ในอเมริกา รถราคาถูก แต่ภาษีเขาแพงใช่ไหม แพงขนาดไหนครับ?
ภูมิใจไหม?
เห็นราคารถในอเมริกาแล้วมันคันหัวใจจริง ๆ
เทียบกับค่าครอบชีพแล้วถูกมากครับ
แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีรถ ทำไม? ภาษีแพง?
แพงขนาดไหนครับ?
ใครเคยอยู่อเมริกาช่วยอธิบายเป็นการ์ตูนให้เข้าใจง่าย ๆ หน่อยครับ
pipfinn
ราคารถที่เห็นส่วนใหญ่ยังไม่บวกภาษี ซึ่งมักจะบวกไปอีก 10 กว่าเปอร์เซ้นแล้วแต่เมือง แล้วแต่รัฐ ซึ่งก็ยังถูกกว่าเมืองไทยอยู่ดีครับ แต่ราคาของอย่างอื่นมันแพง ของจำเป็นเช่น ของกิน ค่าเช่าอพาร์ทเม้น ภาษีเงินได้ ค่าประกันสุขภาพ อะไรๆอีกหลายอย่าง ที่เป็นของจำเป็นมันแพงกว่าเมืองไทยทั้งนั้น เพราะงั้น ต่อให้ของฟุ่มเฟือยมันจะดูราคาถูกกว่าเมืองไทย แต่เมื่อทุกคนต้องจ่ายของจำเป็นกับชีวิตในราคาแพง มันก็ไม่ได้มีเงินเหลือเฟือจะมาซื้อของฟุ่มเฟือยได้มากมายเท่าไหร่ ผิดกับเมืองไทย ที่ของจำเป็นในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องกิน ซึ่งถูกมากกกก คนไทยทั่วๆไปแทบจะสามารถกินข้าวนอกบ้าน(หมายถึงสตรีทฟู๊ดทั่วๆไปนะ)ได้ทุกวันโดยไม่เดือดร้อน แต่คุณทำแบบนั้นที่อเมริกาไม่ได้น่ะ เพราะมันแพงเกินไปป
ในทางกลับกัน ของฟุ่มเฟือยในเมืองไทยมันแพงมากกกก แพงเกินไป ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีเหตุผลน่ะ คนที่ทำนโยบายภาษีแบบนี้ เชื่อว่า ทำให้ของฟุ่มเฟือยราคาแพงๆเข้าไว้ จะได้ทำให้คนไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งมันไม่จริงเท่าไหร่ แต่ผลของการทำแบบนี้ มันทำให้มีแค่คนบางกลุ่ม บางชนชั้นที่สามารถซื้อของพวกนี้ได้ ทั้งๆที่ของบางอย่างมันไม่ได้แพงขนาดคนธรรมดาจะซื้อไม่ได้น่ะ อันนี้เราไม่พูดถึงแบรนด์ที่มันแพงเว่อร์ๆน่ะ เอาง่ายๆอย่างรถแคมรี่ แอคคอร์ด ประมาณนี้ ที่อเมริกา ระดับพนักงานเสริร์ร้านอาหารที่ดีๆหน่อยก็ซื้อได้แล้ว แต่อยู่เมืองไทย คุณต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะ ถึงจะซื้อรถระดับนี้ได้
สมัยผมเรียน พวกนักเรียนไทยที่รวยๆหน่อย ชอบซื้อมัสแตงมาขับ เพราะเมืองไทยมันไม่มี แต่ฝรั่งเค้าไม่ได้มองว่ามันเท่นะ ยกเว้นรุ่นปีเก่าๆที่มันหายากๆน่ะ ถ้ารถใหม่ๆเขามองคนขับพวกบีเอ็ม หรือเบนซ์ เท่กว่า หรือถ้าจะขับรถอเมริกัน ก็ต้องคอร์เวท หรือคาเมโร่ อะไรพวกนั้นไปเลยย
Symphonic
ต้องมองในหลักการภาษีทั้งระบบครับ
ถ้าเก็บ...
- ภาษีเงินได้บุคคลแพง
- VAT แพง
- ภาษีเทศบาล (บำรุงท้องที่) แพง
- ภาษี (ประกัน) สุขภาพ
- ภาษีรถประจำปีแพง
- เก็บเงินกองทุนใช้ถนนแพง
- ภาษีสรรพสามิตรถ ถูกๆ หรือเป็น 0
อันนี้ทำได้ครับ เพราะรัฐยังมีรายได้พอที่จะบริหารท้องที่
แต่สำหรับบ้านเรา นอกจากภาษีข้างบนเก็บถูกๆ หมดทุกตัว
(ยกเว้นรถ) แล้ว ฐานภาษีหรือจำนวนคนจ่ายภาษีก็น้อยด้วยครับ
คิดจะเทียบระบบกับประเทศที่เจริญแล้ว เราต้องเทียบคุณภาพและ
ความสามารถ, ประสิทธิภาพของคนของเราด้วยครับ
เพราะมันต้องไปด้วยกันครับ
mew123765
ไม่มีประสบการณ์โดยตรง แต่มีคนรอบๆตัวที่อยู่ที่นู่นมาปรึกษาตอนเลือกรถ และจะบ่นเรื่องค่าใช้จ่ายของรถบางรุ่นที่แนะนำ หลักๆคือเรื่องของค่าประกันที่ต้องจ่ายทุกเดือน
มีน้องสาวที่ไม่รู้เรื่องรถเลยอยู่ 2 คนที่นู่น เวลาจะซื้อรถเลือกรถจะมาปรึกษา อยู่ CAL นะครับ
นอกจากปรึกษาเรื่องเลือกรถแล้ว น้องๆก็จะเล่าให้ฟังถึงค่าใช้จ่ายต่อเดือน ถ้าเอาคันนู่น คันนี้ ตามคำแนะนำของผม
ล่าสุดเห็นซื้อ Ford Escape ปี 2017 มือสอง ผ่อนต่อเดือนสุทธิประมาณเกือบ $600 และต้องจ่ายค่าประกันภัยตกเดือนเกือบๆ $500
รวมๆแล้วค่าใช้จ่ายเรื่องรถต่อเดือนนี่ครึ่งนึงคือค่าประกัน
ส่วนเรื่องภาษีนี่ไม่มีข้อมูลเพราะไม่เห็นน้องเคยบ่นให้ฟังว่าแพง คิดเอาเองว่ามันคงไม่ได้แพงหนักหนาอะไรสำหรับรถธรรมดา
ถ้าใครเคยไปเที่ยวจะเห็นว่ารถแต่ละคันจะมีรอยเฉี่ยวชนเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะรถเก่าใหม่ถูกแพงแค่ไหน เห็นว่าเคลมกันทีเบี้ยต่อๆไปจะขึ้นเยอะเลย
คงเป็นเพราะค่าแรงซ่อมมันแพงมากๆ ยกตัวอย่าง Tesla ในคลิป ความเสียหายแค่ประตู 1 ฝั่ง(2 บาน) rear quarter panel โดนค่าซ่อมค่าแรงไป $49K แทบจะครึ่งนึงของราคารถแล้ว
ความเสียหายแบบนี้ซ่อมที่ไทยเอาแพงๆยังไงก็คงป้วนเปี้ยนอยู่แถวแสนบาท
**มีเพื่อนที่ไปเรียน ป.โท เคยมาบ่นให้ฟัง ก็เป็นเรื่องประกันอีกเหมือนกัน คือจะซื้อ Miata เพราะที่นู่นมันถูก แต่ว่าถ้าเป็น รถสปอต + ขับรถครั้งแรกคันแรก ค่าประกันจะบวกเพิ่มแบบโหดมาก
จนในที่สุดเลือกที่จะเอา Lexus ES แทน
ttcl
ไม่เคยอยู่ที่นั่น ขอมาอ่านเอาความรู้ด้วยคน :)
tew
ไม่กล่าวถึงหลังซื้อนะครับ  นั้นไม่ใช่ต้นทุนรถของบริษัทที่ผลิตรถ  สงสัยครับในเมื่อค่าแรงขั้นต่ำในUSAสูงกว่าไทยมาก ต้นทุนรถก็ต้องแพงกว่าไทย แต่ผกผัน  ชวนให้คิดว่าในไทยบริษัทรถเอากำไรมากเกินควรจะได้หรือเปล่า ค่าแรงขั้นต่ำ1ชม.ในusaเท่ากับไทยทั้งวัน แล้วนายทุนชอบอ้างว่าค่าแรงขั้นต่ำเมืองไทยแพง แต่ประกาศผลประกอบการแต่ละปีกำไรสูงลิ่ว อีกหนึ่งอย่างคือค่าตั๋วดูหนังusa 8-9เหรียญ  ราคาเท่าๆกับไทยแลนด์  ตอนนี้โรงทั่วไปก็ 210บาท สรุปน่าจะนายทุนเมืองไทยค้ากำไรเกินควร
IS2000
ถ้าพูดถึงเรื่องรถอย่างเดียวยังไงก็คุ้มค่ากว่าที่ไทยครับ ภาษีต่อปีแทบไม่มีอะไรเลย จะไปแพงก็พวกค่าประกันรถ (แต่ถ้าคนขับประวัติดีผมว่าไม่ต่างกับที่ไทยเมื่อเทียบตามราคารถ) ค่า Maintenance ค่าจอดรถ ค่าปรับ พวกนี้มากกว่า สมัยก่อนเคยอยู่มาอยากเปลี่ยนรถไม่ค่อยต้องคิดมากครับผิดกับที่ไทยราคารถที่ชอบโหดกว่ามาก
1 3 5
2 4 6 R
dht_tubes
ผมก็คิดทำนองนี้เหมือนกันครับ
bobsan
ถูกกว่าเมืองไทยทุกอย่างยกเว้นค่าซ่อมครับ
แต่ราคาขายต่อโดยรวมจะโหดร้ายกว่าบ้านเรา
JetDou
ผมอยู่มิชิแกน ขับเก่งธรรมดา จ่ายภาษีปีละประมาณ 6000 บาทครับ
แต่ประกันก็เดือนละ 6000 เช่นกัน (มิชิแกน ประกันแพงสุดในอเมริกานะครับ รัฐอื่นน่าจะถูกกว่า)
ส่วนค่าซ่อมรถอันนี้คือแพงงงงงมากกกกกก ครับ โดยเฉพาะค่าแรง
ยกตัวอย่างนะครับ ศูนย์ผมแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ คิด 10000 บาท ค่าน้ำมันเกียร์ 2000 ที่เหลือค่าแรง 8000
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+เช็คระยะ+สลับยาง ครั้งละ 2000 ประมาณนี้ครับ
2015 Ford Fusion 2.0 Titanium
2011 Infiniti G37 3.7 AWD
Fly to dream
แพงมั้ย ถ้าคิดเป็นบาทมันแพงแต่คนที่อยู่นู่น มีเงินที่นู่น ผมว่าไม่แพงเพราะรายได้มันกันสูงมาทันกัน
ส่วนตัวก็ดูช่องคุณจิโร่ การใช้ชีวิตในรัฐเท็กซัส ดูโอเคกว่าที่อื่นมากทั้งภาษีต่ำ ค่าน้ำมันก็ถูก
Symphonic
ค่าแรงแพง ใช่ครับ ค่าแรงต่อคนแพง
แต่มุมกลับ คุณภาพคนสูงกว่า ให้ผลิตผลต่อคนสูงกว่า
ค่าแรงแพง ค่าแรงต่อคนแพง
ก็เลยใช้คนให้น้อยลง แต่ใช้ Automation เยอะกว่า
หรือไม่ก็เป็นโรงงานอัตโนมัติทั้งระบบ มันก็ทำให้ถูกลงได้
ที่สำคัญ พอดึงภาษีออก ถ้าเทียบราคาถอดภาษี ผมว่า
บ้านเราถูกกว่านะครับ
ส่วนประเทศที่ค่าแรงแพง จนนำเข้าถูกกว่า และไม่คุ้ม
จะลงทุนกับ Automation ก็มีให้เห็นนะครับ
ก็ Australia ไง ท้ายที่สุดก็ปิดโรงงานหมด แล้วนำเข้าแทนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 26, 2019, 20:30:27 โดย Symphonic »
gorilla
ขอแชร์ประสบการณ์ออสเตรเลียครับ ผมเคยเรียนภาษา เรียน ป.โท ทำงานทั้งตอนเรียนและหลังเรียนจบ (2006-2012) คือใช้ชีวิตแบบประชากรที่นู้นเต็มตัวเลยแหละ
- ภาษีป้ายปีละประมาณ $400  +-กันบ้างแล้วแต่รถ
- น้ำมันเทียบกับไทย สูสีครับ
- เข้าอู่ เช็คระยะธรรมดา รวมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+กรอง  $150  อันนี้คือเกรดล่างสุดเลยนะครับ รถเก่า น้ำมันเครื่องธรรมดาๆเลย
- เปลี่ยน Timing Belt เข้าอู่ประมาณ $1000
- ซ่อมรอยบุบไม่มาก  จุดละประมาณ $500
- ค่าปรับ $75-$150 แบบไม่ร้ายแรงนะครับ  ไม่คาดเข็มขัด $500  เมาแล้วขับ $1000 ถึงติดคุกครับ แล้วแต่ปริมาณแอลกอฮอล์
ค่าครองชีพ
- แมคโดนัล ซับเวย์ ประมาณเมืองไทย
- ข้าวจานประมาณ $10
- ร้านอาหารดีหน่อย $20-$30/จาน
- กาแฟ $3-$5
- ซุปเปอร์มาเก็ต แพงกว่าไทย แต่ถ้าเทียบกับรายได้ผมว่าซุปเปอร์มาเก็ตไทยแพงกว่านะ
mochalatte
อะไรที่ถูกกําหนดว่าเป็นของหรู เมืองไทยแพงกว่าระดับต้นฯของโลก
เกือบทุกอย่าง import ครับ
แค่ชีวิตประจําวันจะดื่ม grande drip จาก starbucks เมืองไทย Baht
120
ดื่มที่ Cali Baht100 มีทอน
ค่าแรงขั้นต่ำโปรดอย่าพูดถึง เมืองไทย Baht 350ต่อวัน
ที่ Cali ตอนนี้ผมจ่าย 320-380 ต่อชั่วโมง
ค่าประกันรถที่โน่นไม่แพงมากสําหรับรถหรูแต่ประวัติดี
ค่าประกันรถทั่วไปแพงกว่านิดหน่อย ขึ้นอยู่กับจํานวนปีที่เริ่มขับรถและการเคลม
ราคารถถ้าเป็น D segment แทบไม่ต่างจากเมืองไทยมาก แถมภายในเมืองไทยสวยกว่า
อะไรที่เกินนั้น หรือเมืองไทยไม่ผลิตหรือนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นรถ cope convertible รถแรงม้าเยอะต้องจ่ายแพงกว่าประมาณ3เท่า
craft beer ที่เมืองไทยแพงกว่าเยอะ
wine ที่เมืองไทยแพงกว่ามาก
แต่นาฬิกาพอฯกัน
บุหรี่ที่โน่นแล้วแต่นโยบายของแต่ละรัฐ บางที่ซองละ500-600 บางที่ 120
ค่าทางด่วนที่ โน่นแถบไม่มี เค้าถึงเรียก freeway จะมีแค่บางส่วนแต่น้อยมาก
ค่าน้ำมันที่โน่นถูกกว่า
ค่าซ่อมรถถ้าไม่มีประกัน ส่งไป สุสาน แม้แต่มีประกันเค้าก้อไม่ซ่อมให้ถ้าชนหนัก
ตีเป็น total loss
ของที่ถูกกฎหมายกําหนดว่าหรู เมืองไทยแพงหมด
DriveOnly
ภรรยาเคยไปเรียนอยู่แถวครีฟแลนด์ ประมาณ 3 ปี ช่วง 2004-2007 บอกว่าทุกบ้านต้องมีรถอย่างน้อย 1 คัน ประมาณว่าเป็นทีวีสีเครื่องนึง เพราะแต่ละจุดค่อนข้างห่างไกลมาก
- ตอนนั้นใช้ civic มือ 1 ซื้อมา ราคา $20,000
- ยางเปลี่ยนไป 1 รอบ all season ราคา $6xx
- road tax จำไม่ได้ เพราะไม่เยอะมาก ไม่ถึงหมื่นบาท
- ประกัน อันนี้เขาบอกแพง ปีแรกประมาณ 40,000 บาท (จ่ายทุก 6 เดือน) ปีที่ 2 50,000 ปีที่ 3 60,000 ที่แพงขึ้นเพราะไม่เคยชน ประกันให้เหตุผลว่าไม่เคยชนแสดงว่าในอนาคตมีสิทธิ์ชนสูงขึ้น (logic อะไรของเขาเยี่ย)  แต่ประกันที่เขาซื้อเป็นแบบประกันติดตัว คือถ้าไปเช่ารถขับรัฐอื่นก็ไม่ต้องทำประกันเพิ่มแล้ว หรือถ้าซื้อรถเพิ่ม ก็จ่ายเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อครอบคุม 2 คัน (ไม่เข้าใจหลักการ)
- ศูนย์ honda ล้างรถให้ฟรีไม่จำกัดครั้งตลอดอายุประกันรถยนต์ อันนี้คุ้มมากเพราะเมืองเขาหิมะตกตลอด รถเลยเลอะตลอด
- ค่าน้ำมันถูกมากๆ ถูกกว่าอยู่เมืองไทยแบบรู้สึกได้
- เขาทำงาน part time ร้านอาหาร และช่วยงานที่มหาลัยมีเงินพิเศษประมาณ 30,000-50,000 บาท ต่อเดือน
สรุปเขาบอกว่าถ้าชอบรถ อเมกาคือสวรรค์เลย โดยเฉพาะรถ มือ 2 ที่ราคาดีมากๆ เพราะลูกเศรษฐีจีนขี้เบื่อเยอะ ซื้อมาขับ 1 ปี ก็ขายทิ้งเปลี่ยนใหม่กันแล้ว
Turin
ภาษีไม่แพงครับ
แต่ค่าซ่อมแพงมาก และถ้ารถไม่สมบูรณ์ก็ต่อทะเบียนไม่ได้
boogie2020
ภาษีประจำปีไม่แพงคับ
แพงคือประกัน เพราะส่วนมากบังคับต้องมีอย่างต่ำคือชั้น 3 (ขนาดชั้น 3 ยังแพง)  >  โดนใบสั่ง = ประกันแพงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีลง
ค่าซ่อมก็แพง เข้าศูนย์ทีมีเครียด  อู่นอกก็ฟันหัวแตก
ค่าน้ำมัน ถูกกว่านิดหน่อย
ค่าจอดรถแพง
There is no spoon
Trigger-Happy
ผมอยู่มาสิบกว่าปี ซื้อรถมือ 1 ไม่กี่ครั้ง นอกนั้นรอสอยมือ 2 ตลอด เพราะถูกมาก ซัดให้เต็มที่เบื่อก็เปลี่ยน ภาษี ประกันแพงไหม ผมไม่ได้คิดตรงนั้น คือมันจำเป็นต้องจ่ายก็ต้องจ่าย ไปหาทางประหยัดเรื่องอื่นแทน เช่นการดูแลรักษารถเบื้องต้น อะไรที่ทำเองได้ก็จะหัดทำกันเอง หรือเอารถไปแปะบ้านเพื่อนฝรั่งที่พอมีเครื่องมือให้เขาทำให้ เลี้ยงเบียร์สักแพ็คก็คุ้มแล้ว เพราะค่าแรงซ่อมรถนี่เป็นอะไรที่รู้สึกว่าแพงจริง   :-\
รถทุกคันดูดีเมื่อมีผมขับ
apinui
ข้ามไปที่เรื่องราคาก่อนนะ ....
มุมนึงที่เมืองไทยน่าจะดีกว่า อเมริกาตรงที่ ซื้อรถง่ายเกินไปครับ ...
ถ้าเทียบราคาก็อาจจะใช่มันแพงกว่า แต่ถามว่าของแพงของไทยนั้นมันซื้อง่าย ...
คุณมีรายได้มากกว่าค่างวด 2 เท่า คุณซื้อรถได้แล้ว ... (แต่ชีวิตจริงจะเหลือไหม ก็อีกเรื่อง)
ติดแบ็คลิส ติดเครดิต ก็ซื้อได้ แต่ในอเมริกานี่แทบเป็นไปไม่ได้เลยมั้ง ถ้าเครดิตไม่ดี ...
แถมเมืองไทยมีรถ ไม่ซื้อประกันก็ได้ด้วย แต่อเมริกาคือต้องมีครับ
บ้านเราเสรีมากเรื่องการครอบครองรถ
ถามว่าถ้าให้เลือกระหว่าง รถถูกแบบอเมริกาแต่มีโน่นนี่นั่น . กับรถแพงแบบไทยแต่ฉันจะทำอะไรกับรถฉันก็ได้ ให้เลือก 2 แบบ
ผมว่า แบบไทยนี่แหละครับ ดีสุดแล้ว ...
ภูมิใจไหม?
ขอบคุณทุกท่านครับ อ่านสนุกมาก
แพงกับค่าประกันและค่าบำรุงรักษานี่เอง แพงมาก ๆ ด้วย
DiKiBoyZ
ถ้าหมายถึงภาษีโดยรวม(ทุกอย่างที่) ก็แพงครับ แต่ถูกกว่าบ้านเรา เมื่อเทียบกับค่าครองชีพ และ รายได้
แต่ที่แพงกว่านั้นคือ ค่าซ่อม และ ค่าบำรุงรักษา ครับ สังเกตุง่ายๆ ว่าคนอเมริกาจะพยายามซ่อมกันเอง เพราะไม่มีร้านเล็ก ร้านน้อย เหมือนบ้านเรา จะมีก็ร้านใหญ่เลย ซึ่งราคาก็ไม่ถูก ยิ่งถ้าเป็นซ่อมแบบอุบัติเหตุมา นี่หนักเลย ซื้อคันใหม่ง่ายกว่า
อีกส่วนคือ ค่าประกัน อย่างท่านบนๆ บอก
ค่าประกันรถยนต์แพงมากครับ
ผมเพิ่งทราบว่า มิชิแกน แพงสุดในประเทศ ยังนึกว่า NY หรือ LA ซะอีก
