พอดี จอง camryACV70 2.5G ไว้ รถมาแล้ว
yourturle
« เมื่อ: ธันวาคม 19, 2018, 20:45:26 »
จึงขอปรึกษาว่า เปลี่ยนเฉพาะแมกซ หรือทั้งแมกซและยาง  ใหม่ไปเลย
เพราะเวลาปล่อย ทั้งแมกซและยาง ถอดป้ายแดง จะปล่อยง่ายกว่า
ถ้าปล่อยเฉพาะแมกซ น่าจะช้ากว่า  คงเปลี่ยนวันแรกที่ออกรถ ทันที จะได้ไม่เสียราคา
ยางติดรถรู้สึกว่า เป็น BRIDGESTONE TURANZA
เพื่อนๆ  มีความเห็นว่า......
*เปลี่ยน ขอบเท่าเดิม 18
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 20, 2018, 11:04:18 โดย yourturle »
One Day.
oat8899
Re: พอดี จอง camryACV70 2.5G ไว้ รถมาแล้ว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2018, 20:55:35 »
สนใจยางคับ ขายต่อมัยคับ
Minister of Joy
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2018, 21:35:50 »
สมัยวัยรุ่น ตอนได้ E46 330i มาใช้วันแรกผมก็เปลี่ยนเป็นล้อ BBS และยาง (+โช็คและสปริง) และเก็บล้อและยางเดิมไว้
พอถึงเวลาขาย ถอดชุดแต่งออกหมด และแยกขายทีละส่วนๆ และก็เอาชิ้นส่วนเดิมใส่เข้าไปใหม่ครับ ตอนนั้นคาดว่ายังไงขายต่อหลังจากใช้มา 4-5 ปี ชุดแต่งและล้อก็จะไร่ค่าถ้าอยู่ติดรถ เลยแยกขายชิ้นส่วนดีกว่า
เลยแนะนำว่าเก็บล้อกับยางไว้ก่อนดีมั้ยครับ ถ้าอยากเปลี่ยนล้อจริงๆ
แต่เมื่อผมกลับไปคิดถึงสมัยก่อนก็เสียดายตังอย่างแรงเลย กับค่าแต่งรถ ตอนนี้มี 3 คันไม่เคยแต่งอะไรเลย เดิมๆ จืดๆ Plain Jane :)
โชคดีครับ camry ตัวใหม่ก็น่าใช้ดี ทรงสวยกว่าเดิม :)
FyGI
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2018, 22:05:44 »
ผมออก 2.5HV Premium สั่งแม็กเปลี่ยนพร้อมยางใหม่ที่ศูนย์
ล้อติดรถพร้อมยางผมเอาไปขายร้านได้ 15,500 มีแค่ล้อเปล่าๆ กับยาง
จุ๊บลม / น็อต / ฝาครอบดุม ไม่มี ต้องเอามาใช้กับล้อใหม่
ถ้าเปลี่ยนล้อของโตโยต้าที่ศูนย์ ผมจะไม่เก็บล้อเดิมไว้
แต่ถ้าเปลี่ยนล้อข้างนอก ผมเก็บล้อเดิมไว้เผื่อต้องมีเหตุเคลมอะไหล่ช่วงล่าง
ขึ้นอยู่กับว่า จขกท. เปลี่ยนล้อเป็น size ไหน
ปล.ยางติดรถเป็น BS T005A ตัวล่าสุดครับ แต่เปลี่ยนล้อใหม่ศูนย์จัด Michelin PS4 มาให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 19, 2018, 22:08:05 โดย FyGI »
Alex the Gunner
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2018, 22:10:15 »
ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ ของผม HV premium ยังไม่ไม่กำหนดวันที่ชัดเจนเลยครับ
เซลบอกกุมภา เพราะยอดจอง HV premium เยอะ
ส่วนเรื่องล้อและยาง ผมว่าเดิมๆก็สวยดีอยู่แล้วนะครับ
Koolkoe
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2018, 22:32:10 »
ผมว่าถ้ายางใช้ขนาดเดิม เปลี่ยนแต่แม็ก แล้วขายแม๊กเดิมทางเฟส น่าจะขาดทุนน้อยกว่า เดี๋ยวนี้แม็กติดรถ ผมเห็นขายกันไม่ถูกนะครับ
nuntapon.s
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2018, 22:44:01 »
สักพักพอตัวHVเริ่มออกกัน  ผมบอกได้เลยล้อ2.5Gจะมีค่าดั่งทองครับ
ยางขนาดอะไรครับถ้า235/45R18 T005Aยางใหม่เส้นละ7,xxx รวมล้อด้วยขายกันเองต้องได้35ถึง40,000  พี่อาจบอกว่าเทิร์นร้านก็ได้เท่านี้แต่เขาเอาส่วนต่างไปบวกในราคาล้อใหม่ครับหรือไม่ก็ขายราคาตั้งไม่มีลดราคานั่นแหละ  ดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนเก็บล้อมาขายเองดีกว่าครับ
Harem
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2018, 22:44:12 »
ปล่อยทั้งคู่ไปเลยครับ เทิร์นได้ราคาดีกว่า
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2018, 22:48:45 »
ปล่อยไปเลยทั้งล้อและยาง ปล่อยง่าย ราคาดี
NONT4477
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2018, 23:42:38 »
ล้อ 2.5G แพงมาก ได้ราคา ปล่อยไปเลยครับ
ho-mannie
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2018, 23:45:53 »
มีคนสนใจยางแล้ว ผมสนใจล้อครับ 555
Barracuda
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 05:42:45 »
ดึงไว้สักพักรอให้ hv ได้รับรถก่อนดีกว่าครับ แล้วค่อยดูราคาตลาด ว่าได้ราคาดีมั้ย ซึ่งน่าจะดีกว่าปล่อยตอนนี้ 5555
rotaryman
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 08:56:16 »
โหย รุ่นนี้ให้ล้อสวยกับยางอย่างเทพเป็นผมไม่เปลี่ยนละครับ ถ้าจะเปลี่ยนคงแค่ยางสปอตจบแล้ว  ล้อ18-20 ยี่ห้อดีๆ 4 วง ต้องกำเงินแสนละครับถ้าเปลี่ยนแค่ลายแต่ไม่เบาขึ้นแกร่งขึ้นผมไม่เปลี่ยนแน่นอนยังไงของคู่ตัวลายมันเข้ากับรถอยู่แล้วใช้ของเดิมดีกว่าครับ
ไม่ทราบจะเปลี่ยนล้อไปเล่นรุ่นใหนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 20, 2018, 08:58:09 โดย rotaryman »
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 09:26:26 »
ขายไปทั้งยางเลยครับ ขายง่ายกว่า  8)
อย่าแยกขาย
แป้งอ้วน
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 09:42:36 »
ผมรับรถมาใช้วิ่งมา 150 กิโลแล้ว ว่าจะมารีวิวให้ทราบกันครับ
คร่าวๆๆ เบรคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีไหลๆๆ
การเก็บเสียงไม่ดีเลย ดังรบกวนในห้องโดยสารครับ ขนาดวิ่งไม่ถึง 80 นะครับ
เทียบกันแล้ว captiva คันเก่าเก็บเสียงดีกว่ากันจมเลย
ซุ้มช่องเกียร์ใหญ่เกินไป สำหรับผมเวลาขับ มันจะเบียดขาซ้ายตรงกระดูกหัวเข่าพอดี
รู้สึกไม่สบายขา รวมทั้งที่พักเท้าคนขับด้วยมันออกแนวตรงขา พักเท้าไม่สบายเลย
แต่ไฟในรถตอนกลางคืนสวยดีครับ ชอบๆๆ (เครื่องเสียงเสียงดีนะครับ เล่น fileเพลง FLAC WAV ได้ด้วย)
ส่วนอัตราเร่ง ผมรู้สึกเลยว่าไม่แรงอย่างที่คิดเลย แต่รอบเกิน 5000 ไปแล้ว พอใช้ได้ครับ ปลายไปถึง 220 แน่นอน
ส่วนตัว ผมว่าวิ่งสู้ captiva remap คันเก่าของผมไม่ได้เลยครับ (ช่วง 0-200)
แต่วิ่งต่างจังหวัด ไม่เกิน 100 นี่ โคตรประหยัดเลยครับมี 18 กิโลเมตร/ลิตรครับ
เดี๋ยวขับซัก 1000 กิโลเมตร จะมาเล่าให้ฟังอีกครับ
ปล.ล้อเดิมผมว่ามันก็สวยดีนะครับ (ผมไม่เปลี่ยน แต่จะ upช่วงล่างแทน)
ขับสี่ TURBO จาเอาอารายอีก
Automotive Innovations
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 10:42:36 »
ล็อตนี้ยังเก็บเสียงได้ไม่ดีครับ เห็นโตต้าบอกว่าล็อตหน้าจะแก้ให้
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016 My Own
Haval H6 PHEV 2022
berrm
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 10:56:36 »
มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย ซื้อก่อนเสียงดังกว่า หลังๆทำไมโตโยต้าเก็บเสียงไม่ดีเลย
ch-r นี่วิ่งเกิน 80 เสียงโคตรดังเลย เมื่อเทียบกับ camry avv50 ดังจากพื้นข้างหลัง
ทั้งที่ยางยังใหม่ ดังจนน่ารำคาญเลย
FyGI
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 11:03:34 »
เรื่องเก็บเสียง จริง ตามที่เม้นท์บนบอก
เสียงจากพื้นถนน เสียงลมจากกระจกมองข้าง
คันเก่า Camry ACV51 เก็บเสียงดีกว่า
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 11:23:09 »
ในคลับ Camry เค้าบอกมาแบบนี้ครับ
Haval H6 PHEV 2022
Polonium
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 11:32:33 »
ถ้าล้อแบบคันสีเงินด้านบนผมคงไม่เปลี่ยนล้อ นอกจากว่าจะให้เบาลง ลายเดิมมันสวยมากอยู่แล้ว
ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆผมแนะนำให้เอาล้อเทิร์นกับร้านครับ แล้วเอายางเดิมไว้ใช้ เพราะยางเดิมที่ให้มาก็ตัวทอปนุ่มเงียบอยู่ ถ้าเอาไปเทิร์นผมว่าน่าเสียดาย
madboy
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 12:03:51 »
ว้าาา มาไม่ทัน ล้อยางคนจองหมดแล้ว  ;D ;D ;D ;D
ถ้าเปลี่ยนแต่ล้อ ยางขนาดเดิม จะเก็บยางเดิมใส่ไปก็ได้ครับ ผมว่ายังไงมันก็ปล่อยได้อยู่ครับ ไม่น่ายากเพราะลายสวย ใส่รุ่นอื่นๆก็ยังได้อีก (ผมยังอยากได้ไปใส่เอสติม่าเลย)  ;) ;) ;)
off_033
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 13:17:10 »
ขอบ 18"เดิมๆให้มาสวยแล้วครับ เป็นผมคงไม่เปลี่ยน
แต่ถ้าอยากเปลี่ยนออกจากศูนย์ตรงไปร้านแม็กเลยจะราคาดีสุด
ส่วนยางเดิมก็ไม่ได้แย่ ใช้ไปก่อนหมดอายุค่อยเปลี่ยน
AgentMolder
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 15:41:20 »
ผมจอง HV premium ไว้ ออกรถวันแรก เปลี่ยนขอบ 18 แน่ครับ ส่วนยางที่ 2.5G ให้ผมว่าดีมากอยู่แล้ว T005A เนี่ย ผมยังจะให่ตัวนี้เลยครับ มีคนติดต่อไปยัง ถ้ายัง ผมจอง 555+
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
2025 MB E-Class E220d W214
Arado_kung
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 21:32:44 »
ผมจะบอกว่า Revo เงียบกว่า Camry เชื่อมั้ยล่ะครับ ขนาดผมเองยังงง
Arm
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2018, 21:46:31 »
เหมือนตอน Revo A1 เรียกไปเคลมยางขอบกระจกโอเปร่าคู่หลังครับ
88' Accord CA 2.0 LX M/T
92' Sunny B11
92' Corona 2.0 GLI A/T
95' Corona 2.0 GLI A/T
07' Corolla Altis 1.8 E Limited
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
civic666
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2018, 07:59:03 »
ร้านเขี้ยวมาก ยางกับล้อชุดนี้ถ้าซื้อใหย ผมตีแบบถูกๆ ล้4000*4 ยาง5000*4 36000 ขายเอง 25000นี่ไปไวๆเลยครับ รถรุ่น 40-50 รอสอย
V221
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2018, 11:45:09 »
แบบนี้แสดงว่าLexus ESเงียบกว่าจริงๆเพราะลองแล้วเสียงเงียบมากๆครับ
BMW 750E M SPORT
Oatsenal1
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2018, 12:11:50 »
ตอนไปลอง ก็เจอแบบเดียวกัน เก็บเสียงห่วยมาก ขนาดเซลล์ยังยอมรับเลย ว่าห่วยจริง เห็นมีคนมาลองบ่นหลายคนเซลล์รายงานไปที่โตโยต้าใหญ่แล้วเห็นว่าจะแก้ไขในล็อตต่อๆ ไป  ใครออกรถไปแล้วพอเค้าแก้ก็คงได้แก้หล่ะ แต่คงรื้อรถเยอะเลย ออกก่อนก็เป็นหนูทดลองตามระเบียบ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2018, 08:00:22 »
+1
Depart
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2018, 15:18:16 »
แม็กตัว 2.5G  น่าจะให้เป็นสีทูโทนแบบ TRD แบบคันดำในรูปข้างบนไปเลย
เดี๋ยวนี้ toyota ชอบให้แม็กธรรมดา  ต้องมาคอยเปลี่ยนอีก  อย่าง ch-r ก็โดนบ่นเยอะ
