ผู้เขียน หัวข้อ: review ford fiesta ผ่านมา7ปีแล้วเป็นยังไง ใหนเล่ามา..  (อ่าน 53660 ครั้ง)
ออฟไลน์ tinnapat
  • กระทู้: 5
Re: review ford fiesta ผ่านมา7ปีแล้วเป็นยังไง ใหนเล่ามา..
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2020, 15:51:48 »
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,242
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2020, 15:39:30 »
ลืมไปแล้วว่าเคยเขียนรีวิวไว้
ครบรอบ9ปี เดือนนี้พอดี เลยจะมาอัพเดทให้ฟังว่า2ปีผ่านไปมีการซ่อม หรือเปลี่ยนอะไรไปบ้าง
- o2 sensorเสีย (ตัวหลังเครื่อง) รถไฟโชว์  เร่งไม่ออก ไอเสียเหม็นมาก เปลี่ยนอะไหล่แท้(ซื้อจากร้าน) 3625 ค่าแรง400
- TCMรวน รถเร่งไม่ออก ขับได้ปกติ แต่kickdownไม่ได้ reset FW upgrade FWตัวใหม่ (ที่ศูนย์ทำให้ฟรี อยู่ในประกัน10ปี) ผลออกมาคือเปลี่ยนเกียร์รอบสูง ตื้อที่ความเร็วต่ำ กินน้ำมัน
- Downgrade FW TCM 800บาท ขับขี่ลื่นๆเหมือนเดิม
- ซื้อที่รองเบาะ air Lx(ขออนุญาติใช้ตัวย่อเดี๋ยวหาว่าขายของ) จากที่แต่ก่อนที่บอกไปว่าใช้จนเบาะมันยุบ ช่วงดันหลังไม่เหลือแล้ว ขับนานๆมีเมื่อย หลังจากซื้อมาใช้สักพัก แรกๆก็ไม่ชิน แต่พอปรับตัวได้ทำให้ขับทางไกลเเป็นสุขมาก ไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน หลังเราอยู่ในcurveที่ควรจะเป็น (จำราคาไม่ได้)
- เปลี่ยนโช้คคู่หลังเนื่องจากเห็นน้ำมันซึม เปลี่ยนของ0เหมือนเดิม ราคาคู่ละ3443+ค่าแรงร้านข้างนอก350บาท ละก็เปลี่ยนผ้าเบรคชุดแรก(ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยเปลี่ยนเลย)
- เปลี่ยนยางจากNitto NT860(นุ่มย้วยมาก) เป็น continental UC6 made in Thaiiland 195/50 16  เข้าโค้งมั่นใจขึ้นเยอะมาก เป็นยางกลางๆไม่สปอตจ๋าไม่นุ่มย้วย แต่ก็แข็งขึ้นกว่าแต่ก่อน สะเทือนมากขึ้นนิดนึง กำลังดีสำหรับผม โดนไปเส้นละ3000
- เปลี่ยนยางรองแท่นเครื่อง อันนี้ถือว่ามหัศจรรย์สำหรับผมมาก ก่อนเปลี่ยนหลังเปลี่ยนยังกะรถคนละคัน ตอนแรกที่คิดไว้ก็คงจะแค่สั่นลดลง แต่ผลที่ได้คือเสียงเครื่องเบาลงมาก เครื่องเงียบเลย ทั้งรอบเดินเบาและช่วงรอบสูง เงียบลงแบบที่แต่ก่อนดังมากเกือบจะไปแดมป์แล้ว ผลลัพธ์เกินคาดสุดๆยิ่งก่อนหน้าคือเพิ่งเปลี่ยนยางมาด้วยแล้ว เงียบยังกะรถใหม่
เป็นอันว่าผมกับfiestaเดินทางมาด้วยกันเป็นปีที่9แล้ว ก็ยังคงชอบที่จะขับมันอยู่ต่อไปแม้ว่า121แรงม้าของมันจะสู้รถใหม่ๆไม่ได้แล้ว ค่าบำรุงรักษาไม่โหดร้ายอย่างที่คิดถ้าเข้าอู่นอก
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็ยังคงเท่าเดิม ไม่ได้กินจุขึ้น พออายุคนขับมากขึ้นก็รู้สึกช่วงล่างแข็งไปหน่อย ถนนทางไปทำงานก็ขยันพังปะๆซ่อมๆ แต่อย่างน้อยมันก็ไว้ใจได้นะ
ไว้เศรษฐกิจดีเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน ::)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2020, 20:18:49 โดย lexus »
ออฟไลน์ Firzen
  • กระทู้: 887
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2020, 17:15:29 »
Fiesta ผมรุ่น 1.6S ออกต้นปี 2011(ใช้ชื่อคุณแม่) ใช้ได้ 1 ปีกับ 10 เดือน เลขไมล์สุดท้าย(ก่อนขาย) 51,878 Km.
เป็นรถที่ขับสนุก ช่วงล่างดีมาก เกาะสุดๆ เข้าโค้งไม่ต้องเบรกเลย สาดได้เต็มๆ ประหยัดน้ำมันดี เครื่องเสียงดี เบสแน่น ตัวรถดูทันสมัย ออฟชั่นคุ้มค่าเงินที่สุดในตอนนั้น และมันเป็นรถที่ทำให้ผมขับจากซอยอารีย์ไปถึงเชียงใหม่ได้ในเวลา 6 ชั่วโมง
สาเหตุที่ขายเพราะปัญหาจุกจิกหลายๆอย่าง เข้าศูนย์เคลมเป็นว่าเล่น เคลมนั่นเสร็จ เป็นนู่นต่อ ไม่จบไม่สิ้น จนสมุดเคลมปาเข้าไป 4 หน้าแล้ว และปัญหาใหญ่สุดคือทางศูนย์ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ผมได้ขาดทั้งที่จอดรถทิ้งไว้ให้เป็นอาทิตย์ แต่พอไปรับรถกลับออกมาก็ยังเป็นเหมือนเดิม
ตอนช่วงที่จะตัดสินใจขาย(ปลายปี 2012) สนใจใช้สิทธิ์รถคันแรกเป็นชื่อตัวเอง+คุณแม่ท่านก็เห็นด้วยว่าให้ขายเถอะ เพราะไม่อยากเสียเวลาเอารถไปเคลมอีกแล้ว ถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไง ก็คิดถึงมันนะ โดยเฉพาะฟีลลิ่งการขับขี่ แต่ขอห่างจากค่ายวงรีสีน้ำเงินสักพักจะดีกว่า ฮ่าๆๆ
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,242
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2020, 20:21:52 »
เพื่อนผมที่เคยใช้เฟียสต้ามาด้วยกันก็ขายไปออกรถใหม่กันหมดแล้ว มีแต่คนบ่นคิดถึงเฟียสต้า มีทั้งความทรงจำดีๆ และไม่ดีปนๆกันไป 😄
ปล.นี่ก็คงเป็นฟอร์ดคันแรกและคันสุดท้ายของผมเหมือนกัน ไม่ไหวกับศูนย์จริงๆ
ออฟไลน์ tinnapat
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2020, 10:40:57 »
ตอนนี้รถผม 8 ปี 210,000 โล ครับ ตั้งแต่ออกมาเปลี่ยนตามอาการที่เจอนะครับ
1.พัดลมหน้าเครื่องเสียตอนรถอายุปี เปลี่ยนใหม่ใช้ของเทียบ
2.มีความร้อนขึ้น แก้ไขโดยเปลี่ยนวาวล์น้ำโตโยต้า ตอนนี้อุณภูมิอยู่ที่ 85-95
3.ดึงแผ่นยางซับเสียงที่มันเสื่อมสภาพจนส่งกลิ่มเหม็นแสบจมูกออก แล้วใส่แผ่นแด้มซับเสียงใหม่แทน
4.เปลี่ยนออยคูเลอร์ตอน แสน หนึ่งหมื่นโล กับถังพักน้ำหล่อเย็น
5.เวลารอบเครื่องยนต์เดินเบาแล้วดับ (วันก่อนกำลังยูเทิร์น ดับกลางถนนซะงั้นดีนะไม่โดนชน) จับล้างลิ้นปีกผีเสื้อซะเลย
6.ยางแท่นเครื่อง 3 ตัว
7.เปลี่ยนโช๊ค(ไม่เอาของศูนย์เพราะเสียไว) ยางลูกหมากทั้งหมด
8.เปลี่ยนกรองเบนซิน
9.เครมชุดครัช ตอนออกรถได้ 4 ปี
เปลี่ยนเยอะขนาดนี้ถ้าเข้าศูนย์ คงจะขายรถทิ้งไปแล้ว ดีนะครับ ผมมีอู่ที่ไว้ใจได้และเข้าใจรถและแก้ได้ตรงจุด  จึงใช้มาได้อย่างสบายใจมาถึงทุกวันนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 17, 2020, 10:43:50 โดย tinnapat »
ออฟไลน์ joydb10
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: เมษายน 12, 2021, 17:52:39 »
เพิ่งขายรถไปค่ะ รถปี 2010 เลขไมล์เกือบๆ สองแสนโล จริงๆ กะใช้ยาวๆ แต่คงยาวๆไม่ไหว อาการคือออกตัวเบาๆ รถสั่น และถอยหลังกระตุกแรงมาก เอาเข้าอู่ประจำรวมเช็คระยะด้วยก็ไม่หาย(อู่ยังไม่กล้าทำ ขนาดรับทำเฉพาะฟอร์ดกับมาสด้าโดยเฉพาะ บอกให้เอาไปเข้าศูนย์ระบบเกียร์น่าจะยังมีรับประกัน แต่เรารู้อยู่แล้วว่าระยะเราไม่ถึง แต่จำนวนปีอ่ะเกินแล้ว) จึงเอาเข้าศูนย์ตีราคาซ่อมมาเกือบ 80,000 บาท คุยต่อแล้วจะลดค่าอะไหล่ให้แต่ก็ต้องใช้รถทางไกลจึงตัดสินใจขายไป แอบเสียใจตรงที่คิดว่าดูแลรถดีมาตลอดเข้าตามระยะไม่เคยขาด ปีหลังๆ เข้าเช็คระยะซ่อมทีหลักหลายพันถึงหมื่นก็จ่าย พอรถเข้าปีที่ 11 มาแบบอาการหนักจริงๆ
ปล.1 รถขับดีมากค่ะ เป็นรถคันแรกและคิดว่าก็คงเป็นฟอร์ดคันสุดท้าย
ปล.2 กำลังหาข้อมูลรถคันใหม่เลยมาท่องเว็บนี้หลังจากที่ไม่ได้เข้ามานานหลายปีมาก
พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว (ศิลป์ พีระศรี)
