ผู้เขียน หัวข้อ: civic fc รถดับ 8 รอบ+ รบกวนสอบถามอาการครับ  (อ่าน 6988 ครั้ง)
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2020, 20:57:35 »
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามอาการรถหน่อยครับผม
เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ใช้รถไประยะทางประมาณ 500 กิโล+
รถดับไม่ต่ำกว่า 8 รอบ  :'(
อาการคือ เข้าเกียร์กระตุก วัดรอบ ชอบตกในความเร็วต่ำ ( อาการเหมือนปีกผีเสื้อสกปรก )
พอเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเครื่องดับดื้อ ๆ เลย
หรือ บางครั้ง จอดกลางแยกไฟแดง เข้าเกียร์ D / auto break hold ไว้
พอไฟเขียวก็ออกตัวปกติ เครื่องสะดุด แล้วดับเลย  :'(
หน้าจอ ตอนเครื่องดับขึ้นไฟ น้ำมันเครื่อง กับแบต
แต่ก็โชคดีที่ยังสตาร์ทได้ทุกครั้ง
ตอนแรกนึกว่าแบตหมด พอเช็คดูก็ยังมีไฟปกติ (ใช้แบตแห้ง)
เพิ่งเข้าศูนย์เมื่อวาน ช่างโทรมาบอกว่าเป็นเหมือนอาการรถตด เครื่องเดินไม่เรียบ
สาเหตุอาจมาจากการเติมน้ำมันไม่ได้คุณภาพ
ก่อนเกิดอาการ ผมเติม caltex techron 95 เต็มถัง
เย็นวันนี้ เขาบอกต่อว่าอาการน่าจะเกิดจากเกียร์
ต้องใช้เวลาอีก 2 วันถึงพิสูจน์ได้  :P
อาการแบบนี้ น่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
ขอบคุณมากครับผม
ปล. รถ 4 ปี 3 เดือน ไมล์ 44,600 กิโล
เข้าศูนย์ตลอด เพิ่งเปลี่ยนถ่ายตามระยะ เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
เช็คระยะ 50,000 โล  ตอนไมล์ประมาณ 44,100 พร้อมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ,กรองน้ำมันเกียร์ )
* ก่อนเข้าเช็คระยะครั้งนี้ ปกติทุกอย่าง *
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2020, 21:30:29 โดย +@ Bhumibhat @+ »
  • กระทู้: 5,230
Re: civic fc รถดับ 8 รอบ+ รบกวนสอบถามอาการครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2020, 21:01:48 »
ปั๊มติ๊กหรือป่าวหนอ ?
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2020, 21:26:28 »
ท่อลมเข้าเครื่ิองฉีกขาดครับ เคยเป็นกับcamryอายุ10ปีก่อนจะขายไป เส้นผมบังภูเขาครับมันไปฉีกในมุมที่เรามองไม่เห็น
สังเกตุเวลาเครื่องต้องการอากาศมากๆมันจะดับ
ผมเลี้ยวเข้าอู่ประจำช่างฟังเสียงตอนวิ่งเข้าก็รู้ทันทีครับยังไม่ทันเปิดฝากระโปรง เปิดมาก็ชี้จุดที่ขาดได้ทันที ;D
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2020, 21:36:57 »
เกิดจากวัสดุเสื่อมคุณภาพหรือเปล่าครับ ?
คือ เครื่องมันก็ไม่ได้กระตุกตลอดครับ ขับได้ แค่อยู่ ๆ ก็ดับ  :'(
ตอนเกียร์กระตุก ครั้งแรกเป็นตอนออกจากศูนย์เลย
แต่ก็นิดหน่อยเลยช่างมัน ก็ขับมาจอดที่บ้านปกติ พอเสาร์อาทิตย์
ขับไปใช้ เป็นหลายรอบเลยครับ
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2020, 23:18:14 »
อาการคล้ายกันครับ ของผมก็เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วกระคุกดับ ดับตอนจอดแยกไฟแดงไฟเขียวจะออกตัวก็กระตุกดับ สตาร์ทใหม่ติดทุกครั้งเหมือนกันเลยด้วย มาจากท่อดำๆที่เอาอากาศจากกรองอากาศเข้าเครื่องขาดเป็นแนวยาว อากาศไม่พอมันก็ดับ เปลื่ยนท่อใหม่ก็หายครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,997
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 07:11:51 »
มีอาการเฉพาะรุ่นอยู่ครับ ลองเข้าไปดูในคลับ
มีรุ่นน้องผมก็เจออาการ ดับ เหมือนกันตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับ
AquaFlash
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 07:18:46 »
เครื่องดับ : อากาศ น้ำมัน ไฟ มีแค่นี้ครับ
ไล่เช็คทีล่ะจุด จู่ๆมันดับ แปลว่าอะไรซักอย่างมันไม่ต่อเนื่อง แล้วดันสตาร์ตใหม่ติดทุกครั้ง
ออฟไลน์ Odd_yim
  • กระทู้: 439
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 07:37:41 »
อ้างจาก: AquaFlash
link=topic=76831.msg1348117#msg1348117 date=1598401126
ตามนี้เลยครับ น่าจะเป็นเรื่องอากาศ หรือไฟจุดระเบิดมากกว่า การจ่ายน้ำมันก็อาจจะเป็นสาเหตุได้ แต่ตอนขับน่าจะต้องมีอาการด้วยครับ ส่วนเกียร์ ไม่น่าจะทำให้เครื่องดับได้นะครับ
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 07:57:29 »
อ้างจาก: AquaFlash
ใช่ครับ เกียร์พังมันจะไม่วิ่งแต่ไม่ดับ
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 09:23:32 »
อ้างจาก: AquaFlash
ตอนขับนี่ปกตินะครับ ขับเร็วได้  แต่มีปัญหาตอนจะถอยกับ ออกตัว ( ไม่ทุกครั้ง )
เมื่อกี้ทางศูนย์ แจ้งว่าใช้เซ็นเซอร์จับวัด แรงดัน อากาศ น้ำมัน ไฟ เข้าเครื่องปกติ
ท่ออากาศไม่รั่ว
เลยต้องยกเกียร์ออกมาเช็ค คงใช้เวลาตรวจประมาณ 1 อาทิตย์  :'(
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 450
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 09:31:47 »
อันนี้เครื่อง 1.8 หรือ 1.5 turbo นะครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,719
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 09:36:31 »
ไม่รู้เครื่องตัวนี้เขามีพวกระบบระบายไอน้ำมันเครื่อง ( CCV ) ด้วยหรือเปล่านะครับ
ของผมเคยเป็นคล้ายแบบที่บอกออกตัวไฟแดงดับ ตอนนั้นก็เปลี่ยนไปหลายรายการก็หลายบาทอยู่ ลงท้ายมาหายที่ตัว CCV ราคาสองพันกว่าบาทตอนนั้น --'
ออฟไลน์ steppeglong
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 11:48:08 »
รถผม FD ใส่กรองผ้า เจออาการนี้เบาดับ รอบสวิง สรุป กรองอาการบิด งอ อากาศเลยเข้าไปไม่เพียงพอตอนรอบต่ำ (รอบสูงมีแรงดูดเลยไม่มีปัญหา) ถอดกรองมาขยับให้เข้าที่หายเลยครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,947
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 12:31:24 »
รถอายุ 4 ปี เกินระยะประกันแล้ว ....
ให้ศูนย์ยกเกียร์ลง 1อาทิตย์ตรวจเช็ค ระวังบิลออกมาหงายท้องนะครับ ....
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 19:35:34 »
1.8 ครับผม
ผมซื้อ อัลติเมทแคร์เพิ่มไว้ได้ 5 ปี  ไม่งั้นแย่เลย  :'(
รถคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ จอดมากกว่า
เพิ่งมาใช้หนักก็ปีนี้ 1.5 หมื่นกิโล
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,858
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 20:56:22 »
ช่วงนี้ฝนตกชุก
ผมเป็นห่วงเรื่องน้ำปนมากับน้ำมันครับ
ถ้าเจอ 0 เก่งๆ เค้าจะดูดน้ำมันออกมาตรวจสอบประกอบการวิเคราะห์​นะครับ
ปั๊มที่เติม เป็นปั๊มประจำมั๊ยครับ​
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2020, 10:29:00 »
ช่วงนี้ฝนตกชุก
ไม่ได้เติมปั้มประจำครับ เติมชานเมืองกรุงเทพ
แต่ปั้มน้ำมันก็ใหญ่ ใหม่ สะอาดอยู่ครับ :'(
ทางศูนย์เขาเช็คว่าน้ำมันปกติแล้วครับผม
แต่เคยขับผ่านน้ำเมื่อเกือบ 2 เดือนที่แล้ว  น้ำกระเด็นเข้าใต้รถอยู่ครับ พรมเปียกชื้นเลย (ไม่เคยลุยน้ำท่วม)
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 01, 2020, 15:38:52 »
เพิ่งคุยกับช่างมาหลังจากตรวจเช็ค
สรุปเกียร์พัง ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งลูก  :'(  รอเจ้าหน้าที่ฮอนด้ามาเคลมอีกที เฮ้อ...
รถคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่ เพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ + ไส้กรองน้ำมันเกียร์ ตอน 31000 รอบนึง
กับ 44000 รอบนึง กับทางศูนย์ทั้งหมด
ขับออกมาใช้ได้ไม่ถึง 350 กิโล เกียร์พังซะงั้น    :'(
