โพลล์
กระบะ 4 ประตู ราคาเท่ากัน 1,157,000 บาทเลือกตัวไหน ดีเน้น A/T (แพลนรัปรถปลายปี)
All NEW Isuzu D-max V-CROSS  3.0 M 6AT  4×4  190 แรงม้า
36 (83.7%)
Ford Ranger Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4×4 10AT 213 แรงม้า
7 (16.3%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 43
ผู้เขียน หัวข้อ: กระบะ 4 ประตู ราคาเท่ากัน 1,157,000 บาทเลือกตัวไหนดีเน้น A/T (แพลนรัปรถปลายปี)  (อ่าน 4177 ครั้ง)
ออฟไลน์ teerawat1991
  • กระทู้: 2
มีแฟลนจะออกรถกระบะ 4 ประตู เกียร์ออโต้ เมื่อตัดตัวเลือกอื่นออกเหลือ 2 ค่าย
1. All NEW Isuzu D-max V Cross 3.0 M 6AT  4×4   190 แรงม้า
2. Ford Ranger Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4×4 10AT 213 แรงม้า
ราคาเท่ากันที่ 1,157,000 บาท
รบกวนขอคำแนะนำ-ความคิดเห็นพี่ๆด้วยครับ
***มีแพลนออกปลายปีนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2020, 07:43:56 โดย teerawat1991 »
ออฟไลน์ iamitman
  • กระทู้: 300
กระบะเน้นใช้งาน เป็นผมเน้นมั่นใจ ผมไป D-Max ครับ
รุ่นใหม่นี้ภายในดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆๆๆๆแล้วด้วย
  • กระทู้: 7,267
ตอบแบบนี้นะครับ
ถ้าซื้อเดิมๆ เอามาใช้แบบเดิมๆ ผมจบกับ Isuzu D-Max แบบไม่ต้องคิดเยอะเลย ไม่ต้องมอง Ranger เลยครับ เพราะอะไรน่าจะรู้อยู่
แต่ถ้าจะซื้อมาแล้วแต่งต่อ และถ้าจะเล่น Ranger จริงๆ นะ ผมกัดฟัดไปจบกับ Ranger Raptor เลย
ทำไมนะเหรอ
1. ซื้อ Ranger ธรรมดามา ก็ไปเปลี่ยนล้อแม็ก + ยาง เป็น BF กัน ถ้าแท้ชุดนึงก็เกือบ 1 แสนละ
2. ซื้อ Ranger ธรรมดามา ก็ไปเปลี่ยนโช้คกัน มีตั้งแต่หลักหมื่น ไปเกือบแสน (เกิน แสนกว่านี้ แต่น้อยคนจะเล่น)
3. ซื้อ Ranger ธรรมดามา ก็ไปเปลี่ยนกระจั้งหน้า กันชน ก็มีหลักหมื่น
4. ซื้อ Ranger ธรรมดามา บางคนแปลงทั้งหน้าเป็น Ranger Raptor ก็หลักแสน
สุดท้าย ราคาจบ มันก็ได้ Ranger Raptor แล้ว
ถึงจะ Wanna Be... มันก็ไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่
ฝากไว้เป็นข้อคิดครับ
ออฟไลน์ kosynnex
  • กระทู้: 49
F มันมีปันหาหมุดเกียร์หลุด นะครับ เป็นกันเยอะเลย
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,290
ผมชอบการออกแบบทั้งภายนอก ภายในของ ford นะ
แต่เลือกที่สบายใจดีกว่า  8)
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,025
  • FF1.5SMG
สองตัวเลือกนี้ เวลานี้เลือก Dmax ครับ
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,254
Ford Ranger ขับดีจริงๆครับ ญาติผมเพิ่งรับรถ Wildtrak X มาได้ประมาณ 2 เดือน ได้ขับได้ใช้แล้วคือโอเคมาก
แต่ๆ ต้องเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยนะครับ เกิดอะไรกับตัวรถขึ้นมาต้องพอที่จะรู้บ้าง
เพราะขนาดว่าญาติผมศึกษามาระดับนึง ขับได้เดือนๆหน่อยๆป้ายขาวยังไม่ได้เลย ไฟ engine  โชว์เลย ก็แก้กันไป
แต่ขับดีจริงๆยอมรับครับ
ส่วน D-max ตัวนี้มีเสียงมาว่าปัญหาค่อนข้างเยอะกว่าตัวเก่า แต่ดีที่เครมง่ายตามสไตร์ isuzu ไม่อิดออด
นอกนั้นยังไม่ทราบครับเพราะยังไม่ได้ลองจริงๆจังๆครับ
ออฟไลน์ pjs6306
  • กระทู้: 2,107
Dmax.. สวยลงตัวครับอยากเห็นmux
  • กระทู้: 27,505
ไม่ทราบว่าจะใช้งานอย่างไรนะครับ
แต่ผมขอไป D-Max ดีกว่า มีอะไร แก้ไขง่ายกว่า จบกว่า ศูนย์เยอะด้วย
ออฟไลน์ a.peerapong
  • กระทู้: 194
ใส่ตัวเลือกมาแบบนี้เจ้าคลาดก็กินอยู่แล้ว
ต้องมองข้อดีของเรนเจอร์ด้วยว่าเด่นมากพอที่คนซื้อจะเปลี่ยนใจไปเลือกมาใช้ในชีวิตเค้ามั้ย
....คนจ่ายต้องเลือกเอง
เป็นผมเลือกดีแม็ก เพราะขับกะบะไม่เร็ว  ช่วงล่างนิ่มย้วย (ผมชอบ) ตัวถังดีแม็กให้ตัวได้มากกว่าเรนเจอร์ที่แข็งแป็นก้อน  ดีแม็กนั่งขับสบายตัวกว่าเรนเจอร์
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
เน้นใช้งาน เอาชัวร์ "ไว้ใจได้" เลือก Dmax
แนวๆ เน้นสวยบึกบึน เน้นสมรรถนะ "พร้อมรับปัญหาได้" มีรถสำรองพร้อมใช้ เลือก Ford
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
Ford Ranger ภาษีต่อปี 2000 กว่าๆ มั้งครับ
ถ้าD-Max ภาษีต่อปี 6-7 พัน
ลองพินาตรงนี้ด้วยครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
ถ้าจะซื้อมาใช้งานเป็นกลัก คงต้อง d max แต่ถ้ามีรถหลายคันในบ้านผมเอา ranger ครับ แต่มันเก่าไป
หน่อยแล้วแค่นั้นล่ะ ถ้าคู่นี้ผมเอา navara triton colorado(ยังหาได้บ้างนะ) 3 ตัวนี้ชอบมากกว่าครับ
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
เจ้าของรถจะใช้งานแบบไหนครับ มีรถกี่คัน และต้องการอะไรจากรถคันที่กำลังจะซื้อ
ส่วนตัวผมถ้าให้ซื้อกระบะช่วงนี้ ผมรอมาสด้าเครื่องอิซูสุเกียร์ไดซิ่นที่กำลังจะเปิดตัวครับ มันน่าจะเป็นรถที่เฟอเฟค
ออฟไลน์ bmmac
  • กระทู้: 319
อินดี้ ไม่แคร์คำคน ไม่สนคำด่า ก็ ฟอร์ด
สบายใจ ไทยแลนด์ ก็ อีซูซุ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,902
เลือกตัวไหนดี...
ต้องถามก่อนครับ ว่าจะเลือกมาใช้งานแบบไหน
ถ้าขับเรื่อยๆ อยากสบายใจสุดๆ ก็ไปอีซูสุเลยครับ
แต่ถ้าชอบคันใดคันนึงเป็นพิเศษ ก็จัดคันนั้นไปเลยครับ(ซึ่งเชื่อว่า ในใจต้องมีอยู่แล้วล่ะ)
แต่ถ้ามาถามเพื่อความแน่ใจ เพราะได้ยินมาว่าคันนึงมีปัญหา ผมก็จะตอบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมันแก้ได้ครับ ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้
ถ้าใจรักจริงๆแล้ว ต่อให้รถมาปัญหาก็จะรับมันได้ ดีกว่าขับรถที่ไม่มีปัญหาแล้วเวลารถที่ชอบขับผ่านไป แล้วบ่นเสียดาย
เว้นเสียแต่ปัญหานั่นจะร้ายแรง แก้ไม่ได้ ก็คงต้องปล่อยๆมันไปครับ
แต่ถ้าจะเอาไปลุยแบบสมบุกสมบัน ผมว่าฟอร์ดน่าจะตอบโจทได้มากกว่านิดหน่อยนะ
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
อยากขับแบบชิล 10 ปีราคาก็ไม่ตกจนใจหาย > DMAX
อยากลองขึ้นรถสไลด์ 10 ปีราคาขายต่อเหลือ 20% > Ranger
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 355
ราคารถหลักล้าน แต่กังวลภาษีไม่กี่พันต่อปี
  • กระทู้: 2
การใช้งานทั่วไปครับไม่เน้นบรรทุกหนัก ไป-กลับ บ้าน-ที่ทำงานวันละ 80 km(5 วัน/สัปดาห์) มีขนของไปออกทริป แคมปิ้งบ้าง  ที่บ้านมีรถ SUV คันนึงครับ จะให้แม่บ้านขับ จริงๆ 80% ไปทาง DMAX แล้วครับแต่แฟนที่บ้านชอบรูปทรง Ranger ....เลยอยากได้ความคิดเห็นครับ รวมถึงเหตุผลที่จะหักล้าง/โน้มน้าวแฟนครับ
ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ
ออฟไลน์ Gunners-headlight
  • กระทู้: 453
Ford ใกล้เปลี่ยนโฉมครับ รถจะตกรุ่นไม่เกิน 1-2 ปีนี้
Dmax สดใหม่ครับ และเป็นรถที่ ใช้คำว่า ออลนิวจนเปลี่ยนโฉม 😂😂😂😂
ออฟไลน์ Kendow
  • กระทู้: 715
รถใช้งานเกือบทุกวัน ไป D-max แบบไม่ลังเลเลยครับ
ส่วนเรื่องต่อภาษี ผมว่าเป็นปัจจัยความเสี่ยงรองๆ เลยนะ เพราะรู้ว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นแน่นอน แถมเกิดปีละ 1 ครั้ง ถ้ารับเรื่องนี้ไม่ได้อย่างแรงก็ไปซื้อ City 1.0T ครับ (ขำๆ นะครับ 555)
2008 Nissan Tiida 5Dr. 1.6G
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
ใช่ครับ ผมกังวลครับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,025
  • FF1.5SMG
ใช่ครับ ผมกังวลครับ
งั้นเอา Dmax 1.9 รุ่น M เลยล่ะกัน
ภาษีถูกกว่าเรนเจอร์ตั้ง 400 บาท ;D ;D
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,011
ถ้าถามผมไป D-Max ไปไหนไม่ต้องห่วง ไม่ต้องลุ้น
เรนเจอร์เครื่องนี้ ผมว่าขับๆไปมีระแวงบ้างแหละ ปัญหาค่อนค่างเยอะเลย  :'(
ผมไม่ค่อยสนใจเครื่องยนต์ ออฟชั่น ช่วงล่างเท่าไหร่นะ สตาทรถขับได้ปกติ ไม่กินข้าวลิงเป็นพอ 8)
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
 Ranger ครับ รถน่าใช้มากครับ ภายนอกหล่อ ภายในดี ช่วงล่างจบ ส่วนเงื่อนไขความเสี่ยงต่างๆที่เจอบางคันไม่เจอก็เยอะได้ จะได้ไม่เสียอารมณ์ทีหลัง แต่ถ้าเน้นใช้งานตลอดรอดฝั่งให้ซบอก Dmax
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,902
น่ารอมากครับสำหรับฟอร์ดตัวใหม่
Model Change ถ้าได้เครื่องเดิม ผมว่าจบๆเลย
แต่ถ้าได้เครื่องใหม่ ต้องมานั่งลุ้นอีก
ออฟไลน์ Gordon Freeman
  • กระทู้: 1,200
ถ้าเอาความสบายใจ ไป D-Max ครับ ได้เครื่อง 3.0 ที่แรงพอตัว แต่ปัญหาไม่ค่อยมีเพราะเครื่องตัวนี้มันพัฒนามานานแล้ว
แต่ถ้าเลือก Ranger Wildtrak มันก็จะได้อ๊อปชั่นมากกว่า ภาษีรายปีที่ถูกกว่า ได้เครื่อง 2.0 Bi Turbo + 10AT
แต่ถ้าให้ผมเลือก ผมจะเพิ่มเงินอีกหน่อยแล้วไปจบที่ Revo Rocco 4x4 AT ดีกว่า Adaptive Cruise Control ก็มีเหมือนกันกับ Ranger Wildtrak และหน้าตาก็หล่อขึ้นพอสมควร แถมแรงขึ้นกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะอยู่
2015 Honda Civic 1.8 (Sold)
2019 Honda Jazz S MT (Sold)
2020 Nissan Almera VL 1.0T
2022 Isuzu D-Max Cab 4 1.9 AT
2023 Neta V
ออฟไลน์ natin
  • กระทู้: 182
มีรถสำรอง ระหว่างซ่อม ไป ford ได้ แต่ถ้าคันเดียวในบ้าน dmax ครับ
ออฟไลน์ yodmanoot
  • กระทู้: 333
ได้ลองพาแฟนไปนั่งระหว่าง 2 ยี่ห้อนี้ยังครับ
ชอบ dmax 80% หาข้อเสียของ ford กรอกหูแฟนไปเรื่อยๆ 55
ออฟไลน์ Everest~!
  • กระทู้: 81
    • slot666pro
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เลือกแบบที่ตัวเองชอบมากกว่านะครับ แต่ถ้าให้เลือกก็ Dmax ครับ
บริการ ติดตั้งหลังคาโรงรถ และ บริการ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาโรงรถ คุณภาพระดับพรีเมี่ยมจาก  SHERA Roof Solution
