จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แชร์น้ำมันเครื่องที่แต่ละท่านประทับใจหน่อยครับ
tom46
ไหนๆก็เข้ามาตอบหลายกระทู้ละ ลองเอาประสบการณ์มาแชร์กันนะครับ
motul 300v
อันนี้ผมใช้จากน้ำมันเครื่องเบอร์ 30 ของศูนย์บริการ เปลี่ยนมาเป็นเบอร์ 40 ใหม่ ให้ความรู้สึกแน่นๆดีครับ เคยลองเอาขึ้นไดโนเทสดู แรงม้าสูงสุดที่เคยมาที่ 6200 รอบ ก็ลดมาเหลือที่ 5900 นิดๆครับ
แต่ตัวนี้อายุการใช้งานเขาจะสั้นนะครับ เคยอ่านเจอในเวปแต่งของปอร์เช่เมืองนอกเขา เขาจะแนะนำให้เปลี่ยนที่ 5 - 8000 กิโล ผมเคยลองใช้อยู่สองสามรอบการเปลี่ยนถ่าย โดยรวมก็โอเคอยู่ครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
tom46
voltronic touringna
อันนี้ก็มาลองใช้อยู่ สองสามรอบการเปลี่ยนถ่าย โดยรวมก็ดีครับ ความรู้สึกผมว่าเขาเสมอต้นเสมอปลายดี เครื่องจะดูแน่นๆดีครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
tom46
sunoco brill 12.5 - 40
อันนี้ผมว่าความรู้สึกผมได้พอๆกับ 300v แต่เสียเงินในราคาที่ถูกกว่า 300v ถ้าแบบใช้เฉพาะกิจจะไปวิ่ง drag เล่น ก็น่าสนใจดีครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
tom46
torco sr1
อันนี้ผมได้ลองใช้ไปแค่รอบเดียว ก็ไม่รู้สึกเสียหายอะไร ใช้ได้ดีอยู่ แต่รอบที่ลองไม่ได้ขับเร็วอะไร ขับปกติทั่วไปจนถึงรอบเปลี่ยนถ่าย ก็รู้สึกว่าเขาคงที่ดีครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
tom46
motul 8100 xcess ตัวนี้ผมใช้มานานหน่อยครับ ชอบตรงเขาลากยาวๆได้ บางทีงบไม่มีผมก็มาเปลี่ยน 15000 เอาได้อยู่ครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
kotaro_74
รอบที่แล้ว Shell Helix Power 0w-40
รอบนี้ลองสั่ง Mobil1 สีทอง 0w-40
จากเดิมที่ใช้ Castrol Edge 0w-40 มาแสนกว่ากิโล
lonely
motul 300v
เพราะ นมค.ตัวนี้ผสม Ester หรือเปล่าครับ = ถึงควรเปลี่ยนที่ไม่เกิน 8,000 กม. ??
lonely
เบอร์ 40 ที่เป็นตัวท้อปสุดของแต่ละยี่ห้อ  ;)
Castrol Edge Vs. Shell Helix Power แกลลอนแดง = ชอบตัวไหนมากกว่ากันครับ ??
lonely
voltronic touringna
ไม่น่าจะมีใครเข้าใจเครื่องยนต์เยอรมัน ดีเท่าผู้ผลิต นมค. จากเยอรมันแบบ Voltronic แล้วครับ  ;) ;)
lonely
เป็นเบอร์ นมค. ที่แปลกดีครับ 12.5  แถมเป็น นมค. สังเคราะห์ด้วย ปกติถ้าในไทย พวกเบอร์ 10 ขึ้นต้น มักจะเป็นแค่กึ่งสังเคราะห์ ??
lonely
torco sr1
Torco เบอร์ 10W-30 = แปลกดีครับ เป็น นมค. สังเคราะห์ด้วย
ตอนปี 2550 ที่ใช้ นมค. จากศูนย์ Honda เบอร์ 10W-30 = นมค. เกรดธรรมดาเองครับ  :'( :'(
lonely
Motul ระหว่าง X-Cress กับ 300V = ตัวไหนเป็นตัวท้อปกันแน่ครับ ??
tom46
motul 300v
เป็นแค่ที่เวปแต่งรถเมืองนอกเขาแนะนำนะครับ รายละเอียดลึกๆเขาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
ส่วนตัวผม ผมว่าเรื่องเบอร์น้ำมันแบบที่ว่า ไม่น่าจะนำมาแยกได้นะครับ เป็นแค่ส่วนมากเท่านั้น คงไม่ได้มีอะไรกำหนดกฎเกณฑ์ตายตัว
300V จะแพงสุดครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
Sinplug
เครื่องเบนซินเทอร์โบที่บ้านทุกคันจะใช้แต่ตัว ยี่ห้อ S-OIL เป็นยี่ห้อของโรงกลั่น S-OIL/TOTAL รุ่น S-OIL 7 Full PAO 0W-40 เขาว่าใช้ PAO ถึง 75%
เป็นแบรนด์ของประเทศอะไรครับ = ฝรั่งเศส ??
มีพวกค่า VI, HTHS ให้ดูไหมครับ ??
น่าจะเป็นโรงกลั่นที่รวมทุนกับโททาล ฝรั่งเศส ตั้งโรงกลั่นขายเบสออย์ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับ  ส่วนข้อมูลพอหาได้ประมาณนี้ครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ = แต่สงสัยในเรื่อง PAO ครับ ที่ว่า PAO 100 % หมายถึงว่า
1. วัตถุดิบ ที่เป็น PAO คือ เป็น PAO บริสุทธิ์ 100 % ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน
หรือ
2. ในแกลลอน 4 ลิตรนั้น คือ เป็น PAO 100 % ไม่มีสารเติมแต่งอย่างอื่น (เคยได้ยินมาว่า PAO มันต้องผสมกับอย่างอื่นด้วย ?? )
ถ้าดู MSDS ตามรูป น่าจะใส่ PAO สูงถึง 75% นอกนั้นเป็นสารเติมแต่งอีก 25% มั้งครับ
lonely
ผมใช้น้ำมันเครื่องของไทยยี่ห้อ twister ลองค้นหาในเฟสแล้วไปคุยก่อนก็ได้ครับ สังเคราะห์แท้ราคาไม่แรง ผมสั่งน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 5w-40 api : SN/CF 4ลิตร + หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง 200 ml. สองพันบาทมีทอนครับ
ผมใช้ในรถ accord G8 2.4 วิ่งขึ้นเขาภูพาน ซัดตึง ๆ oil temp. ไม่เกิน 92 อุณหภูมิภายนอก 32 ความลื่นระยะยาวผมยังบอกไม่ได้ครับ เพราะพึ่งเปลี่ยนมายังวิ่งไม่ถึงพันกิโลเลยครับ
นมค. Twister = ผลิตโดย บริษัท ซันสยาม จำกัด ซึ่ง บ. ซันสยาม ก็ทำ นมค. แบรนด์ SunSoil ออกมาจำหน่ายอยู่แล้ว
ไม่แน่ใจว่า นมค. แบรนด์ Twister เป็น นมค. แบรนด์ใหม่ หรือ นมค. แบรนด์ลูก ของ บริษัท ซันสยาม จำกัด ??
