ผู้เขียน หัวข้อ: Engine flush oil ของเจ้าตลาด ควรใช้ดีไหม  (อ่าน 3692 ครั้ง)
ออฟไลน์ Rombax
  • กระทู้: 206
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2020, 07:52:32 »
เห็นมีขายตามศูนย์ขนาด 250ml. เติมผสมกับน้ำมันเครื่องเก่า สตาร์ทไว้ 5-10 แล้วถ่ายออก เติมน้ำมันเครื่องใหม่ลงไป
รถวิ่งมา 180,000 km ควรใช้ไหม  ใช้แล้วจะมีผลเสียกับเครื่องยนต์ไหมครับ
ถ้ากล้าเดินออกนอกกรอบ ก็จะพบกับชีวิตใหม่
Re: Engine flush oil ของเจ้าตลาด ควรใช้ดีไหม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2020, 08:46:12 »
แบบผสมเติมมีผลน้อยมาก ใช้แล้วเหมือนไม่ใช้ครับ ใช้ขำๆสร้างรายได้ให้ศูนย์ รถที่ถ่ายน้ำมันประจำก่อนน้ำมันเสื่อมไม่จำเป็นต้องใช้
กรณีที่ต้องการล้างคือลืมถ่ายนานจนเกิดคราบ หรือถ่ายช้าเกินไปบ่อยครั้ง เกิดราาบวานิช แบบนี้ก็ใช้น้ำมันล้างโดยเฉพาะใส่ลงเครื่องแทนน้ำมันเครื่องแล้วปล่อยเดินเบา10นาทีถ่ายออกได้ครับ
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,040
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2020, 08:48:24 »
ตอนเราเดินเครื่อง 10-15 นาที ตอนที่มันทำความสะอาดอยู่แปลว่าฟิลม์น้ำมันจะไม่เกาะ ตรงนี้จะเกิดการสึกหรอมากกว่าปกติหรือไม่
ผมคิดไว้แค่นี้ ก็เลยไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลย แต่ถ้าถ่ายทิ้งแล้วเติมของใหม่ เดินเครื่องไว้แล้วถ่ายทิ้ง เติมใหม่อีกรอบ แบบนี้เคยทำครับ ดีกว่าชัดเจนใสกว่าเดิม
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2020, 10:03:37 »
เห็นในเพจรถเบนซ์​ดีเซลเค้าใช้แบบผสมติดเครื่อง 10นาที แล้วต่อด้วยแบบแทนน้ำมันเครื่อง 2รอบ ถึงเติมน้ำมันเครื่องใหม่ ชักก้านวัดมาใสแจ๋วกว่ารถเบนซินอีกครับ
ปล.แบบขวดเล็กใช้ผสมส่วนใหญ่ให้ใช้ติดเครื่องไม่เกิน 10-15นาที แต่มียี้ห้อ Xado กับ Voltronic​ ที่ให้เติมแล้วไปวิ่งใช้งานได้ 200-400กม. ถึงถ่ายออกได้ แต่ไม่รู้จะเอาฟีล​ม์​อะไรไปป้องกันเครื่อง เพราะแบบขวดผสมที่เห็นมันจะทำให้น้ำมันไม่ติดเหล็กไหลออกจากโลหะแบบเกลี้ยงๆเลย
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
    • https://www.facebook.com/groups/4G64Club
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2020, 13:19:41 »
ใช้ฟรัชชิ่งแบบนี้ดีกว่าครับ สะอาดยันรูไฮดรอริควาวล์เลย  ผมใช้บำรุงรักษารถทุกคันในบ้าน
https://shopee.prf.hn/l/7ggGnD1
https://www.lazada.co.th/shop/calxco-energy
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2020, 17:31:19 »
 8) 8) 8).....ถ้าเป็นรถของผมเอง ใช้เกิน หนึ่งแสนกิโลฯ ขึ้นไปจะไม่ใช้ Flushing Oil เครื่องยนต์ครับ เพราะไปกัด sealant  (deposits - Tar, Aromatic )ที่เข้าไปแทนที่ส่วนที่สึกหรอของอะไหล่ หากเคมี flusher เข้าไปกัด sealants ออกหมด วาล์วดังจ้อกแจ้กเลย ยิ่งถ้าเกิน สองแสนกิโลฯแล้ว ก้านสูบดังผสมโรงอีกเสียงหนึ่งด้วย
แนะนำว่าใช้น้ำมันเครื่องดีๆ ยี่ห้อมาตรฐาน แพงหน่อย ขยัน ถ่าย/เปลี่ยน ทุกๆ หมื่นกิโลฯ เครื่องยนต์จะมีสมรรถนะสูงไปนานเท่านานครับ :-X
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2020, 18:36:24 »
ใช้ได้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้บ่อย ถ้าเปลี่ยน นมค ตามระยะแล้ว ก็ไม่ค่อยจำเป็น ใช้รถเกินสามแสนโลมาหลายคันแล้ว บางคันเปลี่ยนแค่ นมค ตามระยะ ก็ไม่มีปัญหาอะไร
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2020, 18:31:18 »
คุณ Sinplug หมายถึงว่า ใช้ นมค. แบรนด์ S'Oil กับรถทุกคันที่บ้าน ใช่ไหมครับ ??
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2020, 10:16:32 »
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ ทุกๆ10,000 กิโล ดีต่อเครื่องยนต์ ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อดีๆ ได้เกรดมาตรฐาน ไม่เจอของปลอม จะใช้ผลิตภัณฑ์ Flush Oil ของศูนย์หรือของนอก แทบจะไม่จำเป็นเลยครับ
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 419
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2020, 10:10:44 »
  แบนด์นี้เป็นโรงลกั่นผลิตเบสออยืกรุ๊ป 3 ต้นๆของโลก มีหลากหลายตัวหลายเกรดให้เลือกใช้ ผมก็เลือกใช้วนๆกันไปครับ
