ยาง Yokohama BlueEarth-GT AE51 ใช้ได้ไหมครับ
napanku74
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2020, 17:49:15 »
เห็นราคาถูกลงมามาก และ Made In Japan ด้วยครับ
ขนาด 195/60R15 เปลี่ยนรถ Vios 2012
แทน Michelin Primacy 3st ปลายปี 16
หรือควรกัดฟันไป Michelin Primacy 4 ดีครับ
kez
Re: ยาง Yokohama BlueEarth-GT AE51 ใช้ได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2020, 17:59:06 »
 ต้องถามกลับว่า แล้วทำไมถึงคิดว่าใช้ไม่ได้
 อยากได้อะไร  เกาะ เงียบ  ทน หรืออะไร    ใช้ได้ทุกตัว
 ไม่ซิ่ง ขับเรื่อยๆ  ยีห้ออะไรก็ใช้ได้ ถ้าไม่เน้นอะไรเลย
napanku74
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2020, 18:01:52 »
นุ่ม เงียบ ทนในระดับนึงครับ ไม่แข็งและหอนเร็วเหมือนพวก Dunlop Maxxis
johnlee
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2020, 18:27:08 »
น่าจะกลางๆเหมือน xm2 นะตามราคาแบบนั้นๆ
เอานุ่มเงียบ ต้องโยโก วี552 แต่ราคามันเท่ามิชิลนท้อป
ตามงบเลยครับ
ผมจากมิชลินท้อป  ยังลงมาหาโอตานิ
wooot
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2020, 18:50:15 »
ผมใช้ AE50 ขับไม่เร็ว ใช้ไปเกือบห้าหมื่นโล ก่อนเปลี่ยน ยังไม่มีปัญหาอะไรครับ ยางมันแนวนุ่มเงียบครับใช้ได้แน่นอน
akewizard
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2020, 19:44:14 »
ผมดูแล้วราคาก็ไม่หนีกับ Primacy 4 มากคับ จะข้ามไปเล่น Michelin เลยก็ได้
Primacy 4 ในภาพรวมถือว่าดีมาก ได้นุ่ม เงียบไม่มากเท่าไหร่ แต่เกาะทางแห้งดีกว่ารุ่นก่อนๆ
ข้อเสียน่าจะเป็นเรื่องการรีดน้ำเวลาเจอแอ่งน้ำไม่ดีเท่าที่คิด เพราะร่องระบายน้ำมันค่อนข้างเล็ก ต่างจากของ Yoko AE51 ที่ร่องระบายน้ำหน้ายางดูกว้างกว่า น่าจะลุยแอ่งน้ำได้ดีกว่า
Nuiiii
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2020, 19:46:57 »
ใช้มา 2 ชุดแต่เป็น AE50 น่าจะไม่ต่างกันมาก
Ford Tierra เปลี่ยนจาก Primacy ST 》 AE50 (นานแล้ว)
เปรียบเทียบการเกาะถนน เข้าโค้ง รีดน้ำ ความนุ่ม
สู้มิชลินไม่ได้ แต่หลังจาก 4 หมื่นโล มิชลินกระด้างขึ้นเยอะ
แต่ AE50 กระด้างกว่านิดอยู่แล้ว เลยไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง 55
Sylphy เปลี่ยนจาก EP150 》 AE50
การควบคุม , การเบรค AE50 ดีกว่าชัดเจน แต่ความนุ่ม EP150 ทำได้ดีกว่า ไม่รู้เพราะเปลี่ยนจาก 195 60 R16 เป็น 205 55 R16 เลยกระด้างขึ้น
ซึ่งถ้าเทียบกับราคาที่ถูกกว่าก็โอเคอยู่ สำหรับ YOKO
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2020, 19:49:19 โดย Nuiiii »
aod
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2020, 20:49:02 »
ไม่มียางตัวไหนดีทุกด้านครับต่อให้ยี่ห้อเทพๆยังไงก็มีข้อเสีย  อยากได้อะไรกับยางก็เลือกตามงบเลยครับ ส่วนผมงบน้อยใช้โอตานิก็เพียงพอสำหรับผมครับ
Sit: )
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2020, 21:06:11 »
เช็คราคา v552 เผื่อไว้ไหมครับ
ผมเคยเจอว่าต่างกันนิดเดียว (ล้อ 17)
mick
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2020, 21:48:35 »
ลองใช้แทน toyoc1s ที่ตอนนี้หายาก
ยางนุ่มดีครับ
Bond007
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2020, 22:10:19 »
ถ้าไม่ซิ่งจ๋า มุดบ่อย ขับเร็วเกิน120บ่อยๆๆ ตัวนี้โอเคเลยครับ
Neshz
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2020, 08:35:49 »
พี่ผมขับ 320d สายซิ่ง เพิ่งไปเปลีย่น AE51 มา (เล่นยางไม่แพง เพราะลูกค้าไม่ค่อยมี รายได้หายพอสมควร)
พี่แกบอก feeling ดีมาก สู้น้ำดี นุ่ม แต่ไม่ถึงกับย้วย เทียบกับราคาแล้ว คุ้ม
ระยะยาวรอดูกันอีกที ยังไงก็น่าจะดีกว่ารุ่นก่อน (AE50)
napanku74
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2020, 14:51:08 »
ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ สรุปจบที่ Michelin Primacy 4 ครับ
รอมีเวลาว่างไว้จะเอารถไปเปลี่ยนยางครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2020, 00:54:48 »
BluEarth-Ace to BluEarth-GT best all-rounder ครับ บวกกับรีดน้ำดีอีก วันก่อนกลับจากลพบุรี โค้งคม แคบมาก ร้องเอี๊ยดแต่ก็ยังเอาอยู่ ถ้ายางเดิมน่าจะลงไปดำนาแล้ว
