มีใครทดสอบ E20 s evo ตัวใหม่ของ บากจากแล้วบ้าง ครับ
iBitter
เค้าเคลมว่า "อัตราเร่งดีขึ้นกว่า E20 ปกติถึง 56% และเป็นน้ำมันที่ได้มาตรฐานยุโรป 5 (Euro5) รายเดียวในประเทศไทย "
อ้างอิง : https://www.energynewscenter.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99e20-s-evo-%E0%B8%82%E0%B8%B2/
Stay hungry,Stay foolish
Cheap and cheerful
Re: มีใครทดสอบ E20 s evo ตัวใหม่ของ บากจากแล้วบ้าง ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 15:14:27 »
เป็น Euro 5 ทุกตัวหรือว่าเเค่ E20เนี่ย
U9WS
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 15:29:04 »
เบนซินแก๊ส​โซฮอล์​ยุคใหม่ของทุกปั้มมุ่งเน้นที่ทำความสะอาดหัวฉีดเป็นหลัก เพราะเครื่องเบนซินฉีดตรงยุคใหม่ถ้าหัวฉีดสกปรก​มันจะหยด และชิ่งจุดระเบิดเครื่องพังง่ายๆ ไม่เหมือนหัวฉีดในพอร์ต​แบบเดิมๆที่ขนาดตันรถก็ยังวิ่งได้
ส่วน E20 มีออคเทนที่สูงกว่า 95 ก็ยิ่งช่วยให้ป้องกันชิงจุดเบิดในกรณี​น้ำมันเครื่องผสมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วทำให้ค่าออคเทนลดลงได้อีกทาง
และให้สมประกอบ​ก็ต้องใช้น้ำมันเครื่อง API SN+ หรือ SP ที่ลดการรวมตัวกันน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ป้องกันการชิงจุดระเบิด
เครื่องเบนซินฉีดตรง+เทอร์โบ ใช้นมค.เบอร์อะไรไม่ว่าแต่ต้อง API ได้ เห็น 1.5เทอร์โบไปใส่ API SM เกรดแรงตัวแพงกันแล้วผมเสียวแทน
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 16:54:47 »
หมายความว่า ถ้าเดิมผมเติม E20 แล้ว 0-100 ได้ 10 วิ เติมน้ำมันสูตรใหม่นี้เข้าไปอัตราเร่งจะดีขึ้นเหลือราว 7.5 วิ ผมเข้าใจถูกไหมครับ
Mazda 1.3 Sky
CNX
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 20:24:52 »
ฝากเจ้าของกระทู้ลองกับรถยนต์ด้วยครับ รถยนต์ผมไม่ได้ใช้งานเติมGas95แล้วจอดแช่ยาวจนแบตหมดไฟเลย ฮาาาาา
E20บางจากตัวใหม่ ผมจะลองกับมอเตอร์ไซส์ScoopyI วิ่งส่งอาหาร วันละ100-150กม.ครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
r0u0g0e0k
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 03:49:13 »
ราคาเท่า e20 ปกติ หรือขายเป็นราคาพรีเมี่ยม ครับ
CNX
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 08:44:52 »
ราคาเท่าเดิมครับ
เกรงว่าบางจากจะโฆษณาสรรพคุณเกินไป แต่ผมก็เติมบางจากมา3ปี 100,000km. เพราะชอบกาแฟอินทนินครับ
100แต้มลด20บาท
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 09:10:39 »
ถามจริงๆ รึแกล้งประชดครับ 555
เรื่องตัวเลขผมเอาฮา ^^ แต่อยากรู้ความหมายจริงๆที่ว่าอัตราเร่งดีขึ้น 56% เขาวัดจากอะไรยังไงถึงได้ตัวเลขออกมาแบบนี้น่ะครับ
เพราะว่าอย่างเติมเชลล์วีพาวเวอร์ ก็จะทำเวลา 0-100 ได้ดีกว่าแก๊ซโซฮอล 95 ประมาณครึ่งวิน่ะครับ
Mazda 1.3 Sky
holahola66
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 10:18:49 »
ยังกะเซ็ทโบมา​ 5555
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
Seadog
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 10:31:04 »
ขอนอกเรื่อง น้ำมันบางจากนี่เป็นอย่างไรบ้างครับ เมื่อเทียบกับพวก shell caltex ptt ปกติไม่เคยเติมเลย เพราะแถวบ้านไม่มีปั๊ม
Smith686
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 10:45:40 »
        ดีครับ  ผมเติมบางจากตลอดเพราะ ทำบัตรแก๊สโซฮอลส์ฟรี  ใช้บัตรเครดิตกรุงศรี ได้ส่วนลด 2%  เติมครบ 800 บาทได้น้ำดื่มฟรีสองขวด  มีสะสมแต้ม  10 แต้มแลกส่วนลดได้ 2 บาท  ส่วนคุณภาพผมว่าไม่ต่างจากยี่ห้ออื่นนะ
blitzpao
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 13:40:59 »
ผมเติมบางจากเพราะเป้น E20 เป็น EURO 5 ก่อนใครเพื่อน3 ปีได้แล้วปรับสูตรใหม่เดี๋ยวว่าจะไปลองเติมดู แต่คิดว่าคงไม่น่าแรงเพิ่มขึ้นเท่าไหรนะแฮะๆ อาจจะประหยัดขึ้น
prsps
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 14:49:11 »
ตัวเลขอัตราเร่งดีขึ้นน่าจะประมาณนี้
- จากเดินเติมน้ำมันธรรมดา รถทำอัตราเร่ง 0-100 = 10วินาที
- หากเติมน้ำมันที่ดีขึ้น(สูตรเดิม) รถจะทำอัตราเร่ง 0-100 = 9.8วินาที
     - เท่ากับว่ารถทำอัตราเร่งให้ดีกว่าเดิม 2% โดยประมาณ
- เมื่อออกน้ำมันตัวใหม่มา อัตราเร่างดีกว่าเดิม 56%
     - จากเดิมที่ทำ 0-100 ได้ใน 9.8วินาที คือดีกว่าเดิม 2%
     - อัตราเร่งที่ดีขึ้น 56% จาก 2% ก่อนหน้าคือ 0.2 วินาที x 56% = 0.112 วินาที
- เมื่ออัตราเร่งดีขึ้นมา 56% จากน้ำมันตัวเดิม ซึ่งน้ำมันตัวเดิม จะดีกว่าน้ำมันตัวแรก 2%
     = อัตราเร่ง 0-100 จะดีขึ้นมา 0.112วินาที จากน้ำมันตัวก่อนหน้า
     = อัตราเร่ง 0-100 จะดีขึ้นมา 0.312วินาที จากน้ำมันตัวก่อนก่อนหน้า
เดาล้วนๆนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2020, 16:11:01 โดย prsps »
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 15:43:42 »
เดาล้วนๆนะครับ
อ๋ออออ พอเห็นภาพแล้วครับ คือเปรียบเทียบน้ำมัน 3 สูตร สูตร a เป็นสูตรตั้งต้น สูตร b ดีกว่าสูตร a 0.2 วิ  สูตร c ดีกว่าความแตกต่างของสูตร b กับ a อยู่  56% ก็คือราวๆ 0.1 วิ นั่นเอง ขอบคุณที่อธิบายวิธีคิดครับ กระจ่างเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2020, 10:36:53 โดย #อินเดียหน้าโจร »
Mazda 1.3 Sky
รถจักรไอน้ำ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 16:40:26 »
ผมไปลองเติมมาครึ่งถังครับ ผสมเบนซินเดิมที่มีอยู่ครึ่งถัง ไม่ได้จับเวลาอะไรและก็ไม่รู้สึกอะไร สงสัยคราวหน้าต้องลองเต็มถัง
Current cars:
โอ้
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 19:12:37 »
ไปลองมาแล้วครับ เมื่อวันศุกร์ ออกตัวแรงดี รู้สึกลื่นกว่าเดิมเยอะ ส่วนที่ว่าอัตราเร่งเพิ่มขึ้น 56% ผมว่าน่าจะเป็นการเทียบกับสูตรเก่านะครับ ส่วนตัวชอบมาก คุณภาพน้ำมันดี แต่ราคาเท่าเดิม FC บางจากครับ
โอ้
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 19:18:14 »
ผมเติมมาแล้ว ราคาเท่าเดิมครับ
mamaman
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 22:59:37 »
ผมว่าไม่ใช่
หมายถึง  56 % ที่เติม รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง
CATM96
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 23:38:26 »
วันนี้ลองเติมเต็มถังมาครับ ซึ่งปกติก็เติม e20บางจากอยู่แล้ว รู้สึกเครื่องเดินเรียบขึ้นส่วนอัตราเร่งไม่ได้จับ
madboy
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2020, 11:46:10 »
โฆษณาซะแบบว่า เอ้ออ .....  ;D
ChangNoyRacing
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2020, 15:01:50 »
โกหกครับ ต้องทำความเข้าใจก่อนมาตรฐาน Euro5 ไม่ทำให้มันแรงขึ้นแต่อย่างใดเลยครับ
การที่บางจากออกมาเคลมว่า ใช้น้ำมันเขาแล้วแรง เป็นโฆษณาชวนเชื่อ ที่เป็นการตลาดของเขามากกว่าครับ
ผมยกตัวอย่างครับ ของPTT Station ที่เขาออกสูตรน้ำมัน เบนซินตัวใหม่ (XtraForce Benzine) ก็ไม่เห็นเขาโฆษณาว่าน้ำมันเขาแรงกว่าเลย แต่เขาเน้นไปทางคุณภาพน้ำมัน
ที่ผสมสารเติมแต่งสูตรใหม่ เข้มข้นกว่าเดิมถึง 46% ซึ่งออกแบบเพื่อรองรับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ระบบฉีดตรง (GDI) เป็นรายแรก ช่วยให้หัวฉีดที่อุดตันกลับคืนสภาพเหมือนใหม่ คืนประสิทธิภาพหัวฉีดได้ 100% ด้วยสารชะล้างทำความสะอาด
https://www.pttor.com/news-read.aspx?d=k%2BY8lPb%2FySjw5l5oUvL3fg%3D%3D
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2020, 22:54:04 »
ผมลองเทสขำๆนะครับ พยายามควบคุมปัจจัยต่างๆให้ไกล้เคียงกันที่สุด เทสวันเดียวกัน ช่วงเวลาต่อๆกัน เทส ปตท ก่อน แล้วขับเบิร์นน้ำมันให้ต่ำกว่าขีดล่าง แล้วไปเติมบางจากแล้วไปเทส ณ จุดเดิม ตัวเลขเป็นการเทส 0-100 หน่วยเป็นวินาทีครับ (ก็ไม่ 0-100 เท่าไร เพราะปล่อยให้รถไหล ความเร็วน่าจะประมาณ 5 แล้วค่อยกดคันเร่งสุดครับ)
รถเทสเป็นอัลติส 2004 วางเครื่อง 2zz-ge 1.8 เกียร์ธรรมดา 6 สปีด ครับ ตอนเทสปิดแอร์ครับ เดี๋ยวจะตามเก็บ Esso กับ Shell V-Power แล้วจะมาเขียนรีวิวเต็มพร้อมคลิปอีกทีครับ สองวันนี้เทสไม่ได้เลย ฝนตกทุกวันเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2020, 22:57:20 โดย #อินเดียหน้าโจร »
Mazda 1.3 Sky
bingoman
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2020, 09:29:54 »
ขอบคุณครับ แต่สงสัยปนข้องใจคำโฆษณา
แปลว่าอะไร แปลว่า 0-topspeed  จาก X วินาที
จะเหลือแค่  = 0.44X  วินาที งั้นหรือ?
งั้นสมมุติ 0-100 เดิม 10 วิ
พอเติมตัวใหม่ ก็จะใช้เวลาแค่ .44(10) = 4.4 วิ หละสิ  ?????  สุดยอดดดด
คือคงไม่ใช่แล้วหละ    แต่คำโฆษณาฟังดูโม้มากๆ ถ้าตปท. โฆษณามาแบบนี้ ผมว่าโดนฟ้องแล้วหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 24, 2020, 09:35:20 โดย bingoman »
