ผู้เขียน หัวข้อ: จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แชร์น้ำมันเครื่องที่แต่ละท่านประทับใจหน่อยครับ  (อ่าน 56699 ครั้ง)
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 381
กำลังจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  แชร์น้ำมันเครื่องที่แต่ละท่านประทับใจหน่อยครับ
ตัวไหนดี ลื่นๆ งบ 3000
รถไมล์ 2 แสนโล Civic FB  ขับรถในเมืองโซนรถติดจัดๆ  เดิมทีใช้ของ Motul เบอ 40  สังเคราะห์แท้
รุ้สึกมันหนืดเกิน คันเร่งหนักๆ ว่าจะถอยกลับมาเบอร์ 30
แนะนำเป็นตัวไหน ยี่ห้อไหนดีครับ พี่ๆ  ;D
ออฟไลน์ ซวEจsิJลิJเปulnw
  • กระทู้: 128
ส่วนตัวประทับใจ Total Quartz กระป๋องทองครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,749
โมตุล ที่ผมเคยใช้เป็นตัว 8100 ก็โอเคอยู่นะครับ ส่วนถ้าเคยใช้ 30 แล้วมาใช้ 40 ใหม่ๆ จะรู้สึกหนืดขึ้นนิดอยู่แล้วครับ
ส่วนตัวผมเรื่องน้ำมันเครื่อง ผมจับอาการอะไรกับเขาไม่ค่อยออก ตอนนี้ผมเลยมาใช้แบบของทั่วไป เชลล์บ้าง โมบิลบ้าง แล้วแต่รอบละครับ อย่างล่าสุดไปปั๊มเชลล์เจอเขาลดราคา เลยเอาตัวใหม่เขามาลอง ก็โอเคดีอยู่ครับ
แต่อันนี้เขาลดราคาอยู่นะครับ ถ้าราคาเต็มเขาผมก็คงซื้อทั่วไปเหมือนเดิม
ออฟไลน์ Neshz
  • กระทู้: 270
1. Mobil1 5w-30
2. Amsoil
3. Motul
ครับผม อันดับ1 ยกให้ mobil1 ตลอด
ออฟไลน์ kritsada
  • กระทู้: 344
ผมใช้น้ำมันเครื่องของไทยยี่ห้อ twister ลองค้นหาในเฟสแล้วไปคุยก่อนก็ได้ครับ สังเคราะห์แท้ราคาไม่แรง ผมสั่งน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 5w-40 api : SN/CF 4ลิตร + หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง 200 ml. สองพันบาทมีทอนครับ
ผมใช้ในรถ accord G8 2.4 วิ่งขึ้นเขาภูพาน ซัดตึง ๆ oil temp. ไม่เกิน 92 อุณหภูมิภายนอก 32 ความลื่นระยะยาวผมยังบอกไม่ได้ครับ เพราะพึ่งเปลี่ยนมายังวิ่งไม่ถึงพันกิโลเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2020, 12:30:11 โดย kritsada »
C.kritsada
  • กระทู้: 5,236
Mobil1 5W-30 .. อันนี้มาตรฐานสำหรับผม ลื่นในระดับนึง คงเส้นคงวา ในระยะ 1 หมื่นกม. หรือไม่เกิน 6 เดือน (เกินปุ๊บ วิ่งไม่ออกปั๊บ)
Wako's 5W-30 .. ลื่นกว่า ไหลกว่า ลากเกิน 6 เดือนได้ ราวๆ 2.3 พัน
Voltronic 5W-30 .. เหมือนอยู่กลางระหว่าง Mobil กับ Wako's คือ ไม่ลื่นเท่า Wako's แต่มีทอร์ค มีกำลัง เวลาขึ้นสะพาน เกียร์ไม่ต้องทวนลงต่ำแบบ Wako's แล้วก็ทนทานกว่า Mobil1 ลากยาวไป 10 เดือน น้ำมันหนืดลงไม่เยอะ ราคาแถวๆ 2 พันกลาง
Voltronic Touring Turbo .. น้ำมันปรับหนืดอัตโนมัติ จากเบอร์ 30 ไป 50 อันนี้ใส่ Pulsar Turbo เปลี่ยนเสร็จ เครื่องเย็นๆ ขับออกมา จะรู้สึกหนืดหน่อย อารมณ์เหมือนน้ำมันเบอร์ 40 แต่พอเครื่องร้อนแล้วก็ปกติดี ลื่นกว่า ไหลกว่า Voltronic 5W-30 อัดหนักๆ ซัดยาวๆ ไม่รู้สึกว่า เครื่องกำลังตก .. ได้โปรตอนปลายปีมา 1.8 พัน แต่ถ้าราคาปกติ ลิตรละ 800 บาท มังครับ
Voltronic คนขายคุยว่า base oil เป็น PAO  นะครับ ถ้าพวกตัวแพง ก็จะผสม Ester ในสัดส่วนที่มากขึ้น (ก่อนซื้อน้ำมัน ไปนั่งซักคนขายมาก่อน รอบนึงละ 55)
ส่วนถ้ารถชาวบ้าน
CR-V น้องสาว ใส่ Mobil1 5W-30 ตัว Extened ที่คุยว่าได้ 15,000 กม. ราคา 4 Qt ราวๆ 2.5 พัน แต่ใส่แล้วก็ฟิลลิ่ง Mobil1 เป๊ะ ไม่มีความแตกต่าง (ต้องดูยาวๆอีกที ว่า ทนได้ไหม พอดียังไม่ครบระยะ)
Jazz GE พ่อ ลองทั้ง Motul / Valvoline / Elf สังเคราะห์ทั้งหมด เหมือนพ่อผมจะชอบ Elf มั้ง แกว่า ลื่นกว่า Motul ที่เกิน 5 - 6 พันกม.แล้วอืด ส่วนผม ขับแล้วไม่รู้สึก ยังไง ก็สู้เจ้าพวกแพงๆที่ผมใช้ไม่ได้ (กลุ่มนี้ ราคาพันกลาง ไม่ข้าม สองพัน)
ออฟไลน์ PJ"
  • กระทู้: 1,722
  • Fake Forester
ทุกตัวที่ผมใส่จะเป็นเบอร์20 นะครับ เรียงตามความชอบ
1. Redline Performance <ลื่นสุดใน3ตัว
2. Voltronic C+ Blue <หนืดกว่าทั้ง3ตัวนี้ แต่คุณภาพคงที่มาก ตั้งแต่ใส่ยันถ่ายที่ระยะ7-8000อายุ6เดือน คุณภาพดรอปน้อยมาก
3. Sunoco Svelt ตัวใหม่ที่เป็น SN+ <-ตัวนี้อยากให้ลอง คุ้มค่าดีครับ / ลื่นดีใช้ได้ อุณหภูมิ นมค ตอนซัดขึ้นไม่ไวแต่พอยกแล้วลงเลย ส่วนคุณภาพระยะยาวยังจับอาการอยู่ครับ พึ่งใส่ได้แค่เดือนเดียว
ส่วนที่ประทับใจมากๆเคยบ้าพลังลองใส่ก็จะเป็น Motul 300v สำหรับตัวแข่งลื่นหัวแตกมากๆกระแทกคันเร่งนี่แว๊ดๆๆเลย แต่อายุสั้นมากๆ 5000คือเสื่อมแล้วเช่นกันตามสเป็ค ใช้แล้วนิสัยเสียเลย แต่ราคาก็ดุมากๆเช่นกัน
ปล. ส่วนตัวขับแต่ในเมือง-ชาญเมือง กับน้ำมัน E20 จะถ่ายที่ระยะ7-8000ตลอด เกินกว่านี้ทนลากใช้ยัน 10,000km ไม่ได้ซํกยี่ห้อครับ 5555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2020, 09:24:28 โดย PJ" »
ออฟไลน์ aleebahbah
  • กระทู้: 388
Mobil 1 กับ Shell Helix Ultra ครับ
อยากลอง Amsoil Signature แต่ราคาแรงไปหน่อย
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,339
Shell Helix Ultra ครับ ใช้แล้วเครื่องนิ่งดีงามสัมผัสได้เลยครับ
ออนไลน์ DiKiBoyZ
  • กระทู้: 7,246
ณ วันที่ผมชอบลอง เขาว่าดี ก็ลองหมด
จากรถศูนย์ หิ้วไปครั้งแรกคือ Mobile1 5W-30 (ศูนย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ แต่เขาระบุในใบว่า ลูกค้าหิ้วมาเอง) ตั้งแต่แกลลอนแบบเก่า จนเปลี่ยนแกลลอนแบบใหม่
หลังจากนั้นมา ก็มาลองทั้ง Sunoco Svelt 5W-30 (แกลลอนสังกะสี) มา HKS 5W-30/10W-40 (แกลลอนสังกะสี) มา Castrol Edge มา Liqui Moly 10W-30  ยัน ปตท.แกลลอนทอง(แถมบัตร 500)
ทุกตัวเป็นเกรดสังเคราะห์แท้หมด
สุดท้าย กลับมาตายรัง คือ เป็นของศูนย์ แต่ขอเกรดสังเคราะห์แท้
ถ้าเอาความรู้สึกเข้าว่า ผมว่า Liqui Moly ลื่นยาว เครื่องเดินเรียบ และใช้ 1 หมื่นโลสบาย
หลังๆ ไม่ค่อยได้ใช้เก๋งแล้ว ให้ที่บ้านใช้ เลยกลับมาใช้ของศูนย์
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,176
  • slower is better
motul 300v ผมเคยได้ในงานโชว์รถที่เมืองทองมา แกลอน2ลิตร 1500ครับ (4ลิตร 3พันตามงบ)
ไม่รู้ปีนี้เค้าไปออกกันไหมผมไม่ได้ไปเดินเลย
motul 300v มีตั้งแต่เบอร์ 20 ยัน 60 ยิ่งสูงยิ่งแพง
voltronic c+ (อยู่ระหว่างเบอร์20ถึง30ในตัวเดียวกัน)​ เคยได้โปรจากแอปสีส้ม 4ลิตร ไม่ถึง 2,500.- จากลิตรละ 850.-
AquaFlash
ผมใช้ Total (เครื่องดีเซล) เบอร์ 40 ตัวกึ่งสังเคราะห์
เมื่อก่อนใช้สังเคราะห์แท้ของศูนย์เบอร์ 30 แล้วเสียงดัง เปลี่ยนตัวนี้ปุ๊บ เงียบลง
ใช้ยาวๆถึงหมื่นโล ก่อนถ่ายทิ้งยังดีอยู่เลย คันเก่าผมใช้มา 2แสนกว่าโล
ว่าจะไปลองตัวกระป๋องทองสังเคราะห์อยู่ แต่ราคาแรงเอาเรื่อง
อีกตัวคือ PTT
ไม่ได้ประทับใจในสมรรถนะ แต่ชอบที่มันถูก
ใช้ใน D-Max 1.9 รถส่งของที่บ้าน 2 หมื่นโล ถ่ายทิ้ง เพราะรถวิ่งเยอะมาก
อารมณ์แบบ กลัวรถพังก็ใช้สังเคราะห์แท้ แต่ก็ไม่อยากกระเป๋าฉีก เลยซื้อเจ้านี้เอา
ออฟไลน์ zapdos191
  • กระทู้: 683
Voltronic C+ ครับ ไม่ลื่นมากครับ แต่คงที่ดีตลอดอายุการใช้งาน
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,021
    • ร้านค้าออนไลน์
มาสด้า 2 ดีเซล zic x9 เค้าการันตีย์ 15000 โลสบายๆ แต่ผมลากไป 12000 ก็เปลี่ยน ใช้ดีมากครับ เทียบกับ โมตูล ผมชอบ zic มากกว่าอีก ถูกกว่าแถมได้เยอะกว่า
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
 Liqui Moly energy / shell helix ultra เพิ่งเปลี่ยนที่ศูนย์ห้าพันกว่าบาทลื่นปื้ด กับ mobil 1 0w/40 ที่เคยเปลี่ยนในปั๊มเอสโซ่สองพันปลายๆอันนี้ประทับใจสุดๆเลย คือลื่นเงียบมากใช้ยาวนานขนาดวิ่งไปหมื่นโลแล้วก็ยังเงียบลื่น รอบตกช้ากว่าน้ำมันเครื่องถูกๆอย่าง ปตท. สังเคราะห์อย่างเห็นได้ชัด ที่เคยลองพันกว่าบาทหักบัตรน้ำมันห้าร้อยเหลือไม่ถึงพันคุณภาพก็ตามราคาครับยังสู้ semi หลายๆยี่ห้อยังไม่ได้เลย  ฟีลคันเร่งไฟฟ้าเหมือนคันเร่งสลิงหน่วงๆรอบตกไว วิ่งได้ไม่กี่ร้อยโลถ่ายทิ้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2020, 10:13:17 โดย chaithawat »
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,398
ที่ผมใช้มา Mobil 1 0w-40 สีทองครับ เคยใช้ Moty m110 เบอร์ 40 เหมือนกัน แรกๆพอๆกับmobil 1
แต่พอใกล้เปลี่ยนรู้สึกเครื่องเสียงดังสะท้านกว่า mobil 1 ครับ รถแม่ผมใช้ mobil1 5w-30 สีเทา ก้ดีนะครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,620
ถ้าเบอร์ W30 ที่ผมชอบๆหน่อยก็ Mobil-1 ครับ คุณภาพเทียบกับราคาถือว่าดีเลย แต่ตอนซื้อต้องระวังปลอมหน่อย
กับอีกตัวที่เคยใช้ก็ Shell Helix ultra (กระป๋องฉลากแบบเดิม)
หลังๆมารถผมใช้เบอร์ W20 เป็นหลักแทนครับ เลยไม่ค่อยมีข้อมูลของเบอร์ 30 ล่ะ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
Shell Helix Power = ผมสนใจอยู่เหมือนกันครับ เคยถามราคาที่ปั๊มเชลล์ 4 ลิตร ราคา 2,800 บาท (ถ้าจำไม่ผิด)
ใช้แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะเทียบรุ่นแพงๆ ของ Motul, Voltronic ได้ไหมครับ ??
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เบอร์ 30 ในดวงใจ = Mobil 1 5W-30 ลื่นยัน 10,000 โล หรือไม่เกิน 6 เดือน รู้สึกว่ารถมีกำลังทุกครั้งที่ Kick Down
เบอร์ 40 ในดวงใจ = ยังไม่เจออ่ะ
รอบที่แล้วลอง Toda 0W-40 โม้ว่ามี PAO 25 % ลองใช้กับรถ 2 คัน City Zx ปี 07, Lancer แซยิด ปี 2012 (รถรุ่นน้อง)
ในช่วง 1 - 2 เดือนแรก ในช่วงรอบต้นให้ความรู้สึกเหมือนกันทั้ง 2 คัน คือ รถพุ่งได้ไวขึ้น โดยเจ้า Lancer แซยิด เห็นชัดว่า ตีนต้นอืดน้อยลง
แต่หลังจาก 2 เดือนแรก ความรู้สึกที่ว่า ก็ไม่มีแล้ว  :'( :'(
AlrazesPatrik1994
Sunny คันเก่าของบ้านก่อนขายปีก่อน  คุณพ่อผมตอนยังไม่เสียใช้แค่แบรนด์ปตท โมบิล เชลล์ บางจาก คาลเท็กซ์
แต่ท่านขับบ้างไม่ขับบ้างเลยใช้แค่เกรด20w-50จนท่านเสีย พอพี่ชายผมรับรถมาขับต่ออีก4ปีก็ขยับมาเกรด10w-40ยันขายออกไป
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
3 ตัวที่ผมใช้แล้วชอบ
1. Shell Helix Ultra สูตร pureplus - สัมผัสแรกลื่นไม่มากแต่เครื่องแน่นและเงียบ เป็นตัวเดียวที่ผมใช้ถึง 12,000 แล้วความลื่นและการระบายความร้อนแทบไม่ดรอบเลย
2. Greddy F2 - ลื่นสุดที่เคยใช้มา ใช้แล้วลื่นดรอบลงแล้ว แต่ก็ยังลื่นมากอยู่ดี
3. Mobil 1 กระป๋องทอง - ใช้นานแล้วครับ ฟีลลิ่งคล้ายๆ (1) แต่ยืนระยะได้สั้นกว่า 8-9 พันโลเริ่มดรอบ แต่ตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วครับ น่าจะเปลี่ยนสูตรไปนานแล้ว
3 ตัวที่ผมใช้แล้วไม่ชอบ
1. ยี่ห้อจากยุโรปยี่ห้อหนึ่ง เบอร์ 5w-40 - ดีอย่างเดียวคือลื่นสมูธมาก แต่ระบายความร้อนไม่ประทับใจ วันแรกเรียกว่าไม่ดีไม่แย่ แต่หลัง 5 พันโลไปแล้วเริ่มแย่ลง และหลังหมื่นโลนี่แย่เลย ขับ 140 เท้านิ่งๆ ความร้อนน้ำขึ้นไป 100+ องศา ทั้งๆที่ยี่ห้ออื่นๆที่ใช้มาทั้งหมด ไม่เคยเป็นครับ แต่ยี่ห้อเดียวกัน เบอร์ 0w-40 กลับดีปกติครับ
2. ยี่ห้อไทยยี่ห้อหนึ่ง - เคยลองอยู่ 2 ครั้งรุ่นเดียวกัน ลองครั้งแรกใส่แล้วเครื่องเสียงดังตั้งแต่วันแรก ดังกว่าโมบิล 1 ที่ใช้มาหมื่นโลที่เพิ่งถ่ายออกไปเสียอีก ลองใช้ครั้งที่สองห่างกันหลายปีน่าจะปรับสูตรแล้ว ก็ดีขึ้นครับ
3. ยี่ห้อนอกยี่ห้อหนึ่ง ที่เคยมีคนบอกว่าราคาเท่าน้ำมันแพง แต่คุณภาพเท่าน้ำมันไทยถูกๆ - ฟีลลิ่งอืดๆแน่นๆ ไม่ลื่นไม่พุ่ง ตั้งแต่วันแรกที่ใส่ และค่อยๆอืดหนืดฝืดขึ้นทีละนิดๆหลังใช้ แต่ก็ทนใช้ครบหมื่นโลครับ
แถม ตัวที่ผมใช้แล้วรู้สึกคุ้มค่ามาก Mobil โปรบีควิกครับ 990 บาท ได้ 4.5 ลิตร (แต่ผมซื้อกรองแท้ศูนย์เพิ่มอีก 2 ร้อยกว่าบาท) แรกๆใช้ดีมากเหมือนเชลล์ที่ผมชอบเบอร์ (1) เลย แต่หลัง 4 พันเริ่มดรอบลง และพอครบ 7 พันโลเสียงดังพอๆกับ ตัวที่ไม่ชอบเบอร์ (2) ครับ เลยเปลี่ยน แต่ด้วยราคา 990 บาท 4.5 ลิตร ใช้ได้ 7 พันโล ผมว่าคุ้มค่ามาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2020, 15:35:24 โดย #อินเดียหน้าโจร »
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
Caltex Havoline ครับชอบใจตรงคุณภาพเลยราคาไปไกลโขครับ
ส่วนตัวใช้สามเบอร์กับรถทุกคันในบ้าน Pro DS Eco5 0w20, Pro DS Eco5 5w30, Pro DS LE 5w30 (อันหลังสุดมีขายเฉพาะในควิกเลน) ประทับใจทุกตัวครับ
ออฟไลน์ turbo lover
  • กระทู้: 438
Mobil1 กระป๋องทองในรถเบนซิน
Shell power 0-40น้ำมันเครื่องตัวใหม่ของเชลล์ครับ โดยรวม ใช้งานได้ดีครับ พลังรอบปลายๆดีครับ
ส่วนตัว อยากลองVoltronic ครับ
แต่เนื่องจากราคาแพงจึงยังไม่ได้ลองครับ
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
ส่วนใหญ่ใช้ของ0ครับที่เป็นยี่ห้อเชลล์ 5w-30 กึ่งสังเคราะห์ เพราะไม่ค่อยซิ่งมากนัก เพิ่งมาลองเปลี่ยนเป็นEneos สังเคราะห์แท้ วิ่งได้สัก5000โล รู้สึกได้ถึงความเงียบนิ่งของเครื่องยนต์ รอบต้นมาเร็วไม่ค่อยอืดละ ยังไม่เคยลองความเร็วสูงเลยไม่มีโอกาศ ได้วิ่งแค่140-150 แป๊บๆ ก็รู้สึกได้ว่ารอไม่นาน แต่ตัวเลขหน้าาจอประหยัดน้ำมันกว่านิดนึง ไว้คราวหน้าอยากจะลองตัวอื่นบ้าง
ออฟไลน์ turbo lover
  • กระทู้: 438
ออฟไลน์ turbo lover
  • กระทู้: 438
ผมใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้อยู่ครับ แต่ใช้ กับ ดีเซล ผมว่าดีครับ ปลายกำลังเหลือๆ แต่ คิดว่าน่าจะสู้Voltronicไม่ได้ครับ ราคาต่างกันเยอะครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ถ้าแบบนี้ ต้องลอง Shell Helix Power 0W-40 แล้วครับ จากคุณสมบัติของมัน = เจ้าหน้าหมูที่โมแล้ว คงจะดีใจมากถ้าได้กิน  ;) ;)
แถมราคาแพงกว่า Mobil 1 0W-40 นิดส์เดียววววว  ;) (ประมาณ 2,100 บาท)
ผมหาซื้อมาลองไม่ได้อ่ะ = ไม่ค่อยมีขายทั่วไป
นมค. ในตำนาน เคยเห็นโฆษณาในหนังสือ ว่า Nissan GT-R (R34 หรือ R35 ) = เลือกใส่ Mobil 1 0W-40 มาให้จากโรงงาน
เดาว่า Liqui Moly ??
2. ยี่ห้อไทยยี่ห้อหนึ่ง - เคยลองอยู่ 2 ครั้งรุ่นเดียวกัน ลองครั้งแรกใส่แล้วเครื่องเสียงดังตั้งแต่วันแรก ดังกว่าโมบิลที่ใช้มาหมื่นโลที่เพิ่งถ่ายออกไปเสียอีก ลองใช้ครั้งที่สองห่างกันหลายปีน่าจะปรับสูตรแล้ว ก็ดีขึ้นครับ
เดาว่า ยี่ห้อ "พลังไทย เพื่อใคร" ??  ;)
เดาว่า AmSoil ??
เจ้าหน้าหมูที่โมแล้ว = คงอยากร้องไห้  :'(  :'( จากที่เคยกินของดีๆ ต้องมากินมาม่า  ;) ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2020, 11:56:08 โดย lonely »
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ใช้ Eneos รุ่นไหน เบอร์อะไรครับ ??
รอบนี้ผมลองใช้ Eneos 5w40 premium syn ขนาด 4 ลิตร ได้มาราคา 950 บาท ไม่เอาของแถมใดๆ
ความรู้สึกผม มันลื่นๆ คล้าย Caltex 10W-40 (กึ่งสังเคราะห์) แต่ไม่รู้สึกว่ารถมีกำลังตอน Kick Down อ่ะครับ
ออฟไลน์ hack3rb43
  • กระทู้: 107
มีใครลอง 0w-20 Mobil1 สีทองบ้างยังครับ
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,665
Castrol Edge เป็นไงมั่งครับ ผมใช้อยู่
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
