ยังมีคนคิดว่าผ้าเบรค bendix ไม่มีประสิทธิภาพไหม
TeslaX
ได้ยินคนพูดว่าไม่ได้เรื่อง เบรคไม่ดี อาการไม่ติดเท้า พอได้ลองจริงๆคิดว่าดีกว่าของติดรถเยอะ หรืออาจเป็นรุ่นถูกสุด ที่คนเค้าบ่นๆกัน
ปล.ใช้ตัวพรีเมี่ยมอยู่
kiwiwi
Re: ยังมีคนคิดว่าผ้าเบรค bendix ไม่มีประสิทธิภาพไหม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 06:46:29 »
คุณไปเจอพวกขับเต่าคลาน เต่ากัดยาง แต่ขับรถราคาแพงมาหรือเปล่า
ประมาณชีวิตข้าต้องใช้แต่ของดีๆ ของเทพๆ
พอใส่ผ้าเบรคเกรดที่คุณว่าเข้าไป มันจะเบรคไม่ค่อยอยู่น่ะครับ
Maestro
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 07:16:56 »
ก่อนหน้านี้ผมใช้ bendix metal king
ข้อดี
- เบรคเนียน กะน้ำหนักเท้าง่ายกว่าเดิมมาก ดูดเท้าหน่อยๆ
ข้อเสีย
- ฝุ่นเยอะและเสียงดัง ถ้าเทียบกับเบรคเดิมๆ
- ช่วง Run in นี่ผมมองว่าอันตรายมากมันเอาไม่อยู่เลย "ย้ำว่าเลย"
   หลังจากทนใช้ไป 2 พันโล ให้เข้าที่ก็โอเคแต่ไม่ได้ดีมาก แล้วพอนึกถึงช่วง Run in ไม่อยากกลับไปใช้อีก
สรุป ถ้าขับไม่เร็วใช้ผ้าเบรคเดิมสบายใจกว่า คคหสต.
2024 - BYD Dolphin Ext
2019 - Toyota Chr 1.8 Hybrid High
2008 - Honda Jazz 1.5 S
2003 - Honda Steam 2.0 S
CNX
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 07:26:57 »
ราคาที่บีควิก เท่ากันกับรุ่นMetalKing
ผมเลือกใช้ตัวMetalKing สายดอยขึ้นอินทนนท์ทุกเดือน ลงดอยไม่ใช้Engine Brake ถนอมเกียร์
เบรกแบบกดลึก ยกเท้า กดย้ำ ยกเท้า เบรกดี มั่นใจ ไม่เฟด ผ้าไม่ไหม้
ข้อเสีย ตามท่านบนเลยครับ แต่รถผมเบรกหนึบทุกครั้งตั้งแต่ตอนเปลี่ยนเลย
ข้อดี ประสิทธิภาพดี คุณภาพคุ้มราคา ไม่แพง
ร้านอะไหล่ร้านใหญ่ ขายปลีก1,5xx
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 07, 2019, 07:45:18 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Weetting
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 08:08:45 »
เคยใช้ตัว   metelking
เบรครันอิน ผมว่าน้อยครับ  แปปๆก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
แต่ที่อาการหนักคือตอนเบรคยังเย็นผ้าเบรคยังเย็น
เบรคทีเหวอเลย  ผมคลานออจากซอยบ้านเบรคที   ร้องเสียงหลงเลย  ::) ::)
ในราคาเท่าๆกัน  compact nano ดีกว่าครับ
Drive diesel until last day
Auto
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 08:27:45 »
ผ้า่มันแข็ง   ต้องใช้ความร้อนหน่อยเบรคดีขึ้น  ราคานี้แพงสำหรับผม
   ใช้คอมแพคดีกว่าไมกี่ร้อย
samaklen
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 08:39:07 »
ตัว CT มากกว่ามั้งครับ ที่โดนว่า
YenChar
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 08:43:56 »
ผมคิดว่ามันไม่แย่ แต่ไม่น่าใช้
ขอพูดเฉพาะตัว Metalking นะ
ในมุม Performance ในราคาแค่นี้ Metalking ชนะใสๆ
พี่แกเบรคดี ลงเขาก็เอาอยู่ เบรคแรงๆได้หลายๆทีซ้ำๆ
แต่ในมุมคนใช้งานทั่วๆไป ไม่มีใครเบรคจนเฟดบ่อยๆ
เราอยากได้ผ้าที่เงียบๆ ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ดูดเท้าไม่ต้องกดหนัก และไม่มีฝุ่นเยอะๆ
ซึ่งตรงนี้ MuSpec หรือ EBC เขียว ตอบโจทย์กว่า
Tien.W
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 11:38:14 »
ที่บ่นกันคือ General CT หนิ
metal King มีเรื่อง เสียงดัง กับ กินจาน นะ
seeker
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 12:02:46 »
ผมใช้เกณฑ์แบบนี้
ราคาขายถูกกว่า 0 คุณภาพใกล้เคียง 0 หรืออาจดีกว่านิดหน่อย
ซึ่งผมว่าพวกเท้าหนัก ไม่น่าจะตอบสนองได้เพียงพอ
Newhang
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 12:06:43 »
เคยใช้ metal king เจอปัญหาเรื่องล้อดำ กับอาการเบรคไม่อยู่(น่าจะตอนเย็นๆความเร็วต่ำๆ) ผมไม่อยากจะใช้อีก อาจจะเป็นเพราะรุ่นที่ไม่เหมาะกับเราด้วย
ทุกวันนี้ผมใช้ของศูนย์ทุกคัน ผมว่ามันพอสำหรับผมแล้วล่ะ
iKrit
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 13:26:07 »
+1
pandadeer
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 22:08:40 »
ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้เปลี่ยน b qucik ประมาณ 1200 กับ ยาริส ตัว E
กับจานเดิม ยางเก่าๆ ก็พอเอาอยู่นะครับ แต่ยางไม่ไหว เอี๊ยดตลอด
ตอนนี้มาจับ trw xps เบรคโครตเนียน abs ไม่มา ยางไม่เอี๊ยด เพราะพึ่งเปลี่ยนยางใหม่ dz102
โดยรวมผมว่ากับราคา 1000 นิดๆ ผมก็ว่าดีกว่าศูนย์
Disk™
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2019, 23:22:55 »
+1 ใช้มาทั้ง 2 รุ่นตามนี้ทุกประการครับ
ตอนนี้ส่วนตัวจบที่ Nexzter สีแดงครับ
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2019, 15:23:43 »
Nexzter สีแดงคือรุ่น pro spec เหรอครับ ดังไหม กินจานไหมครับ ผมใช้รุ่น muspec ดังและกินจสนครับ
Mazda 1.3 Sky
gumpzgear
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2019, 16:55:04 »
ไม่ไหวเลยกับรุ่น Metal King ครับ ฝุ่นเยอะมาก จนคิดว่าทำไมไม่แก้ไขข้อบกพร่องนี้ก่อนเอามาขาย
CNX
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2019, 22:38:46 »
ถ้าไม่พูดถึงฝุ่น ตอนเราขับตาเรามองไม่เห็นฝุ่น
ตอนฉุกเฉิน กระทืบเบรกหนัก กดเท้า  ยกเท้า กดเท้ารถไหล เบรกเฟด ไม่อยู่ไหมครับ?
topperus
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2019, 15:03:55 »
ผมเคยใช้ตัว General CT โครตห่วย ผ้าแข็งกินจาน เบรคก็ไม่ค่อยอยู่ แถมเฟดเร็วอีกต่างหาก ถอดทิ้งไปใช้ของ RDA แล้วครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2019, 15:24:54 »
อย่างหลายท่านบอกครับ ที่เขาบ่นกัน คือตัว CT
ถ้าคุณเอ่ยว่า Metalking ผมว่ามันจะอีกมุม แต่ที่ผมไม่ชอบคือ ฝุ่นเยอะ กินจาน
แต่ในราคาพอๆ มีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่า ที่เขาชอบ บุคลิค มันตรงตามที่อยากได้ แค่นั้นเอง
อย่าไปคิดมากครับ
HHHsung
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2019, 15:25:02 »
ซื้อผ้าเบรค ไม่เข้าใจสเปคมัน ใช้มันไม่ตามสเปค จบครับจบแน่ๆ หน้าที่ผ้าเบรคคือการหน่วงจานเบรคด้วยการเปลี่ยนพลังงานทางกล จากความเร้วรถกับน้ำหนักรถด้วยแรงทางกลกรณีหยุดนิ่ง
หรือเป็นพลังงานทางกล+พลังงานความร้อน ในกรณีไม่หยุดนิ่ง ผ้าเบรคที่ดี ต้องมีคุณสมบัติการหน่วงหรือจับจานเบรค ในทุกอุณหภูมิใช้งาน
แต่ไอ้ที่ขายกัน หลายตัวดันมีข้อด้อย เช่น ทำงานดีที่ความร้อนต่ำ (อย่างผ้าเบรคศูนย์) แต่ความร้อนสูง คุณสมบัติการจับ การหน่วงหาย เบรคลิ่น เบรคเฟด ตามที่เราเข้าใจกัน
บางรุ่นทำงานได้ดีที่ความร้อนสูง (อย่างผ้าเบรคแต่ง) ก็ต้องรอให้ผ้าเบรคร้อนถึงทำงานดี ดังนั้นถ้าเอามาใช้งานทั่วไป จะบ่นๆ กันว่าเบรคไม่อยู่ ในช่วงความเร็วต่ำ
ไม่เห็นนะครับว่าผ้าเบรคตัวไหนที่มีคุณสมบัติทำงานดีทุกช่วงอุณหภูมิ ดังนั้นการเลือกใช้ ต้องอยู่ที่ลักษณะการใช้งาน ชอบขับเร็วใช้ผ้าเบรคความร้อนสูง ก่อนใช้งานก้ต้องวอร์มผ้าเบรค
ขับไม่เร็ว ใช้ความเร้วต่ำ ก็หลีกเลี่ยงการเลียเบรค หรือ เบรคความเร้วสูงบ่อยๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 09, 2019, 15:26:51 โดย HHHsung »
supapetch947
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2019, 07:18:03 »
โดยส่วนตัวผมชอบน่ะ ความเร็วสูง เดินทางบ่อยๆ มันทำหน้าที่ได้ดีมาก วางเบาๆ ดูดเท้า สามารถกะระยะและน้ำหนักเท้าได้ เอาอยู่ครับ
ข้อด้อยความเร็วต่ำๆ หรืออุณภูมิไม่ถึง จะมีเสียงดังกับเรื่องฝุ่น ผมก็โอเค รับได้ อาทิตย์นึงฉีดน้ำล้างที ก็จบ
เคยใช้เจ้าอื่นก็ดี แต่ชอบบุคลิก เมทัลคิงส์มากกว่า เว้นพวก dixel กับ ebc อันนั้นดีจริง แต่ราคาห่างกันเท่าตัว
tubtup
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2019, 15:41:23 »
City เคยใช้ metal king เบรคดี กินจาน แต่ต้องรอให้ร้อน
ลองเปลี่ยนมาใช้ muspec สู้ metal king ไม่ได้
ตอนนี้ใช้ Nap ชมพู ลงสนามไว้ใจได้เลย
