ผู้เขียน หัวข้อ: hybrid วิ่งนอกเมือง ความเร็ว 100-120 km ประหยัดไหมครับ  (อ่าน 8653 ครั้ง)
ออฟไลน์ urangutang
  • กระทู้: 399
ไม่ทราบว่าระบบ hybrid Toyota/honda ถ้าใช้วิ่งนอกเมือง จะประหยัดน้ำมันกว่ารถเครื่องยนต์ธรรมดามากไหม
พอดีเคยนั่ง camry hybrid acv50 ไปกลับ กทม.-ระยอง คนขับปรู๊ดปร๊าดอยู่แต่ความเร็วไม่เกิด 120 km เห็นที่จอโชว์ค่าเฉลี่ย 14.6 km/l
อยากสอบถามข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกหน่อยครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: hybrid วิ่งนอกเมือง ความเร็ว 100-120 km ประหยัดไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 12, 2020, 22:23:50 »
 ถ้าใช้เป็นก็ประหยัดกว่า  ขับลอยๆ ถอนคันเร่งบ้าง  เครื่องดับ กดเบาๆใช่มอเตอร์
 ถ้ากดหนักตลอดเครื่องก็ทำงานตลอด
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,398
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 12, 2020, 22:31:39 »
ที่บ้านมี chr hybrid & Accord G10 hybrid แบบนี้ครับ
Accord: ถ้าวิ่ง 100-120 ประหยัดครับ E20 ไม่ต่ำกว่า 15-16km/l แน่ครับคำนวณจริงไม่เอาจอนะครับ
ถ้าขับในเมืองรถติดๆหรือวิ่งช่วง 60-90 ประหยัดอยู่แล้วแต่กินกว่า chr ครับ ส่วนถ้าขับเร็วเกิน 130 กินพอสมควรครับกินกว่า G10 1.5 t อีกแต่ก้ถือว่าโอเค
Chr: ขับ 100-120 ใช้ได้ครับแต่เหมือนจะกินพอๆกับ G10 แต่ถ้าวิ่งช้าล่ะก้ประหยัดมากครับ คนที่บ้านที่ใช้คันนี้ประจำขับไม่ค่อยเกิน 110 ส่วนใหญ่50-90 เค้าบอกเดือนๆลืมไปเลยว่าจ่ายค่าน้ำมัน ประหยัดดีครับ แต่ถ้าเหยียบเกิน 130 ล่ะก้ฮวบฮาบเลยครับ ผมเคยเอาไปกดยาวๆไปกลับชลบุรี 140-170 น้ำมันลดเร็วมาก เร็วกว่าทุกคันในบ้าน
ที่จขกท ถามว่าวิ่ง 100-120 ประหยัดกว่ารถธรรมดามั้ย ตามปสก. ผมๆว่าประหยัดกว่าแต่ไม่ได่เยอะเห็นภาพเท่าขับช้ากว่านั้นหรือวิ่งในเมืองครับ เอาเป็นว่าถ้าชอบไฮบริด ขับรถไม่ค่อยเกิน 140 ชอบรถออกตัวดีปลายอืดได้ ใช้รถไม่เกิน 6 ปี ถือว่าเหมาะสมครับที่จะใช้ไฮบริด
ออฟไลน์ urangutang
  • กระทู้: 399
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 12, 2020, 22:51:43 »
อย่างนี้แสดงว่า hybrid จะประหยัดอย่างเห็นได้ชัดก็ต่อเมื่อ วิ่งในเมือง เป็นหลักสินะครับ
ออฟไลน์ Carrera
  • กระทู้: 1,339
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 12, 2020, 22:55:26 »
New camry ขับไปกลับ กทม - เลย ซัดแหลก 120-170
18-19 km l ครับ จากหน้าจอ
เติมน้ำมันไปกลับ น่าจะไม่เกิน 2000  ถ้าผมจำไม่ผิด เติม Vpower  ด้วยตอนนั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 12, 2020, 23:09:47 โดย Butterzai »
ออฟไลน์ Suchya
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 12, 2020, 23:09:31 »
ct200h
ต่ำกว่า100: 19-20km/l
100-120: 17-18km/l
140-170: 15-16 km/l
รถติดในเมือง ประมาณ16-17km/l ครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,398
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 00:00:41 »
ใช่ครับจะเห็นผลเยอะถ้ารถติดหรือขับไม่เกิน 120 คือเกินไปใช้ได้แต่ไม่ได้เห็นภาพชัดๆขนาดนั้น ยิ่งถ้าเร่งแรงๆบ่อยๆแบตอ่อน เครื่องทำงานแทบจะล้วนๆอืดและกินพอสมควร
ออฟไลน์ w_th
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 02:29:38 »
ผมใช้ G10 Hybrid
ทางยาวๆ 90-120 อยากแซงก็กดสนุกๆ
ไม่เคยต่ำกว่า 18km/l เลยครับ
ส่วนรถติดในเมือง ผมไม่มีตัวเลข เพราะอยู่ ตจว.
สังเกต เวลาแว้บๆ เข้าเมืองใหญ่ ตัวเลขไม่ค่อยตก
เหมือนเค้าชอบวิ่งๆ จอดๆ
ตั้งแต่ใช้มาหมื่นกว่ากิโล ค่าเฉลี่ยทั้งหมดได้ 18.x km/l
เทียบกับ D-seg. น้ำมันล้วนคันก่อน ทางไกลนิ่งๆ ได้พอกัน
บางทีน้ำมันล้วนดีกว่าอีก(ต้องนิ่งๆ)
แต่อย่าให้กระทืบแซง หรือเจอรถติดนะ
ซึ่งรถ Hybrid ทำแบบนี้ได้ ไม่กระทบค่าเฉลี่ยเท่าไหร่
ออฟไลน์ pratuang
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 05:31:27 »
ผมใช้ ไฮบริด คันนี้เป็นคันแรก ACCORD G 10 ประหยัดมากครับ คือมันเหมือนกับว่าน้ำมันมันลดลงช้ามากครับ ไม่เหมือนกับรถทั่วไปที่ใช้มาหลายๆๆคัน ผมขับต่างจังหวัด ใช้เส้นทางเหมือนกันทุกวัน เปรียบเทียบกับคันเก่าที่ใช้ คันเก่าเติมน้ำมัน 3000 แต่พอมาใช้คันนี้ เติม 1000 ครับ ต่อเดือน ระยะทางไกลก็เคยขับไป กด 170 ก็ยังประหยัดนะครับ
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,309
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 07:35:49 »
ACV-70 ขับประมาณที่ จขกท บอก ได้ 19 โล/ลิตร ครับ
ออฟไลน์ porasit33
  • กระทู้: 1,186
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 07:39:58 »
CHR เคยกดหนักๆ น่าน กทม 120-140
ได้ไม่ต่ำกว่า 18 km\L ครับตามหน้าจอ
ไม่ต้องกังวลใดๆ นอกจากราคามือสองตกแค่นั้นจริงๆ
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,706
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 07:47:26 »
ยังไงไฮบริดก็ประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องยนต์ธรรมดา
ถ้าจะเทียบว่าไฮบริดกินน้ำกันมากตอนกดหนัก ๆ
ก็ต้องเทียบกับเครื่องยนต์ธรรมดาตอนกดหนักๆ
เหมือนกัน จะเห็นความแตกต่างกันครับ
หลายคนมักเอาตัวเลขจากการขับรถไฮบริดแบบขยี้คันเร่ง
มาเทียบกับการขับรถเครื่องยนต์ธรรมดาแบบชิลด์ๆ
ถ้าเทียบแบบนั้น มันก็จะไม่แตกต่างกันมากครับ
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 07:56:27 »
ส่วนตัวใช้อยู่ก็ประหยัดนะ รถมันเป็นประเภทวิ่งเรื่อยๆๆความเร็วคงที่ไม่ปู๊ดป๊าดหรือสปอร์ตเรซซิ่ง
วิ่ง ตจว ใช้ครูซคอนโทลบ่อยๆๆจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น
สุดท้ายความประหยัดขึ้นอยู่กับน้ำหนักเท้าที่กดลงบนแป้นคันเร่ง
ออฟไลน์ harvard
  • กระทู้: 101
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 08:26:44 »
ใช้ Camry โฉมปัจจุบันครับ วิ่งนอกเมืองสลับในเมือง 80-110 มีรถติดบ้าง ไม่เคยต่ำกว่า 21 km/L ครับ
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 432
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 08:34:26 »
ตอนนี้ใช้ทั้ง  Prius และ G10 Hybrid ครับ
ถ้าขับ 100-120 Prius จะได้ราวๆ 19-20 km/l
                     Accord G10 จะได้ 17-18 km/l
เท่าที่สังเกตระบบโตโยต้าจะมีจังหวะกดน้อยกินน้ำมันน้อยได้ชัดเจนกว่า Honda ครับ
ส่วน Honda จะมีจังหวะขับแบตเพียวๆที่ความเร็วสูงกับสลับเป็น เครื่องยนต์ทั้งขับ ทั้งปั่นไฟ ซึ่งจังหวะนี้อัตราการกินน้ำมันจะลดลงต่ำมาก ถึงจะกดคันเร่งเบาๆก็ตาม
และที่สังเกตมา G10 hybrid ไม่ได้ประหยัดกว่า 1.5T มาก เมื่อขับเดินททางไกล 100-120
แต่ถ้าย่องๆในเมือง 1.5t วิ่งได้ 7-9 km/l ส่วน Hybrid จะได้ราวๆ 14-15ครับ
ส่วนแคมรี่ HV TNGA ของญาตผม ขับแตะเลข 20-22 ได้ง่ายกว่า G10 HB ครับ ทุก condition ที่เท่าๆกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 13, 2020, 08:37:24 โดย Panerai II »
ออฟไลน์ lay
  • กระทู้: 1,268
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 08:49:47 »
อย่าลืม+ค่าแบตเสื่อมอีกกม.ละ30-60สต.(ขึ้นอยู่กับใช้มากใช้น้อย)ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ POKKHET
  • กระทู้: 232
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 08:53:17 »
accord g9 hybrid นอกเมือง 120-160 เฉลี่ยตามหน้าปัทม์ 12 กว่าๆครับ
ออฟไลน์ gorilla
  • กระทู้: 1,461
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 09:23:52 »
เคยใช้ Prius
- ในเมือง 19-20km/l  ตลอด
- นอกเมือง 19-20km/l  ความเร็ว 90-130km/h แล้วแต่สภาพจรารจอำนวยครับ
ออฟไลน์ kunimihero
  • กระทู้: 147
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 09:33:22 »
CHR ชานเมือง วิ่งเร็วบ้างติดบ้าง ประหยัดมาก 21 - 23 กิโลลิตร (นับจากที่เติมน้ำมันจริง)
นอกเมือง วิ่งเร็วรถไม่ติด เติมน้ำมันดูได้ 19 กิโลลิตรครับ
ออฟไลน์ ACE
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 09:47:05 »
ct200h
100-120: 17-18km/l
140-170: 15-16 km/l
เป๊ะครับ 8)
2015 Porsche Cayman (Flat-6 2.7 NA)
2006 Mercedes-benz SLK200 (I4 1.8 Supercharge)
2014 Mercedes-benz E250CDI (I4 2.1 Turbo Diesel)
2015 BMW Activehybrid 3 (L6 3.0 Turbo Hybrid)
2013 Audi Q7 (V6 3.0 Turbo Diesel)
2022 Mercedes-benz C43 (V6 3.0 Turbo)
ออฟไลน์ aleebahbah
  • กระทู้: 388
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 10:18:43 »
ประหยัดมาเลยนะครับ ว่าแต่ช่วงออกตัว 0-100 กับเร่งแซง 80-120
CHR Hybrid อืดจริงมั้ยครับ พอดีสนใจอยู่ครับ :)
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 11:59:32 »
เคยยืม CHR มาขับ 5 วัน ดูหน้าจอได้ราวๆ 19 ++ ครับ
ขับรถติดในนิคม + ขึ้นมอเตอร์เวย์ยาวๆ สลับกัน
ถ้ามองเรื่องความประหยัด ยังไงไฮบริดก็ประหยัดกว่าครับ
ไฮบริดยิ่งใช้รถเยอะยิ่งคุ้มครับ ส่วนต่างจากราคาน้ำมัน ก็จะมาถัวเฉลี่ยกับ ราคาอะไหล่ส่วนควบระบบไฮบรด + ราคาขายมือสองที่ลงมากกว่าตัวเบนซิน
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,377
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 12:00:51 »
ยังงัยก็ประหยัดกว่าแต่ไม่มาก เนื่องด้วย
- cc เครื่องธรรมดากับไฮบริดแม้ว่าจะเท่ากัน แต่เครื่องยนต์ไฮบริด กินน้ำมันน้อยกว่า ก็ยังงัยก็ประหยัดกว่า ยกเว้นเข่นให้รอบสูงเกินย่าน
- ขับทางไกล ก็คงมีบ้าง ที่ความเร็วเปลี่ยน ซึ่งเครื่องธรรมดาจะกินน้ำมันกว่าไฮบริด ที่กักเก็บพลังงานจากเบรค และ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเวลาเร่ง
ออฟไลน์ DriveOnly
  • กระทู้: 1,449
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 14:17:09 »
ความเร็ว 100-120 ผมขับได้ 23km/l+ เลยครับ ใช้เทคนิคเหยียบๆ ปล่อยๆ
ปล. เคยมีธุระด่วนขับ ct200h ไปพัทยาความเร็ว 150-170 กินเฉลี่ยจากหน้าจอ 17-17.5km/l ครับ
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,245
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 14:51:11 »
เอาง่ายๆวิ่งทางไกล100-120ยาวๆ
1.8cvt ทางไกลอาจจะได้16-17
1.8 hybrid chrขับจริงก็ได้20-23
เฉลี่ยทางไกลจะประหยัดกว่า4-5km/l
แต่ถ้าเป็นขับในเมืองรถติด ความต่างจะยิ่งมากกว่านี้
  • กระทู้: 12,633
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 14, 2020, 03:07:28 »
มีใครใช้ Alphard​ hybrid โฉมก่อน mc มั้ยครับกินประมาณ​ไหน
  • กระทู้: 12,047
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 14, 2020, 16:50:37 »
ผลทดสอบอย่างเป็นทางการเว็บนี้ วิ่ง 110 ส่วนใหญ่ก็ประหยัดกว่ารุ่นเดียวกันเครื่องสันดาปล้วนนะครับ ถ้าถามเพียง yes/no ก็ต้องตอบว่า yes แม้ส่วนต่างมันไม่มากเท่าขับในเมือง
ออฟไลน์ urangutang
  • กระทู้: 399
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 14, 2020, 17:11:03 »
สรุปรวมๆจาก คห คือยังไง hybrid ก็ประหยัดกว่าเครื่องยนต์ล้วน แต่จะเห็นผลมากก็ต่อเมื่อ วิ่งในเมือง และเห็นผลรองลงมา คือวิ่งความเร็วคงที่ ไม่เร่งๆเบรคๆ ด้วยความเร็วไม่เกิน 120 km/hr แต่ขับซิ่งเลย คือไม่ประหยัด
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,735
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 14, 2020, 19:40:25 »
เคยใช้ CHR Hybrid วิ่ง ตราด-ระยอง 100-140
ตัวเลขออกมา 19-20km/l  ตอนกดหนักๆ มีลงไป 18 บ้าง
ผมปล่อยไหลบางช่วง แตะคันเร่งเบาๆ มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานอย่างเดียว ขับประหยัดมากๆ ถ้ารู้จังหวะรถ
ลืม Eco car ไปเบย ปกติทางไกล วิ่งได้แค่ 12-14km/l
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,706
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 14, 2020, 19:51:14 »
เพิ่มเติมข้อคิดให้อีกนิดที่ว่า ถ้าขับซิ่งเลย ไฮบริดจะไม่ประหยัด
อยากให้นึกต่อที่ว่าถ้าขับซิ่งเลยกับรถไม่ไฮบริด มันก็จะกินกว่า
ไฮบริดอยู่ดีครับ เทียบกันแบบพฤติกรรมการขับเดียวกันนะครับ
อย่าไปเทียบข้ามพฤติกรรมกัน
