สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม หน่อยครับ เกี่ยวกับ BMW 320i Lci ปี 2016
champketkaew
ผมกำลังตัดสินใจซื้อ bmw 320i Lci ปี 2016 มือสอง จากโชว์รูมครับ bsi stop สิงหาคม 2564 เลขไมล์ 60k ขอคำปรึกษาดังนี้
1. อัตราการสิ้นเปลือง ครับ ผมใช้รถ ในโซนปริมณฑล เฉลี่ยวันละ 100 กม.
2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ต่อปีครับ
3. ปัญหาจุกจิก ของรุ่นนี้
4. ปัญหาหลักๆ ที่เจอกันเป็นประจำของรุ่นนี้
5. สมรรถนะ โดยรวมครับ
chaithawat
1 น่าจะราวๆ 7.5 ลิตรต่อร้อยกิโลแต่ในเมืองคงมากกว่านี้
2 คชจ. เทียบกับรุ่นก่อนๆส่วนตัวก็ปีละเกือบแสนถ้าเข้าศูนย์
3-4  เซนเซอร์ล้อครับ เจ้งทุกคันเลยก็ว่าได้ ทำมาห่วยมากของจีนทนกว่าครับ มีสี่เส้นทะยอยเสียให้ปวดหัวเล่น ยางขอบกระจก แผงจิ้งหรีดตากแดดมากๆร่อนแตกเป็นชิ้นๆน้ำเข้า ลมเข้า แรคพวงมาลัยดัง มือจับประตู คอนโซลเกียร์ พวงมาลัย ลอกร่อนเหนียว เจอทุกคันครับหนีไม่พ้นพอขึ้นสามปีไปแล้ว ห้าปีไปแล้วระวังเรื่องผ้าหลังคาตกท้องช้าง  และปัญหาที่หลีกไม่พ้นคือการรั่วซึมครับท่อน้ำสิบกว่าท่อนและระบบน้ำต่างๆปั้มน้ำ วาวล์น้ำ หม้อน้ำกระปุกน้ำ ที่รอวันซึมจากโอริงที่เริ่มแข็งตัว ระบบน้ำมันก็ประเก็นฝาบน ก้นอ่าง ฐานกรอง โอริงเบ้าหัวเทียน  ท่อระบายไอตัน
5 สมรรถนะระยะแรกๆ4-5หมื่นโลขับดีครับ พวงมาลัยเบาคม คล่อง แต่..หลังจากระยะที่ว่าเหมือนคนละคันกันเลย บูทปีกนกแค่อ่อนตัวลงก็ไม่สนุกเหมือนเก่าแล้วครับ เบา หน้าไว วอกแวก ต้องปั้นแต่งบ่อยๆเมื่อเจอถนนไม่เรียบ ขับเร็วๆไม่ค่อยมั่นใจ ช่วงล่างนุ่มย้วย ถนนเรียบๆดีแต่ทางขรุขระกระเด้งกระดอน โยนมาก ส่วนสมรรถนะเครื่องยนต์อัตราเร่งดีไม่อืดครับราวๆ 8 วินาที ไล่ๆกับ civic1.5 turbo ความเงียบ ความนุ่ม ยังไม่ดีพอครับ เสียงพื้นดังมากเป็นเอกลักษณ์ช่วงล่างสปอร์ต เสียงลมค่อนข้างดัง ยังเงียบสู้รถจีนรุ่นใหม่ๆหรือแคมรี่ยังไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 19, 2021, 12:31:06 โดย chaithawat »
champketkaew
ขอบคุณมากครับ ปัญหาหลังจาก 4-5 หมื่นกิโลเมตร ไม่น้อยเลยครับ แบบนี้ถ้าเป็นอู่นอก จะจบได้มัั้ย แล้วราคาแรงมากมั้ยครับ
bingoman
ผมใช้อยู่
ผมขับ 0-100 ได้ 7.3 ตามสเป็กหละครับกับ top speed เคยทำได้ 230 นิดๆ ยังไม่เข้าใจว่าขับยังไงให้ Civic กิน (กับรถเดิมๆ ทั้งคู่)
เรื่องช่วงล่างนิ่ม อันนี้ไม่ใช่ปัญหารถ เพราะเขาจงใจออกแบบมาให้นั่งสบายในโฉมนี้อยู่แล้ว
ที่มีต้องซ่อมคือ
-สาย ABS
-ยางบุด้านในประตู ละลาย
-ปุ่มวิทยุ ลอก
-ผ้าบุเพดาน มีหลุดร่อนมาเล็กน้อย แต่ยังไม่เปิด
นอกนั้นไม่มีอะไร ทนทาน ไม่เคยเสียกลางทาง
