ผู้เขียน หัวข้อ: ยาง Goodyear Triple max 2 ดีไหมครับ ยางเดิมเป็น Toyo  (อ่าน 16413 ครั้ง)
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 434
กำลังจะเปลี่ยนยางครับ
ปัจจุบันใช้ Toyo C1S อยุ่ครับ ใช่มาราวๆ 5 ปีแล้ว
เลยอยากเปลี่ยนครับ ยางเดิม C1S ก็ค่อนข้างดีครับ
แต่อยากลองยี่ห้ออื่นดูบ้าง เห็น Triple max 2 ราคาถูกดี กอปรกับเคยขับรถของที่ทำงาน
เป็น triple max รุ่นที่แล้ว รวมๆก็ handling ดี ราคาก็ไม่แพง เลยคิดว่า  triple max 2 น่าจะดีขึ้นอีก
ใครเคยใช่ รบกวนแชร์ ปสก. ครับ
Size 205/60R16 ครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
Re: ยาง Goodyear Triple max 2 ดีไหมครับ ยางเดิมเป็น Toyo
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 27, 2019, 21:55:55 »
 มันก็ใช้ได้หมดและ ถ้าคุรขับในสภาพปกติ  ไม่ใช้เกิน limit ยาง
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 434
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 27, 2019, 23:25:35 »
ยางมีความต่างกันในตัวมันเองครับ เทคโนโลยี  handling NVH RRC WET DRY ,WEAR life
ก็คงไม่ได้เอาไปใช้เกิน limit หรอกครับ แต่ภายได้ limit ของมันก็อยากรู้ว่า charactor ของ
แต่ละรุ่นมัน ดี มากน้อย แตกต่างกันยังไงครับ
ถ้าบอกว่าใช้ได้หมดละ ป่านนี้คงใช้ยางพาราสดๆ ยางมียางในวิ่งกันแบบสมัย 100 ปีที่แล้ว แล้วละม้าง??
คงไม่ต้องมีตัวเลือกในตลาดแล้วละมั้งครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 01:25:02 »
จากที่เคยใช้goodyearรุ่นก่อนๆ  จำไม่ได้ว่ารุ่นอะไร  ผมว่าเงียบและนุ่มจนถึงการเกาะถนนดีพอสมควร  และดีกว่า Freestone f01ครับ รายนั้น ยิ่งเก่าย่งดังยิ่งร่อนและกระด้างแต่ดอกทน   แต่good year นั้นดอกจะไม่ทนเท่่firestoneนักครับ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,914
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 07:01:39 »
ใช้อยู่ครับ สำหรับ triple max 2
ห่วยลงอย่างเห็นได้ชัดสำหรับตัวนี้
ของเดิม 3 หมื่นโลดัง
ของใหม่นี่ 2 หมื่นโลก็ดังแล้ว
ไม่นุ่มเหมือนเก่า
แต่รีดน้ำ กับเกาะถนนดีกว่าเดิมครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 08:34:37 »
เคยใช้ Tripple max-1 3ปี 80,000km. กับFIESTA
ทนครับ หาค่าเทรดแวร์ยางไม่เจอ จำไม่ผิดว่า400++
 นุ่มๆ ย้วยๆ เสียงไม่เงียบ เข้าโค้งหนักมีเอี๊ยดดด
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,961
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 09:36:43 »
ใช้เหมือนกันครัช เอาตรงๆสู้ คอนติ cp2 ไม่ได้
แถมเจอประสบการณ์ไม่ดี ใช้แค่หมื่นโลตกหลุมบวม
ออนไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,254
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 11:42:44 »
มันไม่น่าจะสู้เส้นเก่าได้นะ
เทียบ C1S ต้องเป็น Primacy 4 / T005 / Advan DB V552 ครับ
Triple Max นี่ น่าจะไปเจอพวก EP150 / XM2 / Blue Earth น่ะครับ
ออฟไลน์ TCP
  • กระทู้: 705
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 13:43:38 »
ไม่นุ่มเหมือนเก่า
งง .. ก็มันรีดน้ำดีกว่าเดิม .. เกาะถนนนกว่าเดิม ..
แค่ว่า มันไม่เงียบเท่าเดิม ..
แล้วจะบอกว่า ห่วยกว่า ได้ยังไง ??
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 434
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 13:47:20 »
ไม่นุ่มเหมือนเก่า
ขอบคุณครับ ไว้ตัดสินใจครับ
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 434
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 13:51:57 »
ครับผม เดิมที c1s นี่ดีมากอยู่แล้วครับ แต่ใจก็อยากลองของใหม่ๆบ้าง
ครั้นจะไปเอา michelin ก็เข็ดสมัย  Primacy 3st ที่มีดีนุ่มเงียบ แต่ลื่นกับร้องดังเอี้ยดอ้าดง่ายมาก
ก็เลยมีความคิดว่า ยางระดับบนๆหน่อย บางทีก็ไม่ได้น่าประทับใจเสมอครับ เลนมาสนใจ Gy ครับ
เดียวไว้ตัดสินใจครับ
ออฟไลน์ TheRoadToHell
  • กระทู้: 250
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 13:55:48 »
ผมก็เหมือน จขกท เลย ยางขนาดเท่ากันด้วย
ตอนนี้ใช้ CF2 มา 50,000 กม. แล้ว
สนใจยางรุ่นเดียวกันเลยครับกำลังจะ​ตั้งกระทู้ถามเหมือนกัน เพราะ  CF2 ไม่มีไซส์​เดิมขายแล้ว
สรุป​แล้วมันดีหรือไม่ดีละเนี่ย
ยางเสียงดังหลัง 30,000
เกาะดี รีดน้ำดี ใครใช้อีกบ้างครับ เพราะยางตัวนี้น่าจะยังไม่ถึงปี แชร์​ด้วยครับ
2014 Mazda3 Skyactiv
  • กระทู้: 7,292
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 17:21:18 »
เชียร์ เด็กอ้วน PS4 ครับ  ::) ::)
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 28, 2019, 19:39:09 »
จากด้านบนที่ตอบกันมา ผมเคยใช้ ผมก็ว่าดีครับ
ถ้าราคาต่ำกว่าML Primacy , BS T005 แบบว่า500บ++/เส้น ก็สมเหต สมผลครับ
แล้วแต่ว่าคุณคาดหวังแค่ไหน
