กระทู้พูดคุยรายการ DR!VE By J!MMY FM 98.0 EDS ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2019
Rapid
ตอนนี้มีรถที่สนใจรถ Crossover 1.Audi Q3 35 TFSI Sportbackราคา 2,649,000 บาท 2.Lexus UX 250h ราคา 2,690,000บาท มีงบ3,000,000 บาท ตัวไหนน่าเล่นสุดครับ ดูทั้งการซ่อมบำรุง การ Service ความน่าเชื่อถื่อ ไม่จุกจิก การขับขี่ที่สบาย ปกติขับรถไม่เร็วแค่100-120 กม./ชม.ครับ
This is my city
อยากรู้มุมมองของ พี่จิมมี่ ครับ
พี่คิดว่า ในประเทศไทย 10-20 ปีข้างหน้า รถยนตร์ กลุ่ม C segment อย่างเช่นพวก Mazda 3  Altis  Civic ฯลฯ จะเป็นอย่างไรครับ ?
เห็นพี่ๆเคยบอกว่า  เทรน รถครอสโอเว่อ หรือพวก รถยกสูง กำลังมาแรง   มันมีโอกาสไหมครับ ที่ ค่ายรถจะเลิกผลิตหรือปรับเปลี่ยนรถกลุ่มนี้ไห้ยกสูงขึ้น
เพราะห็นปัจจุบันตอนนี้ รถเก๋ง yaris cross ก็ปรับไห้สูงขึ้นแล้ว  xpander ยกสูงก็กำลังจะมา และก็มี Ertiga อีก พี่คิดว่าเป็นอย่างไรครับ ?
beerclubb
 รบกวนถามครับว่าเปลี่ยนยาง city 2009 185/55 R16 เป็นรุ่นไหนดีครับ มีงบเส้นละ 3500 ครับ แล้วควรใช้ไซซ์เดิมไหมครับ หรือขยับไปเป็นไซซ์ หรือ ซีรี่ย์ไหนดี กลัวทางทีมงานแนะนำแล้วไม่มีไซซ์รุ่นเดิมครับ
อีกคำถามครับ ผมใช้city รุ่นนี้มีอาการสตาร์ทรถตอนเช้าครั้งแรกเหมือนมีอาการแบตจะหมด หรือไดร์ชาร์จมีปัญหา ต้องบิดกุญแจอีกครั้งถึงสตาร์ทได้  แต่ให้ช่างศูนย์เช็คแล้ว ทุกอย่างปกติ เลยอยากถามว่าเป็นอาการปกติของรุ่นนี้ไหมครับ
urangutang
ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ที่ผมถามเรื่องรถขับไปทำงาน 180กม. ที่ประหยัดน้ำมัน พอดีที่รายการแนะนำเป็น mazda2 แต่แฟนอยากได้รถ c segment มากกว่า ไม่ทราบว่าระบบ hybrid ของ altis กับ chr เป็นตัวเดียวกันไหมครับ และขอคำแนะนำหน่อยระหว่าง 2 ตัวนี้ครับ
ถ้าเป็น chr จะ minorchange เร็วๆนี้ไหมครับ
bluishpenta
Honda City กับนิสสัน อัลเมร่า ไปเครื่องยนต์เทอร์โบกันหมดแล้ว แล้วโตโยต้าไม่คิดจะออกรุ่นใหม่บ้างหรือครับ?
ถ้าโตโยต้าจะออกรุ่นใหม่ พี่จิมมี่คิดโตโยต้าจะออกไฮบริดหรือเทอร์โบครับ?
Lammerison
ใช้ ertiga เครื่อง 1.4 อยู่และ วิ่งตจว.เป็นหลัก ในแต่ละเดือนจะมีวิ่งไกล ไป-กลับ ระยะทางประมาณ 600 กว่ากม. เดือนละครั้ง
เดิมขับรถเร็วประมาณ 90 -100 รอบเครื่องอยู่ประมาณ 2500-3000 พอขับบ่อยๆ แล้วสงสารเหมือนจะคาดคั้นรถ
เลยอยากได้รถมือสองที่ใหญ่ขึ้น เลยเล็งๆ HRV  กับ Pajero sport ตัวแรก
ที่เลือกเพราะว่า ยังต้องขนจักรยาน เคยเล็งๆ พวก c-seg ไว้ เพราะเครื่องใหญ่ วิ่งทางไกล รอบเครื่องน่าจะไม่สูง ไม่คาดคั้นกับเครื่องมาก แต่พอต้องขนจักรยานเสือหมอบไปปั่น ตจว.ด้วย เลยคิดว่าไม่น่าจะเหมาะ (เคยเอาจักรยานเสือหมอบ วางเบาะหลัง / ไว้กระโปรงท้าย Civic FB ของเพื่อน มันก็ได้แหละ แต่ทุลักทะเล ครับ)
แล้วก็คาดหวังว่าจะขับรถได้ความเร็ว 110-120 โดยเครื่องไม่ถูกคาดคั้นมาก
อยากจะให้เทียบ ระหว่าง HRV กับ Pajero sport จะได้อะไรเสียอะไร ที่ต่างจาก ertiga 1.4 บ้างครับ  แล้วคันไหนเหมาะกับลักษณะการใช้งานของผมมากกว่ากัน หรือมีข้อด้อย/ข้อจำกัด อะไรบ้าง อย่าง อัตราสิ้นเปลือง ความนุ่มนวล ความคล่องตัว (บางทีมีเข้ากทม.ไปปั้นจักรยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
หลักๆ ผมคาดหวังว่าจะเดินทางไกลแล้วเหนื่อย น้อยลง เพราะขับแบบนี้มาประมาณ ปีกว่า แล้ว แรกๆเฉยๆ แต่หลังๆ คือถึงเวลาขับ ตจว.ไปกลับ 600 กม.แล้วเหนื่อยครับ
ปล.อาทิตย์ที่แล้ว ถามไว้ทาง FB แต่ไม่แน่ใจว่าทางผู้จัดรายการได้ตอบคำถามมั้ย เพราะ ผมไปลองไล่ฟังย้อนหลัง หาไม่เจอ แต่ถ้าตอบแล้วก็ขออภัยด้วยครับ
Tomblackcity
สนใจ subaru xv ครับ ถ้าเอามาใส่แม็กซ์18 ใส่ยางซิ่งๆหน่อย สมรรถนะของช่วงล่างจะแย่ลงหรือดีขึ้นไปอีกครับ ขอบคุณครับ
tsubasa
ระหว่าง CIVIC HATCHBACK กับ ALTIS HYBRID HIGH
เน้นใช้รถเดินทางไกล motorway กับใช้งานในกรุงเทพครับ
การทำงานของ adaptive cruise control รุ่นไหนทำงานได้สมูทกว่ากันครับ
คันไหนนั่งนุ่มเงียบกว่ากันครับ และ technology ความปลอดภัย + ออฟชั่น อำนวยความสบาย คันไหนดีกว่าครับ
Pitak2525
สอบถามเกี่ยวกับGreat Wall ว่าจะนำรถรุ่นอะไรเข้ามาขายครับ และประวัติความเป็นมาของBrand เป็นมาอย่างไรครับ มีอะไรเกี่ยวของกับBMW บ้างหรือเปล่าครับ
ต้วมเตี้ยม
สวัสดีครับทีมงาน HLM
ขอคำแนะนำเกี่ยวกับยางรถยนต์สำหรับรถ Chevrolet Trailblazer
ใช้รถยนต์แถบภาคใต้ มีเข้าสวน ไต่เขาบ้าง วิ่งบนทรายบ้าง แต่ไม่ถึงกับเข้าป่า ลุยน้ำดุเดือดแบบ Off road อย่างเก่งก็แค่ระดับ Cross Country
ยางติดรถเดิมเป็นยาง Bridge Stone HT จำรุ่นไม่ได้ ขนาด 265/60R18 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นยาง  Dunlop Grandtrex AT25 ขนาดยางเดียวกัน ใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนยางชุดที่ 2 แล้ว (ทุกๆ 60,000 กม.) มียาง AT ยี่ห้ออะไร รุ่นไหนที่เป็นยาง AT ที่มีความนุ่มเงียบบ้างครับ ที่ไม่ใช้ HT เพราะมีปัญหาเวลาเข้าสวนในหน้าฝนครับ
 ปล. เสียดายที่ Chevrolet ยุติการขาย รถรุ่นนี้ไว้ใจได้ ไม่เคยเสียเกเรเลย
กมณโลจน์
สอบถาม CX-30 ครับ
CX-30 เหมาะกับครอบครัวพ่อแม่ลูกเล็ก 1 คน ไหมครับ ขับทุกวันในเมือง  ออกต่างจังหวัดเดือนละสองครั้ง อัตตราสิ้นเปลืองจะพอไหวไหมครับ
Fujiharayami
honda Jazz โฉม GE/GK สามารถสลับเอาเครื่องL15 ออกแล้ว ใส่เครื่อง K24หรือK20 เกียร์A/T ใส่ได้ไหมครับ เห็นตามกลุ่ม/เว็บ ใส่แต่เกียร์M/Tกันหมดเลย
theice
ขอทราบปัญหาประจำรุ่นของ BMW 430i ครับ
เห็นจากหน้าเฟสที่พี่แพนแชร์มาราคาดีมาก แต่ติดจองไปแล้ว
ในความเห็นของพี่จิม ถือว่าน่าเล่นไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
