มีวิธี ขั้นตอน อย่างไรในการเทิร์นรถที่ยังติดไฟแนนซ์เพื่อซื้อรถใหม่ครับ
NOTTO
ตามหัวข้อครับ ตอนนี้มีรถเก่าที่ยังคงติดไฟแนนซ์อยู่ แต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นป้ายแดงแล้วครับ พูดในกรณีเงินที่เหลือจากการขายไม่เกี่ยวกับเงินดาวน์คันใหม่นะครับ
เข้าใจว่าคนที่โชว์รูมติดต่อมาให้ก็คือเต๊นนั่นแหละ ที่นี้ ปกติแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างครับ ใครจ่ายเงินให้ใคร ปิดบัญชีแล้วทำอะไรต่อ โอนให้เต๊น หรือโอนลอย อะไรประมาณนี้นะครับ ไม่เคยมีประสบการณ์กลัวถูกหลอกเหมือนกันนะเนี่ย ครั้งแรกเลยครับ  :P
prai
ผมก็ไม่มั่นใจนะว่า มันเรียกการ "รีไฟแนนซ์" หรือเปล่า?
joufo
ถ้าเอาปลอดภัย สบายใจ หายห่วงให้ทำตามนี้ครับ
- เอารถไปตีราคาตามปกติ
- ตกลงราคาได้แล้ว ก็ทำสัญญาจะซื้อจะขายกัน (หรือจะสัญญาใจก็ได้ ถ้าถึงเวลาไปโอนทางเต้นท์ ปรับราคาลง เราก็ไม่ต้องขาย)
- จูงมือกันไปที่ไฟแน๊นซ์
- ทางเต้นท์ จะปิดบัญชีไฟแน๊นซ์ให้
- ส่วนต่างระหว่างยอดที่ปิดไฟแน๊นซ์ กับราคาขาย ก็จะเป็นเงินที่เต้นท์ต้องให้เราครับ
- กรอกเอกสารต่างๆ ทั้งสัญญาซื้อการ หนังสือการโอนรถของขนส่ง
- เอากุญแจรถเก่าให้เต้นท์ ยืนอาลัยอาวรณ์ 1 นาที
ครับ
หรือถ้าจะเอาไปเทิร์นป้ายแดง
ก็ทำสัญญาซื้อขายกัน
วันที่ไปเอารถคันใหม่ ก็ขับค้นเก่าเข้าไป
แล้วก็กรอกเอกสารการโอนต่างๆ ให้เรียบร้อย
ขับรถใหม่กลับมา
ถาวนาว่า เต้นท์ที่รับซื้อรถเราไป จะไปปิดไฟแน๊นซ์ให้จริงๆ
(บางเจ้าจะไม่ยอมปิดให้ แต่จะผ่อนให้เราไปเรื่อยๆ จนกว่ารถจะขายได้ครับ)
ก่อนตกลงขายรถ ต้องถามให้แน่ใจว่า ปิดไฟแน๊นซ์ให้เลยรึเปล่า
จะให้ชัวร์ ก็จูงมือกันไปที่ไฟแน๊นซ์ ยอมไม่มีรถใช้ สักพัก ระหว่างรอรถใหม่ก็ได้ครับ
NOTTO
ขอบคุณมากครับ
ที่เคยคุยครั้งที่แล้วเจ้าของเต๊นบอกว่าจะปิดไฟแนนซ์ให้เลย ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าหลังจากปิดไฟแนนซ์แล้ว เขาจะให้เราโอนกันตามขั้นตอนปกติ หรือแค่ทำสัญญาโอนลอยให้เขาเฉยๆ แล้วมันมีดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรหรือป่าว เต๊นเองคงไม่อยากจ่ายค่าโอนหลายรอบ หรือถ้าเราอยากให้เคลียร์ๆกันไปเลย เราเป็นฝ่ายจ่ายค่าโอนให้เต๊นไปเลยจะดีมั๊ยครับ? มีรถสำรองให้ใช้อยู่แล้วด้วยอะครับ
joufo
ของผมที่พึ่งขายมา โอนให้เต้นท์เลยครับ
ก็คือ
ไฟแน๊นซ์ โอนเป็นชื่อผมก่อน
แล้วผมโอนให้เต้นท์
แต่ก็ทำเอกสารกันตรงนั้นเลยครับ ที่เหลือ เดี๋ยวเต้นท์วิ่งเอง
พวกค่าโอน เต้นท์ก็จัดการให้อยู่แล้วครับ
ถ้าปิดไฟแน๊นซ์แล้ว เก็บสัญญาซื้อขายไว้ให้ดีๆ ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วครับ
ถึงแม้ว่า เต้นท์จะไม่ยอมโอนเปลี่ยนชื่อ (หรือให้โอนลอย) แต่ถ้ามีสัญญาซื้อขายถือไว้
แล้วรถเป็นอะไร (เช่นแอบไปขนยา หรือ ไปชนคนมา)
สัญญาซื้อขาย จะเป็นพยานสำคัญว่า เราได้ขายรถไปแล้ว ให้กับเต้นท์
ตำรวจก็จะตามไปหาคนที่เราขายรถต่อครับ
(อันนี้พี่ตำรวจแนะนำมาว่า สัญญาซื้อขายและหลักฐานในการขายรถต่างๆ เก็บไว้ให้ดีๆ
ถ้าเราถือเอกสารตัวนี้อยู่ ถึงรถไม่ได้โอนเป็นชื่อคนซื้อ แต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้ เพราะกฏหมายถือว่าขายไปแล้ว)
ที่สำคัญคือ ต้องไปปิดไฟแน๊นซ์ด้วยกันครับ เราจะได้หมดภาระ
ไม่ใช่เต้นท์เอาไป แล้วไปผ่อนต่อ แล้วถ้าเกิดเค้าไม่ผ่อนให้เราหละก็ งานเข้าครับ
แต่ถ้าเป็นรถตลาด เต้นท์เค้าก็ไม่เอารถไปทำอะไรหรอกครับ
บางทีมีลูกค้ารออยู่แล้ว เค้าก็รีบเอาไปขายต่อเหมือนกันครับ
NOTTO
ขอบคุณอีกครั้งครับ สบายใจขึ้นเยอะเลย จะไม่สบายก็อิตรงโดนกดราคากระจายเลยวันนี้ ฮือๆๆๆ เจ้าตาโตของผม ครั้งที่แล้วบอก 220k ทำไมวันนี้เหลือ 190k เซ็งหัวใจ ขายที่อื่นก็ได้ฟะ  :'( :'( :'(
joufo
iris
จากประสปการณ์เจอมา 2 ข้อ ระวังให้ดี
1.รถเพื่อนนั่งไปด้วยกัน ถูกชนท้าย เป็นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ 20-22 ลงมาดูแล้วทำท่าจะไปโทรแจ้งประกัน ขึ้นรถแล้วบึ่งหนีไปเลย เลยไปแจ้งความ ตำรวจโทรหาเจ้าของรถทันที ตามข้อมูลในคอม ปรากฎว่า คนที่รับสายเจ้าของรถ บอกว่าได้ขายให้เต๊นท์ไปเกือบปีแล้ว แสดงว่าเต๊นท์ไม่ได้โอนเปลี่ยนชื่อแน่ๆ ส่วนประกันรถของเพื่อน ก็ตามจิกเจ้าของรถเดิมอยู่ตลอด
2.เจอกับตัวเอง ขาย vigo prerunner ไปประมาณต้นพค.53 กับ toyotasure เช็คในnet รถขายไปประมาณต้นเดือนมิย.53 วันที่ 30-9-53 ได้รับจดหมายจากกองจราจรวิภาวดี พร้อมรูปถ่าย ว่าฝ่าไฟแดงไปประมาณ 30วิ หลังจากไฟขึ้นแล้ว ภาพถ่ายวันที่ 11-8-53 ให้ไปจ่ายค่าปรับ 500บ.
  จะขายรถยังไงดูขั้นตอนการโอนให้ดี ว่าเปลี่ยนชื่อจากเราไปแล้ว ไม่งั้นมีสิทธิที่จะเดือดร้อนได้ครับ
