ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออโต้แบบธรรมดา กับเกียร์ออโต้แบบไฟฟ้า  (อ่าน 13838 ครั้ง)
ออฟไลน์ yongan
  • กระทู้: 93
แบบไหนใช้งานดีกว่ากัน ทนทานกว่ากันครับ และผมเคยเห็นรถเบนซ์รุ่นใหม่ คันเกียร์จะอยู่แถวๆพวงมาลัย
รถ ระบบนี้ใช้งานดี สะดวกมั้ยครับ      ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ
ออนไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: เกียร์ออโต้แบบธรรมดา กับเกียร์ออโต้แบบไฟฟ้า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2020, 21:13:22 »
  ตัวชุดเกียร์ เหมือนๆกัน    แต่การสั่งการด้วยไฟฟ้า มีโอกาสที่จะรวนมากกว่า
 และข้อเสียสำคัญ คือ ดับเครื่องแล้วเข้าเกียร์ว่างไม่ได้      จอดซ้อนไม่ได้
ออฟไลน์ nutnutnut
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2020, 22:35:48 »
ผมชอบเกียร์แบบไฟฟ้ามากกว่าครับ
เวลาเราขับรถจนถึงจุดหยุดนิ่งสามารถเปลี่ยนเป็น P ได้ทันทีที่ต้องการ ไม่ต้องลากผ่าน R
และเช่นกันเวลาอยู่เกียร์ P เราสามารถเปลี่ยนเป็น D ได้ทันทีไม่ต้องลากผ่าน R>N>D
ถ้าในรถที่ทอร์คเยอะๆ รอบเดินเบาสูงหรือคนขับเหยียบเบรคไม่ลึกพอ ตัวรถอาจจะเด้งดุ๊บดั๊บเวลาเปลี่ยนเกียร์ P>D ทำให้เวียนหัวได้
ผมว่าตัวกลไกน่าโอกาสเสียหายน่าจะน้อยกว่านะครับเพราะเกียร์ไม่ได้หมุนกลับด้านแบบทันทีทันใด
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,115
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2020, 22:42:52 »
แบบธรรมดาก็มีแนวโน้มจะทนทานกว่าเล็กน้อย แต่ที่แน่ๆ มันไม่ใช่ปัจจัยที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจซื้อรถของผม
ออฟไลน์ The_Wizard
  • กระทู้: 258
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2020, 00:00:36 »
คนรุ่นเก่าอาจเลือกออโต้แบบปกติ เพราะทำงานด้วยกลไกล้วน ไม่ต้องมีระบบไฟฟ้ามากวนใจ ทนกว่า โอกาสโมฯ มีมากกว่า
เกียร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ต้องมีกล่องสมองควบคุม มีระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุม ส่วนมากตัวเกียร์ไม่ค่อยเสีย จะเสียที่ระบบไฟฟ้ามากกว่า โอกาสในการโมฯ หรือดัดแปลงยากกว่า ถ้าวางเครื่องข้ามสายพันธ์ เดาว่าน่าจะจบไม่ง่ายแน่ๆ แต่ถ้าใช้เดิมๆ แล้วดูแลถึง เทคโนโลยีที่มีมาให้จะช่วยให้ใช้งานได้ดีกว่าแน่นอน
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 905
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2020, 08:23:19 »
ต่างแค่ตัวชิพเกียร์
เกียร์คอเบนซ์  ใช้แล้วจะรัก
แรกๆผมก็ต่อต้าน
ออฟไลน์ arya
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2020, 15:12:47 »
แบบไฟฟ้าทนทานน้อยกว่าอยู่แล้วคับ
แต่สะดวกกว่า สวยกว่า
ของผมหัวเกียร์ไฟฟ้า bmw ไฟโชว์ตำแหน่งที่คันเกียร์ไม่โชว์ โดนเปลี่ยนยกหัวเกียร์ ราคา 3-4 หมื่นบาท ดีที่เปลี่ยนฟรี
รถ 4 ปี วิ่ง 3 หมื่นกว่าโล
ออฟไลน์ mrpich
  • กระทู้: 1,194
  • เฮ้อ...อยากจะเหมาทั้งวง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2020, 07:23:56 »
เกียร์มือแบบ benz ใช้ช่วงแรกๆไม่คุ้นจริง แต่ใช้ๆไปแล้วมัน work มากจริงๆครับ
