ยางสภาพนี้ควรเปลี่ยนใฟม่ หรือยังพอใช้ต่อได้ครับ (วิ่งมาเกือบ 60,000 กม. )
bobbyroll
รุ่นต่อไปเล็งๆ Maxxis ms800 หรือ Continental UC6  ขนาด 225/50/r17 ครับ , ไม่อยากใช้ยี่ห้อแพง เพราะกะใช้อีก 3 ปั ก็จะเปลี่ยนรถครับ
Fly to dream
เปลี่ยนเถอะแตกลายขนาดนี้ เจอวิ่งยาวๆร้อนๆหน่อยตกหลุมแรงๆแตก
และก็เจอแอ่งน้ำรถเหินน้ำแน่นอนสภาพนี้ แม้จะขับช้าๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 11, 2020, 17:35:51 โดย Fly to dream »
iKrit
ดูเหมือนยังใช้ได้อยู่ ลองเอาเล็บจิกดูว่าจิกเข้าไหม ยังหยุ่นๆอยู่ไหม ถ้ามันแข็งจนจิกไม่ลงเหมือนปูนก็ถึงเวลาเปลี่ยนครับ
bobbyroll
จิกไม่ค่อยเข้าละครับ เนื้อยางค่อนข้างแข็งครับ
NS
ใช้ได้ครับ ถ้าไม่วิ่งเร็ว
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
poryaiii
เปลี่ยนก่อนหน้าฝนก็ดีครับ
CX5 2.5G
Toyota Fortuner 2.8 TRD Sportivo
tsubasa
ลองดูที่ด้านข้างๆยางก็ได้ จะมีจุดมาร์คสามเหลี่ยม ถ้าดอกยางสึกมาถึงตรงนี้ควรเปลี่ยนครับ
ของผมปกติจะดูสภาพยางด้วย เพราะตอน 5 หมื่นโล ทุกยี่ห้อ สภาพยางของรถผมยังโอเคอยู่ เลยไม่เปลี่ยนครับ  :)
Smith686
        ดอกยางยังหนาอยู่นะครับ  ส่วนเรื่องยางแข็งนั้น ลองเข้าโค้งแรงๆดูว่ายางยังเกาะถนนดีหรือเปล่า  ถ้ามีเสียงยางลั่น เริ่มสไลด์แล้วก็ควรเปลี่ยน
Seadog
การที่ดอกยังเหลือไม่ได้หมายความว่าสภาพยางยังดี วิ่งมา 60,000 km ควรเปลี่ยนได้แล้วครับ เนื้อยางน่าจะแข็งแล้วแน่ๆ
kez
 ถ้าไม่วิ่งเร็ว วิ่งไกล  หน้าฝนค่อยเปลี่ยนก็ได้
Tien.W
ยางมันแตกลายงาแล้ว แปลว่า เนื้อยางหมดสภาพแล้ว แม้ดอกยังหนา แต่การยึดเกาะกับถนนก็แทบไม่เหลือแล้วครับ
อีก 3 ปี เปลี่ยนรถ ก็ยางอีกชุดนึงพอดี เต็มๆอายุยางนั่นแหละ ดังนั้น ก็หายางดีๆใส่ล่ะครับ เพราะชีวิตคุณฝากไว้กับมันเลย ถ้าครึ่งปีก็ว่าไปอย่าง
mongolias
ถ้าผมเป็น จขกท ผมเปลี่ยนครับ
และขับอีก 3 ปี ผมจะเลือกยางดีๆหน่อยครับ สำหรับผม 2 ปีก็จัดยางใหม่แล้วครับ(ใช้ปีละราวๆ 30,000 ++ กม)
XyteBlaster
ดูตามบั้งของยางมันกร่อน หลุดเป็นก้อน ๆ แล้วครับ เรื่องนี้ช่างก็บ่นเหมือนกัน ถึงส่วนผสมยางยุคใหม่ที่เหมือนจะหมดอายุแล้วจะหลุดกร่อนแยกตัวออกจากกัน
เปลี่ยนยางดี ๆ ซักชุด ก็น่าจะลากได้ 3 ปีพอดี จนถึงตอนขายเลยครับ
#อินเดียหน้าโจร
ดอกยางยังสูงกว่าสะพานยางเยอะอยู่นะครับ ผมดูการแตกลายงาฟม่เป็น แว่บแรกยังรุ้สึกว่ายางสภาพยังดีอยู่เลย อยู่ที่การใช้งานของเจ้าของรถ ถ้าขับช้าขับสุภาพก็ใช่ต่อได้ แต่ถ้าขับไว ก็น่าเปลี่ยนครับ ยางแข็งให้ตัวน้อยแปลว่าเกาะถนนก็ด้อยลง ดอกยางที้สึกทำให้ร่องยางลดลง โอกาสเหินน้ำก็มากขึ้นครับ
Mazda 1.3 Sky
CNX
ตัวเลือกทั้ง2 คนละสไตล์ ต่างวิถีเลยครับ
MS800ยางนุ่ม เงียบ ไม่ซิ่ง ราคาถูก ผมใส่205-55-16กับSylphy 4เส้น7,200คุ้มค่าราคาจ่ายครับ
Conti UC6 ยางซิ่ง หนึบ ไม่รู้ว่าเสียงเงียบหรือดัง
ถ้าชอบยางซิ่ง หนึบ เสียงไม่เงียบ แต่ราคาเบาๆ ลองพิจารณาMaxxis I Pro Treadwear240 ราคา2,xxx เคยใช้ผมว่าคุ้มค่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 11, 2020, 23:55:25 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
seeker
อีก 3 ปี ผมก็เปลี่ยนยางดีๆใช้แล้วครับ เพราะถึงรอบเปลี่ยนพอดี
เลยสงสัยว่ายางที่ใช้วิ่งมา 60,000 นี่ใช้มากี่ปีแล้วครับ
ดูจากขอบกับแก้มยาง มีรอยเยอะนะครับ วิ่งเร็วๆมีเสียง มีลื่นบ้างไหมครับ
ถ้ามีก็เปลี่ยนได้เลย ยางบางรุ่น ดอกเหลือเพียบ แต่ไม่เกาะถนนแล้ว เพราะยางมันตายแล้วครับ
renew
ใด้อีกพักใหญ่ครับ bs mc สองยี่ห้อนี้ลากใด้สบายใจ
      แต่อย่าขับเร็วมาก หมั่นเช็คลมยาง
bobbyroll
ยางใช้มา 3  ปี กับ 2 เดือน ครับ มิชลิน 3st ครับ
DiKiBoyZ
ถ้าใช้งานทั่วไป ยังใช้ได้อีกนานครับ หน้ายางแตกตามอายุและการใช้งาน
แต่ถ้าเน้นสมรรถณะ การยึดเกาะถนน และขับเร็ว ก็ใช้งานต่อไปสักพัก ก่อนเข้าหน้าฝน สักเดือน มิ.ย. ค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับ
แต่ถ้าตังไม่ใช่ปัญหา ก็เปลี่ยนได้เลย
Fireworks
ถ้างบไม่ใช่ปัญหา เปลี่ยนเลยดีกว่าครับ อย่างไรยางใหม่ย่อมดีกว่า พอได้ใช้อาจจะคิดได้ว่า รู้งี้เปลี่ยนนานแล้ว
ถ้างบจำกัด และทุกวันนี้รับได้กับสมรรถนะการขับขี่จากยางชุดนี้ ยังไม่ต้องเปลี่ยนครับ
Krongbun
เลี้ยวยูเทิร์นแล้วดังเอี๊ยดๆ เปลี่ยนเลยครับ เชื่อผม ผมเจ็บมาแล้ว  8)
ชุดแรก 70000 โล 3 ปีกว่า แบบนี้เลย ดอกเหลือ แต่แตกลายงา ทุกยูเทิร์นเอี๊ยดอ๊าด อย่างกับดริฟรถ 140+ รถออกอาการ
ชุดสอง 50000 โล ปีกว่า เริ่มมีเสียงเอี๊ยดอ๊าด ฝนตกหลงฤดู เบรคแล้วลื่น ลงข้างทางเลยฮะ มาที่ 80 เอง
ผ่อน 0% เอาก็ได้ครับ หรือถ้าขับไม่มากก็ยางแบรนรองๆเพิ่งทำตลาด  ;)
zgmx9900
เปลี่ยนเถอะครับ ส่วนของใหม่ใช้อีก3ปี ใส่ของดีไปเลยครับ
primacy 4 ใช่มั้ยครับ ผมจำลายดอกยางได้เพราะใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกัน ของผมถ้า2ปี หรือ 50,000 กิโลอย่างไหนถึงก่อนผมจับเปลี่ยนเลย แต่ดูที่สภาพขอบยางเริ่มไปมากๆแล้วครับ เปลี่ยนเถอะครับ
2009 Mercedes-Benz B180 CDI Sports Tourer W245
2014 Mercedes-Benz E200 W212
2017 Volvo V40 T4
2019 KIA Grand Carnival - SXL
bingoman
ยางแตกลายงาแบบนี้ 225/50/17 ผมใช้ต่อมา 3 ปีแล้วครับ กับ S001 เพราะจอดตากแดด มันแตกลายงาตั้งแต่ใช้ยางไปปีกว่า  แต่ผมใช้ต่อมา 4 ปีกว่าได้แล้ว
ของจขกท. บอกตรงๆ ว่าสำหรับผม  ผมใช้ต่อได้ 3 ปีแน่ๆ สบายๆ
แต่ของจขกท. Michelin ซึ่งก็ทน  แต่ผมไม่รับประกันว่าจะลากแบบผมได้มั้ย เพราะ Bridgestone มันทนมาก  ผมใช้ตอนเก่าๆ ตอนนี้ มันยังขับดี เบรคสั้น ไม่ลื่นไถล เลยครับ  ถ้าค่ายอื่น  คงลื่นไถล+ยางแข็งไปแล้ว
bingoman
ทั้งสองชุด เป็นยางรุ่นอะไรหรอครับ
kentaonline
ปรกติผมใช้ยาง 5-7 ปีเลยครับ ถ้าขับไม่เยอะ (เวป https://www.michelin.co.th/auto/tips-and-advice/when-should-i-change-my-car-tyres ก็บอกว่าใช้ได้ถึง 10 ปี เพียงแต่ถ้า 5 ปีแล้วหมั่นตรวจสอบหน่อย) ถ้าร้านยางร้านไหนบอกว่า 2 ปี เปลี่ยน ผมไม่เข้าร้านนั้นเลยครับ
หลักๆก็ดูที่ สะพานยาง แหละครับ กรณี จขกท ยังโอเครอยู่เลยครับ
ถ้าขับปรกติไม่ซิ่ง ไม่เร็วมาก ผมใช้ต่อครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 15, 2020, 22:08:43 โดย kentaonline »
