สวัสดีครับ รถ Toyota Altis MC ปี 2010 ใช้มาจะครบ 250,000 กม. เพิ่งเคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปรอบเดียวเมื่อตอนวิ่งได้ 120,000 กม.
เรื่องของเรื่องคือว่าไปเจอกระทู้ในเว็บ 1000ทิ.. เรื่องมีคนโดนร้านหลอกฟันราคาน้ำมันเกียร์ เลยนึกขึ้นได้ว่ารถตัวเองก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มานานแล้ว
เลยได้ไปเปิดฝากระโปรงรถมาดูน้ำมันเกียร์เห็นว่าสีเริ่มเป็นสีดำแล้ว แต่ว่าที่ก้านน้ำมันเกียร์ดันบอกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์
ด้วยความสงสัยเลยติดต่อไปที่ศูนย์ toyota กับ cockpit บอกว่าควรเปลี่ยนทุก 40,000 กม. (ที่รู้ว่าครั้งก่อนเปลี่ยนที่ 120,000 เพราะศูนย์ toyota ค้นประวัติให้)
ยังไม่พอเลยไปค้นคู่มือรถมาดู ในคู่มือให้เปลี่ยนทุก 80,000 กม. ในกรณีที่ติดหลังคาบรรทุก หรือขับรถเร็วติดต่อกันนานๆ
ซึงส่วนตัวผมก็ไม่ได้ขับรถเร็วเท่าไหร่ ไม่เกิน 120 กม/ชม เลยอยากถามเพื่อนๆในนี้ครับว่าสรุปน้ำมันเกียร์นี่มันจำเป็นต้องเปลี่ยนไหม
เพิ่มเติมครับ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ราคาเท่านี้ถือว่าแพงไหม
1.ศูนย์ toyota คิด 2,300บาท คิดเป็นค่าแรง 5xx ที่เหลือเป็นค่าน้ำมัน และเปลี่ยนอุปกรณ์ 2-3 อย่างจำชื่อไม่ได้ จำได้แค่ว่ามีเปลี่ยนลูกยางอะไรสักอย่าง แล้วก็อย่างอื่น
2.cockpit คิด 1,220บาท คิดเป็นค่าแรง 200 ที่เหลือเป็นค่าน้ำมันกับประเก็น ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย เปลี่ยนแค่น้ำมัน
ตอนนี้กำลังลังเลอยู่ว่าถ้าเปลี่ยนจะเข้าไปศูนย์ toyota ดี หรือว่าจะเข้า cockpit ดี
