ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามรถที่ไม่สามารถใช้น้ำมัน E20 E85 ได้  (อ่าน 1675 ครั้ง)
ออฟไลน์ Depart
  • กระทู้: 85
น่าจะเป็นรถยุโรปซะส่วนใหญ่  ถ้าเจอปัญหาการยกเลิก โซฮอล 95 , 91  ในไทยขึ้นมาภายในไม่กี่ปีนี้
รถที่ไม่ได้ใช้น้ำมันพวกนี้จะทำยังไงครับ
ที่ถามเพราะภรรยา  เล็งจะซื้อ volvo s60 ภายในปีนี้อยู่ด้วย  แต่ถ้าใช้แค่ไม่กี่ปี  แล้วยกเลิก โซฮอล 95 , 91
ผู้ใช้รถที่ต้องใช้น้ำมันเหล่านี้  จะทำยังไงครับ  แปลงหรือแก้ไขอะไรได้บ้างมั้ยครับ
ภาพข่าวที่ลิงค์นี้  จากข่าวจะเป็นภาคขนส่ง  แล้วจะกระทบภาคประชาชนมั้ยครับ  เพราะภรรยาค่อนข้างเป็นกังวลครับ
https://mgronline.com/business/detail/9630000082738
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 16, 2020, 21:30:11 โดย Depart »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,332
Re: สอบถามรถที่ไม่สามารถใช้น้ำมัน E20 E85 ได้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2020, 21:52:01 »
 จริงๆ รถใหม่ จะใช้ e20 ได้เลยโดยไม่ต้องจูน
 แต่ 0 ไม่รับประกันให้   หรือถ้าใช้ไม่ได้จริงๆ ( ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ )  ก็จูนเครื่องไปใช้ e20 หรือ e85 ได้
 แต่ถ้าใช้ e85 ควรเปลี่ยนท่อทางเดินน้ำมันที่ทน e85 ได้
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 6,084
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2020, 21:54:38 »
GS95 ไม่เลิกง่ายๆหรอกครับ นโยบายพลังงานเราไม่นิ่งพูดไปเรื่อย ซื้อไปเถอะครับS60 คุ้มพอสมควร
GS95 เติมไปได้ยาวๆ ที่มีโอกาสจะไปมีแต่GS91 ครับ
ออฟไลน์ Night_Angel
  • กระทู้: 470
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2020, 22:16:27 »
e85 จะไปก่อนเพราะ กดเลขสินเปลืองกับมลพิษไม่ไหว
ぼく は くま くま.... くま......
くるま じゃないよ
1994 Lancer E-CAR 1.6 JDM
ออฟไลน์ mochalatte
  • กระทู้: 215
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2020, 22:22:03 »
เท่าที่รู้มา นึกว่า E85 และ Gasohol 91 จะไปก่อนซะอีก
E20 และ Gasohol 95 น่าจะคงอยู่🤔
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,569
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 16, 2020, 23:02:17 »
ในข่าวกว่าจะยกเลิก95 คือปี 70 อีก 2 รัฐบาลอย่างน้อย นโยบายมันก็เปลี่ยนกันได้ตลอด แต่เรื่องยกเลิก 91 เห็นด้วยว่าไม่มีประโยชน์ที่จะขายเลย เทียบกับกิโลต่อบาทยังแพงกว่า 95 ด้วยซ้ำ
ออฟไลน์ kasemsakk
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2020, 23:12:47 »
นโยบายก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จับจุดไม่ได้สักที น่าปวดหัวมาก
แน่ๆ E85 ยกเลิกไปได้ก็น่าจะไม่กระทบมาก เพราะอุดหนุนกับยับเยินเหลือเกิน กับ E10 91 เพราะทุกวันนี้ก็บีบราคาต่างจาก E10 95 ซะเหลือแค่สลึงเดียว
แต่นโยบายที่น่าเกลียดที่สุด คือการเปลี่ยนชื่อ B10 เป็นดีเซลเฉยๆ นี่แหละ ตีเนียนเหลือเกิน (จริงๆ ก็ตั้งแต่ B5 B7 แล้วนะ)
จริงๆ เขียนไปเลยก็ได้ B7 / B7 Premium / B10 / B20 ให้รู้กันชัดๆ ไปเลยดีกว่า
ออฟไลน์ TCP
  • กระทู้: 565
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 16, 2020, 23:16:57 »
ทั้งหมดนี้ ไม่ต้องเชื่อผมนะ แต่ผมคาดการณ์อนาคตล่วงหน้าไปเลยอีก 10 ปี จากการติดตามสถานการณ์พลังงานในไทยมานานเกิน 10 ปีแล้ว
1. สายเครื่องเบนซิน .. จะไม่มีการยกเลิกน้ำมันเบนซิน 100% แน่นอนครับ แต่จะเหลือแค่ว่า หาปั๊มเติมยาก .. แต่ก็ยังมีให้เติม อย่าง ปตท. หรือ Caltex
2. พวกโซฮอล  ตัวแรกที่จะยกเลิก คือ โซฮอล 91 ครับ  แต่โซฮอล 95 ไม่ยกเลิกแน่นอน
3. ระหว่าง E20 กับ E85  ถ้าจะมียกเลิก ก็ยกเลิก E85 มากกว่าครับ  เพราะประมาณการใช้ / ประชาชนคนไทยเติมใส่รถ น้อยกว่า E20 ราวๆ 5-8 เท่า
    แถม รัฐบาลต้องมาเอาเงินกองทุนน้ำมันมาอุ้มราคา E85 เพื่อให้ราคาหน้าปั๊มมันถูกกว่า โซฮอล 95 หรือ E20 ลิตรละเกิน 5 บาท
ฉนั้น .. ถ้ารถคุณเติม เบนซิน โซฮอล 95 และ E20 อย่างใดอย่างหนึ่งได้ใน 3 ตัวนี้ .. สบายใจได้เลยครับ
ออฟไลน์ TCP
  • กระทู้: 565
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 16, 2020, 23:20:09 »
ผมตอบ คห.ข้างบน ก่อนหน้าอันนี้ไป ก่อนที่จะเปิดภาพดูนะ
พอไปคลิกเปิดดู ... 5 5 5  เค้าเขียนมาแบบนั้น  ผมขอบอกทางออกง่ายๆ ให้คุณเลยครับ
ถึงวันที่เค้า ยกเลิกโซฮอล 95  คุณก็ไปเติม E20 ครึ่งนึง + เบนซิน 95 ครึ่งนึง ... ก็จบแล้วครับ
OK ??
  • กระทู้: 4,415
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 17, 2020, 10:08:26 »
E20 จะเป็นมาตรฐาน เบนซิน ทั่วไป ในอนาคต เหมือนดีเซล B10 มาเป็นมาตรฐานใหม่ แทน ดีเซล B7 ครับ
E20 ใช้งานอีกยาวๆ
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 939
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 17, 2020, 10:13:46 »
เบนซินเพียว 95 ครับ
Altis 2004 | Engine: 2ZZ-GE (Swap) | Exhaust: 2.5"+2.3" (2 mid-resonators, 1 big muffler) | Air Filter: K&N | Shock Abs: Monroe monotube | Brake: Corolla (Japan) 1 Port+Nexzter MuSpec pad | Audio: Clarion, Arc, Silverflute+Scanspeak | Other: XRS struts bar, Rigid collar, Pivot volt stability
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 5,492
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 17, 2020, 10:26:26 »
เอทานอล คือ พลังงานทางเลือก ในประเทศ ที่ ศักยภาพ ในการผลิตเอทานอลใช้ได้เองครับ
และเอทานอล คือ เชื่อเพลิง เกรดสูง จากธรรมชาติ มีมลภาวะต่ำ แต่ ต้องผลิตเอง จากธรรมชาติ
มีไม่กี่ประเทศในโลกที่ สามารถผลิจเอทานอลในปริมาณมากขนาด เอามาแชร์กับตลาดน้ำมันได้
ดังนั้นนั้น รถยนต์ในโลกส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาใช้ใช้กับ เอทานอลได้ครับ
ผมสรุปให้แค่นี้ละ
ออฟไลน์ deathsheep
  • กระทู้: 1,059
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 17, 2020, 11:01:19 »
นโยบายเกี่ยวกับน้ำมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบงงๆ  จะเลิกE85 ทั้งๆที่สรรพสามิตรยังให้อัตราภาษีพิเศษกับรถที่สามารถเติม E85 ได้อยู่เลย
ออฟไลน์ Depart
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 17, 2020, 11:02:48 »
ขอบคุณทุกความเห็นมากครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 5,492
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 17, 2020, 12:15:08 »
เค้าประกาศว่าจะยกเลิก ใ้หทุกปั้มเตรียมตัว คือราคาจะโดดขึ้น
ดังนั้นทุกปั้ม ก็ลดการขาย E85 เพราะคนใช้น้อย เนื่องจากน้ำมัน โลกถูก แต่ เอทานอล ต้นทุนสูงกว่าน้ำมัน
การอุดหนุน มี 2 ส่วน
1.ราคา อุดหนุนจากกองทุนน้ำมัน ทำราคา E85 ต่ำกว่า น้ำมันทั้งที่ จริง ราคาทุนสูงกกว่า
2.อุดหนุนกำไรต่อลิตร ที่ปั้ม ขายปลีก
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 2,456
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 17, 2020, 12:47:36 »
ผมสรุปให้แค่นี้ละ
ถูกต้องนะครับ .. ประเทศที่ผลิตเอทานอลได้มากพอจะใช้แทนเชื้อเพลิงได้น่าจะมีแค่แถบแสกนฯ(ซึ่งปริมาณการบริโภคน้ำมันต่ำเพราะคนน้อย) กับบราซิล(ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกมหาศาล)
เคยมีคนคำนวณว่าถ้าเราเปลี่ยนเบนซิลมาใช้ E100 แทนกันทั้งโลก เราจะอดอาหารตายเพราะพื้นที่เพาะปลูกไม่พอ
  • กระทู้: 21,289
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 17, 2020, 14:00:34 »
คงต้อง เบนซินล้วนๆ เท่านั้น ราคาแพงไปอีก
ออฟไลน์ DioVeloce
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 18, 2020, 07:33:48 »
นโยบายน้ำมันนี่....อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ก่อนหน้านี้ก็ B20.....  ;D
G95 ยังใช้ได้อีกพักใหญ่ครับ เดี่ยวก็มีเปลี่ยนแปลงนโยบายอีก  :-X
ส่วนตัวเติม G95 อยู่แล้วเพราะทุกครั้งที่เติม G91 นี่เป็นอะไรที่หงุดหงิดมาก
เปลืองและอืดชัดเจน
เคยเติมแค่ 2 ถัง แล้วเลิกเลย
ส่วนตัวถ้าให้เลือก
G95
E20
G91
ตามลำดับ
ปล.ทั้งนี้ทั้งนั้น รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีการจูนไว้ให้ใช้กับน้ำมันแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน เทียบกันลำบากครับ
ออฟไลน์ ynot9x
  • กระทู้: 393
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 19, 2020, 08:55:56 »
ผมยอมให้ขึ้นราคา ดีกว่ายกเลิก นะครับ เพราะรถผม Accord G9 และ Focus Ecoboot เติม E85 แล้ว อัตราเร่งดีสุดครับ และช่วยในเรื่องมลพิษได้ด้วยครับ
2013 - Honda Accord G9
2015 Dec - BMW F30 N20 M Sport [BMC + Racechip GTS]
2018 - Ford Focus MK3.5 Ecoboot [BMC + DTE-PowerControl-X]
