ผู้เขียน หัวข้อ: รถมือสองวิ่งแสน+ ต้องดูแลแค่ไหนครับ ช่วยตัดสินใจที  (อ่าน 10478 ครั้ง)
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,203
พอดีพ่อขายรถเก่าออกไปแล้วที่บ้านเลยเหลือแค่ 2 คัน ต้องหามาสำรองเพิ่ม
ผมใช้ 3series ประจำ ฉะนั้นไม่แบ่งใครทั้งสิ้นค่อนข้างหวงรถ
มีคัมรี่ 2.5g 1 คันซื้อไว้ให้พ่อใช้ แต่พอพี่สาวพี่ชายกลับมาบ้านก็แอบหรอยไปบ้าง ทำให้พ่อไม่มีรถใช้ต้องโบกแทกซี่กันไป
เลยคิดว่าจะซื้อคัมรี่มือสอง ไว้อีกคัน เผื่อสำรอง ครั้นจะไปมือ1 ก็แอบตึงมือไปนิดนึง แล้วคิดว่าคันนี้คงใช้ปีนึงอย่างมากก็หมื่นโล ไม่เกิน 2หมื่นแน่ๆ
จากคนที่ไม่เคยเล่นรถมือสองเลย แบบนี้สมควรมั้ยครับ มีพี่ที่ออฟฟิศเสนอขายคัมรี่ไฮบริดมา วิ่ง 120k แล้ว ปี 17 แต่ราคามิตรภาพ 7แสนเอง
ประวัติก็พี่เค้าไม่ได้ดูแลรักษารถเท่าไหร่ ของใช้งาน แต่ก็ไม่ได้เละเทะมาก เข้าศูนย์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุ ล้าง 2อาทิตย์ครั้ง แต่ขับเยอะเพราะ บ้านไกลออฟฟิศ+วิ่งไป ตจว บ่อยมากๆๆๆ
เลยคิดว่าประหยัดไปตั้งเยอะ ไม่ต้องไปผ่อนอีกคัน ไม่ค่อยอยากซื้อรถเล็ก เพราะก่อนจะออกคัมรี่ พาพ่อไปนั่งอัลติสแล้วเค้าบอกว่านั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ หลังท่านก็ไม่ค่อยดีแล้วเลยอยากให้นั่งสบายหน่อย
แล้วถ้าอนาคต คิดว่าจะเก็บใช้เป็นรถสำรองไปซัก 10ปี+ มันจะโอเคอยู่มั้ยครับสำหรับไฮบริด ไม่ได้กลัวที่จะต้องจ่ายค่าอะไหล่แพงเท่าไหร่ แต่เห็นว่า มันพัฒนา gen ต่อๆไปออกมาเรื่อยๆ แบบนี้ แบตเจนใหม่ๆ ออกมา เจนเก่าเค้ายังจะอัพเกรดอยู่มั้ยนิ หรือก็ปล่อยแล้วปล่อยเลย หมดอายุ 20ปีจะผลิตแล้วก็เซกู๊ดบายกันไป ยิ่งล่าสุดอ่านข่าวเห็นว่าจะใช้แบตแบบใหม่มากับรถ ev ของโตต้าด้วย
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,476
รถปี 17 แต่วิ่งมาแสนกว่า ถ้าเป็นผมจะเก็บไว้พิจารณา และมองๆคันอื่นไปด้วยครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,983
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
หา​ecocar.​Bseg. ไว้สำรอง​ไหมครับ​
ให้พี่ชายพี่สาวให้เวลากลับมา​  พ่อก็ใช้แคมรี่ยาวๆไป
ใช้น้อยอย่าลืมค่าบำรุงไม่น้อยตาม
ยกเว้นเสียแต่ว่า​ พี่ชายต้องหารใช้รถเพื่อเสริมภาพลักษณ์​ด้วย
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
ผมว่าวิ่งเยอะไปหน่อยครับ  ต่อให้วิ่งทางไกลก็ตาม
อยากได้รถที่ไว้ใจได้ทนทาน  และเป็นรถสำรองต่อไปได้อีก 10 ปี  ผมว่าหา Camry หรือ Accord 2.0 ธรรมดา ที่วิ่งน้อยกว่านี้ ผมว่าก็ได้นะครับ
มีเยอะครับ Camry ปี 2017 ที่วิ่งกันไปยังไม่ถึง 50,000 กิโลด้วยซ้ำ
รถ 2 ปี 120,000 โล
เท่ากับถ้าวิ่งแบบไม่มีวันหยุด  วิ่งวันละ 120,000/(2x365) = 164 กิโล  วิ่งเยอะจริงๆ ครับ
โช็ค แอร์ ระบบไฟฟ้า electronics  แสนโลของ Camry (ตัวท็อป) ที่ผมเคยใช้ ก็เสียครับตอนแสนกว่าโล ขนาดก่อนยุค hybrid นะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2019, 16:56:50 โดย bingoman »
TheRealMeaw
ใช้ BMW อยู่ แคมรี่วิ่งมาแสนโลไม่ใช่ปัญหาแล้วละครับ เหมือนเพิ่งพ้นรันอิน
วิ่งแสนโลใน 2 ปี running hour อาจจะยังไม่เยอะเท่ารถวิ่งมา 30000 โล เจอแต่รถติดในกรุงเทพเลยครับ
ออฟไลน์ Odd_yim
  • กระทู้: 439
อายุ 2 ปี ราคานี้น่าสนอยู่นะครับ แต่ 1.2 แสนโลนี่ น่าจะขอประวัติเข้าศูนย์มาดูหน่อย ว่ามีอะไรยังไม่ได้เปลี่ยนหรือยังไม่ได้ซ่อมบ้างนะครับ อาจจะเอาราคาประเมินมาขอลดได้อีก
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,203
หลักๆวิ่งเยอะน่าจะเพราะบ้านเค้าไกลครับ ไปกลับประมาณ 50โล ศ ก็ออก ตจว เกือบทุกอาทิตย์
ราคาเท่านี้ดูปีใกล้ๆกันได้ 2.0G เองมีอะไรแตกต่างกันบ้างครับกับไฮบริดเผื่อดูเทียบกัน
รถเล็กคงตัดออกครับนั่งไม่สบาย พี่ๆค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูงจะหยิบของดีไปใช้ก่อนเสมอ พ่อก็ไม่ห้ามเลยต้องหาที่ใกล้เคียงกันมาเก็บไว้อ่ะครับ
คงไม่เยอะขนาดนั้นครับ จะหมดปี 19 แล้ว ส่วนระบบไฟฟ้ามีตัวไหนเสียบ้างหรอครับ พอบอกชื่อได้รึเปล่า
ไว้จะลองขอประวัติเค้าดูครับ แต่แบตยังไม่ได้เปลี่ยนเลย อันนี้เค้าเข้าเต็นท์ละตีได้ 7แสน เลยมาขายเราต่อ เพราะเค้าไม่อยากเซ็นโอนลอยเห็นว่าอย่างนั้น
นอกจากประวัติควรขออะไรมาเพื่อดูบ้างมั้ยครับ
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,021
    • ร้านค้าออนไลน์
โตต้าแสนโลผมว่าชิวๆมาก ถ้ารู้ประวัติรถก็น่าซื้อครับ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
2 ปีวิ่ง 1.2 แสนโล นี่รถอะไรครับ?
การวิ่งระดับ ปีละ 6 หมื่นโล มันต้องวิ่งต่ำๆ วันล่ะ 200 กิโล
ขอประวัติการเข้าศูนย์ด่วนเลยครับ
ระยะวิ่งขนาดนี้ เวลาจะเข้าศูนย์ยังไม่มีเลยครับ
ขนาดวีโก้บริษัทผม วิ่งงานวันละเป็นร้อยๆโล วิ่งทุกวัน ปีๆนึงได้แค่ 4 หมื่นโล
ลองเช็คดีๆครับ
ออฟไลน์ LinLanSer
  • กระทู้: 61
รถปี 17 คือตอนปีที่รถจดทะเบียนหรือเปล่า แต่รถออกมาใช้งานจริงตั้งแต่ปี 16
คือถ้าวิ่งแสนสองโล นี่หารสามปี ตกปีละ สี่หมืนโล ก็ถือว่าพอสมควรละ
แต่ยังไงถ้าวิ่งเยอะจริงๆก็อาจเป็นไปได้มั้งครับ วิ่งปีละหกหมืนโล
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,203
นอกจากเล่มเซอวิสเราควรขอดูอะไรบ้างอะครับ รู้แค่ขับมาทำงาน เสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวเองครับ
เคยนั่งเค้าก็ขับไม่กระชาก ขับเรื่อยๆ เข้าใจว่าใช้รถเยอะมากถึงไม่เล่นรถยุโรป รู้โปรไฟล์คนขับแค่นี้เองครับ
ลองเช็คดีๆครับ
น่าจะรถบ้านนะครับ เพราะที่จอดซองประจำอยู่ข้างๆกันเจอทุกวันเลย เข้าศูนย์คงไม่มีปัญหาครับ ธุรการออฟฟิศเค้าพาไปเข้าเวลาทำงาน
เข้าใจว่าต้องนับเป็นเกือบ 3 ปีแล้วครับ เพราะตอนนี้จะหมดปี 19 แล้ว รถบ้าน สาเหตุที่วิ่งเยอะข้างบน
ใช่ครับ แต่รถออกก็ปลายๆ 16 นะถ้าจำไม่ผิดกลางๆ ธค. ครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,010
ที่ทำงานผม ไปกลับ 60 กิโล วิ่งทุกวัน จ-ศ
ศ-อ กลับ ตจว. เดือนละครั้ง - 2 ครั้ง
เลขไมล์ 7 ปี 2 แสนกิโลถ้วนๆครับ
คันที่ จขกท. สนใจ วิ่งเยอะมากกกกกก
2ปี 1แสนนี้ มากกว่ารถส่งของที่บริษัทผมอีกครับ
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,203
ครับเยอะจริง เลยอยากเอามาถามความเห็นกัน
แต่รถส่งของบริษัทวิ่งน้อยนะครับ เพราะปกติผมใช้ 4 รถปีแสนเหมือนกันเลย เข้าปีที่ 5 จะแสนกลางๆ ก็จะขายออกแล้วครับ
ออฟไลน์ groovy
  • กระทู้: 343
วิ่งเยอะไปครับไม่สนใจครับ ถ้าไม่จำเป็นต้องD segment ผมว่าลองหา altis หรือ civic มือสอง
งบไม่ตรึงด้วยครับ ดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ำมัน จะดีกว่าครับ
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,203
พาพ่อไปนั่งอัลติสแล้วเค้าบอกว่านั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับ เลยต้อง d เท่านั้น
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
ส่วนตัวนะครับ หาอัลติสครับ ให้พี่ชาย น้องใช้ไป แล้วให้พ่อใช้แคมรี่ดังเดิมครับ ไม่ได้ใช้บ่อยอยู่แล้ว จะออกรถใหญ่ไปให้เปลืองไปรึเปล่าครับ งงๆไปหน่อย
ผมก็ซื้อ slyphyt มาคันนึงมือสอง ใช้แค่เดือนละครั้ง 2 ครั้งให้อาม่าไปหาหมอครับ ไม่ำจเป็นต้องรถใหญ่เลย แค่นั่งสบายหน่อยก็โอเคละ เพราะฉะนั้นผมมองว่าเกินจำเป็นครับ
ส่วนแคมรี่ที่แจ้งมา ถ้ารถวิ่ง ตจว เอาจริงคือ ไปเช็คสภาพก่อนครับ ถ้าเช็คตามระยะ ลองเช็คในศูนยืดู มันก็โอเคนะ ราคาดีอยู่เลยละ น่าสนสำหรับผม กลับกันไอรถที่ใช้ในกทม 4 -5 ปีไม่เกินแสนนี่ผมดูมาหลายคันมาก + กลับน้องที่เป็นเต๊นรับรถเข้า หาสภาพดียากมาก มีตำหนิมันทุกคัน ทุกอย่างโทรมกว่าปกติรถทั่วไป วิ่งไกลๆหมด
รถ วิ่งปีละ 6 หมื่น ตจว นี่คือพวกเซล กับวิ่งดูงานครับ คนใกล้ตัวผมใช้รถแบบนี้เยอะ 3 ปี 2 แสนโลนี่ปกติเลย แต่ถือว่ารถใช้เยอะมากจริงๆนั่นละครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
วิ่งเยอะแต่เป็นทางไกลรถไม่ค่อยโทรมนะครับ  กลับกันวิ่งน้อยกว่ากันครึ่งนึงแต่อยู่แต่ในโซนรถติดอันนี้รถโทรมกว่ากันเยอะ
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,203
ควรต้องเช็คอะไรจากเค้าเบื้องต้นบ้างอะครับ รบกวนแนะนำที
ขอสมุดเซอวิส โทรเช็คศูนย์แล้ว เช็คปกติไม่มีอะไรหนักเลยครับ แบตยังไม่เคยเปลี่ยนสักลูกเลย คาดว่าคงใกล้ได้เวลาแล้ว
สภาพรถข้างในโอเคมากๆ ข้างนอกก็ขีดข่วนเยอะไปนิด
ถ้าเทียบแล้วรถเก่าแต่จอดมากกว่าขับ แบบไหนน่ากลัวกว่ากันครับ มีอีกคันของน้องที่ออฟฟิศปี 13 วิ่ง 30k เอง แต่ประวัติคือ จอดส่วนใหญ่ เพราะที่บ้านมีรถหลายคัน ขับแบบ 2อาทิตย์ครั้งอะไรแบบนี้อะครับ ส่วนสตาททุกอาทิตย์รึเปล่าคิดว่าไม่เพราะน้องเลือกที่จะบอกว่า ไม่รู้เหมือนกัน
ขายถูกกว่าคันบน แสนกว่าๆ เลือกแบบไหนดีครับ
ออฟไลน์ Fat
  • กระทู้: 341
ราคาดีนะครับ แต่ก็อย่างหลายๆความเห็นว่า ดูวิ่งเยอะมาก แต่คัมรี่ไฮบริดตัวนี้มือสองที่ขายๆกันก็วิ่งแสนขึ้นทั้งนั้น ไอ้ที่วิ่งไม่ถึงน่าจะจอดอยู่บ้าน เพราะผมก็เป็น1ในนั้นครับ  ของผมปี14 วิ่งยังไม่ถึง50,000เลย
ตัวนี้ถ้าดูจากข้อมูล น่าจะเหลือประกันระบบไฮบริด5ปี กับแบตลูกใหญ่ 10ปี ไม่จำกัดระยะทาง
ส่วนประกันคุณภาพน่าจะหมดไปแล้ว เพราะตัวนี้น่าจะ3ปีหรือ100,000โล แต่ผมไม่แน่ใจว่าโฉมไมเนอร์เชนจ์ทางโตโยต้าเค้าเพิ่มรับประกันให้รึป่าว น่าจะต้องเอาเลขตัวถังเช็คกับศูนย์ดูครับ
ผมอยู่ในคลับคัมรี่ ตัวไฮบริดวิ่งกัน2-3แสนโล ก็ยังใช้งานกันดีอยู่นะครับ บางคันเครมแบตรอบ2ไปแล้วด้วย อย่างอื่นก็บำรุงรักษาเหมือนรถทั่วไปเลย ระยะยาวถ้าไม่กังวลค่าซ่อม ผมว่าเล่นได้นะครับ อู่นอกรับซ่อมไฮบริดก็เห็นเริ่มมีแล้ว
ซื้อมาราคานี้เกิดใช้ไป4-5ปี เบื่อ ผมว่าก็ยังได้กลับมา3-4แสน นะครับ เจ็บตัวไม่เยอะ
Toyota Camry 2.2 SEG asv20 2001
Kia Carnival 2.4 CEO ll 2004
Nissan Tiida 1.8G H/B 2007 (sold)
Toyota Corolla Altis 1.6G 2011 (sold)
Toyota Camry Hybrid 2.5 2014
Toyota Chr Hybrid Mid 2019
Benz C220d AMG Dynamic 2020
  • กระทู้: 27,481
วิ่งเยอะมาก ถ้าคิดต่อปีนะครับ แต่ถ้าคิดว่า ซื้อมาจอด เป็นรถสำรอง ก็คงไม่ค่อยได้วิ่งแล้วต่อไป ก็พอได้ครับ
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,203
ประกันตัวรถหมดแล้ว ประกันแบตเหลือยาวๆเลยครับ
เน้นจอดมีปัญหาอะไรมั้ยครับ พอดีมีอีกคัน ปี 13 ไฮบริดเหมือนกันแต่จอดเยอะวิ่งน้อยมาก 30k เอง
กะจะใช้สำรองแบบทิ้งเป็น 10ปีเลยอะครับกว่ารถมันจะระเบิดตัวเองไป
คิดแบบนั้นครับ แต่กลัวว่ามันจะเสื่อมตามไมล์เลจมันรึเปล่า ไม่เคยใช้รถเกิน 150k มาก่อนเลยครับ
ออฟไลน์ Fat
  • กระทู้: 341
เล่นได้ทั้งคู่แหละครับ มันมีดีมีเสียคนละแบบ ดูสภาพโดยรวมละกันครับ คันปีเก่าก็ยิ่งประหยัดเงินไปอีก แต่2คันนี้ ถ้าเป็นผมอาจมองปี17 ในระยะยาวดูมีอนาคตกว่า
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,203
ปีเก่าขายแพงกว่านิดนึงนิสิครับ คงเพราะเค้าวิ่งน้อยเลยตั้งราคา+ไม่ได้ตั้งใจจะขายเท่าไหร่ด้วย พอดีเห็นเราพูดๆเค้าเลยมาเสนอ
เห็นคอมเม้นกันเรื่องไมเลจ เลยคิดว่าจะเอาคันวิ่งน้อย แต่ไปอ่านเจอว่า รถถ้าใช้งานไม่บ่อย จอดนานๆก็ไม่ดี เรื่องมือสองมืด 8 ด้านเลยครับ
ออฟไลน์ Impress_za
  • กระทู้: 606
  • I Love HLM
เอาจริงๆ คันปี 2013 ไมล์น้อยดูจะน่าสนกว่านะครับ
เพราะไหนๆ ไม่สนเรื่องค่าซ่อม (ถ้าหมดประกันไปแล้ว)
ซึ่งมันก็หมดแล้วทั้งคู่ ถ้าคันไมล์น้อย สภาพดีมากๆ ตามไมล์ที่น้อยจริง
คันนี้น่าสน รถอาจารย์ผมปี 13 เครื่อง 2.0 ไมล์ 29,000 มีเพื่อนอาจารย์มาขอซื้อถึงบ้าน
เมื่อเดือน กพ 62 ได้มา 7 แสนถ้วน เอามาออกแจ็ส RS ตัวปัจจุบัน ให้เหตผลว่าเพราะจอดง่ายกับชอบรูปทรงแค่นั้น
Toyota Corolla Altis ESport option '17
Honda city 1.5 V '15
Mitsubishi Mirage 1.2 GLX m/t' 12
Toyota soluna 1.5G m/t '02 "Sold"
Toyota Corolla Altis 1.6G '09 "Sold"
Toyota hilux mighty-x '95 "sold"
