ผู้เขียน หัวข้อ: LPG วาล์วยัน  (อ่าน 7151 ครั้ง)
ออฟไลน์ sedan lover
  • กระทู้: 429
LPG วาล์วยัน
« เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 12:16:32 »
ตอนนี้ผมใช้ LPG มา3 ปีกว่าครับ เครื่องผมสั่นมากในรอบเดินเบา หรือเข้าเกียร์ D หรือR แล้วเบรกไว้ เข้าศูนย์ toyota ธนบุรี สาขาลาดพร้าว ช่างบอกวาล์วยัน ต้องกลึงวาล์ว คิด 25000บาท อยากถามเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มีความรู้ว่าคืออะไร ต้องแก้อย่างไร และเข้าอู่ไหนดีครับ
ออฟไลน์ Sarutino
  • กระทู้: 758
  • อยากออกไปกอดเมืองไทย^ ^
Re: LPG วาล์วยัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 13:25:17 »
25000 :o เปลี่ยนเครื่องใหม่ครับ
จริงๆ อู่นอกที่เน้นทำ TOYOTA ค่าทำอยู่ที่ราวๆ 12k-15k
เพื่อนผมก็เป็น แต่รายนั้นเลือกลงเครื่องใหม่ จบที่ 20k กว่าๆ สบายใจ ;D
ออฟไลน์ maair
  • กระทู้: 96
Re: LPG วาล์วยัน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 14:36:40 »
ไปทำบ่าวาล์วข้างนอกราคาประมาณหมื่นกว่า ๆ ครับ
หรืออาจจะเปลี่ยนฝาสูบก็ได้ครับ ราคาพอ ๆ กับทำบ่าวาล์วใหม่
จริง ๆ ถ้ามันไม่ยันจริง ๆ ลองตั้งวาล์วดูก็น่าจะหายครับ
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
Re: LPG วาล์วยัน
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 18:16:45 »
ลองตั้งวาวล์ใหม่รึยังครับ?
Chariot
Re: LPG วาล์วยัน
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2010, 22:12:33 »
แนะนำให้ตั้งวาว์ล ถ้ายังไม่หายก็เปลี่ยนฝาสูบครับ หมื่นกว่าๆ เอง
ออฟไลน์ ginger02
  • กระทู้: 34
Re: LPG วาล์วยัน
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 00:02:02 »
ตอนใช้น้ำมันมีอาการเดียวกันหรือเปล่าครับ  และเป็นรถรุ่นไหน  ถ้าวาล์วยันไม่น่าจะเป็นเฉพาะอาการที่ระบุจะมีอาการอื่นๆอีกครับ เช่น สิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น, อัตราเร่งลดลงประมาณนี้
ผมใช้ LPG มาแล้วมากกว่า 150,000 ครับมีอู่ที่ใช้ตั้งวาล์วอยู่ 2 แห่ง PM มาถามไ้ด้คร้บ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2010, 00:54:11 โดย ginger02 »
ออฟไลน์ ??????????
  • กระทู้: 46
Re: LPG วาล์วยัน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 00:51:00 »
พูดถึงเรื่อง LPG นี่ผมมีเรื่องประหลาดใจนิดๆมาเล่าให้ฟัง
ผมมีรถคันเล็กเป็นเครื่อง 3 สูบ 660 cc ยี่ห้อ suzuki อยู่ 1 คัน
และ Yaris รุ่น E อีก 1 คัน
ทั้ง 2 คันนี้ติดแก็สพร้อมกัน ที่เดีัยวกัน อุปกรณ์เหมือนกันเป๊ะๆ
ขับใช้งานผ่านมา 200000 กิโล
ยาริส ทำบ่าวาล์วไปแล้ว 1 ครั้ง รวมกับการตั้งวาล์วอีกหลายๆครั้ง ก่อนหน้านั่นก็ตอนอากาศเย็นเครื่องสั่นๆ ควันออก
แกะใส้ในมาก็ หนักหนาครับ
แต่พระเจ้า เจ้าเล็กพริกขี้หนู suzuki ไม่เคยต้องทำอะไรเลยครับ ควันออกท่อไม่มี กลิ่นแก็สเคยไม่เพี้ยน
อัตราเ่ร่ง อัตราสิ้นเปลือง ทุกอย่างยังคงเดิมตลอด
น้ำมันเครื่องไม่กิน
ปล. บางท่านอาจะไม่เชื่อแต่นี่ประสบการณ์จริงครับ แต่ก่อนผมคิดว่ารถเล็กๆพวกนี้เครื่องจะทนเท่าใดกันเชียว
ตอนนี้ผม หลงรักรถเล็กๆไปแล้วครับ ถึงมันจะไม่ค่อยสบายแต่ ประหยัด และสะดวกในที่จอดมากๆ
ปล. เพิ่มเติม ความเร็ว ที่ผมใช้และรอบเครื่องก็ไม่ได้ต่างกันมากมาย เพราะผมยอมรับเป็นคนเท้าหนักเอาเรืื่องคนหนึ่ง
yaris 3500 rpm หรือมากกว่านั้น suzuki 5500 rpm ประจำครับ เพราะมันเพิ่งจะได้ประมาณ 110-120 เองที่รอบเครื่องเท่านี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2010, 00:53:04 โดย สีแดงแสบตา »
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,038
Re: LPG วาล์วยัน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 05, 2010, 22:08:48 »
ใช้ gas สัก 50000 โลผมว่าไปตั้งวาลได้แล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ผมก็ขับอย่างเดียว หลายหมื่นก็แล้วจนจะแสนโลแล้ว ล้างกรองgas อย่างเดียว ก็โทรไปถามที่อู่ที่ติดตลอด
ดันบอกว่าถ้าขับดีไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรหรอก ผมก็บอกนะรถผมมีอาการตอน เครื่องเย็น รอบตก เครื่องดับ
แต่ทางอู่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปทำอะไร สุดท้ายผมเข้าอู่honda ตั้งวาล ล้างปีก อาการหาย สรุปวาวยันทุกสูบ
ออฟไลน์ sedan lover
  • กระทู้: 429
Re: LPG วาล์วยัน
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 18:24:07 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ผมจะลองไปตั้งวาล์วดูครับ
