ผู้เขียน หัวข้อ: ฟลัชชิ่ง เครื่อง เกียร์  (อ่าน 9032 ครั้ง)
ออฟไลน์ Notez
  • กระทู้: 304
« เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2019, 20:58:36 »
ฟลัชชิ่ง เครื่อง เกียร์ จริงๆแล้วจำเป็นมั้ยครับ มีผลเสียอะไรมั้ย แล้วผลได้คุ้มค่าเงินรึเปล่า
รถผม Mazda 3 Sky วิ่งไปแสนโล มีคนแนะนำให้ลองไปทำดู จะเหมือนได้เครื่องใหม่ ราคาแพคเกจอยู่สี่พันกว่าบาท พร้อมหัวเชื้อไรซักอย่าง
แล้ววิธีการเค้าทำกันยังไง
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,588
Re: ฟลัชชิ่ง เครื่อง เกียร์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2019, 21:47:48 »
  ไม่จำเป็น  น้ำมันเครื่องดีๆพอ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2019, 22:20:03 »
เครื่องดีเซลผมว่าจะเห็นผมดีมากครับ เพราะจะช่วยล้างเขม่าจากระบบ EGR ได้  เบนชินแค่เปลี่ยนตามระยะน้ำมันดีๆผมว่าไม่จำเป็น
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2019, 00:32:29 »
เครื่องเบ็นซิลไม่จำเป็นต้องฟลัช เกียร์ก็ด้วย เกียเน้นเปลี่ยนน้ำมันถี่ๆก็พอ อย่าไปฟลัช
ออฟไลน์ SRY
  • กระทู้: 711
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2019, 01:39:04 »
เกียร์ใช้มานานมากๆ ยิ่งไม่น่าทำครับ
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,531
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2019, 01:41:01 »
ผมฟลัชทั้งนมค และนมก รถ crv วิ่งไป 6 ปี 100,000 โล
นมค เพราะตอนนั้นเหมือนเจอ นมคปลอม เสียงเครื่องดังเร่งไม่ค่อยขึ้น และ นมคที่จะใส่ใหม่แนะนำด้วย
ส่วน นมก ปกติ ผมเปลี่ยน 0 ปีละครั้ง แต่มันก็ออกครึ่งเดียว
ตอนนั้นฟลัชทิ้ง ผลที่ได้ เกียร์เปลี่ยนง่ายขึ้น โยกคันเกียร์เบาเลย เกียร์เปลี่ยนสมู๊ทเลย
รถผมเกียร์ออโต้ 5 ไม่ใช่ cat
ปล
ฟลัชนมก ต้องระวัง เพราะถ้าออกและเข้าไม่เท่ากัน จะมีปัญหาได้
ออฟไลน์ final
  • กระทู้: 582
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2019, 08:32:09 »
ไม่จำเป็นครับ สมัยรุ่นปู่รุ่นพ่อถ่ายน้ำมันทิ้งเติมใหม่ใช้งานได้ไม่เห็นเป็นอะไร
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2019, 08:35:25 »
เคยทำทีนึงเพราะตอนนั้นเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ตอนเปลี่ยนเครื่องก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ไปแล้ว หลังฟลัชท์ เกียร์เปลี่ยนง่ายขึ้น สมูธขึ้น รู้สึกว่าดีขึ้น เครื่องลื่นขึ้น โดยรวมพอใจครับ แค่คิดว่าราคามันสูงเท่านั้นเอง แสนสองแสนโลทำทีนึงโอเคอยู่
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,533
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2019, 08:37:00 »
น้ำมันเครื่องถ้าใช้น้อยเปลี่ยนตามระยะเวลา (ทุก 6 เดือน) ถ้าใช้มากเปลี่ยนตามระยะทาง (ทุก 10,000 โล) ถ้าใช้ตามนี้ไม่จำเป้นต้องฟรัช แต่ใช้นมค.ที่มีคุณภาพดีๆ หน่อยครับ
ในส่วนนี้น้ำมันเกียร์ ส่วนตัวคิดว่าการเปิดอ่างล้างกรองโลหะภายในเกียรื สะอาดเอี่ยมกว่าฟรัชครับ แต่แบบนี้ควรทำทุกๆ 5 ปี ส่งน้ำมันเกียร์ในส่วนตัวนะครับ ใช้งานในกทม.รถติดๆ  ควรเปลี่ยนปีละหนครับ (เปลี่ยนแบบไขน็อตก้นอ่างปกตินั้นแหละครับ) ห้าปีค่อยมาเปิดอ่างล้างกรองแบบที่ผมว่า แบบนี่้จะสะอาดเอี่ยมกว่าฟรัชครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2019, 12:25:19 »
เกียร์แพง ค่าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์0Mazdaก็แพง
ทางเลือกครับ (หากไม่รังเกียจยี่ห้อรอง)
Mazda Sky น้ำมันเกียร์สเปคZF สามารถใช้AISIN หรือPTT ATF-LV1 ราคาลิตรละ2-300บาท
+ค่าแรงของแต่ละอู่
หากทำที่PTT FIT AUTO น้ำมันเกียร์ฟรีค่าแรง จ่ายเงินไม่เกิน1,000บาท
ผมใช้CRV 5AT ใช้สเปคเดียวกันกับZF Mazda Skyครับ ไม่มีปัญหา
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
  • กระทู้: 7,230
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2019, 13:59:48 »
มันมีตั้งแต่ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ -> ฟอกเกียร์ -> ฟลัชชิ่งเกียร์
ถามว่าการฟรัชชิ่งจำเป็นไหม => ไม่จำเป็นเลย
เจอร้านทำไม่ดี แทนที่จะดี กลับ พัง (พังยังไงลองหาข้อมูลดูละกัน)
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2019, 17:21:47 »
+ค่าแรงของแต่ละอู่
ราคาน้ำมันเกียร์cvtของนิสสันแพงกว่ามาสด้าครับ. นิสสันนี่เกียร์โง่แถมดูแลรักษาแพงกว่ามาสด้าครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2019, 18:47:27 »
+ค่าแรงของแต่ละอู่
Sylphy1.8CVT ผมเปลี่ยนที่ FIT AUTOครับ
คุยกับช่าง ช่างอธิบายว่าเกียร์ตัวนี้ หลังจากถ่ายออกทางรูถ่าย การเติมกลับ เติมจนล้น ติดเครื่องยนต์รอบเดินเบา เติมเพิ่ม ขยับเกียร์ ไล่น้ำมันเก่าออกให้มากที่สุด แล้วขันน็อตก้นอ่าง
ใช้น้ำมันเกียร์3-4ลิตร แล้วแต่ว่าของเก่าออกมากแค่ไหน ราคาลิตรละ200บาทครับ ถูกกว่าNS-2/3 ของศูนย์
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,533
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2019, 22:10:44 »
+ค่าแรงของแต่ละอู่
รถที่มีระบบตวงนมก.แบบรูล้น โดยเฉพาะนิสสัน cvt ต้องเอาเดือยออกมาจากรูถ่ายด้วยครับ ขันเดือยก้นอ่างที่รูถ่ายแล้ว นมก.จะไหลพลั๊กๆ ออกมาอีกร่วมลิตรเลย
เติมกลับก็เอาเดือยที่ขันออกมาจากรูเติมไขกลับเข้าไปที่รูถ่าย แล้วยังไม่ต้องติดเครื่อง เติมให้ล้นก่อนรอบนึง แล้วเติมอีกจนล้นอีกรอบแล้วพอครับ ไขน็อตถ่ายกลับเข้าไปได้ ไม่ต้องไล่เกียร์ครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2019, 22:21:33 »
+ค่าแรงของแต่ละอู่
ครับ ใช่ตามนี้เลย อธิบายได้เข้าใจง่ายเลย ขอบคุณครับ
ช่างบอกผมว่าเป็นปลั๊กล้น ผมยืนมองแบบไม่ค่อยเข้าใจ
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2019, 09:48:37 »
เพิ่งฟลัช นมค รอบที่ผ่านมานี้เแงครับ เครื่องที่ใช้ เป็นเครื่องเชียงกง วางแล้วใช้งานมาแสนกว่าโล (3 ปี) ก่อนฟลัชดึงก้าน นมค มาดู ก็ดำไม่มาก พอลองใช้น้ำยาฟลัชชิ่ง (สตาร์ทเครื่อง 15 นาที) น้ำมันที่ถ่ายออกมาดำปี๋เลยครับ ก็คงสะอาดกว่าถ่าย นมค ปกติอยู่ประมาณนึงครับ
หลังจากฟลัชมา ไม่ได้มีฟีลลิ่งอะไรที่รุ้สึกดีขึ้นเป็นพิเศษ มีเพียงอุณหภุมิน้ำที่เย็นกว่าปกติ 1-2 องศา จากการใช้งานปกติ ซึ่งอาจจะเป็นคุณสมบัติของ นมค* ก็ได้ ซึ่งผมลองเปลี่ยนมาใช้สูตรใหม่ (แต่ก็ดีมากๆได้แค่ 1000 กว่าโล แล้วก็กลับมาร้อนปกติของนี่ห้อนี้)
อุณหภุมิน้ำ ผมเทียบกับ นมค ยี่ห้ออื่นตอนถ่ายใหม่ๆเช่นกันนะครับ
Mazda 1.3 Sky
