ผู้เขียน หัวข้อ: จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แชร์น้ำมันเครื่องที่แต่ละท่านประทับใจหน่อยครับ  (อ่าน 55967 ครั้ง)
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
Castrol Edge เป็นไงมั่งครับ ผมใช้อยู่
นมค. คลาสตรอล = ศูนย์ BMW ยังเลิกใช้ เพราะปัญหา นมค. กลายเป็นโคลน (ถ้าจำไม่ผิด) ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับให้ถ่าน นมค. ที่ระยะ 25,000 กม. ด้วยไหม ??
AlrazesPatrik1994
หลังๆมีหลายกลุ่มรถไม่ชอบคาสตรอลเพราะอะไรบ้างครับ​ สงสัยนานแล้ว
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เดาล้วนๆ
1. นมค. คาสตรอล = ราคาอาจ "แพง" เกินคุณภาพ
ในปัจจุบัน "อาจมี"  นมค. ยี่ห้ออื่นคุ้มค่า คุ้มราคากว่านี้
2. ปัญหา นมค. คาสตรอลกลายเป็นโคลน ??
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
    • https://www.facebook.com/groups/4G64Club
เครื่องเบนซินเทอร์โบที่บ้านทุกคันจะใช้แต่ตัว ยี่ห้อ S-OIL เป็นยี่ห้อของโรงกลั่น S-OIL/TOTAL รุ่น S-OIL 7 Full PAO 0W-40 เขาว่าใช้ PAO ถึง 75%
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2020, 14:56:30 โดย Sinplug »
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
ส่วนใหญ่ใช้ของ0ครับที่เป็นยี่ห้อเชลล์ 5w-30 กึ่งสังเคราะห์ เพราะไม่ค่อยซิ่งมากนัก เพิ่งมาลองเปลี่ยนเป็นEneos สังเคราะห์แท้ วิ่งได้สัก5000โล รู้สึกได้ถึงความเงียบนิ่งของเครื่องยนต์ รอบต้นมาเร็วไม่ค่อยอืดละ ยังไม่เคยลองความเร็วสูงเลยไม่มีโอกาศ ได้วิ่งแค่140-150 แป๊บๆ ก็รู้สึกได้ว่ารอไม่นาน แต่ตัวเลขหน้าาจอประหยัดน้ำมันกว่านิดนึง ไว้คราวหน้าอยากจะลองตัวอื่นบ้าง
ใช้ Eneos รุ่นไหน เบอร์อะไรครับ ??
รอบนี้ผมลองใช้ Eneos 5w40 premium syn ขนาด 4 ลิตร ได้มาราคา 950 บาท ไม่เอาของแถมใดๆ
ความรู้สึกผม มันลื่นๆ คล้าย Caltex 10W-40 (กึ่งสังเคราะห์) แต่ไม่รู้สึกว่ารถมีกำลังตอน Kick Down อ่ะครับ
ตัวนี้ครับ แถม1ลิตร แถมเสื้อยืด แถมกรอง ราคาไม่แรง ผมก็ว่ามันลื่นเงียบดี เผอิญไปฟอกเกียร์ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาใหม่ด้วย การขับขี่จึงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญเมื่อก่อนเคยขึ้นเขาชันๆ เกียร์และเครื่องจะแข่งกันหอนมาก ตอนนี้เงียบลงเยอะมีแต่เสียงท่อที่ดังกว่า รอดูระยะยาวครับ แต่ผมถือว่าประทับใจอยู่ในราคานี้ครับ
AlrazesPatrik1994
เดาล้วนๆ
ตรงข้อความ "นมค. ยี่ห้ออื่นคุ้มค่า คุ้มราคากว่านี้" ที่พี่ยกมา  พวกValvolineและEneos โอเคกว่าคาสตรอลยุคนี้มากมั้ยครับในแง่ประสิทธิภาพตัวสารหล่อลื่นและราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึง
เพราะว่าหลังๆนี้สองแบรนด์ข้างต้นเค้ารุกการขยายไลน์อัพผลิตภัณฑ์ให้รองรับมาตราฐานใหม่พวกACEA C3,API CJ-4และCK-4กว่าตัวยี่ห้อเจ้าตลาดพวกคาลเท็กซ์ คาสตรอล เชลล์ไปไกลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2020, 15:29:10 โดย AlrazesPatrik1994 »
ออฟไลน์ ChangNoyRacing
  • กระทู้: 91
ผมชอบน้ำมันตัวใหย่ของ ปตท.ครับลองเทสใน honda Freed ปี15
0W-30 แต่รถผมเลขไมล์ ยังอยู่ที่ 15,xxx กว่าๆเองครับ
แต่ก่อนก็ใช้ PTT Synthetic SAE 5W-30 นี่แหละครับพอเห็น ปตท.ได้ออกน้ำมันเครื่องตัวใหม่มาเลยอยากลอง
ผลที่ได้คือ ขับลื่นขึ้น เสียงเครื่องยนต์เงียบกว่าตัวเก่าชัดเจนครับ โดยรวมผมชอบน่ะ
แถมช่วงนี้ ใน Shopee จัดโปรมาดีมากเลย จาก 2,480 เหลือ 1,750 แถมบัตรเติมน้ำมัน ฟรี 500 บาท
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เดาล้วนๆ
1. Valvoline = เป็น นมค. สังเคราะห์ยี่ห้อแรกที่ผมลองใช้ เมื่อประมาณ ปี 2552 อ่านเจอว่า "รถโครงการหลวง ใช้ Valvoline วิ่งได้ ล้านกิโล" โดยไม่ต้องฟิตเครื่อง
เคยคุยกับเจ้านายเก่า ได้ยินว่า Valvoline นำเข้าจาก อเมริกา แต่มาแยกบรจุในไทย (จริงเท็จ ไม่ยืนยัน)
แต่ที่ บ. เก่าของผม = ทาง บ. เลือกใช้ Total กับรถหัวลาก Hino
2. Eneos อ่านเจอจาก HLM = เทียบได้กับ ปตท. ของญี่ปุ่น
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ลอง Mobil 1 5W-30 ซักครั้ง = น่าจะลืม ปตท. ครับ ;)
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เป็นแบรนด์ของประเทศอะไรครับ = ฝรั่งเศส ??
มีพวกค่า VI, HTHS ให้ดูไหมครับ ??
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
เห็นกระทุ้คุณ ผมก็นึกออกเลยว่าผมเคยใช้ยี่ห้อนี้ด้วย มีน้องแนะนำมาว่าเป็นของเกาหลีใช้ดีมาก แต่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลย ก็จำใจลองใช้ดูแต่เป็นกึ่งสังเคราะห์ ผมก็ว่าไม่แตกต่างจากเชลล์ศูนย์เท่าไหร่ ผมจับอาการไม่ออกแต่มันก็เป็นกึ่งสังเคราะห์ หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นEneos
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
 :) ผมแฟนบอยเชลล์ ต้อง ultra 0w 40 ครับ ขับเล่น ขับแว๊นได้หมด
mobil 0w40
mobil 5w30
shell ultra 0w40
เหล่านี้ยอดน้ำมันเครื่องเกรดบนสำหรับในงบ 2000+-
แต่...ฮอนด้าผม 3 คันที่บ้านของพ่อ น้อง ผม ไม่เหมาะกับเบอร์ 40 สักคันครับ FD CRV FK
เติมแล้วหนืดๆรอบต้น ถ้าเป็นสายบู๊ระเบิดนี่จัดว่าดีมากเลย เสียดายเชลล์น่าจะทำเบอร์ 30 เบนซินมาสักอัน
ผมเลยจำใจใช้ vavoline 5w30 แทนในบางรอบ อยู่ในระดับใช้ได้ ไม่ประทับใจอะไรครับ 8)
  • กระทู้: 91
555 ครับผม แต่ก็อยากให้ลองตัวใหญ่ของ ปตท.ดูครับว่ามันดีจริงๆ จะได้แรกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องน้ำมันเครื่องด้วย
อีกอย่าง อัพเกรดน้ำมันเครื่องให้ได้เกรด มาตรฐานดีที่สุดในโลก API-SP และ ILSAC GF-6A
http://car.boxzaracing.com/accessory/32910
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2020, 16:23:18 โดย ChangNoyRacing »
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,403
ส่วนตัวผมไม่ชอบนะ เอาเฉพาะฟีลลิ่งที่ผมรู้สึกคือ ผมว่ามันไม่ลื่น รอบต้นอาจจะดี แต่กลางกับปลายผมรู้สึกมันหน่วงๆ แต่ผมเคยดูคลิปใน youtube มันเป็นตัวที่ให้แรงบิดสูงสุดเลยครับ เทียบกับน้ำมันเครื่องตัวอื่น (ในคลิปทดสอบ)
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ Sacrifice
  • กระทู้: 589
PTT สังเคราะห์แท้ แถมบัตรน้ำมัน 500  รวมค่าเปลี่ยนไม่ถึงพัน
ลื่นนานกว่าน้ำมันเครื่องศูนย์ รวมค่าเปลี่ยนแล้วถูกกว่า
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,795
ไม่เคยแยกออกเลยครับ  ส่วนมากก้อใช้สังเคราะห์แท้ทั่วไป  shell ,Castrol
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 375
โอ้โห ได้ข้อมูลแน่นมากๆเลย สงสัยได้ จัด Wako's สักหน่อยละ
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เคยดูคลิปเมื่อนานมาแล้ว ทดสอบ นมค. 5 ยี่ห้อ บนรถคันเดียวกัน = นมค. Nulon ให้แรงม้ามากสุด
ส่วน Mobil 1 = แรงม้าน้อยสุด
อีก 3 ยี่ห้อ คือ Castrol Edge, Royal Purple, Motul 300V
คลิปที่ผมเก็บไว้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2020, 18:24:41 โดย lonely »
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,707
รถติดแก๊ส ใช้แต่ PTT NGV 0W-40  อย่างเดียวเลย
ไม่รู้ว่ามันดีไหม
ถ้าใช้ตัวอื่น อย่างที่ว่ากัน จะดีกว่าสำหรับเครื่องแกีสไหมครับ
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
น่าจะเป็นโรงกลั่นที่รวมทุนกับโททาล ฝรั่งเศส ตั้งโรงกลั่นขายเบสออย์ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับ  ส่วนข้อมูลพอหาได้ประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
เห็นมีขายในนี้อยู่ครับ
www.shopee.com/calxco1961
https://www.lazada.co.th/shop/calxco-energy
ออฟไลน์ basterias
  • กระทู้: 1,793
ถ้าเปลี่ยน 10,000km ใช้ของศูนย์ครับ
คันไหนรักหน่อยจะมีเปลี่ยนรอบ 5,000km ใช้เชลล์
ส่วนวอลโว่ PHEV ศูนย์ใช้ Castrol magnatec เคลมไว้ 20,000 โล สงสัยคิดว่าคนส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าวิ่งเลยอยู่ยาว
Current cars:
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ = แต่สงสัยในเรื่อง PAO ครับ ที่ว่า PAO 100 % หมายถึงว่า
1. วัตถุดิบ ที่เป็น PAO คือ เป็น PAO บริสุทธิ์ 100 % ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน
หรือ
2. ในแกลลอน 4 ลิตรนั้น คือ เป็น PAO 100 % ไม่มีสารเติมแต่งอย่างอื่น (เคยได้ยินมาว่า PAO มันต้องผสมกับอย่างอื่นด้วย ?? )
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ไม่รู้ว่ามันดีไหม
ลอง mobil super 1000 x2 20w-50 ไหมครับ = ญาติกันใช้กับ Saab เครื่อง Turbo ติดแก๊ส
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
ผมสายดีเซล เมื่อก่อนใช้มาหลายยี่ห้อ ทั้งสังเคราะห์และกึ่งสังคราะห์
Mobil1 Turbo Diesel Pick-Up / Valvoline Diesel Synthetic  ลื่นครบจน 10,000 กิโล ประทับใจ แต่ราคาแพงเกิน
ตัวกึ่งสังคราะห์ Delo Sports Commonrail / ENEOS Commonrail Plus / Shell Helix Diesel HX7 / Mobil Super2000 TurboSpeed ลื่นดี คุ้มกับราคา
ตอนนี้ใช้ของ Shell ตลอด ใช้ Shell Helix Diesel SAE5W-30  ลื่นดี พอใกล้ๆจะครบ 10,000 กิโล มีอืดนิดๆ ราคาไม่แพง ไม่เกิน 1,500 บาทครับ
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,699
โมตุล ที่ผมเคยใช้เป็นตัว 8100 ก็โอเคอยู่นะครับ ส่วนถ้าเคยใช้ 30 แล้วมาใช้ 40 ใหม่ๆ จะรู้สึกหนืดขึ้นนิดอยู่แล้วครับ
ส่วนตัวผมเรื่องน้ำมันเครื่อง ผมจับอาการอะไรกับเขาไม่ค่อยออก ตอนนี้ผมเลยมาใช้แบบของทั่วไป เชลล์บ้าง โมบิลบ้าง แล้วแต่รอบละครับ อย่างล่าสุดไปปั๊มเชลล์เจอเขาลดราคา เลยเอาตัวใหม่เขามาลอง ก็โอเคดีอยู่ครับ
แต่อันนี้เขาลดราคาอยู่นะครับ ถ้าราคาเต็มเขาผมก็คงซื้อทั่วไปเหมือนเดิม
Shell Helix Power = ผมสนใจอยู่เหมือนกันครับ เคยถามราคาที่ปั๊มเชลล์ 4 ลิตร ราคา 2,800 บาท (ถ้าจำไม่ผิด)
ใช้แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะเทียบรุ่นแพงๆ ของ Motul, Voltronic ได้ไหมครับ ??
ก็ดูดีอยู่ครับ เวลาตอน kickdown เครื่องดูเบาๆดีครับ แต่ตอนที่ใส่ไปใหม่ๆเลยจะไม่รู้สึกอะไร ต้องวิ่งไปสักพักสัก 2-300 กิโลหน่อยนะครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ Firzen
  • กระทู้: 887
ผมใช้ GM Tech Dexos 2 ของศูนย์ครับ เปลี่ยนถ่ายทุก 20,000 โล หรือ 12 เดือนตั้งแต่ออกรถจนถึงตอนนี้ 15X,XXX โลแล้ว ยังปกติดีอยู่ครับ เด๋วเปลี่ยนอีกทีปลายปีนี้ ว่าจะลอง ACDelco Dexos 2 ดู เหมือนเค้าเป็น OEM ให้ศูนย์ และเคลมว่า 20,000 โลเหมือนกัน
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,699
ก็ได้อยู่นะครับ อีกคันผมก็ใช้คาสตรอลเขาตลอด เปลี่ยนระยะเปลี่ยนถ่ายปกติ หมื่นโล ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
ออนไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
คาสตรอล เคยได้ยินว่ามีปัญหา นมค. เป็นโคลน จนศูนย์ BMW เลิกใช้ไป = จริง เท็จ ประการใดครับ ??
ออนไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,699
ผมเองก็เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องศูนย์ที่ 25000 กิโล มาตลอดจากเจ็ดหมืนโลจนถึงสองแสนโล ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ เปิดฝาเครื่องมาก็ไม่ได้เจอโคลนอะไร จะมีแค่เรื่องสีเครื่องช่วงฝาที่มีวาล์ว มีแค็มอยู่ ดูออกเป็นสีทองๆหน่อยแค่นั้นครับ แต่เรื่องใช้งานไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
แต่ส่วนตัวว่าอย่างไงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ หมื่นกิโล จะดีที่สุดครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
