พอดีเล็งๆ เปลี่ยนรถใหม่ ตอนนี้สนใจรถตามนี้น่ะครับ เลยอยากถามความเห็นจากเพื่อนๆ
ที่บ้านอยู่กันแค่ 3 คน ใช้รถขับไปทำงานในเมืองทุกวัน วันละวันละรวมกัน 50 กิโล เดือนละเฉลี่ย 2,000กิโล
อยากได้รถคันใหม่ที่ใหญ่ขึ้น ขับสะดวก ดูแลง่าย ประหยัดน้ำมัน
ในตัวเลือกที่มีคือ
1. CR-V 2.4 2WD 1.359ล้าน (5ที่นั่ง)
- ราคารถถูกสุดในกลุ่ม
- ชอบรูปทรงภายนอก และ ภายใน
- เครื่องยนต์ 2.4 น้ำมันล้วน ไม่พ่วงโบ น่าจะดูแลรักษาง่าย
- ไม่ชอบเกียร์ CVT
- เครื่องเสียงติดรถไม่รองรับ Android Auto
- ออปชั่นเรื่องความปลอดภัย มีแค่พื้นฐาน ยังไม่มี HONDA Sensing ถ้ามีจะตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะ
2. CR-V 1.6 Diesel 2WD 1.55ล้าน
- เหตุผลที่ยังชอบและ ไม่ชอบ เหมือนข้อ 1 แต่ที่ชอบมากกว่า คือได้เกียร์ 9AT
- แรงอาจจะน้อยกว่า แต่น่าจะประหยัดน้ำมันกว่า ซึ่งแรงน้อยกว่าไม่ถือครับ น่าจะเพียงพอกับการใช้งาน
- ได้รุ่น 7 ที่นั่ง เผื่อไว้ แต่ไม่น่าได้ใช้
- ยังคงไม่มี Honda Sensing
- แลกมากกับ ราคารถที่แพงสุด เทียบเท่า CX5 2.0SP ที่ออปชั่นแน่นกว่ามาก
3. Mazda CX5 2.0S 2WD ราคา 1.4ล้าน
- ชอบรูปทรงภายนอก แต่ภายใน CR-V สวยกว่า
- เคยใช้ Mazda มา ชอบ handling ช่วงล่าง และ พวงมาลัย
- ชอบเกียร์ 6AT มากกว่า CVT
- หน้าจอรองรับ Android Auto ได้
- เคยได้ยินว่ามี defect เรื่องน้ำมันเครื่องหาย
- ส่วนลด และ อัตราดอกเบี้ยดีกว่า
- ถ้าเพิ่มเงินอีกแสน จะออปชั่นความปลอดภัย และ อำนวยความสะดวกแน่นมาก พวก land keep / blindspot / ช่วยหยุดรถ
ที่ชอบสุดคือ Adaptive Cruise Control และเครื่องเสียง Bose และ กว่าจะซื้อ ตอนนั้นคงมีกล้อง 360 แล้ว
4. พ่วงมาอีกคัน แม้จะคนละประเภทกัน Camry 2.0G ราคา 1.44ล้าน
- จริงๆ แล้ว ที่บ้านอยากให้ซื้อรถยกสูง แต่ส่วนตัวผมยังชอบเก๋ง เพราะคล่องตัวกว่า
- เครื่องยนต์น้ำมันล้วน เกียร์ 6AT ดูแลง่าย
- ภายนอก ภายใน สวยถูกใจ
- ความ Toyota ดูแลง่าย อะไหล่หาง่าย ซ่อมง่าย
- วิทยุไม่รองรับการเชื่อมต่อจาก Android / Apple เลย
- มีแค่ blindspot ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลย
จริงๆก่อนหน้านี้มี Subaru Forester 2.0i-S Eyesight ราคา 1.45 ในตัวเลือกครับ แต่ที่ติดคือ
- ไม่ชอบรูปทรง ภายใน และ ภายนอก
- เครื่องยนต์ เรี่ยวแรงน้อยสุด แล้วยังเป็นขับ 4ตลอดเวลา แน่นอนขับดีกว่า
แต่น่าจะกินน้ำมันมากกว่า และ จากการใช้งาน ใช้ขับ 2 ก็พอครับ
- ใช้เกียร์ CVT
