ผู้เขียน หัวข้อ: แบต AGM 95 amps  (อ่าน 2811 ครั้ง)
ออฟไลน์ FlyMe
  • กระทู้: 293
แบต AGM 95 amps
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 17:19:21 »
แบตติดรถใช้มา 6 ปีเต็มจะขึ้นปี 7 ไม่เคยเปลี่ยนแบตเลย เริ่มกังวลว่ามันจะสตารต์ไม่ติดไปเฉยๆ เดือดร้อนต้องกินข้าวลิงกลางทางกลางคืน   มีคำถาม
1  มันจะมี warning signal อะไรไหม หรือมีอาการอะไรที่เราจะรู้ล่วงหน้า (BMW F10 diesel)
2  ถ้าต้องเปลี่ยนแบต AGM เห็นราคาของอู่นอก (ที่มีหลายๆสาขา และมีเจ้าของที่เป็น dealer ใหญ่ของ BM) ขาย Bosch AGM 13,900 บาท   ถามว่า มียี่ห้ออื่นเป็นตัวเลือกไหม  ถ้าสัก 7 - 8 พันน่าจะประหยัดได้พอควร
ไม่อยากเปลี่ยนที่ศูนย์ BM เพราะไม่อยากรอนานครึ่งวันหรือทั้งวัน และน่าจะแพงกว่าอีก
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
Re: แบต AGM 95 amps
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 17:29:41 »
battery ใช้แบบธรรมดาได้ แต่ อย่าลืมให้ร้านใช้ ista+ เข้าไป register battery ใหม่ด้วย ไดชาจจะได้ชาจได้ถูก amp ของมัน
แบตธรรมดา ราคาไม่เกิน 4500 ก็ใช้ได้แล้ว AGM ซื้อข้างนอกราวๆ 8-9 พันบาท
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,183
Re: แบต AGM 95 amps
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 17:55:26 »
ของผม 520i f10 อายุพอๆกับ จขกท เริ่มมีอาการสตาร์ทยาก ไดสตาร์ทหมุนอยู่นานกว่าจะติด บางทีถ้าไม่ติดจะขึ้นไฟเตือน drivetrain error ศุนย์เช็คว่าแบตเสื่อมครับ พอดีผมเอาไปเทิร์น 530e พอดี เลยไม่เปลี่ยนแบตครับ แต่เห็นมีของ Puma agm DIN100 ราคา 9800 ตามนี้ครับ
[size=78%]https://xn--m3caabph7cgh3h3d2fk9h4b.com/product/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-puma-ln5-agm-din100/[/size]
https://www.carbatterycb.com/product/puma-แบตเตอรี่-agm-ln5/ เจ้านี้8500 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 19:42:01 โดย PaPaMan »
ออฟไลน์ FlyMe
  • กระทู้: 293
Re: แบต AGM 95 amps
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 18:02:28 »
Thank you ครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,917
Re: แบต AGM 95 amps
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 18:28:34 »
 agm แรงดันชาร์ท 14.6-14.8 ครับ
แบตธรรมดาจะร้อน เพราะแรงดันเกิน
ออฟไลน์ อีกนิดก็แรง
  • กระทู้: 968
Re: แบต AGM 95 amps
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 18:30:39 »
ผมเพิ่งเปลี่ยนมาครับ ที่ไปสืบๆ ราคาดังนี้
Vatar, Banner 13,000
Puma 9,500
อีกรุ่นจำไมไ่ด้ขึ้นต้นด้วย D 11,000
ถ้าจะใช้รถต่ออีกนานผมเลือก vatar ถ้าอีก 1-2 ปี จะขาย ผมจะเลือกที่ถูกที่สุดครับ
ออฟไลน์ D Water Law
  • กระทู้: 292
Re: แบต AGM 95 amps
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 18:50:46 »
ผมเปลี่ยน VARTAR มาในราคา 11000 บาท  ที่เลือกใช้ยี่ห้อเดิมที่ติดมากับรถเลย เพราะเห็นว่ามันทนมาก
วิธีที่ผมใช้ดูว่าควรเปลี่ยนแบตยัง  ถ้าของผม W205 นะ    มันมีระบบ start-stop  เอาไว้เป็นตัวช่วย  คือปกติขับไปสัก 10-15 นาที แบตจะเต็ม ไฟระบบ start-stop ขึ้นสีเขียวแปลว่าระบบพร้อมทำงาน
หลังจากใช้แบตไป 5ปีกว่า   เริ่มเวลาชาร์จแบตจนไฟระบบ start-stop ขึ้นสีเขียว เริ่มนานขึ้นเป็น 30-40 นาทีล่ะ    แต่ยังลากแบตใช้มาได้อีกเกือบปี
จนช่วงหลังๆ ขับยังงัย ไฟระบบ start-stop ก็ไม่ขึ้นสีเขียว   ผมก็ยังลากใช้ไปได้อีก 3-4 เดือน
จนหลังๆ เวลาเพิ่งสตาร์ทเครื่องใหม่ๆ หลังจากจอดไปนานๆ หน้าจอมันเตือนขึ้นว่า ไฟแบตต่ำ ให้เดินเครื่องยนต์ไว้ก่อน  จากที่มันเกิดนานๆ ครั้ง  แล้วก็เริ่มบ่อยขึ้น  จนหน้าจอขึ้นแบบนี้สัก 2-3 รอบในรอบ  1 สัปดาห์     ผมก็เริ่มใจไม่ถึงพอ  เลยเปลี่ยนแบตดีกว่า  ระยะเวลาที่ใช้แบตลูกเดิมทั้งหมดประมาณ 7 ปี
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,183
Re: แบต AGM 95 amps
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 19:43:09 »
Thank you ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 19:45:14 โดย PaPaMan »
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
Re: แบต AGM 95 amps
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 22:21:01 »
F10ถ้าเปลี่ยนนอกศูนย์จะต้องมีการลงทะเบียนเลขแบตเข้าไปในคอมรถครับ ไม่งั้นไฟจะโชว์ตลอดเพราะรถน้องสาวผมเจอมาแล้ว ต้องให้ศูนย์เอาเลขแบตของศูนย์ใส่เข้าไปไฟถึงหาย โดนมาแล้วครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ baabeebuubae
  • กระทู้: 11
Re: แบต AGM 95 amps
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2021, 10:45:50 »
F10 ถ้าติดตั้งแบตมาถูกต้องรีจิสเรียบร้อย ตอนแบตเสื่อมมันจะแจ้งครับว่า Increase Battery Discharge ครับระบบคอมมันจะแจ้งว่าไฟหายมากผิดปรกติตอนดับเครื่องอาจเกิดจากแบตเก็บไฟไม่อยู่หรืออุปกรณ์ที่พ่วงมีการกินไฟครับ หรือตัวกล่องไฟรวนครับ
ตามคหบนครับ เปลี่ยนแบตต้องรีจิสครับ ไม่งั้นมันจะขึ้นเตือนบ่อย ๆ และแบตอายุไม่ยืนครับ
ของผมเปลี่ยนลูกแรกตอนปีที่ 7 ครับ อาการคือรถมันจะกินน้ำมันขึ้นนิดๆ เพราะตอนสตาร์ดใหม่ ๆ มีการประจุไฟเข้าแบตเยอะ
