ผู้เขียน หัวข้อ: KW V3 vs Ohlins DFV อันไหนดี?  (อ่าน 7695 ครั้ง)
ออฟไลน์ ppirapat
  • กระทู้: 6
« เมื่อ: เมษายน 17, 2020, 15:39:56 »
รบกวนปรึกษาพี่ๆ ครับ ผมใช้ Ford Mustang Ecoboost 2.3 ปี 2016 กำลังเริ่มทำช่วงล่าง
อยากได้ข้อมูลเพิ่มในการตัดสินใจ จากประสบการณ์การใช้งานโช้คระหว่าง KW V3 และ Ohlins DFV
เท่าที่ผมหาข้อมูล หรือตามอ่านในรีวิวมาได้ พบว่า 2 ยี่ห้อนี้มีฟีลลิ่งใกล้เคียงกันมาก แต่ยังไม่เจอใครที่เอามาเทียบกันตรงๆ
อยากทราบว่าตัวไหน ในช่วงความเร็วต่างๆ เป็นอย่างไร
ความนุ่มในการเก็บรายละเอียดบนถนน ความหนึบในการใช้ความเร็วและเข้าโค้ง เป็นต้นครับ
โจทย์ของผมคือ
- ต้องการความมั่นใจในการใช้ความเร็วมากขึ้น เมื่อก่อนใช้ความเร็ว 160+ ก็เริ่มหวิวแล้ว ปัจจุบันเปลี่ยนล้อฐานกว้างขึ้นก็ดีขึ้นนิดนึงครับ
- มั่นใจในการเข้าโค้ง หนึบขึ้น มุด โยกซ้าย-ขวา ได้ไวและมั่นคง
- สามารถเก็บรอยต่อ คอสะพาน ฝาท่อ ลอนคลื่นบนถนนได้ดี ในทั้งความเร็วต่ำและสูง(กระด้างไม่ได้ครับ แฟนนั่งด้วย)
- ไม่มีปัญหาที่พบเจอได้ง่ายหลังการใช้งาน หรือทนทานนั่นแหละครับ
KW: ปัจจุบันแก้ปัญหารั่วซึมได้แล้ว ใช่ไหมครับ
Ohlins: ใช้ไปนานๆ จะมีเสียงกุกๆ เวลาโช้คทำงาน ไม่แน่ใจว่าแก้หายไปหรือยัง
รบกวนพี่ๆ ด้วยครับ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,712
Re: KW V3 vs Ohlins DFV อันไหนดี?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2020, 15:51:20 »
ถ้างบถึงขนาด v3 หรือ dfv อยู่แล้ว
ลองเข้าไปที่ BDR groundcontrol ดูครับ มีของดีๆให้เลือกเพิ่มเติมได้อีกครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ oryor
  • กระทู้: 655
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2020, 16:47:14 »
- ต้องการความมั่นใจในการใช้ความเร็วมากขึ้น เมื่อก่อนใช้ความเร็ว 160+ ก็เริ่มหวิวแล้ว ปัจจุบันเปลี่ยนล้อฐานกว้างขึ้นก็ดีขึ้นนิดนึงครับ --> Ohlins
- มั่นใจในการเข้าโค้ง หนึบขึ้น มุด โยกซ้าย-ขวา ได้ไวและมั่นคง --> Ohlins
- สามารถเก็บรอยต่อ คอสะพาน ฝาท่อ ลอนคลื่นบนถนนได้ดี ในทั้งความเร็วต่ำและสูง(กระด้างไม่ได้ครับ แฟนนั่งด้วย) --> KW
- ไม่มีปัญหาที่พบเจอได้ง่ายหลังการใช้งาน หรือทนทานนั่นแหละครับ --> Ohlins
KW: ปัจจุบันแก้ปัญหารั่วซึมได้แล้ว ใช่ไหมครับ ยังรั่วง่ายเหมือนเดิมครับ
Ohlins: ใช้ไปนานๆ จะมีเสียงกุกๆ เวลาโช้คทำงาน ไม่แน่ใจว่าแก้หายไปหรือยัง ไม่แน่ใจ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2020, 20:09:06 »
อ่านรีวิวจากไหนมาครับว่าฟีลลิ่งใกล้ๆเคียงกัน มันต่างกันคนละโลกเลยนะครับ เหมือนกันแค่ราคาสูงเหมือนกัน แต่โอลินก็แพงกว่าพอควร
ถ้าให้สรุปสั้นๆ
โอลิน-เกาะ หนึบ แน่น สูง    kw-นุ่ม เตี้ย เกาะถนนเช่นกัน แค่ไม่เท่าโอลิน
ถ้าต้องการเตี้ยผ่านโอลินไปได้เลย แต่ความแน่นหนึบความเร็วสูง เหนือกว่านี้คือโช้คสำหรับลงสนามแล้ว kw นั้นนุ่มสบายกว่า ถ้าใช้ความเร็วไม่เกิน 200 ก็สบายๆ แค่ความเร็วสูงยังห่างจากโอลิน
คู่นี้เลือกง่ายมาก ตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าต้องการแบบไหนก็เลือกได้แล้ว
ออฟไลน์ ppirapat
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2020, 21:45:26 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองเข้าไปส่องดู
ถ้าให้สรุปสั้นๆ
ขอบคุณครับ ตอนนี้พอเห็นภาพแล้วว่า V3 เด่นไปทางนุ่ม DFV เด่นทางหนึบ
ถามเพิ่มเติมครับ DFV นี่กระด้างมั้ยครับ ถ้าใช้งานบนถนนเมืองไทยทุกวัน ยังถือว่าขับสบายมั้ยครับ
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,632
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 08:01:36 »
BDR จูนผ่านไดโน เรียงวาล์วใหม่ตามใจลูกค้าด้วยนะจ๊ะ  :-*
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 09:07:20 »
มีข้อสงสัยขอรบกวนถาม จขกท ครับ ที่ว่า 160+ เริ่มไม่ดีนักของรถสปอร์ตแบบ mustang มันคือยังไงครับ
รถแบบนี้มันมีอาการถึงขนาดไม่มั่นใจได้เลยหรอครับ เพราะรถซีดานอย่างพวก F10 E class ก้อไม่ค่อยได้ยินว่าขับที่ความเร็วแค่ 160+/- ก่อเริ่มไม่มั่นใจแล้ว
อาการนี้เป็นแต่รถใหม่เลยมั้ยครับ
ออฟไลน์ ppirapat
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 11:48:31 »
น่าสนใจมากๆครับ ขอถามเป็นความรู้เพิ่มเติมครับ เป็นการปรับแต่งเพื่ออะไร มีข้อดียังไงหรอครับ
เท่าที่ผมคุยกับพี่ๆในกลุ่มรถนะครับ ส่วนใหญ่เป็นทุกคัน มันคือฟีลลิ่งขอรถสไตล์อเมริกันครับ 55555
เน้นแรงอย่างเดียว ผมใช้ benz bmw lexus มาก่อน ช่วงล่างเทียบรถพวกนี้ไม่ได้ครับ เข้าโค้ง กลับรถ ท้ายดิ้นเป็นเรื่องปกติ พอใช้ความเร็วสูงๆ จะรู้สึกลอยๆ หวิวๆ ส่ายๆ
ยิ่งหลังจูนมารถแทบบินครับ ผมซื้อเพราะชอบรถอเมริกันครับ อารมณ์ล้วนๆ อยากให้ช่วงล่างดีต้องมาทําเอง 55555
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 12:50:22 »
 Mustang เหมาะกับ ohlins มากกว่าครับ
และที่สำคัญทางผู้ผลิตปรับแต่งมาตรงรุ่นด้วยแล้ว มั่นใจได้เลยครับ
  KW V3 ออกแบบมาให้เก็บรายละเอียดความเร็วต่ำดีกว่า
  Ohlins ความเร็วต่ำจะตึงกว่าบ้าง แต่ถือว่าน้อยมากแล้วเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 12:50:51 »
ขอชวนคุยต่ออีกนิดครับ แล้วงี้พวกตัว 5.0 ช่วงล่างโรงงานมาเอาอยู่มั้ยครับ หรือหนักกว่าอีกเพราะเครื่องแรงสุดๆ กว่าเยอะ
มีเพื่อนๆในกลุ่มใช้กันมั้ยครับ
ออฟไลน์ ppirapat
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 13:21:52 »
ขอบคุณมากครับ เห็นภาพเลยครับ
พี่ๆ ที่ใช้ 5.0 ผมไม่เคยถามเลยครับ ต้องขออภัย แหะๆ
ระบบ suspension ผมไม่มั่นใจ แต่ 5.0 จะได้เบรค brembo มาด้วย
ออฟไลน์ ppirapat
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 12:13:39 »
ถามเพิ่มครับ มีใครเคยลอง Claws suspension กับ AST suspension มั่งครับ
