ผู้เขียน หัวข้อ: ความทนทาน รหว่าง CVT jacto VS CVT Honda  (อ่าน 12641 ครั้ง)
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,172
Re: ความทนทาน รหว่าง CVT jacto VS CVT Honda
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2021, 23:23:53 »
รถผมJatco7 18x,xxxkm.แล้ว ยังปกติดีไม่เคยซ่อมอะไรเกียร์เลย มีแค่เอ๋อๆไม่ยอมออกตัวเวลาร้อนๆรถติดจัดๆตอนใช้น้ำมันเกียร์ศูนย์
ทุกวันนี้ใช้น้ำมันเกียร์Valvoline,Revenolถ่ายทุก40,000km. ไม่มีอาการอะไรเลย ทั้งๆที่ขับไม่ถนอมเท่าไหร่ บางทีรีบๆมีกระทืบออกตัวด้วยซ้ำ
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,609
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2021, 23:44:44 »
เท่าที่สังเกตุทั้งฮอนและนิสสันต้องแยกเป็นรุ่นๆไปครับ
ถ้าเป็นรถเล็กอย่าง city jazz almera march จะมีเสียงบ่นว่าเกียร์ cvt ไม่ทนทั้งคู่
ขยับขึ้นมา civic เฉพาะตัว 1.8 กับ hrv จะมีเรื่องเกียร์ให้ได้ยินเสมอๆ sylphy ไม่ต้องพูดถึงตัว 1.6 ก็เสียกันเยอะ
แต่ civic 1.5 turbo กับ slyphy 1.8 กลับไม่ค่อยได้ยินเรื่องเกียร์พังเลย หรือว่า sylphy 1.8 รถขายน้อยก็ไม่แน่ใจ
รถใหญ่ประจำค่ายของทั้งคู่อย่าง accord crv โฉมปัจจุบัน และ teana L33 กับ  xtrail ที่เพิ่งเลิกขายไป
ปัญหาเรื่องเกียร์น้อยมากๆนะครับ
ปล cvt ของพี่โตรุ่นที่มี launch gear หรือเกียร์ 1 ที่เป็นเฟืองยังไม่เข้าไทยนะครับ
ออฟไลน์ LapisLazuli
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 00:00:11 »
จะว่าอยู่ที่ลักษณะการขับก็ไม่เชิงซะทีเดียว
แต่แปลกไหมทำไมแทบไม่ได้ยินว่าของโตโยต้าพังเลย  หรือคนขับโตโยต้าขับรถดีทุกคน ก็ไม่น่าใช่นะ
ผมคิดว่า jacto ทนกว่าช่วงหลังไปนี่ ข่าวเกียร์พังลดลงไปเยอะ หลังๆเจอแต่เกียร์ฮอนด้า
Toyota ฉลาดครับ รุ้ว่าคนไทยชอบ kickdown , toyota CVT เขามีเกียร์ 1 มาเป็น “Launch Gear” เป็นเกียร์เฟืองทั่วไป พอได้ความเร็วระดับนึงค่อยทดรอบโดยสายพาน มารับสำหรับนิสัยคนชอบ kickdown โดยเฉพาะ 55
อันนี้จริงหรือครับ ที่ toyota มีเกียร์ออกตัวใส่ให้ในปัจจุบัน หรือว่าเป็นโปรแกรมเกียร์ครับ เพราะว่าผมใช้ ยาริสตัว 1.2 เวลาออกตัวมันสามารถเร่งรอบไล่ไป 2-3 พันรอบได้แบบที่คุณบอกเลย
ตามที่ จขกท. ได้ตอบมา ผมน่าจะเข้าใจผิด เเสดงว่าตัวที่มี Launch Gear ยังไม่มีขายที่ไทยครับ
แปลว่า Yaris ที่รุ้สึกแบบนั้น น่าจะเป็นระบบ lock-up clutch มากกว่าครับ
ระบบที่ทำให้ประหยัดน้ำมัน เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้งาน function ของ torque converter ก็ล๊อคเป็นเพลาเดียวกันซะเลย จะได้ไม่เปลืองน้ำมัน
ซึ่งปกติ กว่าละล๊อคก้อความเร็วสูงๆ เเต่พวกรถเล็กๆ eco car เช่น March, Almera จะ set ที่ความเร็วต่ำมาก (15-20 km/h) ระบบนี้ก้อทำงานเเล้ว และคนขับจะ”รู้สึก”เวลามันทำงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 00:05:28 โดย LapisLazuli »
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 00:32:46 »
Lancer ex ปี 2010 CVT Jatco ไมล์ 23X,XXX กม. ยังปกติดี...
ลูกนี้รู้สึกจะลูกเดียวกับ J32
ที่บ้าน 176k ยังไม่พัง
เคยกดหนักๆ เอ๋อหน่อยๆ มีสลิปบ้าง ซัดมายาวๆ ถอยจอดเข้าบ้าน เข้าเกียร์ถอย แล้วไม่ถอยบ้าง
แต่ดับเครื่องสตาร์ทใหม่ก็หาย อาศัยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 2 หมื่นโล / 1 ปี
ฟลัชชิ่งทุก 4 หมื่นโล
ออกตัวแบบค่อยๆกด แล้วหลังจากนั้นพอลอยลำก็เต็มที่
กลับกัน toyota 4 speed อย่าง wish เคยพังที่ 150k ต้องซื้อเชียงกงใส่
เกียร์จากไอซินหลายตัวก็ไม่ทนนะครับ  อย่างเกียร์ที่ส่งให้รถเเครือ GM อย่างเช่น opel chevy sonic cruze
ติดออยแยกหรือยังครับ ของผมก็ใช่้วาวโวลีนรู้สึกว่าดีกว่าของศูนย์พอสมควรครับ
ผมเห็นแต่ยังเป็นสิทธิบัตร  ทำไมโตโยต้าไม่ออกมาสักที กั๊กอยู่นั่นแหละหรือยังมีปัญหาการพัฒนาอยู่
ถ้าหากว่ามีก็ดีต่อผู้บริโภคครับ  แต่ผมหละชอบเกียร์ตะกายแอคทีฟของมาสด้ามากกว่า เกียร์ฉลาดดี มีเอนจิ้นเบรคเวลาลงเขาจริงๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 07:24:36 โดย deertesla »
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 06:59:24 »
ผมใช้อัลมีร่า  เกียร์ผมผ่านแสนโลไปแล้ว
ทั้งๆที่ผมโดนเมียด่าว่าขับรถปรู้ดปร้าดทุกครั้ง
ไม่ได้ใส่ออยครับ เดิมทุกชิ้น
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ Nut_K
  • กระทู้: 4,226
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 07:13:08 »
CVT Honda ผมเริ่มมีปัญหาตอนเกือบๆ 2 แสนโลครับ ขับแล้วมีอาการกระตุกที่ความเร็วต่ำๆ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 07:35:31 »
ถ้าขับรถความเร็วสูงตอนที่ลอยลำแล้วขอให้แนะนำให้ติดครับ อย่างแรกความร้อนลดต่ำลงเวลาใช้ความเร็วสูง อย่างที่สองคือรอบเครื่องลดน้อยลง. ทำให้อัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยดีขึ้นครับ ของผมขับนอกเมืองที่ความเร็วไม่เกิน80-90 ได้อัตราสิ้นเปลืองที่24.9. อย่างที่3 ลดความเสี่ยงที่จะทำให้น้ำรั่วเข้าระบบเกียร์ครับ
ออฟไลน์ tatum0022
  • กระทู้: 760
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 08:25:32 »
มันอยู่ที่การบำรุงรักษา การขับ และดวงเลยครับ ส่วนตัวเคยใช้ Jazz GD รุ่นแรกที่เขาว่าCVTพังง่าย ผมใช้ขึ้นเขาลงห้วย วิ่งไปเกือบ 3 แสนยังไม่พังเลย แต่รถคันนี้เชคระยะที่ศูนย์ตลอดไม่เคยทำอู่นอกจนขายมันทิ้งไป
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
ออฟไลน์ aprilbest
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 08:48:32 »
ในคลับ City, HRV ก็เห็นเกียร์พังกันมาเรื่อยๆนะครับ บางท่านเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 20000 โล (ศูนย์ให้เปลี่ยนที่ 40000 โล) วิ่งยังไม่ถึงเเสนโลเลย เกียร์พังละ บางท่านคลิ๊กดาวน์ประจำ ศูนย์ไม่เข้า เข้าตามอู่นอกเเทน สองเเสนกว่าสามเเสนก็ยังปกติ เเล้วเเต่ดวงครับ ฮ่าๆ
Seadog
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 09:17:26 »
cvt ไม่สามารถทนความร้อนสูง และรถติดนรกแบบเมืองไทยได้ เดี๋ยวหยุด เดี๋ยวออกตัว
กลับกันพวกรถซิ่งวิ่งทางโล่งพังยากกว่า
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 09:42:54 »
Jazz GD รถปี 04 ของผมตอนนี้วิ่ง 280,000 กม. ก็ยังปกติดี
มันอยู่ที่การดูแลและการขับขี่ส่วนหนึ่งด้วย
ผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 40,000 กม.
ส่วนการขับขี่ก็อย่ากระแทกคันเร่งทันทีเมื่อจะแซงหรือจะทำความเร็ว
ต้องค่อยๆเลี้ยงรอบขึ้นไปสัก 3000 กว่ารอบค่อยกระแทกคันเร่งได้
ส่วน Jetco ยังไม่เคยใช้ยาวๆ ไม่ขอออกความเห็น
ออฟไลน์ Marnburapa360
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 09:44:13 »
จากประสบการณ์ผ่านมาทั้งสองแบบ
Jazz ตากบตัวแรก อ่านวิธีใช้งานอย่างถูกต้องมาแต่แรก เลยใช้แบบถนอมค่อย ๆ เหยียบตอนออกตัว บำรุงรักษาปกติ ใช้มาจน 2 แสนโลขายเต้นท์ เจ้าของเต้นท์ยังชมเกียร์สภาพดีผิดกับคันอื่น ๆ
ต่อมา Swift 1.25 ใช้ตามเดิมเหมือน Jazz เข้าศูนย์ตามปกติจนราว ๆ 1.2-1.3 แสนโล รู้สึกกินน้ำมันมากขึ้น และศูนย์ไม่ยอมเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ เลยไปเปลี่ยนช่างข้างนอก ล้างน้ำมันเกียร์ทั้งระบบ+เติมใหม่ ขับดีขึ้นเยอะ ประหยัดน้ำมันเหมือนเดิม ใช้มาจนขายไปที่ประมาณ 1.6-1.7 แสนโล
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 09:52:17 »
ใช่ครับส่วนมากผมทางไกล  รอบ2000 วิ่ง100-120  เกียร์ทนดีมาก
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 09:55:07 »
เกียร์ toyota ที่มีเกียร์เฟืองเป็นเกียร์หนึ่งยังไม่เข้าไทยครับ
ออฟไลน์ aprilbest
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 10:05:05 »
ผมก็คิดเหมือนพี่เลยครับ รถผมติดเกจ OBD Temp ตอนวิ่งทางไกลต่ำกว่าตอนวิ่งในเมืองเยอะเลย ผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 20000 โล ตอนนี้ก็หาอู่โอเวอร์ฮอลเกียร์เตรียมไว้ละครับ หากพังหลังจากหมดประกันครับ ^^
ออฟไลน์ Sympho
  • กระทู้: 996
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 15:17:23 »
รถแฟนผม Honda City idsi ตัวแรก น่าจะปี 2003  วิ่งไปสองแสนกลางๆ
เกียร์มันก็ยังปกติดี  ไม่รู้ว่าที่พังนี่ พังยังไง
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 15:28:08 »
จำได้ตอนออกใหม่ มีแต่คนบอกเกียร์ CVT ของมิตซูบิชิไม่ทน
ผมชอบเกียร์ CVT เพราะเปลี่ยนเกียร์ได้ราบเรียบไม่กระตุก ใช้มาคันนึง 16 ปี อีกคัน 11 ปีก็ยังไม่พังครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 15:29:56 โดย udis »
ออฟไลน์ Nuiiii
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 21:53:03 »
ผมขับ ซิลฟี่ 1.6  ที่ความเร็ว 100 - 110 จำเป็นต้องติดไหมครับ และ ถ้าควรติดมีร้านแนะนำไหมครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 22:15:39 »
ผมว่าควรติดครับ ขนาดผมขับมาร์ช 80-90 น้ำมันเกียร์ถ่ายออกมาที่ 20,000 กม. ยังดำปี๋มากลยครับ เพราะความร้อนภายในน้ำมันเกียร์มันสูงมากครับทำให้วอร์มเมอร์แตกน้ำเข้าไปรบบเกียร์ได้  ของผมสั่งจาก อู่ไฮบริดออโตคาร์แถวรังสิตครับ  ราคาแบบเจ็บแต่จบครับ
ออฟไลน์ Nuiiii
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 22:31:44 »
ขอบคุณครับ เจอ FB แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 22:39:10 โดย Nuiiii »
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2021, 23:52:31 »
ไม่เป็นไรครับส่วนเรื่องจะฟลัชหรือไม่ฟลัชชแล้วแต่เจ้าของรถเลยนะครับ  แต่ตอนที่จะติดตั้งออยเกียร์เค้าจะเติมเพิ่มประมาณ 0.5-1ลิตรครับ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 08:56:05 »
ข้อดีของออยล์คูเลอร์เกียร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
-ให้อุณหภูมิคงที่ เพราะแปรผันตามอุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำ
-เมื่อออยล์ถูกฝังอยู่กับหม้อน้ำ การวอร์มเครื่องก็เท่ากับได้วอร์มเกียร์ให้น้ำมันมีอุณหภูมิพร้อมใช้ด้วยเช่นกัน
ข้อเสีย
-หากรถมีปัญหาความร้อนสูงหรือฮีต ก็จะส่งผลให้น้ำมันเกียร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น จนบั่นทอนชิ้นส่วนภายใน
-เมื่อหม้อน้ำเริ่มเก่า ออยล์เกียร์ที่ถูกฝังไว้ภายในมีโอกาสผุกร่อน และรั่วในที่สุด น้ำก็จะผสมกับน้ำมันเกียร์ หากปล่อยทิ้งไว้ เกียร์ของท่านก็จะกลับบ้านเก่าในไม่ช้า
ข้อดีของออยล์คูเลอร์เกียร์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
-ระบายความร้อนได้ดีกว่า เพราะไม่มีน้ำร้อนในหม้อน้ำมาเป็นตัวแปร โดยอุณหภูมิลดลงได้ 10-15 เปอร์เซ็นต์
-เมื่ออุณหภูมิของน้ำมันเกียร์ต่ำลง ก็สามารถช่วยถนอนแผ่นคลัชต์ ซีล โอริง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเกียร์ แต่อย่างไรก็ตามอุญหภูมิที่ต่ำลงนั้นก็ยังร้อนพอ ที่จะให้เกียร์ทำงานได้สมบูรณ์
ข้อเสีย
-เนื่องจากไม่มีน้ำร้อนคอยช่วยอุ่น ดังนั้นเมื่อเครื่องเย็น เช่นจอดรถค้างคืนควรวอร์มเกียร์ ด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ก่อน 3 นาทีก่อนเข้าเกียร์
-อุณหภูมิ ของน้ำมันเกียร์ อาจมีความผันผวนมากกว่าออยล์คูเลอร์เกียร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากบ้านเราเป็นเมืองร้อน อุณภูมิน้ำมันเกียร์ที่ผันผวนก็ยังอยู่ในค่ามาตรฐานที่นำมันเกียร์สามารถรองรับได้
ออฟไลน์ Lancer
  • กระทู้: 372
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 11:19:53 »
ของ honda ไม่ทราบครับ แต่ใช้ jatco ใน lancer ex พังที่ราวๆตอน 280k กิโลครับ  ขับไม่ได้ถนอม  แค่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 20k กิโลครับ
ออฟไลน์ Full Throttle
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 11:25:26 »
การขับขี่ก็มีส่วนมากครับ การบำรุงรักษาก็เช่น กัน และที่สำคัญดวง 55+
อย่างเคสผมละกัน Suzuki Swift 2013 ใช้รถวันละประมาณ 120 กม มีทางให้วิ่งไกลๆ ยาวๆ ความเร็วเดินทาง 100-140 กม/ชม.
เกียร์ลูกแรก(ติดรถ)เสียตอน 60,000 กระตุก (เคลมได้) เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตอน 40,000 แล้ว
เกียร์ลูกที่สอง เสียตอน 80,000 กระตุกเหมือนเดิม (เคลมได้)
หลังจากนั้นผมก็กลัวๆ เลยจับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ทุก 10,000 กม. ไปเลย
ปรากฎ ลูกที่สามเสียตอน 180,000 กม อันนี้ไม่กระตุก แต่มีอาการคือคุมรอบเครื่องไม่ได้ สมมติแช่สัก 110 กม จะสวิงเร็วๆ แถวๆ 2000-2500 รอบ และรถก็จะหน้าทิ่ม
ตอนแรก code ไม่ขึ้น ใช้ต่อสักพัก เร่งแล้วรอบไม่ขึ้น เกียร์ไม่ตอบสนอง ขึ้นโค้ด P0965 (ไฟหน้าปัทม์ไม่โชว์นะครับต้องเสียบกล่องอย่างเดียว) โดยสรุป solenoid ในสมองเกียร์ เสีย...
ผ่าเกียร์ มาเศษเหล็กที่ติดที่ แม่เหล็กก็ไม่ได้เยอะมากมายนัก(หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ 555+) กับอายุการใช้งาน 100,000 เศษแผ่นคลัทซ์มีนิดหน่อย
ค่าเปลี่ยนอะไหล่ใส้ในเปลี่ยนตามสภาพเช่น สายพาน สมองเกียร์ (เอามาจากเกียร์ลูกอื่น)  25,000 ที่ร้านซ่อมเกียร์ขึ้นชื่อของชาวนิสสัน แถวเกษตร ครับ
ปล.เบิกเกียร์ใหม่ ศูนย์ 80,000++ ครับ
ลงข้อมูลไว้อ้างอิงสำหรับพี่ๆน้องๆที่เจอปัญหาเดียวกันครับ
ผมใช้ Toyota Yaris 2015 ใช้เกียร์ CVT แบบ Jacto หรือเปล่าครับหรือว่าแบบอื่น วิ่งมา 80,000km กว่าๆ เกียร์แทบไม่กระตุกเลยครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 12:22:23 »
สรุผปล้วพังง่ายทุกค่ายแน่ๆครับนี่ เกียร์หนังกะติ๊กแพงจังทั้งที่ชิ้นส่วนไม่มีอะไรเลย แต่ราคาโหด
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 13:23:11 »
ข้อเสีย
ข้อเสีย
ผมมองว่าเมืองไทยมี 3 ฤดู คือ ร้อน ร้อนมาก  และร้อนมากๆๆ ผมมองว่าการที่เอาน้ำร้อนมาอุ่นไม่จำเป็นเลย หากกลัวน้ำมันเกียร์เย็นไปก็สตาร์ทรถทิ้งไว้สัก 2-3นาทีก็น่าจะอุ่นแล้วครับ ซึ่งผมถอดวอร์มเมอร์ออก ไม่ได้อุ่นเครื่องก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้ำมันเกียร์หนืดอะไร เพราะแค่เดินออกไปข้างนอกตอน 8 โมงกว่าๆโดยเท้าเปล่าเท้าแทบจะพองแล้วครับ ผิวหน้าไหม้ได้แล้วครับ  การที่มีแต่น้ำร้อนไประบายความร้อนผมมองว่าไม่จำเป็น  และเป็นแค่การลดต้นทุนเท่า ประกอบกับเหมือนระเบิดเวลาดีให้เกียร์พังง่ายเพราะความร้อนในเกียร์ที่สูงหือน้ำรั่วเข้าระบบเกียร์  จะได้ขายเกียร์ทั้งลูกคระบ
ออฟไลน์ LapisLazuli
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 19:57:19 »
ข้อเสีย
ข้อเสีย
อันนี้คำถามครับ สงสัยเฉยๆ ไม่เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ของ Air-cooled vs Water-cooled
ถ้าไม่มี Warmer แล้วควรจอดทิ้งไว้ 2-3 นาทีก่อนเข้าเกียร์
แล้ว 2-3 นาทีนี้ ความร้อนมันมาจากไหนหรอครับ ในเมื่อไม่ได้เข้าเกียร์เลยด้วยซ้ำ ไม่มีชิ้นส่วนใดเคลื่อนไหว และไม่มี Warmer ด้วย
อุณหภูมิอาจจะถ่ายเท มาจากเครื่องยนต์หรอครับ เเต่ผมว่าไม่น่ามากพอ หรือความร้อนถ่ายเททางแกนเพลา Torque Converter?
ผมเข้าใจว่า เข้าเกียร์ไปได้ เเต่ไปแบบช้าๆ รอน้ำมันเกียร์ค่อยๆอุ่น เหมือนที่พวกเราทำกันปกติอยุ่เเล้ว ในการรอเครื่องยนต์อุ่น รึเปล่าครับ
(ไม่ได้หมายถึงสตาร์ทปุ๊ป ออกรถปั๊ป, หมายถึงใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไป สตาร์ทเครื่อง รอรอบตกมาอยุ่ที่รอบเดินเบา แล้วค่อยๆขับไปช้าๆ จนกว่าเครื่องจะอุ่น ตามที่ม่านวัดบอก)
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,128
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 22:13:27 »
เป็นข้อมูลที่สังเกต มานะครับ
2NR-FE + CVT  ติด OBD2 รถเซียนต้า เดิมโรงงาน ติดเครื่องรอ 30 วินาที แล้วคลานออกจากซอยช้าๆ
ไฟเตือนเครื่องเย็น ดับตอนอุณหภูมิ 45  ราว 1 นาที
เกียร์เริ่มเปลี่ยนขึ้นเกียร์สูงรอบต่ำลงที่ อุณหภูมิ 55 ราว 2-3 นาที
ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ จับเร็วเหมือนตอนเครื่องร้อน ไม่อมเกียร์ ที่อุณหภูมิ 65 เกิน 5-6 นาที
ถ้าไม่มี warmer ยังไม่รู้ว่าจะถึง 65 ตอนไหน รอบน่าจะวืดๆ ทอร์คคอนเวอร์เตอร์จับช้า
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2021, 11:13:16 »
ข้อเสีย
ข้อเสีย
ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นครับ  กังวลกับกการคุมเท้าเราไม่ให้ขับกระชากหรือเหยียบหนักเกินไปดีกว่าครับ  ตรงนี้เป็นสิ้งที่ทำร้ายเกียร์cvt จนสายพานเหล็กขาดกระจุยกันเยอะครับ  เพราะอากาศเมืองไทยร้อนมากอยู่แล้วครับ แถมห้องเครื่องก็เตาอบดีๆนี่เองครับ สตาร์ทไม่กี่นาทีก็อุณหภูมิเกิน50องศาเซลเซียสแล้วครับไม่ต้องไปกังวลหรอกครับ เมื่อสตาร์ทรถก็เกิดการวิ่งของน้ำมันเกียร์ในระบบ ในระบบเกียร์ก้ทำงานจนเกิดความร้อนแล้วครับ  ส่วนวอร์มเมอร์ยนั่นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยครับสำหรับประเทศไทย หิมะไม่เคยมีมีแต่ร้อนกับร้อนมากครับ ที่จริงควรใส่ออยแยกมาให้เลย สงสัยกลัวจะไม่ได้ขายเกียร์เลยมีไม่กี่่ายติดตั้งมาให้ วอร์มเมอร์ใช้ไปนานๆก็รั่ว แถมราคาจากศูนย์ยังแพงราคาเกือบหมื่นอีกต่างหาก และน้ำร้อนที่เอามาระบายความร้อนก็มากกว่า80องศาอยู่แล้วครับร้อนไปชิ้นส่วนพังเร็ว ยิ่งร้อนมากน้ำมันเกียร์หมดสภาพการปกป้อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 26, 2021, 11:23:27 โดย deertesla »
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2021, 11:25:09 »
จากการที่ตัดออก รอบไม่วืดครับ สายพานกับพูเล่จับดีกว่าตอนมีวอร์มเมอร์อีก
