ผู้เขียน หัวข้อ: Review โช๊คที่เคยใช้มา 3 ปีนิดๆ B12, B16, BC, H.Drive, Sachs ZF, KW V3  (อ่าน 40795 ครั้ง)
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,090
Re: Review โช๊คที่เคยใช้มา 3 ปีนิดๆ B12 B16 BC H.drive Sachs KW V3
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 01:52:49 »
คุณภาพก็ตามราคาครับ จุดๆนี้ ชุดแต่งช่วงล่างf30 ออกมาทำตลาดแข่งกันแยอะมาก ต่างคนต่างพูดว่าช่วงล่างของเค้าจบสุดอย่างโน้นอย่างนี้ คือแต่ละตัวก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไป ผมเองก็ใช้f30อยู่ ขนาดเป็น msport ช่วงล่างเดิมนุ่มย้วยเกินกว่าที่ควรจะเป็น bmw แต่มันเหมาะกับผู้หญิงใช้รถในเมืองมาก พวงมาลัยโหมด comfort ก็เหมือนเซ็ทมาเอาใจผู้หญิง แต่ผมก็ชอบแบบนี้ ในบรรดาซีรี่ย์ 3 ทั้งหมด f30 เป็นตัวที่นุ่มย้วยมากที่สุดแล้ว ยังดีว่ามาแก้ตัวใน g20
จริงๆช่วงล่างเดิม เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจริงมันก็เอาอยู่สบายๆครับ ขับในสนามปิดการทดสอบแต่ละอย่างมันแสดงให้เห็น ส่วนนึงก็ได้อานิสงค์จากการเป็นขับหลัง ที่เหลือคนล้วนๆว่าเอาอยู่มั้ย แต่ใช้บนถนนปกติมันยังขาดความมั่นใจ ยิ่งเวลาใช้ความเร็วแล้วเจอถนนเป็นคลื่น ซึ่งถนน 90% ในเมืองไทยเป็นแบบนั้น เอาง่ายๆว่าฟีลลิ่งมันไม่ใช่ ผมเจอแยอะมากเลยเวลาใครบอกขับซีรี่ย์ 3 แล้วสนุกมากช่วงล่างดีมาก (f30) ในขณะนั้น คือสงสัยเลยว่าคันก่อนขับรถอะไรมา มันไม่ได้สนุกจนเว่อร์ขนาดนั้น ยิ่งบางคนลอง 320d iconic รถไม่ได้มีกันโคลงหลังด้วยซ้ำ บางทีก็แอบคิดว่าอุปทานไปเพราะชื่อ bmw รึป่าว
ขอความรู้เพิ่มครับ iconic มันไม่มีกันโคลงหลังให้เหรอครับนั่น สรุปคือไม่ได้ตัดแค่ออพชั่นตัวรถออกไปเฉยๆ มันตัดส่วนช่วงล่างไปด้วยเหรอครับ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,609
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 04:13:07 »
ตามนั้นแหละครับ ไม่มีเฉพาะ 320d iconic เท่านั้น ส่วน 330e iconic มีใส่มาให้แต่ก็เล็กกว่าที่ใส่ใน m sport ถ้าอยากได้เบิกศูนย์มาใส่ได้ รึไม่ก็ซื้อของไอบัคมาใส่มีทำมาตรงรุ่น
ออฟไลน์ Cola P.
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 06:18:28 »
มีเฉพาะ iconic ปี 16 ครับ เหมือนว่าตั้งแต่ปี 17 จะไม่มีกันโคลงหลังมาให้แล้วครับ - -
ของผมกลางปี 16 ช่วงแรกๆเลย มีมาให้ครับแต่สุดท้ายผมไปเปลี่ยนเป็นกันโคลง eibach ครับ
BMW 320D F30
NISSAN TEANA 230 JK
BMW 318i E46
MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXi
SUZUKI VITARA 1.6 JLX 4WD
ออฟไลน์ Cola P.
  • กระทู้: 127
Re: Review โช๊คที่เคยใช้มา 3 ปีนิดๆ B12, B16, BC, H.Drive, Sachs ZF, KW V3
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 06:19:29 »
ขอขอบคุณสำหรับ ประสบการณ์ดีๆ ที่แชร์ให้กันครับ
ขออนุญาตถามสมรรถนะรถท่านว่า ทำช่วงล่างขนาดนี้ ทำการจูนเครื่องไป stage ไหน ม้าประมาณเท่าไหร่ครับ
มีความคิด จะใช้ f30 ต่อ หรือจะไป g20 หรืออื่นๆ ไหมครับ
มีแค่ remap กับเปลี่ยนกรองเป็นกรองผ้า bmc เท่านั้นครับ ^ ^
ของผม 320d เครื่อง b47 นะครับ
ลงล้อ 220hp ที่เครื่อง 242hp ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 23, 2019, 06:21:03 โดย Cola P. »
BMW 320D F30
NISSAN TEANA 230 JK
BMW 318i E46
ออฟไลน์ paulmerc
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 08:33:36 »
สอบถามหน่อยครับ พอดีใช้ e90 อยู่  เมียให้งบ 30-50 k  คิดว่าตัวไหนเหมาะกับ road use ที่สุดครับ  เอาให้แบบพ่อแม่ เมีย นั่งแล้วไม่บ่น นุ่มแต่หนึึบ  ปกติขับไม่ไวอยู่แล้ว เน้นสบาย
ชอบซื้อรถ แต่งรถ เปลี่ยนรถไปเรื่อยๆ ครับ
2020  -  Toyota Sienta
2017  -  Mini Cooper Coupe
2011  -  Benz Ecoupe C207
2006  -  BMW 320ise E90
2005  -  Mini Cooper S R53 MT
2012  -  Honda Jazz GE
2010  -  Honda Civic FD
2003  -  BMW 330I E46
ออฟไลน์ S6
  • กระทู้: 948
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 08:39:12 »
Ohlins จบสุด แต่ไม่เอาสปริงติดมันมานะ เปลี่ยนเป็นสปริงของ Swift เลือกค่า K ตามต้องการได้เลย ด้านหลังเลือกค่า K น้อยๆ ด้านหน้าค่า K มากหน่อย ได้ทั้งนุ่มสบาย และนิ่ง
ออฟไลน์ Cola P.
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 08:49:32 »
ตามโจทย์ผมว่า h.drive จบครับ e90 มีคนใส่เยอะ
BMW 320D F30
NISSAN TEANA 230 JK
BMW 318i E46
ออฟไลน์ S6
  • กระทู้: 948
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 10:57:00 »
แนะนำด้านหน้าใช้สปริง H.Drive ด้านหลังโช๊ค H.Drive แต่ใช้สปริงเดิมติดรถใส่ได้ รถจะนุ่มกว่าสปริง H.Drive ด้านหลังครับ
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,032
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 13:24:19 »
รีวิวแบบนี้ กราบเลยครับ ขอบคุณมากๆ มีประโยชน์มากครับ
ผมห่างหายจากการแต่งรถมา 20 ปี ได้แล้ว
ทุกวันนี้แทบไม่รู้จักของแต่งเลย สมัยผมนี่ตัวเลือกน้อยมากๆ
ปีหน้ากะว่าจะกลับมาแต่งรถอีกครั้ง เจอกระทู้นี้เข้าไป
อยากเริ่มวันนี้เลย 555
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,090
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 20:01:30 »
กราบ เพิ่งเคยเจอ bm ตัดกันโคลงหลัง น่าเกลียดสุดๆ
ปล. กระทู้นี้ the best เลยครับ หาคนที่ใช้โช็๋คมาหลายๆชุดในรถคันเดียวกันยากมาก
ออฟไลน์ ynot9x
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 20:45:47 »
ครับผมทำมาไกล้เคียงกันครับ
2013 - Honda Accord G9
2015 Dec - BMW F30 N20 M Sport [BMC + Racechip GTS]
2018 - Ford Focus MK3.5 Ecoboot [BMC + DTE-PowerControl-X]
  • กระทู้: 21,865
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 01:17:09 »
รอมานานครับกระทู้แบบนี้ ชอบๆ
KW V3 เห็นว่ากันว่าเทพ แต่รั่วง่าย หรือเปล่า...
ออฟไลน์ oryor
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 15:46:22 »
ปีกว่าก็พังแล้วครับ
ไม่มีร่องรอยรั่วด้วย แต่กดไม่ขึ้นแล้ว
ถ้าไม่จับอาการรถดีดีก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้รั่วซึมเป็นน้ำมันให้เห็น
  • กระทู้: 21,865
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 22:56:21 »
ปีกว่าก็พังแล้วครับ
ขอบคุณที่มาแชร์ครับ
ออฟไลน์ puttpusky
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 11:56:23 »
อ่านเพลินมากๆครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Lucky_suby
  • กระทู้: 375
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 18:24:05 »
Reflash กับที่ไหนเหรอครับ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เหรอครับ B47 ได้ขนาดนี้นี่แรงเลยครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ
ออฟไลน์ Cola P.
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 22:13:33 »
ผมทำที่ RPT แต่ทำที่อื่นส่วนใหญ่ก็ได้ประมาณนี้กันครับ สำหรับเครื่องดีเซลเทอร์โบว์
BMW 320D F30
NISSAN TEANA 230 JK
BMW 318i E46
ออฟไลน์ Schweppus
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2019, 12:28:55 »
พอจะบอกค่าที่เซ็ตหน้าหลัง ความสูง, bounce, rebound ได้มั้ยครับ
ออฟไลน์ Trafalgar
  • กระทู้: 614
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2019, 15:21:21 »
รายละเอียดเยอะมากครับ
- 1994 Toyota Corolla AE101 1.6 4A-FE M/T
- 1995 Honda Civic EG 1.5 D15Z7 M/T
- 1996 Mitsubishi Lancer Evolution IV 2.0 4G63T M/T
- 2004 Toyota Hilux Vigo Cab 2.5G 2KD-FTV M/T
- 2008 Toyota Fortuner 3.0G 1KD-FTV M/T
- 2013 Honda City 1.5 L15A7 A/T
ออฟไลน์ Cola P.
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2019, 06:09:53 »
ผมเซ็ตเท่านี้ครับ
ความสูง (จากขอบแม็กด้านล่างถึงซุ้มล้อ ล้อ 19”)
หน้า 59.9mm
หลัง 59.5mm
จริงอยากเตี้ยกว่านี้แต่ผมติดลิ้นหน้า ถ้าเตี้ยกว่านี้จะมีปัญหาเวลาขึ้น-ลงอาคารครับ
ความหนืดโช๊ค
Bump 8 Rebound 11 นับจากอ่อนสุด
ผมปรับไว้ค่อนข้างแข็งถ้าเทียบกับคนอื่นนะครับ แต่ผมว่ามันก็ยังขับสบายมากอยู่
BMW 320D F30
NISSAN TEANA 230 JK
BMW 318i E46
ออฟไลน์ Schweppus
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2019, 11:59:19 »
ขอบคุณมากๆครับ ผมน่าจะโดน KW ละครับ
ออฟไลน์ kimyounsu5
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: กันยายน 04, 2019, 22:47:56 »
ตอนแรกมอง Bilstein B12 ไว้แต่พอเห็น SACHS ละใจสั่นเลย สงสัยผมได้จบ SACHS แน่ๆ
ขอบคุณสำหรับรีวิวนะครับ
