ผู้เขียน หัวข้อ: Speed Test น้ำมันแต่ละชนิด เอาผลทดสอบมาฝากครับ  (อ่าน 29158 ครั้ง)
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,405
สืบเนื่องจากในคลับรถถกเถียงกันมากพอสมควรว่าเติมน้ำมันอะไรแล้วแรง เลยทำให้อยากไปลองทดสอบด้วยตัวเองครับ โดยการทดลองเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 3 วัน เพราะช่วงนี้มีปัญหาฝนตกบ้าง คนเดินทางกลับบ้านเยอะบ้างถนนเลยไม่ค่อยโล่งครับ ใช้ถนนเส้นเดียวกัน ช่วงเวลาประมาณตี 1-4 ไม่สามารถควบคุมตัวแปรเรื่องลมและอุณหภูมิได้เป๊ะ ควบคุมได้เพียงลมยาง และน้ำหนักรถ น้ำมัน,แก๊ส ที่เติมลงไปให้ปริมาณไกล้เคียงกันครับ คาดว่าน้ำหนักน่าจะแกว่งไม่มาก
การทดสอบใช้น้ำมันของ Caltex ทั้งหมดครับ ยกเว้น V-Power ของ Shell ไม่สามารถทดสอบ E85 ได้ เพราะปรึกษาพี่ๆที่รู้จักแล้วบอกว่าหัวฉีดเดิมจ่ายไม่พอครับ หวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับ..
---------- About Car ----------
Car Model: Toyota Altis 2004
Engine: 2zz-ge (1800cc) 6MT
Air Filter: Fabrix
Exhaust: Stock header + 2.5" main pipe + 2.3" main + double 2.5" mid resonators + 2.5" ending muffler.
ECU: Stock
Tyre: Toyo C1S 195/65/15 (stock is 195/60/15 = 3.3% taller)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2020, 15:07:44 โดย #อินเดียหน้าโจร »
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ Noncyclopedia
  • กระทู้: 1,200
Re: เอาผลทดสอบ Speed Test น้ำมันแต่ละชนิดมาฝากครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 07:37:51 »
แรงดึจัง.  แต่ขึ้นกับรถรุ่นไหนด้วยนะครับว่าจุนสำหรับน่ำมันแบบไหน
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 08:08:17 »
อ่าว ไหนๆใครดูถูกอี20ไว้
ออกเทน98  ผมไม่เล็กนะครับ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,872
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 08:36:25 »
ฮอนด้าฟรีดที่ผมใช้ประจำนี่ e20 มาแสนกว่าโลแล้ว
มิน่า เวลาเติม  โซฮอล 95 ถึงไม่รู้สึกข้อแตกต่างอะไรเลย  ^^
 จะรบกวนจขกท.เกินไปมััยครับ หากจะวานให้ทดสอบ E20S ของบางจาก ในเงื่อนไขใกล้ๆกัน ^^
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 09:29:05 »
เครื่องเดิม เปลี่ยนท่อ เปลี่ยนเกียร์หรือครับ?
ดูแล้วน่าจะขับเพลินดีนะครับ
ออฟไลน์ Tuna
  • กระทู้: 135
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 09:55:57 »
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆ
  • กระทู้: 1,405
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 10:05:13 »
วางเครื่องใหม่ครับ เป็นเครื่องจาก Toyota runx แต่ก็ตัวเดียวกับ Celica และ Lotus ครับ ตามสเปคตัวเครื่องผม 190 แรงม้า วัดไดโน่ลงล้อจริง 170+ ครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,334
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 10:30:01 »
 8) 8) 8).....ขอบคุณครับ นี่ละของจริง แจ๋วมั่กๆ :-X
  • กระทู้: 1,405
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 11:02:16 »
ต้องขออภัยจริงๆครับ ขอตอบแบบดารา ผมหมด passion กับมันแล้ว 555 จริงๆแล้วผมนอนดึกติดกันมาหลายคืนจนรุ้สึกขี้เกียจออกแล้วครับ บางทีออกไปดันฝนตก ต้องตื่นฟรี หงุดหงิดอีกครับ (ไม่มีใครจะหลอกเราได้บ่อยเท่าพยากรณ์อากาศอีกล้ว)​ เลยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
แต่ก่อนหน้านี้ผมใช้ e20 บางจากมาตลอด (ปกติผมใช้แก๊สเสีส่วนใหญ่)​ พอได้ลองมาเติม e20 ของ Caltex แล้ว ความรู้สึกเหมือนมันลื่นกว่าของบางจากติ๊ดนึง จนตอนนี้ผมเริ่มอยากเปลี่ยนมาใช้ Caltex แทนแล้วครับ เป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2018, 11:17:57 โดย !Slow-Right »
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 11:20:11 »
ขอบคุณข้อมูลดีดีครับ  :) 8)
ใช้E20 ตลอดเลย เพราะราคาจ่าย
เทียบกับ E10 อัตราสิ้นเปลืองต่างกันไม่มาก
ใช้รถปี2010, 11, 12 E20 อาจจะเป็นน้ำมันที่ทางผู้ผลิตรถจูนไว้ถูกจริตรถ และผมด้วย
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออนไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,472
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 11:52:13 »
ขอบคุณสำสรับผลการทดสอบและขออนุญาติแชร์ข้อมูลนะครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 11:56:39 »
เยี่ยมครับ ขอบคุณข้อมูล และแน่นอนครับ E20 วิ่งดี ยิ่งถ้าเป็นรถที่เติม E85 ได้นี่แรงกว่า v power อีกยิ่งถ้าเอาไปแฟลชกล่องยิ่งแรงครับ เรื่องแรงล้วนๆนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องเปลือง
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 13:04:35 »
คนไทยกว่า 80% ยังเชื่อว่า e20 อืด  และยังเลือกที่จะเติม 91 e10 กันอยู่ ไม่รู้ว่าไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหน
ออฟไลน์ Eakkypoo
  • กระทู้: 312
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 13:30:20 »
ใครเชื่อ อย่างไรก็ ปล่อยให้เขาอยู่แบบนั่นแหละครับ
ไม่อยากเถียง
ผมได้ลองมาหมดแล้ว ก็ว่า กันไปตาม นั่นจริงๆ
ยิ่งช่างบาง 0 บอก พี่ไปเติม อันนั่นทำไม มัน อืด
จบ ไม่ต้องคุย
ออนไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,472
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 14:06:19 »
ไม่อยากเถียง
จบ ไม่ต้องคุย
ช่างศูนย์กับเซล ตัวดีเลยครับ
เครื่องยนต์รองรับ E20 ยังบอกลูกค้าว่า ใช้ไปนานๆ เครื่องยนต์จะมีปัญหาครับ
ออฟไลน์ plu
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 16:17:11 »
จากที่ใช้มา e20 รู้สึกวิ่งกว่า e10
  • กระทู้: 21,866
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 18:00:18 »
E20นี่แล้วแต่จังหวะ บางทีเคยเจอก็อืดๆ บางทีก็พุ่งๆ
  • กระทู้: 1,405
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 18:29:04 »
ได้เลยครับ ยินดีมากครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 19:22:11 »
ไม่อยากเถียง
จบ ไม่ต้องคุย
วันนี้ ไปกับรุ่นพี่ วัย40++
เค้าก็เชื่อว่า E10 91, 95 มันให้ความรู้สึกดีกว่า สำหรับเค้า
ความเชื่อ มันเปลี่ยนกันยาก ลางเนื้อ ชอบลางยา ฮ่าาาาา
ออฟไลน์ flat6
  • กระทู้: 624
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 20:32:13 »
ขอบคุณครับ พอจะหลังไมค์ให้ได้ไหมครับ ว่า 2zz mt จบที่เท่าไร และ ทำที่ไหน
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,619
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2018, 23:48:47 »
คือผมอยากจะบอกว่า  น้ำมันชนิดไหนเติมแล้วเครื่องแรงเนี่ย... มันขึ้นอยู่กับรถรุ่นนั้นๆด้วยว่าจูนมาแบบไหนครับ
อย่างรถรุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ย มีคนในกลุ่มเขาเอาไปวิ่งบนไดโนฯมา เดิมๆเติม 95E10 วัดม้าได้ออกมาดีสุดเพราะโรงงานจูนมาแบบนั้น ส่วนเบนซิน 95 จะวิ่งได้ระยะทางมากสุด
ถ้าอยากเติม E20 เติมได้แต่ม้าจะหล่นไป 3-4 ตัว  เพราะงั้นใครอยากจะเติม E20 เป็นหลักส่วนใหญ่จะไป Reflash ใหม่ก็จะได้ม้ามากกว่าเติม E10 (วัดที่ล้อ)
อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟัง เผื่อว่าจะได้เข้าใจกันมากขึ้นครับ......
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2018, 23:51:42 โดย akewizard »
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 01:34:37 »
เข้ามาฟังเสียง VVTL-i ทำงานครับ เพราะจริงๆ
  • กระทู้: 1,405
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 10:07:33 »
ขอบคุณครับพี่
ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ D Water Law
  • กระทู้: 292
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 10:23:45 »
+1 ครับ
หากเคยทำวิจัยมาจะทราบว่าการทดลองแบบนี้ ข้อสรุปของการทดลองสามารถใช้ได้กับรถ (ตัวแปร) ที่นำมาทดสอบเท่านั้น   แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อสรุปดังกล่าวจะเป็นจริงสำหรับรถ (ตัวแปร) รุ่นอื่นๆ
แต่ต้องขอชื่นชมเจ้าของกระทู้มากครับที่ตั้งใจทำการทดลองแบบนี้ออกมาให้เราทราบกันครับ
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 11:18:49 »
ขอบคุณมากมายครับสำหรับสิ่งดีๆ ให้ชาวคลับ
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
  • กระทู้: 27,460
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 22:49:23 »
E20 ได้ออกเทนมากกว่าอยู่แล้ว  ;D ;D ;D ;D
ออฟไลน์ DolbyNR
  • กระทู้: 101
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 08:58:16 »
 เลิก  subsidy   ethanol    เมึ่อไหร่
  จะเติม
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,357
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 11:52:48 »
แจ่มไปเลยครับ
ผมก็เคยลองๆแบบนี้กับดีเซลพรีเมี่ยมหลายยี่ห้อ กว่าจะทำหมด อิ่มกับการขับรถไปเลย หมดไปหลายพัน กม.  ;D ;D ;D ;D
  • กระทู้: 1,405
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 12:28:03 »
แจ่มไปเลยครับ
555 ใช่ครับๆ นี่ดีนะผมเทสแค่ 0-180 เลยเติมแค่ร้อยเดียวได้ มันก็ยะได้ประมาณ 3 ลิตรกว่าๆ แต่ช่วงที่บีบหัวใจคือ ต้องเผาน้ำมันทิ้งให้เกลี้ยงถังก่อรจะเติมน้ำมันชนิดต่อไปเนี่ยแหละครับ รุ้สึกเสียดายจริงๆ เหมือนเิาตังค์ไปเผาทิ้งเล่น ถึงจะไม่กี่ตังค์ก็เถอะ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,357
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 15:50:48 »
แจ่มไปเลยครับ
ผมเล่นเต็มถัง แล้วจับอัตราเร่งถังที่ 2 ตอนเต็มถังไงฮ๊ะ เลยโคตรนาน  ;D
