ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการเปลี่ยนยาง หน้า-หลังคนละขนาด ใน330e M sport G20  (อ่าน 16647 ครั้ง)
ออฟไลน์ cg16
  • กระทู้: 2
ขออนุญาตสอบถามครับ 330e M sport G20 ที่มีขนาดยางหน้าและหลังต่างกัน
(คู่หน้า225/40 R19 / คู่หลัง 255/35 R19)
ถ้าถึงเวลาเปลี่ยนยางเราสามารถใช้ขนาดยางเท่ากันทั้ง 4 ล้อได้มั้ยครับ จะมีผลกระทบต่อการขับขี่มากมั้ยครับ
อีกคำถามครับ ถ้าเทียบ ล้อ18ใน 320d M sport G20 (ช่วงล่าง M sport) กับ ล้อ19ใน 330e M sport G20 (ช่วงล่าง M adaptive suspension) ตัวไหนจะมีการขับขี่ที่สบายกว่าครับ (เดิมทีเคยใช้ 320d SE E90 ล้อ 18 ยาง RFT รู้สึกว่าไม่แข็งเกินไป และรู้สึกว่าเพียงพอในความมั่นคงในการเข้าโค้ง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2020, 12:44:29 โดย cg16 »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: สอบถามการเปลี่ยนยาง หน้า-หลังคนละขนาด ใน330e M sport G20
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2020, 12:54:20 »
 ได้ แต่การเกาะของยาง ล้อหลังก็ลดลง
 เพราะแรงบิดมันลงที่ล้อหลัง
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2020, 13:33:20 »
ใส่ spec เดิมดีกว่าครับกำลังดี หน้าไม่กว้างมาก หลังกำลังดี
ออนไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2020, 13:42:52 »
ขับเคลื่อนล้อหลัง อาการธรรมชาติ คือ OVER STEER
ใส่ยางหลังหน้ากว้าง(กว่า)ช่วยลดอาการ OVER STEER (ท้ายปัด) ครับ
วิ่งทางตรงมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยครับ
ใช้สเปคเดิมโอเค กว่าครับ
ออฟไลน์ Puppu
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2020, 13:45:18 »
ลองดูคลิปนี้นะครับ เค้าทดสอบ 3-series กับยางความกว้างต่างๆกันพอดีเลยครับ
2014 XC60D4
2018 S90T8
2020 XC60T8
ออฟไลน์ cg16
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2020, 14:34:38 »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ ได้ความรู้มากขึ้นเลยครับ
ออฟไลน์ Peet Sayumpoo
  • กระทู้: 1,002
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2020, 15:07:00 »
ใส่ได้ครับ ไม่ได้ผิดอะไรเลย เพราะสเปคปกติของตัวที่เป็น Luxury / Sport line ก็ใส่ยางหน้า-หลังเท่ากันอยู่แล้วนะครับ ก็จะเหมือนรถทั่วๆไป
ลองไปดูได้ครับ มีแต่ M sport แหละครับ ที่ใส่ยางหลังใหญ่กว่ามาให้ (รถยุโรปเป็นงี้หมด)
แต่ถ้าจะเปลี่ยนยาหลังเท่ายางหน้า สำคัญมากที่สุดก็คือล้อแม็คหลังต้องเปลี่ยนด้วยน่ะครับ
เพราะความกว้างข้อแม็คมันกว้างกว่าหน้าด้วยครับ ไม่ใช่แค่ยาง ต้องเปลี่ยนทั้งแม็คหลังยางหลังครับ
ส่วนข้อดี-ข้อเสีย ถ้าเปลี่ยนยางหลังมาให้เท่ากับยางหน้า เทียบกับของเดิมที่หลังใหญ่กว่าก็คือ
ข้อเสีย
1. ถ้าอัดหนักๆ ล้อหลังจะฟรีง่ายกว่าเดิม จะเกิดการ Oversteer ง่ายกว่าเดิม (แต่ต้องอัดหนักจริงๆ)
2. ถ้ากดเต็มที่ (ย้ำว่าเติมที่) จังหวะออกตัว 0-40 จะช้ากว่าเดิมหน่อย เพราะล้อหลังมีแรงยึดเกาะน้อยกว่าเดิม ล้อจะฟรีทิ้งเยอะกว่าเดิม
ข้อดี
1. ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม (เพราะยางหน้ากว้างน้อยกว่า = แรงเสียดท่านน้อยกว่า = น้ำหนักล้อทั้งล้อเบากว่า)
2. อัตราเร่งหลังจาก 60 km/h ไปแล้วจนถึงความเร็วปลายจะเร็วกว่าเดิม (เพราะยางหน้ากว้างน้อยกว่า = แรงเสียดท่านน้อยกว่า = น้ำหนักล้อทั้งล้อเบากว่า)
3. เสียงยางบดถนนเบาลงกว่าเดิม (เพราะหน้ากว้างน้อยกว่า)
4. ด้านหลังจะรู้สึกนุ่มนวลกว่าเดิม (เพราะยางหน้ากว้างน้อยกว่า จึงรับความรู้สึกจากพื้นถนนเข้ามาน้อยกว่า)
5. ช่วงล่างด้านหลังจะทำงานดีขึ้น เนื่องจากล้อหลังเบาลง Unsprung weight ในระบบช่วงล่างหลังน้อยลง มีผลให้การขับขี่โดยรวมนุ่มสบายขึ้น
ุ6. ยางราคาถูกว่า และสั่งง่ายเวลาจะเปลี่ยน (เพราะขนาดเดียวกันทั้ง 4 ล้อ) ดีสำหรับอนาคต
ในกรณีที่ไม่ได้ขับแบบรถแข่ง ผมมองว่าเปลี่ยนนางหลังมาให้เท่ากัน ดูจะเหมาะสม(คือมีข้อดีมากกว่าเสีย)กับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่าครับ
แต่ถ้าขับแบบรถแข่งตลอด ก็แนะนำเอาไว้เหมือนเดิมครับ
แต่ถ้าเป็นผม ผมจะเปลี่ยนให้หลังกว้างเท่ากันกับหน้าครับ เพราะข้อดีของยางหลังที่ใหญ่กว่า ผมไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากมันเท่าไหร่ครับ
เพราะการเซ็ตยางหลังใหญ่กว่าหน้า วิ่งเร็วทางตรงๆก็ไม่ค่อยเห็นประโยชน์ครับ ต้องโยนโค้งเหวี่ยงท้ายแรงๆ
หรือออกตัวจากความเร็วคลานๆหรือหยุดนิ่งแบบกระแทกเต็มคันเร่ง ถึงจะเห็นประโยชน์ชัดเจนครับ
สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ครับ ว่าแบบไหนดีกว่าของแต่ละคน ไม่มีผิดถูกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2020, 15:10:05 โดย Peet Sayumpoo »
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2020, 16:53:23 »
มาแบบไหนใส่คืนแบบนั้นแหละคับ เขาออกแบบมาแล้ว
เปลี่ยนเล็กลงไม่สวยเลย แถมขับขี่แย่ลงด้วย เคยทำมาแล้ว เสียเงินสองรอบ
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,195
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2020, 17:02:32 »
ถ้าไม่เปลี่ยนล้ออย่าทำครับ ล้อหลังกว้าง 8.5" ไปใส่ยาง 225 เท่าข้างหน้า จะดึงแก้ม ไม่ปลอดภัย​ครับ
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2020, 17:19:47 »
ถ้าชิ้นส่วนช่วงล่างเหมือนกันหมด ถ้ามองยาวๆ เปลี่ยนมาใช้ยางเท่ากันก้อโอเคอยู่นะครับ ยอ่งถ้าใช้รถเยอะ ค่าน้ำมันที่น่าจะประหยัดขึ้น และค่ายางที่ต้องจ่ายคุ้มพอ
แต่ถ้าพวกโช้ค สปริง มีความต่างด้วย ผมว่าใช้เดิมๆดีกว่า เพราะรถบีเอ็ม ล้อยางเดิมติดรถขับดีสุด ในแง่ใช้งานปรกตินะครับ
ส่วนตัวผมถ้าไม่ตะขิดตะขวงเรื่องค่ายาง และน้ำมัน หลังเต็มซุ้มมันสวยกว่า 555
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,115
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2020, 19:21:47 »
การเปลี่ยนยางหลังจนแคบเท่ายางหน้า อาจไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ เพราะล้อหลังมีความกว้างมากกว่าล้อหน้า ควรใช้ยางที่ขนาดเหมาะสมกับความกว้างของล้อ
ถ้าอยากได้หน้า-หลังเท่ากันจริงๆ การเปลี่ยนไปใช้ล้อ 320d M-Sport ตรงรุ่นทั้งชุดก็สามารถทำได้ครับ และอาจได้ความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากแก้มยางที่หนากว่า
แต่ถ้าเป็นผม คงใช้เดิมๆ นี่แหละครับ ดูเต็มดี
  • กระทู้: 1,002
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2020, 20:20:44 »
เม้นที่แล้วลืมพูดไปครับ ถ้าจะหาแม็คพร้อมยาง ลองหาในกลุ่ม G20 ดูครับ
ขอซื้อต่อจากคนที่เค้าถอดล้อเดิมออกนะครับ เค้าจะขายกันไม่แพง แล้วเอาของล้อหน้า (225/40R19) มาใส่เป็นล้อหลังของรถเราแทนของเดิมที่เป็น 255/35R19 ครับ
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,186
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2020, 11:18:38 »
เปลี่ยนยางให้เท่ากันได้ครับ ต่างประเทศนิยมทำกันเรียกว่า square setup แต่ส่วนมากจะเปลี่ยนล้อให้ขนาดเท่ากันด้วย
ล้อเดิมของ BMW รุ่นใหม่ๆถ้าต่างขนาดหน้าหลังส่วนมากล้อหลังจากหุบเข้าไปมากกว่า ถ้าใส่ยางเท่ากันจะดูไม่เต็มซุ้มเท่าไหร่ เวลาสลับล้อก็ต้องถอดยางเปลี่ยนด้วยครับ
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,718
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 07:16:00 »
โรงงานให้ยางหน้าหลังไม่เท่ากันมา ก็เท่ากับว่า ล้อ เขาก็ให้มา หน้าหลัง กว้างไม่เท่ากันด้วยครับ ถ้ายังใช้ล้อเดิมอยู่ก็ไม่ควรทำครับ นอกเสียจากว่าหาล้อที่กว้างเท่ากันมาใช้ก็อีกเรื่องนึง
ส่วนที่ว่าเคยใช้ 90 ล้อ 18 มาใช้ตัวใหม่แล้วรู้สึกว่าแข็งไป อาจจะมาจากด้วย ยางที่เป็นขอบ 19 ธรรมดาก็จะกระด้างอยู่แล้วเนื่องจากแก้มยางที่บาง บวกด้วยยางที่ใช้อาจจะเป็น รันแฟลต (เห็นรุ่นใหม่ส่วนมากจะเป็นรันแฟลตกันหมด)
ถ้าของเดิมเป็นยางรันแฟลต น่าลองจากเปลี่ยนยาง รันแฟลต มาเป็นยางธรรมดาดูก่อนครับ แล้วไปหาพวกชุดปะยางเติมลมฉุกเฉินติดรถไว้ ก็น่าจะพอได้อยู่ครับ รถรุ่นใหม่เห็นว่าเขาจะมีระบบบอกว่า ลมยาง แต่ละข้างมีอยู่เท่าไรด้วย ถ้ามีชุดเติมลมก็พอจะเติมลมประทั่งไปก่อนได้ถ้าเจอตะปู
ส่วนยางก็ลองหาพวกยางตัวบนๆหน่อย ถ้าเป็นยาง sport ตัวบนๆเขาจะเผื่อเรื่องความนุ่มเงียบมาให้อยู่บ้าง หรือ อาจจะไปพวกยางกลุ่มนุ่มเงียบเขาเลยก็แล้วชอบครับ
