ปั้มลมไว้เติม ลมยางเองที่บ้าน
turbo lover
« เมื่อ: ธันวาคม 07, 2019, 19:38:26 »
ปั้มแถวบ้านผมเวลาไปต่อคิวเติมลม
แทบจะฆ่ากันตาย แถม มีพี่มอไซต์ ชอบตีมึนมาแซงคิว เติมลมอีก
เบื่อๆ ก็เลย กะจะซื้อมาเติมเองที่บ้าน ช่วยแนะนำทีครับว่า ยี่ห้อไหนดี
เอาไว้เผื่อเติมกะบะยกสูงด้วยครับ
งบประมาณ3-4พันบาทครับ
udis
Re: ปั้มลมไว้เติม ลมยางเองที่บ้าน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2019, 19:59:40 »
ดูๆอยู่เหมือนกันครับ ยอดนิยมและสังเกตที่เติมลมปั้ม ปตท ใช้ของ PUMA ครับ
johnlee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2019, 20:32:51 »
ไปโกบอลเฮ้า แบบออโต้ตัวเล็ก ราวๆ 5000 บาท ผมซื้อของจีนมา ไม่นานวาล์วกักลมพังซะ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
lepon
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2019, 20:52:50 »
ใช้ puma มา 4 ปี ใช้ทุกวัน แบบใช้งานไม่หนัก  ใช้งานได้ปกติ ไม่มีปัญหาอะไร ใดๆ เลย
เพิ่งมาเปลี่ยนเป็น makita ไร้สาย .. ใช้ง่าย และสะดวกกว่าเดิม .. ความทน makita ไม่น่าจะมีปัญหา
CNX
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2019, 21:38:04 »
Puma 1/4แรงม้า(ตัวล่าง) พอเพียงครับ ราคาหลายพัน
ได้ลมไว้เป่ากรองอากาศ กรองแอร์ เป่าห้องเครื่องครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Sit: )
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2019, 21:39:27 »
ผมใช้ puma สีขาว
ใช้มา 5 ปีแล้ว เอาไว้เติมลม เป่าลมหลังล้างรถ ลง wax บ้างนานๆที  จำราคาไม่ได้แล้วซื้อจากตลาดคลองถม ถ้าไปซื้อแระนำสายตรงๆเวลาจะเก็บก็ม้วนเอาเอง ผมว่ามันเรียบร้อยกว่าสายสปริง ถ้าเน้นเติมลมหาซื้อหัวเติมที่มีที่วัดลมด้วย อย่างดีหน่อยอาจจะเกือบพัน แต่ใช้ต่อเนื่องกับรถหลายคันสะดวกมาก หัวเป่าลมเผื่อใข้หลังล้างรถหาแบบที่หัวมีหุ้มยาง ป้องกันไปขูดรถได้
NS
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2019, 21:49:18 »
เห็นขายในเวป แบบเสียช่องจุดบุหรี่ เป็นของติดรถญี่ปุ่นมา ราคาพันนึง พวกนี้พอใช้ได้ไม๊ครับ อันไม่ใหญ่นะครับ พกไปไหนได้ด้วย
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
toonze
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2019, 22:25:09 »
ซื้อแบบถังดีกว่าครับ ได้ใช้หลายอย่าง ขนาด 25- 30 ลิตร  แล้วแต่ยี้ห้อ 2000-4000
turbo lover
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2019, 00:28:06 »
ขอบคุณ ทุกความเห็นเลยนะครับ
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2019, 00:40:32 »
ขอถามพ่วงด้วยครับ
ปั๊มเติมลมฉุกเฉิน (เสียบกับที่จุดบุหนี่) ของฮอนด้า/โตโยต้า ที่มีในเวบประมูลของญี่ปุ่นมือสอง ประมูลกันได้ในราคา 500 บ้าง 600 บ้าง แบบนั้นเอามาใช้ได้ไหมครับ ไม่เห็นมีคอมเม้นต์แนะนำกัน หรือมันมีข้อด้อยอะไรหรือเปล่าครับ
Mazda 1.3 Sky
Abitan
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2019, 04:09:25 »
แนะนำปั๊มลม oil free เสียงเงียบ ไม่มีกลิ่นน้ำมัน ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
shopee
https://shopee.co.th/search?keyword=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%20oil%20free
lazada
https://www.lazada.co.th/catalog/?spm=a2o4m.13722257.search.1.3e5d727fJ0dnkX&q=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%20oil%20free&_keyori=ss&from=suggest_normal&sugg=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A1%20oil%20free_0_1
 เลือกขนาดถังให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่พื้นที่อำนวยครับ มีแล้วได้ใช้บ่อยแน่นอน เป่านั่นเป่านี่ สะดวกดี
เดินตามรอยเท้าคนอื่น.  จะไม่มีทางเป็นของตัวเอง.
keep walking
mamaman
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2019, 08:01:09 »
shopee
lazada
พวกนี้ใช้ กับ ประแจ ทอร์คได้ไหมเอ่ย
johnlee
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2019, 09:19:44 »
shopee
lazada
แรงไม่พอครับ  ผมเอาไปเป่ากรองหกล้อก็ไม่ไหว เป่ากระบะพอไหว
lonely
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2019, 10:16:33 »
ขอถามพ่วงด้วยครับ
ลมเข้าช้า+เสียงดังมากกกก
Cola P.
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2019, 13:45:36 »
ผมใช้เครื่องสูบลมที่เสียบจากที่จุดบุหรี่ของ michelin (ลองเสิร์ช เครื่องปั๊มลม michelin ดูนะครับ)
ราคาประมาณ 1600-1900 ใช้ดีครับ สะดวก
- สูบไม่ช้า 3-5 ปอนด์แปปเดียว เคยจาก 10 ถึง 35 นานหน่อย แต่พอได้ครับ
- ทน ใช้มา 2 ปี เกิน 30-40 ครั้งละ (ผมเติมลมบ่อย) ยังใช้ได้ดีอยู่
แบบนี้มันดีตรงที่พกติดรถไว้ เวลาตะปูตำเรามามาสูบลมให้แข็ง ประครองไปที่ร้านปะยามฉุกเฉินได้ ไม่ต้องเสียบปลั๊กปั๊มลม
BMW 530e G30
BMW 320d F30
NISSAN TEANA 230 JK
BMW 318i E46
MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXi
SUZUKI VITARA 1.6 JLX 4WD
redsun
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2019, 15:12:37 »
OIL FREE ขนาด 50 ลิตร สัก 2 มอเตอร์
เสียงไม่ดังมาก ทำลมได้เร็ว อเนกประสงค์ครับ
Auto
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2019, 17:23:26 »
ของ PUMA  อีกเสียง ใช้ทนดีครับ  ใช้เติมรถใหญ่ได้สบาย
PKS8
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2019, 18:58:18 »
ปั้มเสียบที่จุดบุหรี่ เอาไว้ปั้มฉุกเฉินเวลายางรั่ว อัดน้ำยาปะยาง แล้วอัดลมต่อได้ครับ
แต่ถ้าไว้ที่บ้านเอาแบบเป็นถังไปเลยครับ ใช้งานหลากหลายกว่าเยอะ
แบบที่จุดบุหรี่ มันแรงน้อยครับ เครื่องร้อนไว ไม่ค่อยเหมาะกับใช้บ่อยๆ
Yangyang
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2019, 19:02:47 »
ผมก็ใช้มาหลายปีแล้วครับ ก็ทนดีพอสมควร ใช้กับรถที่บ้าน 2 ครับเติมช่วง 32-36psi ก็ไม่ได้ช้ามาก ดีกว่าทนรำคาญต่อคิวตามปั้ม
Cola P.
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2019, 20:08:23 »
อันนี้เลยครับผม
BMW 530e G30
BMW 320d F30
NISSAN TEANA 230 JK
BMW 318i E46
turbo lover
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2019, 00:52:43 »
ขอบคุณทุกความเห็นอีกครั้งครับ
songjudo
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2019, 09:54:17 »
ผมใช้ Xiaomi Mi Air Pump ครับใช้ดี เติมล้อรถยนต์ได้ 5 ล้อต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง ผมเติมจักรยานเสือภูเขา รถจักรยานยนต์ ลูกบอล ใช้ง่ายดีครับ ข้อเสียคือต้องชาร์จ กับเติมยาง toyo opencountry at2 265 70r/16 1 ล้อก็ค่อนข้างนานเอาเรื่องอยู่ แต่ก็เติมได้ครับ ข้อเสียอีกจุดหนึ่งคือเวลาเติมนาน ๆ สายเติมลมจะร้อนหน่อย แต่ก็ยังใช้ได้ครับ เวลาจะเช็คลมสะดวกมาก ตอนนี้ผมพกติดรถไว้เลยครับ หาซื้อได้ทั่วไปในอินเตอร์เน็ตราคาก็ไม่แพงครับ ถือว่าเบา ประมาณ 1,100 -1,400 บาท
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2019, 11:33:26 »
ผมซื้อบริการของ บี-ควิก เอาครับ ไม่ช้านนะครับ พนักงานทำเร็วดี
palma
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2019, 11:44:10 »
ใช้ Xiaomi Mi Air Pump เหมือนกันครับ สะดวกดี เติมเวลาลมอ่อน ได้ไม่ช้ารับได้ ถ้าเติมจาก แบนเลยอาจจะนานหน่อย
ซื้อใน shopee ช่วงลดราคาน่าจะได้ราวๆ 1000 บาทครับ
ผมสูบรถ สูบ จกย. สบายสะดวกดีครับ  ชาร์ท mini USB ธรรมดา
** ก่อนหน้านี้ใช้สูบ จักรยาน สูบครับ สนุกดี ได้ออกแรงด้วย สูบง่ายกว่าสูบล้อหมอบเยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2019, 13:05:02 โดย palma »
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2019, 12:56:49 »
ผมซื้อปั้มลมใหญ่ มาไว้ที่บ้าน เป็นของ BERALA แบบออยฟรี (ไม่ต้องเติมน้ำมันหล่อลื่น) 50 ลิตร ราคา 3-4 พัน
เลือกซื้อแบบนี้ เพราะเอามาใช้กับงานอื่นด้วย ดีกว่า ซื้อแบบเติมรถยนต์ได้อย่างเดียวครับ เช่น กาพ่นสี เอาไว้พ่นสีบ้าน สีรั้ว และ เครื่องเชื่อม ผมชอบทำ DIY ครับ
ChangNoyRacing
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2019, 15:22:21 »
ถ้าต่อคิวเติมลมแล้วมันปัญหา เข้าไป เติมที่Fit Auto ก็ได้ครับ เติมลมไนโตรเจนเติมฟรีเหมือนกันครับ
มีพนักงานเติมให้ด้วยครับ
Myprecious
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2019, 23:11:12 »
ใช้ตัวนี้เหมือนกันครับ ถ้าใช้เติมลมแบบแค่ลมยุบนี่สะดวกมาก ชาร์จแบตusb เครื่องนิดเดียวไม่มีส่ยทำให้เดินไปล้อหน้าหลังได้เร็วขึ้นเยอะ ราคาในshop 1499 ครับ ลองดูตอนลดราคาเป็นช่วงๆอีกที
