มีท่านสมาชิกท่านใดเคยใช้ยาง Alnac 4G บ้างไหมครับ
aod
พอดีสนใจยางตัวนี้ใช้กับวีออส ขนาด 185/65R14 ครับ ท่านใดเคยใช้ตัวนี้คุณภาพเป็นยังไงบ้างครับผม
kez
Re: มีท่านสมาชิกท่านใดเคยใช้ยาง Alnac 4G บ้างไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2020, 21:40:54 »
 มันอยู่ที่ว่า คุณคาดหวังเยอะแค่ไหน
 ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมาก มันก็เป็นยางที่ไม่ได้มีปัญหาอะไร
aod
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2020, 21:44:02 »
ใช้งานทั่วไปครับขับไม่เร็วครับผมพอดีได้ยินว่าตัวนี้ใช้ดีคุ้มราคาครับ
I_AM_M
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2020, 21:58:02 »
ใช้อยู่มา5หมื่นโลครับก็okอยู่ 195/55 ผมจับอาการรถไม่เป็น ไม่รู้ความแตกต่างสักเท่าไหร่ครับ รู้ว่านุ่มขึ้น
sukhontha
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2020, 06:33:13 »
ผมใช้แอสไปน์ 4 จี
หกเดือนแรก   ดี    ข้ามปี  เสียงดังระเบิด....  คิดว่าไม่ต่างกัน
ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเสียง   ไม่มีปัญหาครับ  ใช้ได้
tessa
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2020, 10:01:42 »
ผมใช้ Aspire 4G เปลี่ยนใหม่ๆ ก็เงียบดี ผ่านมาปีกว่า ดังมาก และยางสะเทือนมาก
ตอนนั้นคิดเล่นๆ ว่า เปลี่ยนถูก ใช้ปีกว่าเปลี่ยน ก็คงได้  สงสัยได้เปลี่ยนจริงๆ
aod
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2020, 10:38:51 »
ผมใช้แอสไปน์ 4 จี
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2020, 11:59:10 »
ใช้อยู่ครับ Apollo Alnag 4G 195/60/15 ใส่ Altis ครับ แต่เพิ่งใช้ได้ไม่นานครับ เพิ่งเดือนครึ่ง ยังไม่ถึง 3 พันโลครับ มันเป็นยางที่นุ่มมากนะ และก็ย้วยด้วย ฟีลลิ่งคล้ายๆ Miechlin 3ST ที่ผมเคยใช้ครับ นุ่ม และย้วย และเข้าโค้งเสียว และขึ้นลานจอดรถดังสุดพอๆกันเลย (ตัวอื่นทุกตัวที่ผมใช้มา ขึ้นลานจอดก็ดัง แต่ก็ไม่ดังเท่านี้)
แต่มิชลินจะเกาะถนนดีกว่า และรีดน้ำดีกว่าครับ ตัเจ้าว Apollo ในราคาเส้นละ 1500 ถ้าไม่เอาไปเปรียบกับยางเส้นละ 2500-3000 เทียบกับยางในกลุ่มเดียวกัน พวก Maxxis รุ่นถูก Otani รุ่นถูก และยางทุกตัวที่ราคาต่ำกว่า 2000 ลงมา ผมว่ามันก็สู้ได้ทุกตัวนะ ตอนที่ใส่มาใหม่ๆย้วยหนัก และเกาะถนนเข้าขั้นแย่ ระยะเบรคไถลไกล จนผมต้องเสียแรงประคองพวงมาลัยมากขึ้น ตอนเข้าโค้งห้ามกดคันเร่งสวน ไม่งั้น Umdersteer จนแทบเสียอาการ และตอนเลี้ยวโค้งเหมือนมันทื่อๆไม่ค่อยคม เราจับอาการยากว่าเราเลี้ยวไปมากแค่ไหนแล้ว และเลี้ยวมากพอหรือยัง และถ้าขับทางตรงความเร็วต่ำๆ 30-40 แล้วจะกดเร่งแซงหนักๆนี่มีหน้าส่ายเลยครับ แต่หลังจากผ่านไป 2 พัน กม. มันเริ่มดีขึ้นครับ ย้วยน้อยลง ไม่ค่อยเสียวเท่าตอนใหม่ๆ และเฟิร์มขึ้นหน่อย เริ่มขับแบบบู๊เบาๆได้บ้าง เร่งสวนในโค้งเบาๆได้บ้าง แต่กระทืบคันเร่งแซงยังหน้าส่ายพอๆกับตอนใหม่ครับ
โดยส่วนตัว สำหรับรถที่ไม่ได้แรง และคนขับไม่ได้โหด ผมว่าตัวนี้ก็น่าใช้นะครับ สมรรถนะดีเพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานบ้านๆที่ไม่ขับบู๊ และที่สำคัญนุ่มนั่งสบายมากอยู่ครับ แต่ระยะะยาวเป็นยังไง ผมยังบอกไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 13, 2020, 12:01:59 โดย #อินเดียหน้าโจร »
Mazda 1.3 Sky
CNX
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2020, 02:45:46 »
ท่านบนนี้ตอบความจริงได้ละเอียดเลยครับ
ยางขนาดนี้ราคาประมาณ1,xxxบาท/เส้น
เจ้าของกระทู้ เลือกได้เลยครับ
ผมใช้Maxxis MS800 1ปี 195-55-16 10,000km.
ขับปกติ ไม่เร็ว นุ่ม เงียบ ย้วย แต่สมราคาครับ 4เส้น7,200
ถ้ายางยี่ห้อดังน่าจะ 2,xxx/เส้น
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
lonely
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2020, 07:02:02 »
ผมใช้แอสไปน์ 4 จี
เปลี่ยนยางชุดหน้า = ยังจะเลือกใช้ยาง Apollo ไหมครับ ??
lonely
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2020, 07:43:24 »
ถ้าขับใช้งานทั่วๆ ไป ความเร็วเดินทาง 90 - 110 กม./ ชม. หากฝนตกก็ขับขี่ปลอดภัยที่ประมาณ 60 กม./ชม.
ยาง Alnac 4G = เกินพอ  ;) ;)
ผมใช้ยางชุดนึงประมาณ 2 ปี ยาง Alnac 4G ชุดนี้ เป็นยางชุดที่ 6
หากเปรียบเทียบกับยางที่เคยใช้
ชุดที่ 1 = BridgeStone B391 ยางติดรถ
ชุดที่ 2 = BridgeStone RE001
ชุดที่ 3, 4 = Michelin Pilot Sport 3
ชุดที่ 5 = FireStone TZ700
ชุดที่ 6 = Apollo Alnac 4G
โดยส่วนตัวในช่วงปีแรก ผมประทับใจยาง Alnac 4G มากกว่า FireStone TZ700, BS B391
แต่คงเทียบกับยาง BS RE001 และ MC Pilot Sport 3 ไม่ได้ (ราคาต่างกันเกิน 150% / 1 เส้น)
แต่ผมว่าเนื้อยาง Alnac 4G = แข็งไวไปหน่อย (อาจจะเพราะผมเป็นสายจอด)
แต่ยาง Alnac 4G ก็พาผมและญาติผู้ใหญ่กับ City Zx เก่าๆ ทะยานไปเที่ยวทั่วจังหวัดรอบๆ กทม. เช่น สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, สมุทรปราการ,
นครปฐม, อยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี ได้อย่างไม่มีปัญหา
ดังนั้น ถ้าขับใช้งานทั่วไป = Alnac 4G ก็ตอบสนองใช้งานได้ดีกับรถที่มีแรงม้า 100 แรงม้านิดๆ
แต่ถ้าสาดทุกโค้ง และทุกไฟแดงคือเส้นชัย = รับประกันได้ว่า ยางตัวนี้ไม่ตอบโจทย์แน่นอน  ;) ;)
อย่างรถของคุณ อินเดียหน้าโจร เป็นเจ้าหน้าหมูที่โมเครื่องมาแล้ว (190 แรงม้า) = ย่อมไม่คู่ควรกับยาง Alnac 4G
ต้องสละยางชุดนี้ เพื่อใช้ยางที่ดีกว่านี้ น่าจะเหมาะสมกว่า  ;) ;)
aod
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2020, 08:00:19 »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำครับ
aod
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2020, 08:03:38 »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำครับผม
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2020, 12:00:24 »
ฮ่าๆๆ คุณ lonely นี่ อ่านใจผมออกจริงๆ
Mazda 1.3 Sky
lonely
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2020, 14:30:08 »
ผม "พร่ำ" บอกคุณ Need เสมอ
เจ้าหน้าหมูที่โมเครื่องแล้ว = ต้องใช้อย่างน้อย RE004, Pilot Sport 4 ถึงจะคู่ควร :P  ::)
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2020, 15:08:16 »
ผมเกรงว่าผมจะทนใส่ RE004 ไม่ได้ เพราะแก้มมันน่าจะแข็งกว่า GR100 ที่ผมเคยใส่เสียอีกครับ GR100 นี่ก็แข็งสุดเท่าที่ผมจะรับได้แล้วนะ ผมน่าจะมีความเรื่องมากกับความนุ่มนวลพอตัวครับ ขนาดไปนั่ง Jazz เพื่อนที่ช่วงล่างเดิมๆล้อขอบ 16 ที่แข็งกว่ารถผม (สตรัท Monroe ล้อขอบ 15) หน่อยนึง ผมยังไม่โอเคเลยครับ
Mazda 1.3 Sky
lonely
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2020, 18:12:42 »
RE001 = แก้ม & หน้ายางแข็งปั๊ก แบบว่ายางไปขูดฟุตบาท ปูนฟุตบาทน่าจะแหว่ง  ;)  ;)
RE004 = ได้ยินว่า ปรับให้นุ่มนวลขึ้น
ชอบยางเกาะถนนเป็นเลิศทั้งทางแห้ง & ทางเปียก & รีดน้ำดี & เสียงเงียบ แต่แก้มไม่แข็ง แต่ก็ไม่ย้วย อีกทั้งยังนุ่มนวลดุจพรมอาลาดิน
= ต้องยางยี่ห้อ NFS แล้วล่ะครับ ที่จะตอบทุกความต้องการได้  :P   :P
