนเกียร์ ไม่ได้เป็นทุกครั้ง แต่ก็บ่อยครับ โดยเฉพาะเวลากดคันเร่งคาๆไว้แบบจังหวะที่มันใกล้จะเปลี่ยนเกียร์แล้วเราถอนคันเร่ง จะมีเสียงดังแก๊ก
จริงๆ ฟังในรถจะดังชัดเจนเลยครับ แต่อัดคลิปแล้วมันไม่ค่อยได้ยิน ต้องตั้งใจฟังนิดนึง
เป็นมาตั้งแต่ออกรถใหม่ๆ แต่ตอนนั้นนานๆเป็นที พักหลังเป็นบ่อยครับ 3 คลิปที่ลงคือวันเดียวกันเลย
ในคลิปนี้จะดังประมาณวินาทีที่ 22 ครับ ดังแก๊กในจังหวะที่เปลี่ยนเกียร์พอดี (ลองดูวัดรอบในคลิปครับ เสียงมันจะดังจังหวะที่ก่อนเข็มวัดรอบจะตก)
แต่ตอนอัดเสียงมามันไม่ชัดเลย พยายามอัดแล้วแต่มันได้ยินแค่นี้เองครับ
อันนี้คลิปที่ 2 ครับ เสียงอยู่นาทีที่ 0.24 และจะได้ยินเบาๆอีกทีที่นาทีที่ 1.36
(เสียงตอนนาทีที่ 1.36 มันจะดังติดกัน 2 ครั้ง ครั้งแรกที่เสียงเบากว่าเป็นเสียงเกียร์ครับ ครั้งที่ลองจะดังกว่าอันนั้นไม่ใช่)
อันนี้ดังนาทีที่ 0.19 ครับ
มันจะเป็นเสียงจากอะไรได้บ้างครับ อาทิตย์หน้าจะเอาเข้าศูนย์แล้วให้ช่างเทคนิคมาลองดูครับ แต่อยากมีข้อมูลไว้ก่อนว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุไหนได้บ้าง
ตอนเครื่องร้อน รถติดๆ อาการจะยิ่งชัดเลย ตอนแรกคิดว่าเป็นพวกยางแท่นเกียร์ แต่ก็คิดว่าถ้าเป็นแท่นเกียร์จริงเครื่องร้อนหรือเย็นไม่น่าเกี่ยว
(crv ดีเซล เกียร์ออโต้ 9 speed ครับ)
