เห็นข่าวอุบัติเหตุ เรื่องรถชนต้นไม้ในมหาวิทยาลัยดังแห่งนึงแล้วเพลียจิตครับ
deertesla
โยนขี้ไปให้มอไซด์ตัดหน้าซะด้วย  :-\ ในมหาลัย ควรจะทำระนาดลูกใหญ่ๆนะ ลูกเล็กมันไม่สนกันหรอก  ในม.เกษตรก็ทีนึงละ ชนระเนระนาด! :-X อายุน้อยกะลังห้าว ไม่สนชะตากรรมเพื่อนๆเลย ชีวิตต่อจากนี้ไปก็ไม่สดใสละครับ
เห็นด้วยครับ  เป็นคนขับทำตัวไม่รบผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นว่าตัวเองผิดอะไรโยนความผิดให้คนอื่นซะงั้น  ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสีชีวิตทั้ง3คนครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ จากศิษย์เก่า
น่าจะขับให้ช้ากว่านี้หน่อย คงจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับ
ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสีชีวิตทั้ง3คนครับ ใช่ครับคนครับควรรับผิดชอบต่อการกระทำครับ ผมว่าน่าจะเพิ่มโทษเมาและขับ ขับรถเร็วให้โหดๆ  ยิ่งในเขตสถานศึกษาน่าจะมีเรด้า+กล้องจับความเร็วไว้เป็นหลักฐานใบสั่งลงโทษผู้กระทำผิด
ตอนนี้3ศพ​ ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆ
เส้นด้านประตูนั้นขับกันไวจริงๆครับ
ผมเองตอนคะนองก็เคยขับ เป็น​100  ตอนตี1  นี่ละ
แต่ตอนนั้นก็คะนองครับวัยรุ่น
ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสีชีวิตทั้ง3คนครับ ตรงทางเข้าประตูมอตรงนั้น ผมไม่กล้าขับเร็วขนาดนั้นครับ ประเด็นแรกคือเมือขับออกมาจากแยกเลี้ยวเข้ามหาวิทยาลัยถ้าเหยียบปกติจะใช้ความเร็วตอนออกตัวซึ่งได้ไม่มากเท่าไหร่  ถ้าเหยียบเยอะก็กลัวเครื่องเกียร์รถพังเร็ว ซดน้ำมันเยอะ ประการต่อมามีลูกระนาดเป็นระยะด้วยก็กลัวช่วงล่างพัง ต่อมาต้องระวังคนเดิข้ามถนน หรือรถที่อาจจะเลี้้ยวที่แยกอีกครับ
newfaceman
pladaek
ผมผ่านแถวนี้บ่อยเดือนละครั้งสองครั้ง
ตามข่าวผมไม่ทราบว่ารถวิ่งมาจากทางไหน แต่ดูตามรูปแล้วน่าจะผ่านมาจากประตูศรีฐาน
และเมื่อดูภาพข่าว ตรงจุดเกิดเหตุมันก็คือมุมสี่แยกพอดี เป็นไปได้นะที่จะมีรถมอไซด์ตัดหน้าจริงๆ
หรือบางข่าวที่บอกว่ามีรถจะเลี้ยวขวาแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยว ก่อนหักลงมาซ้ายแล้วรถเสียหลัก มันก็จะเจอกับต้นไม้ที่จุดเกิดเหตุพอดี
แต่คันที่เลี้ยวรู้ว่ารถหลังคว่ำ แต่ไม่ลงมาดูเลยก็แย่ ต้องรอให้ยามหรือเด็กนิติที่ผ่านมาประสานความช่วยเหลือ
เป็นไปได้หมดอ่ะครับ..
แต่บริบทเรื่องของเวลา มันเดาๆไปอย่างอื่นได้ไม่มากไปกว่าที่ท่านอื่นได้แสดงความคิดเห็นออกมานั่นแหล่ะครับ
2k
อยากบอกว่าลูกใหญ่ๆก็เอาไม่อยู่ครับกับนิสัยบ้าขับรถเร็วของคนไทย  :-\ ถนนหน้าบ้านผมถนนส่วนบุคคลที่คนชอบผ่านกันเยอะแยะและขับเร็วผมเลยราดเนินสูงๆถี่ๆให้มันขับช้าๆกันแต่ก็มีหลายคันมากๆที่เห็นเนินชลอแทนที่จะขับช้าๆมันกลันโมโหที่ห้ามพวกมันขับรถเร็ว คนพงกนี้มันเร่งเครื่องเร็วกว่าเดิมเพื่อที่จะได้มีแรงกดจากด้านบนรถไม่กระเทือนตอนลุยเนินข้ามไป แต่ช่วงล่างพวกมันอายุไม่ยืนหรอกมั่นใจ  :P มีไอ้โง่หลายคันที่พยายามท้าทายเนินของผมแต่ก็ล้มเหลวบังโคลงฉีก แผ่นปิดใต้ท้องหล่น ที่กันชนกระแทกเนินหลุดลากลงมากับพื้นจนรถไปต่อไม่ได้ก็มีเห็นมาแล้วแต่ก็ยังมีคนอารมเสียที่ห้ามขับเร็วให้เห็นทุกวันวันหลายหลายคัน  :-\ ถามว่าผมรู้ได้ไงว่าโมโหคำตอบคือช่วงต้นซอยมาพวกนี้ยังมีชลอรถลงบ้างแต่พอมากบางซอยเห็นเนินเยอะๆแทนที่จะช้าลงกลับเร่งเครื่องดังสนั่นหวั่นไหวเพื่อลุยเนินเพื่อเอาชนะจะขับเร็วให้ได้  :( อยากขับเร็วแล้วกระแทกช่วงล่างพังไวก็ตามใจ  8)
alpha14
          เบื้องต้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า สาเหตุมาจากขณะรถยนต์ผู้เสียชีวิตขับมาตามถนน เมื่อมาถึงด้านหน้าคณะนิติศาสตร์ มีรถยนต์วิ่งอยู่ด้านหน้า 1 คัน และรถยนต์ผู้เสียชีวิตพยายามแซงขวา แต่รถยนต์คันข้างหน้าให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวากะทันหัน ทำให้รถยนต์ผู้เสียชีวิตหักหลบออกทางด้านซ้าย ประกอบกับขับมาด้วยความเร็ว ทำให้รถยนต์เสียหลักชนข้างทาง จนรถยนต์ลอยกระเด็น หลังคาและฝั่งซ้ายรถยนต์ กระแทกกับต้นไม้ ก่อนที่จะกระเด็นไปไกลกว่า 10 เมตร จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5964584
ข่าวอันนี้ล่าสุดรับ แต่ก่อนหน้านี้เขาให้การกับ รปภ. ไว้ว่ามอไซด์ตัดหน้า คนอื่นๆก็ตายไปหมดแล้วเหลือคนเดียวพูดยังไงก็ได้  รอผลตรวจเลือดถ้าเมาก็เกมส์ครับ อนาคต
deertesla
แต่โชคดีนะครับที่ไม่ได้ชนคันอื่นเค้า  ผมมองว่าคนขับนี่น่าจะโดนโทษหนักน่าดู  ส่วนถ้ามีคันที่เป็นต้นเหตุแล้วหนีนี่ก็ใจดำมาก
ผมก็ว่าอยย่างน้อยก็มีประโยชน์ให้รถพวกนี้พังเร็วจนอาจไปต่อไม่ได้ก็ดีครับ พวกนี้เป็นภัยต่อคนอื่นจริงๆ
ผมว่านะเมาแฃ้งขัแบบนี้โทษเบาไปต้องเอาให้หนักกว่านี้จะได้คนตายน้อยลง  กับตำรวจถ้าขยันตั้งด่านเมาและขับเอาจริงเอาจัง จะลดปัญหาเหล่านี้ได้เยอะเลย  ใครนอยากเมาก็ควรนั่งรถแท็กซี่ มาเมาซะ หรือนั่งกินกันที่บ้านให้เมาสมใจจะได้ไม่ต้องมาสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
delete
ผลเลือดออกแล้วคนับ 183มิล เกินคำว่า เมา ไปเยอะเกินเลยครับ
deertesla
คามยุติธรรมในชั้นกฎหมายขอให้เอาจริงจังกับคนนี้ด้วยเถอะครับที่ทำใหทั่งสามวืตต้องมาสิ้นสุดแลพจะได้ไม่ต้องสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านเค้าอีกนะครับ
andy_duf
บางคนนึกว่า เรียนหนัก ตอนตี4
บางคนนึกว่า เมาหนัก ตอนตี4
ผลออกแล้ว... ก็อย่างว่าละครับ โกหกด้วย แต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่
