ผู้เขียน หัวข้อ: Benz W205 เกียร์กระตุก !!!!  (อ่าน 5661 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pattarapon
  • กระทู้: 168
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2019, 20:51:38 »
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน ขอรบกวนปรึกษาปัญหาหน่อยนะครับ รถที่บ้านใช้ C250 W205 ตัว 4 ประตู เป็นเกียร์ 7AT รถใช้มา 5 ปี วิ่งไป 30,000 กิโลเมตร สังเกตุว่าเกียร์กระตุกช่วง 1>2>3>4 เเต่ชัดเจนสุดคือ 2>3 พี่ๆท่านใดใช่รุ่นนี้เเล้วพบปัญหาดังนี้บ้าง เเก้ไขงานใหญ่ไหมครับ รถหมดประกันเเล้ว เลยกังวลมากเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 15, 2019, 20:56:39 โดย Pattarapon »
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,888
Re: Benz W205 เกียร์กระตุก !!!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2019, 21:08:41 »
น่าจะโอริงตรงหัวฉีดน้ำมันเกียร์หรือที่เค้าเรียกว่าโซลินอยด์เสื่อมสภาพตามการเวลาครับ
คือโอริงมันแช่อยู่ในน้ำมัน 5 ปี มันก็เสื่อมได้ ทีนี้พอมันเสื่อม มันก็เหมือนรถคลัทช์เสียครับ
ถ้าเข้า 0 ก็โดนจับเปลี่ยนเกียร์
ถ้าเข้าอู่ซ่อมเกียร์ ก็โดนจับเปลี่ยนเกียร์ที่ซ่อมเสร็จแล้วมาให้ ซึ่งไม่รู้ว่าเกียร์ลูกนั้นจะพังกว่านี้หรือไม่
ผมรอเพื่อนสมาชิกแนะนำอู่ที่แฟร์ๆให้ดีกว่าครับ
ส่วนตัว ที่พอทราบเพราะเพื่อนเป็นช่าง เคยซ่อมรถอาการแบบนี้มาสองคันแล้วครับ แต่ก็ลองผิดลองถูกกัน คันแรกจับเปลี่ยนคลัทช์ก่อน พอไม่หายถึงมาสงสัยโซลินอยด์ และเปลี่ยนแต่ยางโอริง ก็หายขาดครับ
ยิ่งเป็นเกียร์ฟันเฟืองไฟฟ้า ยิ่งใช้โซลินอยด์เยอะครับ อย่าง space wagon สี่เกียร์ก็จริง แต่ใช้จำนวนโซลินอยด์ตามเกียร์เลย
แต่อย่างรุ่นเก่าๆ 4 เกียร์ ใช้โซลินอยด์คุมแค่ตัวเดียว
เท่าที่ฟังอาการของคุณ น่าจะรั่วหลายตัว
แต่โอกาสที่คุณจะเจอช่างที่ยอมซ่อมตามอาการให้นี่คงไม่ง่าย
โอริงตัวเล็กๆ เส้นนึงก็ราวๆ 700-1000 โซลินอยด์หัวนึงก็ใช้ประมาณ 2-4 เส้นต่างขนาด แพงสุดรวมค่าแรงก็ประมาณ 2-3 หมื่นครับ
ออฟไลน์ mochalatte
  • กระทู้: 358
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2019, 21:25:17 »
เกียร์ 7G มีปัญหาเฉพาะตัว
ลองถามเรื่อง สมองเกียร์ กับช่างดู
เคยเอา 2012 C180 coupe ไปซ่อมแล้วหาย ตอนนั้น ไมล์ไม่เกิน 25,000km ครับ
เป็นร้านดังเรื่องเกียร์แถวฯศูนย์วิจัย ครับ
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 905
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2019, 13:18:29 »
7G อาการประจำ สมองเกียร์  อู่นอก 4-5 หมื่น  ศูนย์ก็แพงกว่าไม่มากถ้าไม่เสีนเพิ่มแต่มีประกัน2ปี
ว่าแค่ไมล์น้อยแค่ 30000 ไม่น่าเสีย ลองถ่าย นม เกียร์ก่อนไหม
ผมก็7G E  ไมล์มากกว่าคุณ5เท่ายังไม่เป็น (รออยู่)
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2019, 07:54:31 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็น่าจะดีขึ้นครับ อาการแบบนี้ไม่ได้หนักหนาอะไร
อาการ control เกียร์เสีย คือ เร่งไม่ไป เกียร์ไม่เปลี่ยน
อาการ solinoid เสียคือ เกียร์ไม่เปลี่ยนในบางจังหวะ
