ผู้เขียน หัวข้อ: Civic turbo หมดประกันแล้วเปลี่ยนถ่ายนมค. นอกศูนย์ ได้ไหมครับ  (อ่าน 40901 ครั้ง)
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
ตอนนี้หมดประกันแล้ว
อยากไป ทำนอกศูนย์
ช่างจะมีความชำนาญไหมครับ
ลบโค้ด A. B.  อะไรอย่างนี้
กะว่าจะเปลี่ยนแค่นมค. อยากได้ยี่ห้ออื่นบ้าง
ส่วนนมก.  เปลี่ยนในศูนย์ตามรอบครับ
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,042
หิ้วน้ำมันเครื่องเข้า0ไม่ได้หรอครับ
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 421
แลกเปลี่ยนนะครับ น้องชายผมแฟนบอยเชลล์ หิ้วเข้าไปเปลี่ยนได้เลยครับ ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนอื่นๆก็บำรุงรักษากับศูนย์ได้ปกติครับ แต่เขาจะลงว่าเราเอาน้ำมันเครื่องไปเองแค่นั้น  :)
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
  เปลี่ยนได้ปกติ  ดู spec น้ำมันเครื่องให้ตรงคู่มือรถ
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
น่าจะได้ครับ
รถคันนี้ไม่มี ultimatecare คงไม่ต้องกังวลอะไรเรื่องหิ้ว นมค.
แต่ศูนย์ฮอนด้าแถวบ้านไม่น่าประทับใจเลย :'( :'(
ต้นเดือนนี้ รถอีกคัน city ไดร์สตาทเสีย ก้อไม่โน้ตในระบบให้เลย
รถมี ultimate care ก้อไม่เครมให้นะครับจะนัดอีกวันอย่างเดียว
แจ้งบอกว่าเสียตอนรับรถเลย เลยไม่อยากเข้าศูนย์แล้วครับ
แต่โทรไป suggest call center แล้วครับ
  • กระทู้: 5,243
แค่ลบ code พวกอู่ Honda ทำได้หมด ไม่แน่ใจว่า ใช้ OBD2 กับ พวก app ในมือถือทำได้ไหม ?
ปกติ รถบ้านผมเข้าศูนย์นี่ ตั้งแต่พันกม.แรก หิ้วยี่ห้ออื่นเข้าไปตลอดนะ ไม่เคยมีประเด็นเลย
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
ถ้าไม่สบายใจ ใช้บริการศูนย์ต่อไป ค่าแรงก็ไม่ได้แพงอะไรมากมาย
ข้างนอกร้านใหญ่ๆ สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า ตามห้าง
ร้านประดับยนต์ ร้านยาง ส่วนใหญ่ก็รับเปลี่ยนนะ
ออฟไลน์ porasit33
  • กระทู้: 1,186
ของผมแจ๊ส
หลังจาก สองแสนโลก็เปลี่ยนข้างนอก
แต่ทำไปทำมา ราคาพอๆกับเข้าศูนย์เลย
ถ้าย้อนไปได้คงเข้าศูนย์ตลอดดีกว่า
ประวัติรถดี ขายต่อได้ราคาด้วย
บางทีรู้สึกว่ารถน่าจะมีปัญหา อุตส่าห์จะให้ช่างทักว่าอะไรมันจะพัง
ช่างข้างนอกก็ไม่ทัก สงสัยอู่ยอกเดี๋ยวนี้คนเข้าเยอะ
ก็เลยขับไปแบบกังวลนิดๆ คิดว่าศูนย์น่าจะรู้อาการรถได้ดีกว่า
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
ทำไมถึงไม่เข้า 0 กลัวค่าแรงหรือกลัวอะไหล่แพง
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
อยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ก็หิ้วเข้าไปเลยครับ
เมื่อก่อนผมหิ้ว โมบิล1 เข้าไปประจำครับ ไม่เห็น จนท จะมีปัญหาอะไร
ส่วนน้ำมันเกียร์ใช้ของฮอนด้าดีกว่าครับ อ้อพวกลบโค้ด หาร้านที่มีเครื่อง เขาทำให้ได้หมดแหละครับ
อู่ฮอนด้าเยอะแยะ จะเข้าข้างนอกก็ไม่มีปัญหาครับ
ออฟไลน์ CJ.
  • กระทู้: 3,944
น่าจะเอาน้ำมันเครื่องไปเองได้นะครับ(ไม่เคยถาม) แต่ยางเอาไปเองไม่ได้(เคยถาม)
ผมว่ายี่ห้อนี้เข้าศูนย์ไม่แพง อะไหล่ก็ไม่แพงครับ เพียงแต่ว่าตอนใส่รายการก็ตรวจเช็คนิดนึงว่าอะไรควรทำหรือไม่
2005 Jaguar XJ Super V8
2011 Aston Martin DBS
2017 Lexus RX200t Premium
2019 Honda CR-V 2.4S
2021 Lexus IS300h Luxury
2021 Porsche 911 Carrera S
ออฟไลน์ รถจักรไอน้ำ
  • กระทู้: 1,794
เปลี่ยนตามปั้มน้ำมันไม่ดีหรอครับ ผมว่าจะเอาไปถ่ายที่ปั้มอยู่
Current cars:
ออฟไลน์ motakung
  • กระทู้: 93
code A, B ลบได้เองที่จอกลางครับ
In my garage
- 2017 Honda Civic Hatchback 1.5 (FK)
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
แอพ Torque Pro = ทำได้ครับ ผมเคย clear code ของ City ZX ตอนช่างลืมใส่ MAP Sensor
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เปลี่ยนตามปั๊ม มักจะ หรือ อาจจะ เจอดังนี้
1. ไม่ได้กรองน้ำมันเครื่องของแท้+แหวนรอง
2. น้ำมันเครื่อง อาจจะไม่เหมาะกับรถ ทั้งชนิด (กึ่งสังเคราะห์ในราคาสูง) + เบอร์ นมค. ที่อาจจะ "หนืด" ไป
3. น้ำมันเกียร์ = พบบ่อยมาก ใส่น้ำมันเกียร์ ไม่ตรงรุ่นให้ลูกค้า
4. ความรับผิดชอบ หากเกิดปัญหา = เมื่อ ปลายปีที่แล้ว กระทู้นึงในเว็บ PT ที่ไปเปลี่ยน นมค. ที่ F A T (มั้ง)
แล้วไขน้อตไม่แน่น รถไปตายกลางทาง ยังดีที่มีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด ว่าไปใช้บริการจริงๆ
ทางร้านเลยรับผิดชอบ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ตอนนี้หมดประกันแล้ว
อยากไป ทำนอกศูนย์
ความชำนาญ ยังไม่สำคัญ  = ความละเอียด & รอบคอบ & การเอาใจใส่ ของช่างที่ทำให้ และการรับผิดชอบของร้าน (ปั๊ม) นั้นๆ ยามเกิดปัญหาครับ
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,707
แนะนำว่าให้ใช้บริการเช็คระยะของศูนย์ต่อไปเรื่อยๆ ค่าบริการไม่ได้แพงกว่าอู่นอกหรอกครับ
ต่อเมื่อมีอะไหล่ชิ้นใหญ่เสีย แล้วต้องการเปลี่ยนอะไหล่จากญี่ปุ่นค่อยให้อู่นอกทำครับ
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
แอบมาบอก น้ำมันเครื่องศูนย์ตอนนี้ไม่ได้แย่แล้วนะครับ
แต่ก่อนให้แบรนด์ญี่ปุ่นทำให้ แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ shell เป็น supplier ทำให้แล้ว แถมราคาถูกด้วย
ยกเว้นอยากจะเปลี่ยนเบอร์ความหนืดนะครับ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เย้ ข่าวดีในรอบ 12 ปี เพราะ Honda ผูกปิ่นโตกับ บ. นมค. Apollo มานานมาก
แต่เมื่อ ธ.ค. 2562 เอา City 2015 ของน้องสาวไปเช็คระยะที่ Honda ตลิ่งชัน (ตรงข้าม สน.ตลิ่งชัน) = ศูนย์นี้ยังใช้ นมค. แบบถัง 200 ลิตรอยู่เลย+แกลลอน นมก. CVT ก็ไม่คืนให้  เลยขอเดาว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเป็น Shell :'(  :'(
แล้ว น้ำมันเกียร์ CVT ของ Honda = เปลี่ยนเป็น Shell เป็นผู้ผลิตให้ด้วยไหมครับ ??
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 421
รบกวนสอบถามครับ พอจะทราบไหมครับว่าน้ำมันเครื่องมีเบอร์อะไรบ้าง ขอบคุณครับ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
0W-20 = มีชัวร์ๆ เพราะเกือบทุกรุ่นของ Honda ในช่วง 2-3 ปี มานี้ จะให้ใช้เบอร์ 20
5W-40 = เคยมี แต่ถ้าเปลี่ยน Supplier ต้องลองถามศูนย์ที่จะใช้บริการดูครับ
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
เท่าที่ทราบตอนนี้ 0W-20 เป็นของ Shell ทำให้ครับ ตัวใหม่เป็นกระป๋องสีเทาตามรูป แต่ถ้าเบอร์อื่นหรือพวกน้ำมันเกียร์ ไม่ทราบเลยครับ
ออฟไลน์ Kapom
  • กระทู้: 9
ผมหิ้วไปเองให้ศูนย์เปลี่ยนให้ครับ เพราะซื้อจากข้างนอกไปถูกกว่าที่ศูนย์ แล้วก็เลือกยี่ห้อได้ด้วย
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ต้องถามศูนย์ที่จะเข้าก่อนครับ = ว่ารับเปลี่ยน นมค. ที่ลูกค้าหิ้วไปเองไหม
ออฟไลน์ Nam654
  • กระทู้: 29
ถ้าไม่มั่นใจใช้บริการศูนย์รถเหมือนเดิมได้นะครับ แต่ก็จะแพงหน่อย ถ้าอยากจ่ายถูกลงมาหน่อยก็จะเป็นศูนย์ข้างนอกครับ ราคาถูกลงแน่นอน
ผมก็ใช้บริการศูนย์นอกเหมือนกันที่ไว้ใจก็มีไม่กี่เจ้า ข้างนอกก็เปลี่ยนถ่ายให้ได้ครับ อย่างผมก็ซื้อน้ำมันเครื่อง ปตท. จาก Lazada
ไปให้ศูนย์ข้างนอกที่อยู่ในปั๊มเปลี่ยนให้ สะดวกดี แนะนำเปลี่ยนถ่ายข้างนอกดีกว่าครับ ถูกกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 31, 2020, 17:40:10 โดย Nam654 »
ออฟไลน์ ChangNoyRacing
  • กระทู้: 91
แนะนำให้ลอง ใช้บริการ Fit Auto ดูครับผมก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่นี่เหมือนกัน ราคาไม่แพงมีจัดโปรโมชั่นบ่อยๆครับ
เครื่องเช็คโค้ดผมไม่แน่ใจว่าเช็คได้ไหม แต่แนะนำให้สอบถามที่ศูนย ฟิตออโต เลยครับ ช่างแนะนำดี ผมทิ้งลิงค์ไว้ให้นะครับ
https://www.facebook.com/FITAutoThailand/posts/613550075894896?__tn__=-R
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
เด๋วจะลองพิจารณาถึงความสะดวกอีกทีครับ
อีกหน่อยคงมีเปลี่ยน fit auto กันเยอะครับ
เพราะรถรุ่นใหม่ของ Honda เป็นเทอร์โบหมดแล้ว
ออฟไลน์ kiyokuka
  • กระทู้: 85
เพิ่งเอา Civic Turbo เปลี่ยนที่ Fit Auto เลยครับ เบอร์ 20 สังเคราะห์ 1400 รวมค่าแรงกรอง
ตอนเปลี่ยนไปดูน้ำมันของศูนย์ครั้งก่อนถ่ายมาดำปิ๊ด เพราะกรองฮอนด้า เปลี่ยนรอบเว้นรอบ
กด Reset Code เองสบายใจครับ
ครั้งหน้าลงรอบเปลี่ยน้ำมันเกียร์ก็คงใช้ Fit Auto ต่อ กรองแอร์ กรองอากาศเปลี่ยนเอง
ผมคงเข้าศูนย์อีกทีตอน 8 หมื่นเปลี่ยน กรองเบนซิล กับหัวเทียน ตามรอบ
แล้วที่เห็นชัดคือ ประหยัดน้ำมันขึ้น 10% ผมใช้คำนวนจากวิ่งเส้นทางเดิมๆทำงาน จ-ศ
ใช้แอพคำนวนเติมน้ำมันกลับแบบเต็มถัง เคยทำได้ถูกสุด 1.2 บาทต่อกิโลเมตร
วิ่งบางใหญ่ ไปเติมอีกทีลำปาง เฉลี่ย 20 กิโลเมตรลิตร วิ่ง 100-120 นิ่งๆ
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
วิ่งลอยๆ เคยได้เหมือนกันครับ 19-20 สบายๆ
ขอบคุณที่มาแชร์ความคิดเห็นกันครับ
Fit auto ไปเช้าๆ ได้คิวแรก ไม่ต้องรอนานดีด้วยครับ
ออฟไลน์ kiyokuka
  • กระทู้: 85
มีคนได้ถึงแบบผมด้วย :D
มีหลายคนไม่เชื่อด้วยครับว่าทำได้
