สอบบถามเรื่องการติดตั้ง TURBO
puritkitt123
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2020, 18:45:49 »
พอดีจะติดตั้งกับรถ CAMRY 2.0 ปี2014 ติดแก๊ส วิ่งมาแล้ว แสนนิดๆ รถติดแก๊ส LPG พอจะติด TURBO ได้ไหมครับ ถ้าติดตั้งราคาจบประมาณเท่าไหร มีร้านไหนพอแนะนำไหมครับ แถว รามอินทรา ดอนเมือง หรือ ร้านไหรที่ทำแล้วโอเคไหมครับ
รบกวนทีครับผม
kez
Re: สอบบถามเรื่องการติดตั้ง TURBO
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2020, 19:11:03 »
  ติดได้    แต่ทำแล้วจบมั้ย ไม่รู้
siwakorn
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2020, 19:18:12 »
ติดดน่าจะได้ครับ แต่เหนียวแค่ไหนบอกยาก ถ้าเอาแถวดอนเมือง ผมเห็นในเฟสบุ๊คบ่อยๆ คนเอาเข้าไปติด turbo ในรถ na น่าจะเยอะ อยู่แถวสรงประภา ไม่รู้บอกซื่อร้านได้หรือเปล่า ยังไงลองไปหาดูนะครับ ดีไม่ดีผมไม่ทราบนะครับไม่เคยไปทำ
akewizard
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2020, 20:24:18 »
ติดตั้งเทอร์โบสมัยนี้ไม่น่ามีอะไรยากซับซ้อนแล้วครับ ถ้าเป็นรถบ้านเครื่องเดิมเกียร์เดิมโดยมากจะบูสต่ำหน่อยไม่เยอะ เน้นยกกราฟแรงบิดรอบต้นๆขึ้น
แม้จะเคยติดแก๊สมาแต่ถ้าเครื่องไม่โทรมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
The_Wizard
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2020, 21:43:12 »
ติดตั้งได้ไม่น่ายากเย็นอะไรครับ
แต่ ก็อยู่ที่อะไรหลายอย่าง เกียร์ออโต้เดิมจะรับไหวไหม ระบบแก๊ส กล่องเครื่อง ECU ความร้อน สุดท้าย งบจะบานปลายไหม หรือถ้าทำแล้วไม่จบล่ะ สิ่งเหล่านี้ต้องนำมาคำนึงถึงด้วยนะครับ ถ้าเป็นผม ผมจะขายคันที่ใช้อยู่ ไปซื้อรุ่นเดียวกันเครื่อง 2.5 หรือไม่ก็ข้ามรุ่นอื่นไปเลย แรงกว่าแบบเดิมๆ ไม่เสียของ
หรือถ้าอยากทำจริงๆ ลองปรึกษาร้านหนึ่งย่านสรงประภา ตามที่ท่านสมาชิกได้แนะนำไปข้างบนดูก่อน ส่วนตัวผมเองไม่รู้จัก แต่ก็มีชื่อเสียงใน social media พอสมควร แล้วจึงตัดสินใจอีกทีครับ
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2020, 22:01:09 »
รบกวนทีครับผม
แถวนั้นไกล้ร้านน้าแจ่ม AZC ครับ แถวดอนเมือง ซอยสรงประภา ถ้าเป็นรถทั่วไป แบบ jazz vios city ถ้ายังไม่มีกล่อง งบประท่ณ 6 หมื่น ถ้ามีกล่องแล้ว งบประมาณ 4 หมื่น ครับ น้าแกเน้นทำรถบ้าน ความทนทานก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่แกให้ความสำคัญครับ แต่ผมไม่เคยไปใช้บริการนะ และก็ไม่มีเพื่อนที่รู้จักเคยไปใช้บริการด้วย ตอบตามที่ทราบมาเฉยๆครับ
Mazda 1.3 Sky
AboveGod
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2020, 23:00:00 »
ติดได้ทำแล้วม้าเพิ่ม 30-50 น่าจะเหนียวๆอยู่เกียร์น่าจะรับได้ แต่ถ้ามากกว่านี้ กลัวเกียร์ไปก่อนเวลา
Smith686
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2020, 23:23:24 »
รบกวนทีครับผม
แถวนั้นไกล้ร้านน้าแจ่ม AZC ครับ แถวดอนเมือง ซอยสรงประภา ถ้าเป็นรถทั่วไป แบบ jazz vios city ถ้ายังไม่มีกล่อง  ถ้ามีกล่องแล้ว งบประมาณ 4 หมื่น ครับ น้าแกเน้นทำรถบ้าน ความทนทานก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่แกให้ความสำคัญครับ แต่ผมไม่เคยไปใช้บริการนะ และก็ไม่มีเพื่อนที่รู้จักเคยไปใช้บริการด้วย ตอบตามที่ทราบมาเฉยๆงบประท่ณ 6 หมื่นครับ
          ถ้างบ 60,000 บาท วางเครื่องมือสองดีกว่าหรือเปล่า  เพราะถ้าติดเทอร์โบ แรงม้าเพิ่ม  แรงบิดเพิ่ม  เกียร์เดิมน่าจะเอาไม่อยู่  อาจจะต้องเปลี่ยนเกียร์อีก  ใช้ท่อเดิมได้หรือเปล่า จะอั้นไปมั๊ย
jbrc
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2020, 21:02:37 »
จบงบไม่แพงแนะนำเทอร์โบไฟฟ้าครับ บู๊ช 2-3 Psi มันวิ่งดีขึ้นเป็นคนละคันแล้วครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2020, 10:09:30 »
ติดแล้ว รบกวนรีวิวให้เพื่อนๆ ในนี้ชมด้วยนะครับ  ;) ;) ;) ;) ;) ;)
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 17:22:51 »
ติดได้ครับ ร้านรับทำเยอะแยะ ตอนนี้เรื่อง Turbo ไม่ได้มีอะไรใหม่แล้ว ทำกันเป็นงานประจำไปแล้ว
ถ้าทำแค่ดึงขึ้น ขับสนุกขึ้น บูสต์ไม่เยอะ ก็พอไปได้สลายๆ
แต่ถ้าจะทำเอาตัวเลข อาจจะต้องดูหลายๆ อย่างประกอบกัน
