คือผมไม่แน่ใจนะว่าความเชื่อว่าสีรถใหม่คือสีที่ดีที่สุดมันยังใช้ได้อยู่ไหม แต่ที่ผมเจอมา มันก็มีทั้งที่ดี แล้วก็ไม่ดี เราก็มักจะได้ยินเรื่องสีของรถบางรุ่น บางสี ซีดไวกว่าสีอื่นเหมือนกัน ไม่ต้องนับเรื่องสีบาง สีเป็นผิวส้ม หรือว่ารถบางค่ายเป็นสนิมขึ้นมาตั้งแต่อายุยังไม่เท่าไหร่นะครับ มันไม่ตายตัว
ในทางเดียวกัน สีทำเนี่ย มันก็ทำดีได้ ทำให้ทนกว่ารถใหม่ได้เหมือนกัน เอาแค่การเลือกสี thinner based หรือ water based ก็ต่างกันแล้วครับ มันไม่ใช่ว่าเลือกสีนกแก้วแล้วจบเลย สีแต่ละแบบมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันอยู่ สียี่ห้อธรรมดามันก็ทนได้นะครับ แล้วไหนจะประเภทของสีอีก แบบ 1K หรือ 2K พวกนี้ก็มีความต่างเหมือนกัน ถ้าจะว่ากันจริง ๆ ผมว่าสีในสมัยก่อนที่กฎเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไม่เคร่งครัด ไม่ว่าจะจากโรงงานหรือทำเอา มันอยู่ทนกว่าเยอะครับ แต่ในเมื่อกฎมันบังคับ ยกเว้นว่าเราจะไปเอาสีที่ทำไว้เป็น old stock มาเราก็ไม่มีทางเลือกนี่ครับ
ยังไม่ต้องข้ามไปถึงเรื่องกระบวนการนะครับ ตอนเตรียมผิวทำยังไง ขัดดีไหม เช็ดเอาน้ำมันหรือสิ่งสกปรกออกไปหมดหรือเปล่า ทิ้งเหล็กพื้นไว้ไม่ยอมพ่นสีนานไหม โป๊วหนาไหม ความชื้นเข้าไปได้หรือเปล่า อีกเรื่องคือการโป๊วนี่ไม่ใช่เรื่องที่แย่นะครับ มันเป็นแค่การเตรียมผิวอย่างหนึ่งเท่านั้น และมันทำให้ผิวเรียบขึ้น แต่ถ้าใครจะใช้ผิดประเภท โป๊วสีจนหนา อันนั้นมันก็คือเรื่องของคนทำครับ ไม่ใช่ว่าโป๊วแล้วแย่ แล้วสีทำให้ดีก็ไม่ได้จำเป็นต้องลอกถึงเหล็กนะครับ หรือถ้าในทางกลับกัน ลอกถึงเหล็กก็ไม่ได้แปลว่าสีมันจะทนกว่าไม่ลอก ประเด็นคือการทำสีให้ดี มันก็ใช้เงิน ใช้งบประมาณเยอะ เป็นเรื่องปกติครับ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าอู่ที่ทำสีราคาแพงแล้วจะทำดี แต่มันแพงได้จากการโปรโมทก็เยอะ
การทำสีจะใช้ลูกกลิ้งทำ มันก็ทนอยู่ได้หลายปีได้เหมือนกันนะครับ ปัจจัยมันเยอะขนาดนี้ เราจะสรุปได้จริง ๆ เหรอครับว่าสีทำมันจะทนได้ไม่เท่าสีโรงงาน? หรือยิ่งไปกว่านั้น เราแน่ใจได้อยู่ไหมครับว่าสีโรงงานมันเป็นสิ่งที่ต้องรักษาเอาไว้ ห้ามทำให้มันเสียหายไปไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม? มันแล้วแต่คนจะคิดมั้งครับ แต่จากที่ผมเห็นกระบวณการทำสีของอู่ที่มีคุณภาพมา ผมไม่คิดว่าการทำสีมันจะเป็นเรื่องที่แย่ครับ ถ้าเราก้าวข้ามมุมมองการใช้รถแบบพ่อค้ารถมือสองได้ ผมว่าชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะ รถเป็นรอยก็ทำสีไป รถมีปัญหาอะไรก็รื้อออกมาแก้ ไม่ใช่ว่ากลัวว่าทำแล้วมันจะไม่เหมือนเดิม แกะแล้วน็อตขยับเดี๋ยวมูลค่าหาย ถ้ากลัวถึงขนาดนั้นก็น่าจะได้แต่จอดไว้เฉย ๆ ครับไม่ได้ขับหรอก โอเค ถ้าใครจะมีความสุขกับการนั่งมองรถเฉย ๆ ผมก็ไม่แย้งอะไรนะครับเพราะคนเรามีความสุขที่ไม่เหมือนกันได้
โดยสรุป ถ้ามีเงิน จะทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมมันทำได้หมดนั่นแหละครับ
